therealpinto
Hej Chiptrimning av 2.9 ger inte speciellt mycket (som på de flesta sugmotorer), men i ett amatörbygge finns det inget som förbjuder det. Men mer än några få hästar och lite roligare karaktär blir det inte. Jag skulle hellre satsa på en trimkam och programmerbar insprutning men det kan bli halvbökigt att klara framförallt HC-värdet om man har för vass kam. Övriga frågor svarade väl Svante rätt bra på men jag vill framhålla att även om man kör Taunusspindel så kan man använda Sierra/Scorpio ok och skivor (4-bult) om man snidar lite adapterplattor. Scorpio har ABS och därmed en huvudbromscylinder med "integrerad" elektrisk servopump. Den kan man använda utan ABS-funktionen om man vill. När det gäller kardan, Scorpio 2.9 brukar ha MT75-växellåda och där är yoken för hardyskivan fast på utgående axeln. Gamla typ 9-lådan är lättare att anpassa för vanlig knut. /Gustaf
Hej Det finns senare 2.9 som har dubbla lambdasonder, men annars kan man köra med sonden i på ena sidan och två katalysatorer - sonden reglerar ändå hela motorn. /Gustaf
Det har löst sig :-) 400 mm ihoptryckt, 635 mm utdragen (c-c mått). /Gustaf
Hej Jag skulle behöva veta längden på bakre stötdämpare från Sierra (inte kombi), helst både ihoptryckt och utdragen. Någon som har donatorprylar liggande kanske har möjlighet att mäta? /Gustaf
Hej Det är inget problem med utblås på båda sidor, förutsatt att man inte anser att det finns risk för att avgaser tar sig in kupén. De allra flesta Cobrabyggen besiktas så utan problem - bara man får till ljuddämpningen. /Gustaf
Hej Om det är en Escort MkII så har du en Kent Crossflow. Elwa Motors i Sverige har en hel del, Burton power (www.burtonpower.com) i England har hur mycket som helst... /Gustaf
Hej På ett amatörbyggt fordon med påtagligt ändrad motor och *högre* effekt än originalmotorn ska det inte vara några problem med ett effektintyg. Alternativet är ju att gå på motorns originaleffekt...eller en beräkning. Det finns inga som helst krav på "original" motor i ett amatörbygge så Bilprovningen kan inte vägra att godkänna en ändrad motor, så länge man kan lämna ett rimligt bevis på vilken effekt den har. Från Bilprovningens högsta ort är det solklart att rimliga effektintyg med tillräckliga data (på motor och testförhållanden) ska godkännas. Om det finns någon station som är grinig, överklaga till VV eller ta ett snack med Bilprovningen centralt. /Gustaf
Ramnummer
therealpinto replied to Anders's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Hej http://www.biltema.se/products/product.asp...p?iItemId=21689 löser ju saken rätt smidigt annars... /Gustaf -
Ramnummer
Hej Det står faktiskt i VVFS att märkningen ska vara "stansad eller pressad", så man bör hålla sig till det. Det är ju inte säkert att det blir nedslag men onödigt att chansa kanske. /Gustaf -
Hej Kammen behöver inte alls bort. Löser man bara problemet med nedfallande ventiler (tryckluft eller "reptricket" - stoppa in ett snöre i cylindern) så fixar man det på plats. Lösningen är att göra ett hävarmsverktyg som man kan pressa ned ventilfjädern med. Smidigast brukar det vara att bocka ett plattjärn som ett U (plattjärnet på högkant, kanske 15mm "högt") och svetsa en lämplig hävarm mellan "benen" i U:et, cirka 20 graders vinkel. Sedan kan man ta spjärn mot kammen och trycka ned fjädern. Svårt att beskriva i ord men ganska lätt att göra. /Gustaf
Hej Sierra har ett fristående ABS-system (egen databox) och visst kan man använda det. Frågan är hur bra kalibreringen blir eftersom det är ganska olika viktfördelning på en sjua jfr Sierra. Jag skulle gärna testa men det är inte säkert att det blir bra. Men man kan använda bara det elektriska "servot" om man vill, lite smidigare än ett vakuumservo. /Gustaf
Hej MT-75 är större utanpå, bökigare att meka med och det är ont om drevsatser etc. Dessutom har den inte lös sprängkåpa så den är svår att anpassa till andra motorer. Alla Sierra (utom Pickupen P100) har individuell bakvagn. Det går bra att använda en senare Escortmotor (Zetec till exempel), den passar på Sierralådan med smärre ändringar. /Gustaf
Hej Escort och andra Ford av liknande årgång brukar ha en kollapsbar del i själva rattnavet, som en räfflad stålhylsa. Volvo 240 är annats ett ganska populärt alternativ. /Gustaf
Nu hade jag tid att läsa frågan bättre. Jag undrar varifrån tabellen kommer? När ni mäter, mäter ni från fälgens ytterkant eller från kanten där däcket ligger? I bilden så mäts ju från däckets anliggningsyta... /Gustaf
Skarva drivaxlar
therealpinto replied to Baalzamon's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Hej I Bygghandboken finns det beskrivet hur man bör skarva axlar på olika sätt. Inte så mycket om solida axlar men stödhylsor utanpå ska man undvika pga risk för spänningar. Det brukar vara bättre att stumsvetsa och röntga fogen efteråt. Vill man ändå ha ett skarvrör så skall axelstumparna inte gå ihop inuti röret, utan det ska vara ett glapp som gör att spänningarna kan tas upp. Kolla ändå med nån firma som bygger axlar för racing, är mitt råd. /Gustaf -
Reg. besiktningen är gjord
therealpinto replied to Jonte's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Om inte ventiltätningarna är nyligen bytta sitter felet med stor sannolikhet där. När de blir lite hårda sugs det in olja som ger högt HC-värde. /Gustaf -
Hej HC är ju kolväten så då är det inte så säkert att sprit i tanken "fungerar". Är ventiltätningar/ventilstyrningar fräscha? Vad är det för motor, förresten? /Gustaf -
Hej Backspacing och ET är inte samma sak...backspacing är måttet på hur mycket plats det är innanför anliggningsytan mot navet, alltså innerkant -> navytan. /Gustaf
fyrkantiga bärarmar???
therealpinto replied to koko's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Hej Som jag meddelat på pm till någon ser jag inget hinder för rektangulära bärarmar. Men, gärna 3 mm, om inte annat för att det för de flesta är lättare att svetsa i lite tjockare gods. Men det är en rekommendation, prata gärna med "din" besiktningsman också. /Gustaf -
Hej Sedan 1/5 2003 så skall även alla bilar som reggas som ombyggt fordon besiktas av oss på SFRO. Att regga buggies på olika sätt är inget problem men en rörhög blir oftast amatörbyggt fordon. /Gustaf
Hej Är bara hubbarna väl dimensionerade, väl utförda (rejäla radier) och du har koll på materialet, så är det inga större problem. Hela Audin är förmodligen grymt överdimensionerad mot utmattning, på rätt ställen. Det är just den saken som är svår att replikera när man själv bygger i aluminium, så ofta blir aluminiumbitar som är tillräckligt överdimensionerade lika tunga eller tyngre än vad en stålkonstruktion skulle ha blivit. Gustaf
Hej Ja, femväxlad Granada har typ 9. /Gustaf
Hej Nja, kapa och svetsa rören ska man inte ge sig på. Ovala rörprofiler finns att köpa, satsa på sådana om du tvunget måste ha ovala rör. /Gustaf
Det är ju också så att det finns miljarder olika spacers. Beroende på utförande (med/utan navstyrning till exempel) och mått (tjocklek) och användningsområde (för att korrigera tokig ET på fälgar eller för att ändra spårvidd radikalt) så kan det ibland vara helt okej, ibland helt förkastligt. Det är mycket svårt att utfästa några generella svar. Använd sunt förnuft...och som sagt, prata med din besiktningsman. /Gustaf
