therealpinto
Sfro Bygghandbok
therealpinto replied to Per Wackt's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Den nya boken är helt omskriven, allt är nytt (utom någon skiss på en Jaguarbakvagn ungefär). Så nog tycker jag det är värt att köpa den... De gamla upplagorna hade ju samma "ryggrad" sedan 1983 eller nåt men nu är hela boken moderniserad. /Gustaf -
Sfro Bygghandbok
Nej, boken går inte att beställa före Elmia. Observera att den INTE säljs via Wheels längre. Beställer man där så får man den gamla boken... Nya bygghandboken (rött omslag) kommer att säljas via SFROs hemsida i första hand, men som företag (bokhandel, reservdelsfirma etc.) kommer man också kunna tecka avtal om att vara återförsäljare. /Gustaf -
Eftersom ledningarna är så små (4-6 mm innerdiameter, max) kommer det inte ha någon betydelse att det "läcker" mellan cylindrarna. Jag skulle ändå använda någon liten burk som dämpfilter också. /Gustaf
Ja, burken blir som ett "filter". Den bör ha en strypning i slangen också om den ska funka riktigt bra. Det kan vara idé att koppla vakuumslangen till alla fyra runners (T-kors så det går ihop till en slang till fördelaren). Anslutning nr 4 kan du lämna öppen, plugga den inte. /Gustaf
Jag har fått samma nedslag. Grejen är att bilen är ju typgodkänd med ett visst avgassystem som har (minst) 2 ljuddämpare. En besiktningsman som följer vad som gäller noga, har full "rätt" att slå ned på ett system som inte kan anses motsvara original, och det blir ju lätt om en ljuddämpare saknas. Det är förstås inte så kul men så funkar det, bara att hänga dit en dämpare till. Bilprovningen kan/får inte mäta bullernivån på en så gammal bil och OM de skulle göra det, så är det ett bullerprov av samma sort som för amatörbyggen inför regbes. Det skulle alltså lätt kunna kosta 1250-2000 kr eller så och en 740 med katalysator och bara en ljuddämpare klarar knappast provet. /Gustaf
Westfield Seiw Widetrack - Fälg Och Däck
therealpinto replied to DomiSeven's topic in Däck och Fälgar
Listan finns också i SFROs nya bygghandbok, släpps som sagt på Elmiamässan i påsk. Så om man inte vill besvära däckhandlaren kan man kika i boken. /Gustaf -
1 Till minus på tändspolen 2 är kondensatorn 3 avancerar tändningen vid "vakuum" (dras till insuget) 4 backar tändningen vid "vakuum" - används inte alls i ditt fall (på avgasrenade motorer styrs den av diverse ventiler) Behåll asken ;-) /Gustaf
Generatorn går att trixa dit men inte vattenpumpen. Startmotorn kan lira beroende på vilket svänghjul du kör med. /Gustaf
Sfro Bygghandbok
Mässpriset blir lite bättre än vad vi kommer att behöva ta senare. 400 kr nånstans har det pratats om. Tryckt i fyrfärg dessutom! /Gustaf -
DOHC-bas det också, alltså, om jag inte ser fel. /Gustaf
Sfro Bygghandbok
Nya bygghandboken släpps på Elmiamässan i början av april, och kommer efter mässan att kunna köpas genom vår hemsida. Den är på tryck och det tar ofattbart lång tid att trycka ;-) /Gustaf -
Det kan vara klokt att ha rätt fälgar på byggbesiktningen, så man kan kolla styrradie till exempel. Inget absolut krav men det minskar risken för strul senare. /Gustaf -
2.3 är i alla fall en helt annan motor, baserad på 2.0 DOHC (8v). 2.0 16v i sena Scorpio minns jag aldrig vad det är ;-) /Gustaf
Glöm inte kolla att däcksbredd och fälgbredd är godkända till varandra, enligt STROs rekommendationer. Det kollar nämligen vi... Minns jag rätt är 6,5" OK både till 185 och 205 för de flesta 13" men dubbelkolla. Trist att behöva byta fälgar/däck. /Gustaf -
Vilket Kopplingshus / Sprängkåpa Mellan Zetec Och Typ 9
therealpinto replied to DomiSeven's topic in Motor & växellåda
Som sagt, den vanliga sprängkåpan/kopplingshuset från typ 9 med fyrcylindrig motor passar Zetec. Delen du länkat till på Bildelsbasen passar som sagt V6 och då typ 5-lådan, inte typ 9. Så den är ganska värdelös för dig ;-) /Gustaf -
Ja...om det är en skivbromsdiff behövs Quaifes egna medbringare, jag är mer osäker på trumbromsdiffarna, där tror jag man använder original. Men maila Quaife och fråga, de brukar svara ;-) /Gustaf
Vi brukar inte gnälla på millimetrar om ergonomin är okej i övrigt. Det du ska tänka på med smal "sittbrunn" är till exempel att placeringen av bälteslås blir knepigare och betydligt mer kritisk. Finns du i Luleå har du Sven-Erik i Kalix eller mig i Skellefteå att välja på. /Gustaf
Det är ju off topic i den här tråden men jag filar mest på en gammal Ford Capri. www.whynotracing.com visar en del. Tiden räcker varken till att bygga Caprin exakt som jag vill ha den, eller börja med det amatörbygge som jag vill ha. Men en klar nackdel med att ha förmånen att köra många olika amatörbyggen är att det är svårt att välja vad man själv vill ha. Ena dagen rod, andra dagen Cobra, tredje dagen GT40, fjärde dagen en Seven, alla har sin charm... /Gustaf
Jag tycker att du ska prata med "din" besiktningsman. Diskutera hur ni kan lösa saken. /Gustaf
Självklart är det en ren skrivbordsprodukt, bara för att jävlas med byggarna. Vi tog in specifika skrivbordstrimmare för att skriva boken. Eller? ;-) För det första så bör man läsa texten i sitt sammanhang, det blir alltid tokigt att lyfta citat ur sitt sammanhang. För den som läser hela avsnittet tror jag att det blir tydligare. Det kanske inte skulle stått "mot spindel" och "mot ram", utan det handlar ju också om var man har en eller två infästningar. Bakre spindeln kan ju sitta med två infästningar per bärarm och då ser jag inget behov av grövre leder än de som sitter inne vid ramen. /Gustaf
Jag tycker att shimslösningen ovan är klart underskattad av byggare. Det finns flera fördelar med att bygga så, man kan ju till exempel ganska lätt göra olika fästplattor för att testa olika rollcentrum, flytta bärarmen framåt/bakåt och liknande. Med samma lösning även i nedre bärarmen kan man ju faktiskt justera toe också. /Gustaf
Mja, ja, jo, troligen. Men kolkanisteravluftning är faktiskt riktigt trevlig, skönt att slippa bensindoften i garaget och det är ju enkelt att ordna. /Gustaf
Det beror nog lite på vad du menar med "framtid" också ;-) De nya reglerna som kommer under 2009 är inte spikade eller officiella. Men min bedömning är att det troligen inte blir katkrav denna gång. Det är väl rimligt att tro att det förr eller senare blir krav, men om det är 3, 5 eller 10 år bort är ju svårt att säga. Handlar det om Cheva V8 (smallblock) så är det förmodligen ett mindre problem om man skulle kräva att motorn ska ha haft kat från början, eftersom det är så gott om 305/350 med kat. /Gustaf
Ja, det bör fungera bra. Fast en Transit-led är bättre än uniball! :-) Gustaf
