therealpinto
Många axlar har pinjongen lite förskjuten i sidled, ingenting konstigt. Se bara till att det finns utrymme i kardantunneln så är det inga problem. /Gustaf
OK, nu är jag med på vad du menar. /Gustaf
Vilka lager? Jag kan inte minnas att jag sett andra lager än de till pinjong och själva diffen när jag haft isär Sierradiffar. /Gustaf
Jag tror inte man kan byta lager i själva differentialen... Ta ned diffen, skruva av locket och kolla var det glappar, det är enda sättet att komma framåt, IMO. /Gustaf
Jag behöver egentligen bara styrarmarna (alltså pinnarna mellan kuggstång och P-ände) från Escort MkII (M14-gänga) men kan köpa en hel styrväxel om det kniper. Om jag inte minns helt fel kan även Taunus eller Granada (ej servo) funka, så har du en sån styrväxel/styrarmar liggande, hör av dig. /Gustaf
Sierra och Scorpio har samma ok bak, ja. Undantag för senare Scorpio kombi och 24v som har ventilerade skivor bak. /Gustaf
Om det är Escort MkI/II eller Capri styrväxel så ska det sitta ett stift under "krysset" som låser mutterhalvorna. Man brukar få borra ur hela stiftet. När man sätter ihop det igen, så ska man borra ett nytt hål och sätta i nytt stift. Visst kan man tillverka egna styrarmar om man fixar processen, det ska ju vara ett ganska segt material men kulan behöver kanske ythärdas för att inte slitas ut? Förlängare som gängas på är ofta enklare. /Gustaf
Det är enkelt att justera hela diffen/kronhjulet i sidled, det gör man med de stora kronmuttrarna runt drivaxelstubbarna. Men man ska nog inte justera bara på måfå... Jag minns inte vad spelet ska vara, men det kan man hitta i rätt servicemanual (fordscorpio.co.uk tror jag har den). Lagren ska också ha rätt förspänning. Att flytta pinjongen är svårare, då måste man shimsa. Indikatorklocka är ju ett måste om man ska justera "rätt". Men är kronhjul/pinjong redan slitet kan man ju chansa med att justera tills spelet känns lagom. Fast det är inte säkert att diffen blir tystare för det... /Gustaf
therealpinto replied to ezroller's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Jag tolkade det som att planen var att köra 16v turbo. Som sugmotor ser jag inga problem alls att använda ett annat block, så länge man har original kompression etc. /Gustaf -
Ordning På Alla Prov?
therealpinto replied to vedde's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Vi brukar inte köra bullerprov vintertid. Dels är det krav på att det inte ska vara snö runtom provplatsen, dels brukar det vara mycket svårare att klara gränsen när det är kallt. Så svårt att det i praktiken inte är någon större idé att köra om det inte är närmare +10 grader. Dessa problem upplever man kanske inte i Skåne men här i Skellefteå är säsongen snart över :-/ /Gustaf -
Visst kan man göra SFRO slutbesiktning och regbes utan bullerintyg. Det blir en anmärkning på regbes om att bullerintyg saknas. Men om jag inte har helt fel så måste efterkontroll göras inom 1 månad, annars krävs väl en ny fullständig regbesiktning? Därför verkar det inte smart att göra en regbes utan att man har bullerintyget inom räckhåll. Man ska också vara försiktig med att ändra bilen mellan SFRO slutbesiktning och regbesiktning. Foton från slutbesiktningen går ju med till regbes och om det skiljer mycket kan det köra ihop sig. Slutbesiktningen ska ju innefatta alla viktiga delar. En ljuddämpare som ändrats kanske inte är hela världen dock. /Gustaf -
I ett amatörbygge är det ju inga formella bekymmer att blanda top och block men effekten blir ju det svåra. Om en B234F lämnar 155 hk utan turbo, så ger den knappast under 200 hk ens med den snällaste turboanläggning. B204FT har väl 204 hk... /Gustaf -
Bakvagnen skiljer mellan kombi och sedan/halvkombi, men det är bara bärarmarnas form och placering av fjäder/dämpare som är annorlunda. Så normalt sett har det ingen betydelse. Skivor bak satt det på bilar med ABS och/eller med 2.9 V6. /Gustaf
Saab 900 Undre Spindelled - Är Den Godkänd?
therealpinto replied to RoXa's topic in Upphängning & styrning
Eftersom fjädern sitter på 900/99:ans övre bärarm original, så är leden inte "per automatik" godkänd. Som du säger så är den kraftig och om någon byggare skulle göra dragprov på en Saabled och jämföra med exempelvis Taunus undre led, så skulle man kanske kunna ordna ett "prejudikat". /Gustaf -
Det är inte bara tillsatsmaterialet som är viktigt. Problemet med att svetsa aluminium är att det är ofta värmebehandlat för att få upp styrkan (och elasticiteten), en värmebehandling som man normalt sett förstör helt när man svetsar i materialet. Det är ju inte givet att en lösning alltid är okej bara för att det finns någon som säljer den... /Gustaf
Exakt den har jag inte tittat på IRL. Problemet med formelbilsliknande saker brukar vara att få till lysen osv. En ren rejsbilsreplika har också oftast för klena hjulupphängningar. Men konceptet i sig kan man spinna vidare på. Mride är ett exempel på ett amatörbygge i ungefär den andan. http://www.c42.mride.se/ Den hade ju gått att göra ensitsig istället för tandemsitsen. /Gustaf
Jag tror nog att man kan använda även spindlarna fram från 200SX, med liknande koncept som Sierra. Kanske till och med enklare... Det är väl 169 hk i 200SX S13 så inte omöjligt i ett "tungt" bygge. /Gustaf
Jag har skrivit det förut och jag skriver det igen, av alla Locostbilar jag besiktat så är det flest som hittat "rätt" karaktär med en 2-liters 16v-motor. Opel 16v (Kadett GSi etc.) eller Zetec. Opelmotorn är klart sportigare utan ändringar men kanske också lite dyrare. Saab 2.0t (150-175 hk) är inte heller tokig, mer brukskaraktär än sportbilsmotor dock. Jag älskar Pinton som motor men för att man ska få "rätt" karaktär i en sportbil behöver den vässas en del och har man inte erfarenhet av motorjobb blir det fort ganska dyrt utan att ge speciellt mycket effekt. Volvomotorerna (B23x) är ganska tunga och stora, kräver också trim för att få rätt karaktär. En nyare Sierra som donator av spindlar fram, diff/drivaxlar och bromsar är ändå inte dumt, även om du inte ska använda motor/låda. Men till Zetec kan du ju köra med MT-75 växellåda som följer med en DOHC-Sierra. Stummar man till växellänkaget är det ingen dålig låda. /Gustaf
Vad Skall Man Använda För Kabelskor?
therealpinto replied to Panzer's topic in Elektronik & Belysning
Bra pressade kabelskor är som sagt oftast det bästa, det är ju vad majoriteten av biltillverkarna använder. Jag har även rätt många lödda kabelskor i min bil och det funkar oftast bra om man inte låter kabeln suga i sig allt för mycket tenn. /Gustaf -
Funderar På En Zetec 2.0 Motor Till Mitt Bygge
therealpinto replied to Krolleg's topic in Motor & växellåda
Om typ 9-lådan kommer från en fyrcylindrig bil så passar sprängkåpan på Zetec. Det kan vara idé att läsa gamla trådar om svänghjul, koppling, vattenpump etc. Jag har sett både original och eftermarknadsinsug på bilar jag besiktat med Zetec. De flesta trimfirmor säljer spjällhuskit som passar Zetec, för separata spjäll (Burton Power till exempel). Man brukar väl säga att med separata spjäll och en bra mappning så kan man ta ut runt 150-165 hk utan andra ändringar, för mer effekt behövs vassare kammar och portad topp (runt 185 hk brukar anses som max). Större ventiler, ännu vassare kammar, mer portad topp och större spjällhus kan ge 200-240 hk. Spjällhuskiten brukar ligga på 7000-10000kr nånstans, sedan tillkommer styrsystem och mappning samt då kammar och toppjobb. En standard Zetec på spjällhus är ändå riktigt kul i en bra Locost/Seven. /Gustaf -
Byggaren sålde bilen från Umeå och söderut i alla fall, sedan vet jag inte om den bytt ägare igen. /Gustaf
11 är MC och det gäller tyvärr inte än. Idag är det 1 som gäller. Detta är en till följd av att Transportstyrelsen inte beslutat de regler som är beskrivna i boken, som skulle börja gälla i maj 2009... /Gustaf
Funkar Locost Coliovers Till Tyngre Bilar ?
therealpinto replied to thulle's topic in Upphängning & styrning
GAZ funkar bra även på tyngre bilar, men du bör som sagt välja för 2,25" fjäder och gärna 16mm axel. Bussningarna har funkat okej på min Capri nu sedan 2005, visserligen väger den bara 1200 kg nånting men ändå. /Gustaf -
Typ-9 Växelspak Med Gummifjädring På Mitten
therealpinto replied to DomiSeven's topic in Motor & växellåda
Jag brukar bara kapa spaken under gummibussningen och svetsa ihop igen, antingen med en bit spak kapad ovanför bussningen eller med lämpligt annat material. Det gör mycket för känslan att bli av med gummit (i spaken). /Gustaf
