therealpinto
Det bästa är om du som kund har gjort en teoretisk beräkning och mätning, som vi kan kolla. Finns inte det så brukar vi försöka mäta eller uppskatta styrradien under besiktningen. Man ser ganska fort om den är inom rätt område eller om man måste kontrollmäta mer noga. /Gustaf
Formeln är ett excelblad ;-) Nu måste jag också komma med en brasklapp. Styrradien på 8 mm kommer när man räknar en KPI på 13 grader vilket ska vara vad Sierran har. De skisser jag har på Sierraspindlar konverterade för bruk med A-armar ger en KPI på 8,7 grader och då ökar ju styrradien. Med 293 mm radie (205/50-15) och ET41 handlar det snarare om 40 mm styrradie. 195/50-16 ET25 ger cirka 56 mm 245/50-15 ET15 ger cirka 60 mm Värdena är dock starkt beroende av KPI så ni bör kolla upp det. Dessutom påverkar camber, beräkningen gäller i praktiken för noll camber. Man ska kanske inte lita på den med millimeternoggrannhet utan det är mer ett sätt att se om man hamnar inom rätt område. /Gustaf
vad väger de olika motor-delarna i en pinto?
therealpinto replied to Rayman's topic in Motor & växellåda
Utan låda. Det är ett stabilt bojsänke till motor ;-) /Gustaf -
Om jag räknar rätt ligger den på runt 8 mm med 205/50-15 (ungefär samma diameter som de flesta Sierra har), ET41 mm. /Gustaf
Inte om du ska ha exakta siffror ;-) Dessutom beror det på vilket insug, vattenpump etc. som sitter på. Man brukar prata om runt 120-140 kg för en hyfsat komplett Pinto och en Typ 9-låda väger ungefär 35 kg utan sprängkåpa om jag inte minns fel. Toppen minns jag inte, 15-20 kg? Tomt block, 60-70 kg kanske? Men nu blev det gissningar, om än kanske hyfsad kvalificerade... /Gustaf -
Prata med den SFRO-besiktningsman du har närmast till nu. Det brukar bli en provkörning med nytt bromsprov etc. för att Bilprovningen ska bli nöjda och glada. /Gustaf
Det krävs en regbes och intyg från SFRO vid motorbyte. Duratec (den "riktiga" med alublock från Mondeo MkIII etc.) är en kanonmotor som är lätt och med enkla medel ger riktigt bra effekt. ST170 är också en fin snurra men jag skulle välja en ny eller lågmilad Duratec om jag inte snubblade över en ST170-motor väldigt billigt. /Gustaf
Nej, du kan inte kombinera DOHC block med Pinto topp. Det enda motorerna har gemensamt är egentligen bultmönstret mot lådan (och kanske oljefiltret). Att renovera en Pinto bottendel är inte så dyrt och inte svårt, så jag tycker att det låter som du ska sälja DOHC-motorn till nån som behöver en fin motor till sin bruksbil ;-) /Gustaf
I Los Angeles (typ) finns en firma som heter Performance Automotive Wholesale (PAW), de har massor av smutta prylar. Värt ett besök bara för utställningen i shoppen! Spridare är också billigt i USA, tycker jag. /Gustaf
Var i USA ska du åka? Lambdasonder brukar vara billigt och jag har handlat småplock som säkerhetsbrytare, line lock (om man har en dragracingbil alltså), växelspaksknoppar och liknande. För turbonissar finns det ju gott om billiga wastegates och liknande också (men inte alltid över disk). Knallar man in på en lokal Speedshop finns det ofta en del kul saker på hyllan. Bildelshandlarna som NAPA, Pep Boys och liknande brukar också ha en del. Till Eurobilar kan det vara E-bay som gäller, har du tur kan du hitta säljare som kan skicka prylarna till ditt hotell. /Gustaf
Övre främre vänstra fästet tror jag, det syns enkelt när man har diffen på plats. Rent generellt sitter det 7" på de flesta fyrcylindriga bilar (och alla med 4x4), 7,5" på bilar med V6. Men det förekommer fyrcylindriga DOHC med 7,5" också. /Gustaf
Om inte bilen är för lätt så blir man nog bara glad av en sån motor :-) Jag minns inte vilka ringar som satt i vilka motorer, det är årsmodellstyrt. Men bäst att kolla (mäta) innan man köper. Fördelaren från en Sierra/Scorpio EFI (med hallgivare) är perfekt att använda till MS. Då kan man välja hur man vill trigga spolen också, direkt från MS eller via någon tändmodul. /Gustaf
Du är ju enormt mycket mer flexibel med ett MS som styr tändningen. Framförallt kan man lägga en riktig 3D-kurva som ger bra tomgång, bra låg/mellanlastegenskaper och ändå fint klipp på höga varv. Burtonfördelaren utan vakuumförställning är en kompromiss där man väljer bort körbarhet. Dessutom dyrare än vad man sätter ihop ett MS för om man är lite kreativ. Med Dellorto 40 får man ingen monstereffekt men det kan rätt byggt bli en ganska bra karaktär. Räkna inte med att förgasarna hänger med så mycket över kanske 130-140 hk nånstans. /Gustaf
SFRO Besiktning
therealpinto replied to JonasJonson's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Ja, du behöver uppgifter från MK om vilket material chassit och eventuella bärarmar är byggt av. Det brukar inte vara några större bekymmer att få från en seriös leverantör. /Gustaf -
SFRO:s Nya bok
Menar du de nya reglerna för amatörbyggd bil som beskrivs i boken? Transportstyrelsen har tyvärr inte kunnat svara på det än. När man missade det tänkta startdatumet 1/5 2009 lades det på is. Det senaste budet är kanske årsskiftet 2010/11... /Gustaf -
Nästan, det är ett fäste som behöver justeras på ramen men man kan enkelt bygga så båda varianterna får plats. Det finns mer skrivet om det här nånstans. /Gustaf
Kanske! Det kan vara olika utväxlingar beroende på växellåda (man/aut), det är olika stubbaxlar/medbringare beroende på om bilen har skivor eller trummor bak, och vissa DOHC har 7,5" diff. Men annars är det lika... /Gustaf
Min åsikt är att när det finns "certifierade" strypningssatser som till hoj så bör de kunna godkännas. Det förutsätter att den är monterad och intygad enligt reglerna som gäller för MC, Bilprovningen har ju lista på vilka verkstäder/motsvarande som får göra sånt. Det finns inga klara regler som säger si eller så just i detta fall. Jag brukar hellre råda kunderna att välja en lagom stark MC-motor från början, så slipper man risken för problem. Ska man ändå strypa till x kW kan man kanske fundera på att hitta en motor med "rätt" effekt från början... /Gustaf
Höjd på backlyktor
therealpinto replied to Jögge's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Det är till underkant som gäller. /Gustaf -
therealpinto replied to ezroller's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Det finns längre bolt-on drivaxlar i sena Scorpio (1995 och nyare), de är kanske 20-30 mm längre än Sierraaxlarna. Bra att veta kanske, har du tur räcker den längden... /Gustaf -
Det är en viskodiffbroms (Ford monterade inga andra diffbromsar i Sierra/Scorpio). /Gustaf -
Tänk bara på att Cossie 2wd har grövre knutar och drivaxlar än vanliga Sierra. De passar nog inte i Saabknutarna... Drivaxlar/knutar från Sierra med skivor eller enklare, från Scorpio (eftersom alla Scorpio har skivor bak) är vad du vill ha. /Gustaf -
Byte av däcksdimension?
therealpinto replied to Lowflyer's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Det är ju fortfarande så att vi inte gillar mer än 100 mm skillnad i sektionsbredd. Skillnad i spårvidd påverkar bilens balans opch är bilen mycket smalare i ena änden brukar den få förhållandevis ganska dåligt grepp. Med diffbroms (och bakhjulsdrift) riskerar man en bil som går väldigt rakt fram om bakre spårvidd är mycket större än främre, tvärtom om tvärtom gäller. /Gustaf -
Det är klurigt att skilja på spårvidd och sektionsbredd. Max 100 mm skillnad i spårvidd (50 mm med diffbroms) är vad vi sagt i senaste bygghandboken. Men det är klokt att inte ha mer än 100 mm skillnad i sektionsbredd heller. Det var intressant svar CEALM fick angående att spårvidden ska vara orörd. Det är inte vad TS säger på sin hemsida: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordon-regler/Dack/Dackbyte-pa-personbil/ Såvitt jag förstått är spårviddskravet ersatt av det något luddiga "En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper." i kombination med frigångskraven. Frågan är kanske vem som kan bedöma det... /Gustaf -
När använder man en kortad styväxel?
therealpinto replied to Jonas's topic in Upphängning & styrning
Jag har besiktat några bilar med styrväxel som har P-ändarna "på mitten" och de har inte haft problem med bump steer. Samtidigt är det enkelt att flytta ut P-ändarna så de linjerar perfekt på en sådan styrväxel, om man vill. Oftast gäller det att hitta styrväxel från en högerstyrd bil eftersom den får vändas upp-och-ned när den ska sitta framför hjulen. De flesta fwd-bilar har ju styrväxeln bakom. Det är bra om hjulen svänger åt rätt håll ;-) /Gustaf
