therealpinto
Ja, det är samma prylar. Åtminstone så länge vi pratar om vanliga Sierra och Scorpio. 4x4 och Cossie är lite special. /Gustaf
Reduceringsventilen kommer nog funka lite märkligt när den sitter som den gör på bilden... Den ska ha samma lutning och riktning som i Sierran som utgångsläge, sedan kan du vrida den uppåt/nedåt för att minska/öka reduceringen. /Gustaf
Bytet är ganska enkelt: http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra_Ha...anual.htm#Fidle Det handlar om att löda loss Q5 och ersätta den, och byta R16. Länken beskriver "allt" ;-) /Gustaf
Standard MS är gjort för att styra en tomgångsventil, av/på, och då styrs den av ett relä. Men det ger bara två tomgångsvarvtal, hög och låg. Det funkar (om man har en enkel magnetventil) men blir lite "yxigt". En tomgångsmotor består oftast av en magnetventil som pulsstyrs, ungefär som en bränslespridare. Då kan man inte köra den över ett relä, det är för långsamt, utan det behövs en kraftigare drivtransistor - normalt sett byter man den som sitter till F-idle inne i MS-boxen. Har man då ett reläkort får man bygla förbi reläet i hållaren. Först bör du kolla vad du har för transistor i boxen, och fundera på om du vill byta den. Personligen tycker jag det är underbart med tomgångsmotor - jag har provat båda varianterna. Med tomgångsmotor är det bara att vrida på nyckeln och så har jag hyfsat lagom tomgång direkt, hela tiden, även med kall motor. /Gustaf
Ska du använda Pintons tomgångsmotor krävs en kraftigare drivtransistor än den som sitter original i MS, och du ska inte använda reläet till F-idle i reläkortet (bygla kontakterna där). Jag kör själv med den tomgångsmotorn i "alla" byggen nu, det funkar riktigt bra. /Gustaf
Ja, det är sprutets vattentempgivare. Funkar bra med MS om du ändrar referensmotstånden eller programmerar om koden. /Gustaf
Jag tycker inte du ska lägga ned tanken om att bygga garage helt. När jag/vi letade hus var mekgarage först ett krav men efter att ha letat ett tag (och tittat på minst 30-40 hus) insåg jag att det är ganska ont om hus med bra mekgarage. Givetvis varierar det med var man letar hus och vilka krav man har på mekgarage men min känsla var att man fick betala lika mycket "extra" för ett kasst garage som det kostade att bygga ett vettigt. Då räknade jag med att få upp garaget för runt 100 kkr (2002). Så ett tips är att leta hus med bra mekgarage ELLER med bra möjlighet att bygga ett bra garage. Om du har plats att bygga på och lyckas finansiera kan du ju få det som du vill ha det, och förbereda för framtida utveckling (lägga in mycket elrör för många eluttag, luftrör, platta som tål en lyft osv). Nu blev det i alla fall så att vi köpte hus med dugligt mekgarage men det var mest tur... /Gustaf
Om kravet blir "lambdastyrd insprutning" utan närmare specifikation, så ska det inte spela någon roll om det är "centralinsprutning" (typ TBI) eller multipoint. Det viktiga är som sagt att styrdatorn justerar mot lambdavärde, och då ska ju också eftermarknadssprut vara okej. /Gustaf
Eftersom det inte finns några nya regler ännu går det inte att svara på det. Det kanske går utan ändringar på motorn, du kanske måste montera katalysator (men får behålla förgasaren), du kanske måste byta till insprutning med lambdastyrning (vilken som helst) eller du kanske måste byta till en motor som hade kat från början. Alla alternativen är tills vidare aktuella, såvitt jag vet. Vi försöker få kontakt med de som beslutar och få någon klarhet i vart det lutar så fort som möjligt. Hälsningar Gustaf Ulander, SFRO
Jag är riktigt nöjd med min Quaifediff (samma princip som Torsen) i Caprin. En möjlig nackdel är om din bil vill lyfta hjulen i luften ibland, då kan man (åtminstone i teorin) tappa drivningen. Jag tycker det låter som ett kanonpris... /Gustaf
Är bromsslangen frisk då? Om den är dålig kan den bli som en backventil. Kollas enklast genom att man lossar luftnippeln när oket ligger an - släpper det då är det "hydraulisk" anliggning... /Gustaf
Tja, men Biltemas glidok, säljs de kompletta? Annars måste du ju ändå skaffa en bygel från skroten... Om du tar isär oket, kör det genom elektrolys och stoppar i en renoveringsats och nya glidpinnar blir oket nästan nytt, om bara kolven är fräsch. /Gustaf
Är det något fel på Sierraok? Även om inte Biltema listar dem så är renoveringssatser inte dyra på Mekonomen/Meca, till exempel. Jag är annars rätt säker på att Mondeo-oken passar på spindeln men det beror ju på vad du har för skiva också. Har du inte ventilerade 260 mm skivor nu, lär du få byta till det för att köra Mondeo-ok. /Gustaf
Positionsljus måste man ha, men separat lampa är helt okej, om den är E-märkt... /Gustaf
HR ska ju betyda "High (main) beam headlamp or driving lamp, halogen" dvs helljus. Halvljus CR, kombination HCR. Dessutom behöver du "A", för parkeringsljus/positionsljus. Tveksamt alltså, om de funkar. /Gustaf
Ja...till viss del kan det bli så. Men man brukar vara mest petig på prylar som sitter utanför hjulens begränsningslinjer - på en Locost inte så mycket alltså. /Gustaf
Alla EFI-toppar jag sett har klarat blyfritt, och även de gamla Pintotopparna funkar utan bly. Är man orolig kan man ju slå i lite blyersättning emellanåt. Exakt hur reglerna kommer se ut vet vi inte. Det kan bli som idag, det kan räcka att bara montera katalysator på motorn, det kan krävas kat och lambdastyrd insprutning och det kan krävas en motor som är i avgascertifierat utförande (=100% identisk med en motor från en bil med kat). Tyvärr vet jag inte heller när vi vet mer. Eftersom Pinto finns med kat tycker jag ändå det är ett rätt "framtidssäkert" val. /Gustaf
Passar typ 9 passar MT-75 och det stämmer om det är en Zetec Blacktop. Vissa kallar även Duratec 2.0 från Mondeo 2001- för Zetec, det var därför jag frågade. /Gustaf
Frågan har varit uppe förut, så det blir kanske lite tunt med svar nu. Dessutom kompliceras det kanske lite av att du skriver "Zetec -04", det finns lite olika fyror de året så det är bra att veta vilken bil motorn kommer från (eller var ämnad till). Så länge det är "gamla" Zetec passar växellådor från alla årsmodeller av Sierra och Scorpio med fyrcylindrig motor. Men de har olika växellådor (typ 9 1983-88, MT-75 1989-1998) och därför blir anpassningarna olika också. Typ 9 är fysiskt mindre och mer lättmekad, det finns fler drevsatser till den. MT-75 är större, modernare, mer svårmekad men håller lite bättre i originalskick. I en sjua håller båda lådorna utmärkt till 200 hk eller lite till så hållbarheten är knappast ett bekymmer. /Gustaf
P-ändar Till Volvo 140 Spindlar.
therealpinto replied to Stefan Berglund's topic in Upphängning & styrning
Ja, det är samma uppe och nere på Saaben men kraften kommer åt olika håll. Med fjädern på nedre bärarmen "hänger" bilen i spindelleden, medan den "står" på spindelleden med fjädern på övre armen. Om man sätter nedre leden "upp och ned" (med gängan nedåt), som vissa Alfa har, är det inget bekymmer. Men då måste man ha en spindel som är byggd på det viset. /Gustaf -
Mja, det finns inte så enkla regler. Karossen får inte vara "farlig" men reglerna handlar mest om utskjutande delar. Dessutom kan jag egentligen bara länka till EG-direktivet och det är lite petigare än hur man kanske bedömer i Sverige... http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...20070404:SV:PDF /Gustaf
