therealpinto
  1. Mondeo 4x4 och nyare (1995-) Scorpio 2.9 har väl 280 mm skivor, om jag inte har fel. Jag tror att jag har en sån sats liggande till Caprin. De är snarlika gamla Sierraoken men inte identiska. /Gustaf
  2. Inte exakt samma såvitt jag vet. Men jag är inte 100% säker. /Gustaf
  3. Scorpio har samma ok (alla Scorpio 1985-91 utom kanske 24v i alla fall). /Gustaf
  4. Om du med sekundär skylt menar den som innehåller axeltryck etc. så är den till att börja med ännu inte ett krav (kommer i nya reglerna). Men den krävs hursomhelst inte vid byggbesiktningen. Infästning av tank och batteri bör vara klart så man kan bedöma att det håller. Alltför många dimensionerar tankens infästningar baserat på en tom tank - tänk på att det ska hålla med kanske 40-50 kg som skvalpar runt. Stålband runt tanken är oftast det bästa sättet. Motsvarande gäller batteriet. Man vill också gärna se tankens avluftning och hur påfyllningsröret ser ut (men det kan man också resonera runt). Batterilådans avluftning brukar man också kunna prata sig fram till om det inte är klart. /Gustaf
  5. Tittar man i boken på tillverkarskylten så är chassinumret utan radbrytning, allstå utan streck. Men det är ju ändå "fel" eftersom vi fick in blankettnumret i sekvensen också, efter YVV. Uppdaterad info finns på SFROs hemsida. Exemplet visar på hur man kreativt kan använda 0 (noll) istället för O (bokstaven o som i oligopol). ;-) När det gäller bromsarna påpekar jag åter att det är mycket klokt att se till att man kan provbelasta pedalstället. Fyll gärna åtminstone huvudcylindern och plugga med luftnipplar, så kan man testa att det inte flexar. Det är riktigt surt att upptäcka det när bilen är klar. /Gustaf
  6. Volvo 140 ska inte föraktas... /Gustaf
  7. Visst är det Zetec "SE", den som också kallas Sigma? Såvitt jag vet har den inget gemensamt med "vanliga" Zetec men den kan ju ändå vara av intresse kanske. Men då helst en 1.7 från Puma :-) /Gustaf
  8. Nej, man spegelvänder inte motorerna för att få grenröret på andra sidan. Du kan ju kika på andra motorer om det är alldeles för trångt, Pinto eller Duratec till exempel. /Gustaf
  9. Det är framförallt styrradien som blir bekymmer, Jaguardelarna är gjorda för smala fälgar med högt ET. På en Cobra brukar man vilja breda fälgar med lågt ET och då får man väldigt stor styrradie. Det finns andra spindlar/framvagnar som ger betydligt bättre egenskaper. Corvette är normalt sett en av dem men man kan använda ett gäng andra också. /Gustaf
  10. Köp och läs SFROs bygghandbok (den nyaste), om du inte redan har gjort det. Då blir det till exempel kanske lättare att förstå varför Jaguardelar inte är ett självklart val längre om du ska k-ö-r-a med bilen. /Gustaf
  11. Min "hovleverantör" Vehicle Wiring Products i England har detta: 1,62 pund ;-) Men det är inte krav på att använda märkning enligt EU-standard på amatörbyggen. Vill man ha de symbolerna till datorn kan man surfa fram rätt EU-direktiv på Eurlex :-) /Gustaf
  12. Ska du ha kontakt med Rally Design är det telefon eller fax som gäller... Grupp 4-axlarna har andra typer av hjulbultar, en kraftigare variant som kräver andra hål i fälgarna. /Gustaf
  13. Kan stämma :-) /Gustaf
  14. Det är samma. Kanske skiljer det i praktiken någon millimeter eftersom skivorna är tjockare vid navet än trummorna, men det är obetydligt. /Gustaf
  15. Reglerna och framförallt rutinerna för tilldelning av chassinummer är ändrade sedan boken trycktes. Det finns faktiskt info på hemsidan om det ;-) Genom att blankettnumret finns i chassinumret får vi en koppling mellan bilens identitet och vårt protokoll. Bra för oss, bra för den som kanske köper en färdig bil eller ett påbörjat, byggbesiktat bygge. Med detta system kan man nämligen prata med SFRO och få fram gamla protokoll, något som idag är svårt. Se millimetrarna på klamring som riktlinjer. Det viktigaste är att grejerna sitter fast vettigt och inte kan vibrera sönder, trassla in sig eller så. Ibland krävs alltså 50 mm mellan klamren, ibland kanske 250 mm är okej. /Gustaf
  16. Kopparrör är okej (om det är klamrat väl), plastslang är okej (om den tål bensin), gummislang är okej (om den sitter fast ordentligt), stålspunnen telfonslang är okej (om kopplingarna är rätt pressade så det inte läcker). Man kan också ha rör i aluminium, vanligt stål eller kanske rostfritt... Alla har sina fördelar och nackdelar, alla måste användas/monteras med viss eftertanke på olika sätt. Man kan föredra olika saker, själv tycker jag nog att stålrör typ hydraulrör med pressade stålspunna teflonslangar är bra. Men rätt sorts plastslang, rätt monterad, är mycket smidig och det är vad jag brukar använda själv. /Gustaf
  17. Som jag skrev redan i juni - det senaste förslaget säger inget om att katalysator ska krävas. /Gustaf
  18. Tja, fast det finns ju en hel del klara fördelar med de föreslagna reglerna, lite beroende på vad man vill bygga kanske... /Ggustaf
  19. Det som står i Bilsport är ju skrivet av en hyfsat insatt person så det stämmer ganska bra ;-) Senaste infon från Transportstyrelsen är att det kanske kan komma nya regler till årsskiften 2010/11. Kanske. Möjligen blir det en ny remissrunda innan dess också. /Gustaf
  20. Många axlar har pinjongen lite förskjuten i sidled, ingenting konstigt. Se bara till att det finns utrymme i kardantunneln så är det inga problem. /Gustaf
  21. OK, nu är jag med på vad du menar. /Gustaf
  22. Vilka lager? Jag kan inte minnas att jag sett andra lager än de till pinjong och själva diffen när jag haft isär Sierradiffar. /Gustaf
  23. Jag tror inte man kan byta lager i själva differentialen... Ta ned diffen, skruva av locket och kolla var det glappar, det är enda sättet att komma framåt, IMO. /Gustaf
  24. Jag behöver egentligen bara styrarmarna (alltså pinnarna mellan kuggstång och P-ände) från Escort MkII (M14-gänga) men kan köpa en hel styrväxel om det kniper. Om jag inte minns helt fel kan även Taunus eller Granada (ej servo) funka, så har du en sån styrväxel/styrarmar liggande, hör av dig. /Gustaf
