therealpinto
  1. Scorpio 1995 och framåt har längre drivaxlar än de tidigare bilarna. Nyckeln till att få ihop grejerna är att faktiskt handla lite olika prylar och mäta och räkna. Man ska också vara medveten om att de flesta Sierra/Scorpio ju är 25 år eller äldre idag, det kan ha hänt mycket på den tiden. En bil som "ska" ha vissa delar kan ha fått annat monterat som reservdelar under åren. /Gustaf
  2. Gör det? Jag tyckte jag hittade en del på 2 minuter. Alla Sierra med ABS har skivor bak, alla Sierra 4x4 (i praktiken, det finns några få med trummor), alla Sierra 2.9 har skivor bak... Men visst, Scorpio är enklare. /Gustaf
  3. Jaha, det är inga hål utan bara "gjutgropar". Det går att skifta lagerhållare mellan Sierra och Scorpio. Men Scorpio 1995-98 har också 4x108 mm bultmönster, så använder du delar från en sådan Scorpio funkar det ju direkt. /Gustaf
  4. Jag fattar nog inte vad du menar... Det stora runda hålet går drivaxeln (egentligen medbringaren för drivknuten) igenom. Kl 8, 10, 2 och 4 finns det gängade hål - de håller fast hjullagerhållaren som inte är med på bilen. Bakom bärarmen, till vänster i bild, ser man fästet för stötdämparen - vinkeln gör att det ser ut som två hål men det är egentligen ett upp-och-nedvänt U med ett hål rätt igenom. Det är i praktiken samma bredd över flänsarna (det kan skilja några millimeter men det tar knutarna upp) men flänsen för kardanen sitter kanske 5-10 mm längre fram på 7,5" diff och det märks om man har "tajt" kardan. Scorpio har alltid skivor bak. /Gustaf
  5. Det här med vad som satt var och när är lite bökigt att reda ut och det finns redan ett antal trådar som beskriver saken. I korthet kan man säga att 7,5"-diffen är lite större och tål lite mer effekt. Den finns också i fler olika utväxlingar (i teorin från 3.14:1 till 4.27:1 men i praktiken är det cirka 3.36 som är den högsta utväxling man hittar). 7" satt som standard i de flesta Sierra med 2-litersmotor och i Sierra 4x4. Scorpio har normalt sett 7,5" speciellt i V6. Men nyare Sierra 2.0 kan också ha 7,5".... Bilar med skivor bak har skruvade drivaxlar (alla Scorpio, Sierra med skivor) och det är 100 mm bultcirkel på drivaxlarna som är standard. Sierra Cosworth rwd har 108 mm (samma knutar som Granada 3.0) och det fanns också på vissa sena Scorpio kombi med mycket vridmoment. Men skruvade axlar finns alltså både på 7" och 7,5". 7,5"-diffen är bredare på några ställen (fästpunkter), och en aning längre. Bärarmarna har bultade lagerhus, de med "öron" är till för skivbromsar. Hålen du frågar om är till för att bulta fast lagerhusen på bärarmarna. 7,5" känns enkelt igen på att det övre tvärgående fästet är solitt och gängat: 7" har en lång tvärgående bult, fästet är "öppet" framåt: /Gustaf
  6. Om Tibnor intygar uppgifterna (brottgräns, sträckgräns, förlängning till brott) så skulle jag acceptera det. Det går ju också att göra en hårdhetsmätning för att ge ytterligare underlag om man är osäker. /Gustaf
  7. De mest balanserade och hanterbara Sevens/Locosts jag kört har haft 2-liters sugmotorer med säg 130-160 hk, det har varit lätt trimmade Ford Zetec 2.0 eller Opel 16v. På andra plats kommer snälla turbomaskiner (Saab, Volvo). Hojmotor är skitkul en stund men lätt nervöst och lite svårkört. En styv ram är förstås bra och där brukar välbyggda "hembyggen" vara klart bäst. Men värdesätter du att kunna köpa reservdelar som bärarmar etc. över disk kan det vara smart att kolla efter en bil där dessa bitar är hyllvara. Om det heter Westfield, Tiger, Dax eller MK spelar oftast mindre roll. Jag skulle säga att det är en fråga om ambitionsnivå också. Redan en halvtaskig Seven kör åttor runt det mesta med en händig förare... /Gustaf
  8. Vi (SFRO) rekommenderar inte (avråder ifrån) att använda ledlager som spindelleder. De slits fort och belastningarna blir oftast åt "fel" håll. Det är på en gatbil i princip alltid bättre att välja en "riktig" spindelled. Ska man tillverka saker själv i aluminium (saker som ska bära last) så måste man ha koll på lämpliga legeringar och vilka laster det blir tal om. Glöm inte att de växlande lasterna som leder till utmattning är särskilt problematiska i bilar - speciellt i hjulupphängningarna. Därför är det inte heller rekommenderat att använda aluminium. Om du ändå väljer det, räkna med att du kan behöva bevisa din aluminiumkonstruktions hållfasthet med beräkningar och kanske prover. Och räkna med att det måste vara överdimensionerat... /Gustaf
  9. Smutt, jag har inte sett 90 mm med hel- och halvljus förut... Eller så har jag glömt det ;-) /Gustaf
  10. Det går bra att byta motor i amatörbygge. Normalt sett krävs en ny (oftast begränsad) SFRO-besiktning. Det kan också krävas uppgraderade bromsar, förstärkt ram etc för att matcha nya motoreffekten om det är betydande skillnad mot gamla motorn. /Gustaf
  11. Tänk på E-märkning och assymetri för högertrafik bara. De minsta godkända jag känner till är 90 mm projektorlysen (Mekonomen mfl tar hem Hellas grejer om du vill), men då krävs totalt 4 st (2 helljus, 2 halvljus) och man får bygga "pottan" själv. Men det kan bli snyggt: /Gustaf
  12. Tja, vi fick ut den av Bilprovningen när boken skrevs så jag tvivlar starkt på att det finns någon nyare lista. Men varje Bilprovning har ju visst utrymme för egna beslut och att godta en Kadett med 150 hk om den motsvarar GSi 16v är inte så konstigt... ;-) Gustaf
  13. 2.9 har ett tjockare (djupare) svänghjul så kopplingen kommer längre bak i bilen. Typ 9 är gjord för det tunnare svänghjulet (från 2.8) där kopplingen sitter längre fram. Mixar man delarna fel passar det inte med kopplingsarm, utrampningslager etc. utan att använda specialmek. Så man bör använda 2.8 svänghjul, eftersom man då kan använda standarddelar rakt igenom. Dessutom är det lättare. Samma sak gäller med en 2.9 12v och typ 9. /Gustaf
  14. "Fel" är nog relativt. Listan kommer från Bilprovningen som har fått uppgifterna från tillverkarna. 140 hk (103 kW) i Kadett E är nästan garanterat en siffra som Opel satte innan Kadett GSi 16v kom, och sedan har Opel inte lämnat mer uppgifter. Man ska minnas att listan över godkända effekter/vridmoment bara speglar vad tillverkarna lämnat för uppgifter. Det finns faktiskt ingen som helst koppling till vilka motorer bilarna egentligen fanns med. Titta på Porsche 911 till exempel ;-) /Gustaf
  15. 2.9 24v är en kanonfin motor, men den är rejält bred i och med topparna med dubbla överliggande kammar. Kan bli trångt! Det är samma grundmotor som 2.9. Den passar alltså mot både typ 9 och MT-75 från V6, ska man köra typ 9 bör man använda 2.8 svänghjul, med MT-75 2.9 svänghjul. Motorstyrningen är annorlunda jämfört med 12v så man ska ha rätt box. Men eftersom 24v bara fanns med automat funkar den motorstyrningen bara sådär med manuell låda, så ett programmerbart eftermarknadssprut är att föredra. Megasquirt är buslätt att installera på 24v. I övrigt är det inga större bekymmer att ersätta en 12v med 24v, men se till att du får med generator och vattenpump etc, de har multiribrem på 24v. Dessutom måste man ta bort bröstkåpan och kolla skicket på kamkedjans sträckare och löpskenor, de slits och om kamkedjan rasar blir det inte så roligt. Eftersom det inte är så lätt att få tag på reservdelar (har utgått hos Ford men finns pirat i England) är det få ägare av Scorpio 24v som byter dessa slitdelar. /Gustaf
  16. Många Audi har knutar med samma bultmönster som Fords 100 mm-knutar (Sierra/Scorpio alltså)). Inte så illa... :-) /Gustaf
  17. Knutarna har ju ingen styrning men jag kan inte tänka mig att det finns material att borra det större bultmönstret. Men jag har inte mätt. Jag har sett amatörbyggen där man gjort en svarvad adapterring för att få dit stora knutar men den bygger ju kanske 20 mm i bredd då. /Gustaf
  18. Det är ett vedertaget och "normalt" sätt att mäta förluster på. Men det blir "fel" eftersom låda och diff drivs baklänges, men det brukar man bortse från. Men det är ganska höga siffror, när jag bromsade Caprin för 10 år sedan eller så fick jag 13-14 kW i förlust (kollade just), vi körde kanske 6-7 repor då. Det kan vara värt att kolla så det inte är något som går tungt i drivlinan. Man kan också diskutera om man ska ange förluster i procent eller faktiska tal. Det är ju inte rakt procentuellt, förlusterna ökar knappast direkt proportionellt mot effekten. Om Cealm dubblar effekten så dubblas knappast förlusterna räknat i kW. /Gustaf
  19. Det är nog inte så ovanligt med van/pickupmotorer på runt 160-180 hk i Sverige. Delad bakvagn eller stel är mycket en fråga om tycke och smak. Men för de flesta är det enklare att bygga en stel axel som fås att fungera bra, än en delad. Ska man köra V8 med delad axel är det klokt att använda den större 7,5" Forddiffen (Scorpio, Sierra V6). /Gustaf
  20. Tja...men 108mm knutar är väl inte svårt att hitta i Sverige heller? Man måste ha 108 mm medbringare både på diffen och till hjulen, mot kardanen är det samma saker. Medbringare till diff och hjul hittar man på Sierra Cosworth 2wd (=dyrt) eller sena Scorpio kombi med stor motor (=billigare). /Gustaf
  21. Både B230, Pinto och Ford V6 kan anses som "tunga" motorer i en Locost men den vikten är nästan norm i Sverige och därför ligger SFROs "grundkrav" på 2 mm gods. Cheva smallblock är i sammanhanget snarare "dubbeltung" ;-) Bygger man med typ B230 eller sexa bör man göra de justeringar i chassit som rekommenderas i analysen ovan, då brukar det fungera. /Gustaf
  22. Det finns en rätt bra sammanställning på beräkningar av framförallt vridstyvhet på Locostram (kitcaranalysis.doc eller så). En "bokram" är inte så imponerande... Ramen ska ju inte bara klara motorpaketets egenvikt utan också hantera vridmoment på olika sätt. Det är rätt komplext, minst sagt. /Gustaf
  23. Ungefär allt så det brukar vara bättre att börja med en ny ram i rätt material direkt, än att försöka lappa och förstärka en befintlig ram. Seven med V8 är kul på sitt sätt, kan bli en bra kompromiss mellan rod och sportvagn men det kräver att man bygger efter de förutsättningar som gäller. /Gustaf
  24. Jag skulle troligen inte godta Cheva smallblock i en normal Locostram i 25x25x2 mm material. Möjligen i en extra triangulerad och förstärkt ram men det är mycket tveksamt, med så tung motor brukar man behöva grövre material för att vara säker. /Gustaf
  25. Weber 32/26 DGAV ÄR original på 2-liters Taunus i Sverige, i alla fall från 1976 och framåt. Så det är en standardförgasare, men en mycket bra sådan... Vakuumscheman finns i bra svenska mekhandböcker till Taunus och Granada, värt att leta på loppis, bibliotek etc. Nummer 6 på bilden är en decelerationsventil, den går att koppla bort men fungerar allt skadar den inte heller. /Gustaf
