therealpinto
Vad har du för fördelare? Det finns ganska många olika till Pinto, allt från helt mekaniska med brytarspetsar till halvelektroniska och helelektroniska. Det gäller att man har grejer som lirar ihop. /Gustaf
Dagens regler kräver inte nya bälten men det är föreslaget i de nya reglerna. Anledningen är förstås att man egentligen inte kan veta om bälten från en donatorbil är "okrockade", dvs sträckta. /Gustaf
Vilket MS ska man ha? 1, 2 eller 3?
therealpinto replied to Krolleg's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Kan man vänta på MSIII så är det nog ingen dum idé. Livemappning ska inte vara någon skillnad från tidigare men det blir ju en kraftigare processor och de första testerna med att styra spridare sekventiellt verkar lovande. Men, även MSI med senaste MS-extrakoden fungerar mycket bra. Jag har varit med om att stoppa in det i kanske 5-6-7 bilar nu och alla har egentligen fungerat utan stora bekymmer. Ska man inte justera i all oändlighet, och ändra på motorn hela tiden, så funkar det utmärkt att logga till dator. Jag har en dedikerad mappardator med serieport men för mig har Clas Ohlsons USB-adapter också funkat bra. /Gustaf -
Jag skulle inte rekommendera det, då förlorar man flöde genom toppen. Vill man plugga vid insuget bör man ta ut vatten på andra sidan blocket istället, till pumpen. Annars lär det vara stor risk att de bakre cylindrarna går onödigt varmt. /Gustaf
Det är där som kylvattnet går ur toppen, genom värmepaketet och in i vattenpumpens klena anslutning igen. Man ändra flödet så det vattnet dras ut på avgassidan istället, det finns en plugg under grenröret som man kan använda. På extremt trimmade motorer kan det vara att föredra, för jämnare värmespridning. /Gustaf
ECE-reglemente 48 finns här http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs/r048r5e.pdf om det kan hjälpa... /Gustaf
TSFS 2010:2 och VVFS 2003:22
therealpinto replied to cealm's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
OK, fast max effekt styrs inte av 5 kap utan av 41 kap. /Gustaf -
Du menar skrivningen om hur motoreffekt ska fastställas? Det har aldrig varit någon stor fråga... Vår senaste info är att VVFS 2003:22 gäller "tills vidare". /Gustaf -
Om du ska ta ut effekten med någon säkerhet och finess behövs programmerbart sprut/tändning eller väl justerade förgasare och fördelare med anpassad tändkurva. Originalsprutet hänger med upp till kanske 130 hk, med en snällare trimkam och moderat kompressionshöjning. /Gustaf
Det är en kontakt som sluter mot jord när oljetrycket går under 0,6 bar eller så (väldigt lite oljetryck!). Gängan ska vara 1/4 NPT. /Gustaf
Man brukar plana 0,5-1 mm men att trimma EFI med högre komp utan att byta sprut så man kan mappa soppa och tändning är oftast ingen bra idé. /Gustaf
Pinto EFI utan kat har 115 hk, med kat 101 hk. Har du 85 kW ska det vara utan kat, kolla om bilen har lambdasond eller inte. /Gustaf
Det skiljer ju 14 hk mellan Pinto med kat och utan, allt sitter inte i kompressionen men ganska mycket. Fast ska man få ut hela skillnaden får man byta till "okattat" sprut också. Om det är värt jobbet eller inte kan diskuteras...men visst kan man få en lite roligare snurra. /Gustaf
Nej, det finns egentligen inga regler om det. Det viktiga är att man kan flytta foten från gas till broms utan hinder (inte behöva "trä" foten under en rattaxel) och att det inte finns risk att rattstången vid en mindre smäll blockerar bromsen eller trycker på gasen. /Gustaf
Bilblinkers fram heter "1", MC heter "11" (eller "1", eftersom de som är E-märkta för bil även duger på MC). Bak är det "2" respektive "12". /Gustaf
Det krävs ju en tjänstevikt just över 900 kg så det är inte omöjligt. Men det kräver större bromsar, kraftigare ram (glöm engelska 1,6mm-ramar säger jag) och totalt sett en välbyggd bil. Jag har väl godkänt några liknande byggen. Men det funkar inte om man bygger "lättviktare" och försöker trimma ned med blytackor...hela bilen måste ju vara anpassad för kanske 1000 kg totalvikt så det blir rätt stor skillnad mot en "puritan-sjua" på 600 kg... /Gustaf
Så kan det vara. Jag vet att jag försökte hitta måtten på nätet men jag lyckades inte. Dessutom vet jag att det för länge sedan byggdes en Sierra med Scorpionav och den killen svarvade saker, men jag minns inte exakt vad. /Gustaf
Hjullagren skiljer, har jag bestämt för mig, så det passar inte rakt av. Men det går att svarva hylsor så man får ihop det. /Gustaf
Det är samma styrenhet till hela motorstyrningen, den sitter bakom/över handskfacket. Men det finns en lös tändmodul som sitter på innerskärmen (vänster sidan). Den svarta behållaren är förmodligen kolkanistern till tankavluftningen. /Gustaf
Ja, båda varianterna är möjliga. Det som skiljer (förutom lådornas fysiska mått utvändigt) är "instick" för svänghjulet. Med MT-75 på Pinto brukar man behöva en spacer till urtrampningslagret. Typ 9 på DOHC kan nog kräva ett nytt, tunnare svänghjul. /Gustaf
Styrstagslängds påverkan av styrväxelplacering
therealpinto replied to Jonas's topic in Upphängning & styrning
Påverkan är nog försvinnande liten. Men när man ändrar toe ändras ju yttre styrledens läge (i förhållande till spindellederna) vilket åtminstone i teorin väl kan påverka bump steer. Att justera styrväxeln i höjd kanske kan kompensera. /Gustaf -
Haha, påminn mig om att inte köpa motor från en skrot i USA... ;-) /Gustaf
Ja, med vinkelslip ;-) Kylarbalk etc. är svetsat så ska man bara skruva, inte förstöra, får man ta motorn uppåt eller nedåt. Men det är hyfsat med plats, tar man bort kylaren är det rätt enkelt. För mig (som har gjort det några gånger) är det en knapp timmes jobb att lyfta ur en Pinto. /Gustaf
Det är svårt att mäta helt exakt, men man brukar komma tillräckligt nära genom att syfta genom kulledernas ledpunkter. Är man lite haj på att rita går det förstås att rita upp de möjliga lägena med excentrisk svamp också. /Gustaf
