therealpinto
Snyggt! Splicehylsorna borde jag skaffa ett gäng av. Gustaf
Tankar kring att bygga egen tank
therealpinto replied to Vidar's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Visst, är det bara "kosmetiska" delar så funkar det materialet. Val av material och dimensioner beror väldigt mycket på tankens form och hur man sammanfogar. Att löda 0,7 mm brukar inte vara några problem, att svetsa så det blir tätt är klurigare. En tank som på bilden i början, som har få plana ytor blir ju stabil även med klenare gods. Personligen skulle jag föredra minst 1 mm oavsett material. Men prata med din besiktningsman, det är klokt. Gustaf -
En lödd tank är absolut okej, förutsatt att den är tät förstås och att lödningarna inte riskerar att spricka. Förfarandet på bild ser klockrent ut. Ett praktiskt tips är att ett ganska stort lock/lucka är bra, så man kan komma in i tanken för framtida justeringar. Man kanske vill montera skvalpskott eller in-tankpump nån gång... Gustaf -
Spindel Saab 9-5 HiPer -> Dubbla a-armar
therealpinto replied to Henrik Nilsson's topic in Upphängning & styrning
Spindeln i sig kan nog vara vettig. Men som den sitter original så tar väl lederna bara vridning, inte fjädring? Dvs har de möjlighet att vinklas när det ska fjädra? Dessa lösningar med vridbara spindlar på fjäderben (flera andra har ju liknande varianter, Ford på Focus RS till exempel) brukar ju bygga på att spindeln sitter fast på ett "fjäderben" som är det som hanterar fjädringsrörelsen. Gustaf -
Tillägg, det är nog inte Austin Maxi heller, den sitter ju med två skruvar. Leverantören borde veta vad det är för grejer, om du inte kollat redan så är det nog bra att göra det. Oftast är pressade leder som den där gjorda för att ta belastningen så det kanske är ett icke-problem ändå. Gustaf
Tack! Det bästa är att du pratar med din besiktningsman (Peder om du bor i Halmstad, om du inte hellre tar dig till Ludde i Alingsås). I våra egna riktlinjer skriver vi cirka 500 kg, ocv cirka är väl just det...cirka 🙂 Har du vägarna förbi Kåge, hör av dig så kan jag bjuda på kaffe (och kanske tunnbröd) 🙂 Gustaf
Snyggt, sedan kan det vara bra att veta att dina spindelleder inte är Cortina Mk3/4/5 eller Taunus 1971-82. De bilarna har en led med stor plåt som skruvas i bärarmen. Det är kanske värt att kolla vad det egentligen är du fått? Engelska kits brukar vara konstruerade för Austin Maxi. Använder man den leden med belastad nedre bärarm (dvs då leden ska bära framvagnens vikt) är vår bedömning från SFRO att man ska hålla sig till max 500 kg axeltryck. Detta då denna led vid våra dragprovningar visat ge med sig vid i storleksordningen 1/4-1/2 lasten som led konstruerad för den belastningen (Volvo 140, Mazda MX-5, Mercedes W124) klarar. Gustaf
Det finns metoder med badrumsvågar och hävarm. Själv skulle jag satsa på en enkel husvagnsvåg, som denna; https://www.obelink.de/reich-caravanwaage.html Det är så billigt att det knappast är värt att kladda med badrumsvågar. Även om den väger ett hjul i taget så summerar den säkert tillräckligt exakt. När det gäller att ändra viktfördelning får man tänka på att det är enkelt (ganska) om man kan *flytta* vikt från en ände till en annan. Men lägger man till vikt så ökar man ju vikten vilket gör att den procentuella ändringen blir mindre. Jag tänkte inte på det när vi började väga, jag tyckte att det skulle vara lätt att gå från 52-53-54 % till 60% men det krävde mer än jag trodde. Gustaf
therealpinto replied to Jocke4U's topic in Elektronik & Belysning
Jag har tidigare tipsat Kellermann. Kellermann har numera också ett bak/bromsljus med rätt E-märkning för bil (R1, S1), det heter Bullet 1000 RB. I samma serie finns blinkers (Bullet 1000 Extreme). Båda dessa är 39 mm i diameter så de är väldigt kompakta. Observera att det är bara den modellen av bakljus som har position och bromsljus som har rätt märkning. Det finns en variant som har blinkers i samma men den är bara märkt för motorcykel. Skulle man behöva separat positionsljus/parkeringsljus (E-märkt A) finns även det, Atto WL. Länkar till Kellermann; https://www.kellermann-online.com/en/bullet-1000-rb/186200 https://www.kellermann-online.com/en/bullet-1000-extreme/182100 https://www.kellermann-online.com/en/micro-1000-extreme/160200 https://www.kellermann-online.com/en/rhombus-s-extreme/167200 https://www.kellermann-online.com/en/atto-wl/154200 Svenska ÅF finns förstås också. Var noga med att det är bara blinkers som heter Extreme som har rätt märkning från Kellermann. Även om dessa inte är för inbyggnad så går det förstås att göra om dem för infälld montering. Ja, de ÄR dyra, men de har rätt märkning och ser bra ut... Gustaf -
Generellt sett är 2.9 en bättre motor, skönt med hydrauliska lyftare, kylsystemet brukar fungera bättre och det är bättre flöde i topparna vilket gör motorn mer effektiv (även om den inte är specad till högre effekt). Kamdrivningen med kedja är också säkrare. Som du märkt lider 2.9 från 1992/93 ungefär av dålig kvalitet på kablaget, speciellt den delen som ligger i motorns "V" där det blir varmt. Det är dock ett enkelt elsystem och det finns bra tillgång till Fords egna elscheman så att reparera härvan är sällan speciellt svårt. 2.9 har också en motorstyrning utan luftmängdmätare som är smidigare att paketera i en annan bil. Gustaf
- 1 reply
- 1
Helt OK, skulle jag säga. Gustaf
Jadå, de har orange lampa. Kolla bara att det blir med rätt märkning (1 fram, 2 bak). Gustaf -
De funkar säkert som sidoblinkers i alla fall. Fram, mer tveksamt, formellt sett är 01 och 1 inte samma sak. 01 (eller 02, 03...) brukar beskriva vilken revision av ECE-reglementet de uppfyller. Men det är ju inte säkert att alla tolkar det så. Gustaf -
Det är inte helt enkelt att svara på. Kort sagt, Docol (R8) är ett "trimmat" stål som när det levereras har hög sträckgräns (och relativt liten förlängning till brott. ). Men så fort man svetsar i det är det stor risk att man pga värmepåverkan försämrar materialet så det mer motsvarar ett "vanligt" stålrör (men fortfarande med mindre förlängning). Det gör att man inte kan tillgodoräkna sig den höga sträckgränsen i konstruktionen, utan man måste dimensionera som om det var ett vanligt rör. Såvitt jag vet, senast jag/vi kollade upp saken, så var det inte så enkelt att köpa Docol i de väggtjocklekar som vi vill se och därför brukar idén med att använda det materialet falla. Även om röret kan ha andra fördelar än just sträckgräns (det brukar ha bra toleranser, dvs vara rakt och runt) så är det sällan avgörande för den typen av byggen vi pratar om här, för gatbruk. SFRO har samarbetat med SSAB som tagit fram detta stål i att göra dessa bedömningar. Det vi generellt sett kommer fram till är att vi avråder från att använda Docol i amatörbyggt fordon för gatbruk. Bygger man i det materialet utan att kolla med SFRO i förväg är det troligt att ramen (eller bärarmarna) inte godkänns. Gustaf
Som sagt, ram i S235 är helt OK, även om man gärna kan välja S355 (med ordentlig förlängning till brott) om man har möjlighet. Jag tycker att man gärna kan använda (minst) 3 mm gods i huvudramen till en lite större bil (som det handlar om i detta fall). Det är enklare att svetsa ordentligt och med 3 mm gods funkar det också oftast bra att gänga direkt i ramen för enklare fästen och liknande. Det här blir ju ett rätt avancerat bygge. Mitt råd är att du sätter ihop en planerad specifikation (kontakta din närmsta besiktningsman så kan du få en mall, alternativt hör av dig till mig) på ramen så kan ni synka det innan du köper material. Gustaf
Tanken med "backspärr" är ju just att man inte ska kunna lägga i backen av misstag. De elbilar som jag kört har normalt sett haft någon form av stöd i controllern för detta, annars skulle jag även godta en form av "mekanisk backspärr" som på en bil med vanlig växellåda, dvs att det krävs någon form av tvåhandsgrepp för att lägga i backen. Då gör man det inte av misstag i fart. När det gäller EMC är det ju bra om man kan hänvisa till ett godkännande men jag har också accepterat det när komponenterna kommer från en känd, serietillverkad produkt som har någon form av godkännande. Gustaf
Jag mäter oftast vinklar med en app i mobiltelefonen, det finns flera "vattenpass" som jag tycker funkar riktigt bra. Den finns oftast med vilket är en klar fördel 🙂 Gustaf
Ingen knacksensor, det är ganska knepigt att mappa in en aktiv knackreglering som verkligen fungerar. Motorn mappas med knacksensor i dynon, då lyssnar man på motorn i hörlurar så man hör om det spikar. Det blir LS2-spolar nu för min del. De kommer nog sitta på torpedväggen med cirka 50 cm tändkabel till stiften. Med turbo vill jag inte ha dem på sidan av ventilkåpan, det blir lite varmt. Jag har ju körd EDIS-spole i alla år och det har funkat bra, lite knepigt med tändkablar bara. Gustaf
Jag tycker det är synd att det upplevs så men vi har ju också haft en dialog runt detta. Enda chansen för oss att kunna förbättra oss är också att kunder som Mats kontaktar SFRO centralt när man upplever den här typen av bekymmer. Då kan vi jobba med det. Får vi inte konkreta signaler är det svårt att jobba med specifika frågor. Samtidigt måste man vara medveten om att varje bygge är unikt, det är enstycksbesiktningar och enstycksgodkännanden. Grundläggande principer och bedömningar ska förstås vara så lika det bara går men det har mer än en gång hänt att det som enligt byggarna är "likadant" i själva verket har olika förutsättningar att fungera, beroende på sammanhang. Normala år försöker vi samla alla våra besiktningsmän vid två tillfällen för att genomföra utbildning/fortbildning/"kalibrering". Förutom att det är rätt kostsamt med resor och uppehälle så är det ganska krävande att lägga upp bra program som täcker in en tillräcklig bredd av ämnen. Dessutom kräver en sådan träff oftast också att våra besiktningsmän kan ta ledigt från ordinarie arbeten. Mitt bästa råd till de byggare som upplever ojämna bedömningar är att ni tar kontakt med oss. Det går till exempel bra att skicka till [email protected] Gustaf
Det skiljer lite i bredd mellan 7" och 7,5" men oftast går det att använda samma drivaxlar. Det beror förstås på hur "tajt" det är byggt från början. I standard Sierra bakvagnsbalk och bärarmar går det bra att ha samma drivaxellängd (jag har kört så...). Sitter det en annan typ av diffbroms i kan stubbaxlarna skilja så man måste alltid mäta och kolla. Med de "små" 100 mm knutarna är man inte låst till enbart Ford drivaxlar, vill man pussla finns ju samma typ av knut med andra splines på andra bilar också. Leta runt i katalogerna som anger sådant (Cedex kanske finns kvar, annars kan man kolla på GKN Motorsports katalog också). Ett tips kan vara att titta på vilka eftermarknadsdrivaxlar som finns till VW typ 1 också. Gustaf
Snyggt, bra lösning! Gustaf
Det var ingen kommentar om att alla inre ledpunkter i bakvagnen sitter i single shear? Det ser jag som en större risk än ledlager i sig. Gustaf
Härligt! Jag skulle nog överväga en säkring till spolen på bränslepumpsrelät (som det är kopplat nu är den inte avsäkrad). Annars ser jag inget direkt konstigt nu. Tänk på att du gärna vill ha ECU jordad direkt mot motorblocket (men en bra chassijord funkar oftast). Mitt schema är inte klart än men det innehåller lite mer pryttlar också 🙂 Gustaf
