Så där, äntligen var bilen klar för mappning, prickade in en dag utan snö
Nöjd med mappningen
På low boost läget 0.6 bar fick vi ut 180 hk på hjulen
High boost läget på 0.9 bar ger 206 hk, men framförallt 280 Nm!
Kul :) likadan dyno som jag har.
Är det du som har den? Är du nöjd med den?
Jag tycker den fungerar kanonbra!
En grej kan vara kul att ha i bakhuvudet, bromsbänken visar lägre än dynapac och dynojet. Mustang har jag inte kunnat jämföra med ännu.
Två tips bara:
1. Det ser ut att vara halvdan ventilation i lokalen. Det funkar inte i längden.. kanske för bilen, men inte för den som kör där.
2. Laptopen kan må dåligt av att stå på elektromagneten som lätt kan dra 20 amp ;).. det finns en bugg som gör att elbromsen kan aktiveras trots att man inte gör någonting ... då gissar jag att det blir ett magnetfält även där datorn står.
Lär gå undan!
Gillar dina säte :racesmile:/>/>/>/>
Tackar, Recaro Hammock är det (svindyra) :prop:/>/>
Kul :)/>/>/>/>/> likadan dyno som jag har.
Två tips bara:
2. Laptopen kan må dåligt av att stå på elektromagneten som lätt kan dra 20 amp ;)/>/>/>/>/>.. det finns en bugg som gör att elbromsen kan aktiveras trots att man inte gör någonting ... då gissar jag att det blir ett magnetfält även där datorn står.
Inte min dyno, är/var bara kund
Fläkten framför snurrade på rätt bra, dagen till ära var det svinkallt och vi öppnade garageportarna när vi drog på, mapparen frös rejält
och laptopen stod där när dynon var avstängd..... så inga pixlar dog vid denna inspelning :prop:/>/>
Roligt!
Var har du köpt dina framlysen? De var snygga.
Icke godkända MC lysen, de kallas "Dominators" men snygga är de
Premiärtur efter hösten/vinterns mekande, den gick som ett skållat troll
Man får mycket uppmärksamhet från andra bilister, hade en hel svans med bilar efter mig
Enda smolket, på tomgång pumpar motorn själv, gasar upp, för att direkt gå ned på tomgång, skumt, undrar vad det är
Det blir riktigt varmt från turbon, undrar om lacken på motorhuven håller, kanske får limma fast någon folie på insidan
Angående pumpning på tomgång så hade jag samma för ett par år sedan och kunde inte begripa
vad det var som orsakade detta, till slut så hittades felet, ett luftläckage efter spjället.
Då blir det lite konstiga resultat.
Mitt plenum är delbart och hade fått en liten liten skada i tätningen som släppte in luft.
Tätade och det försvann direkt. :thumbsup:/>
Jörgen B
Tätade och det försvann direkt. :thumbsup:/>/>
Jörgen B
Tack för tipset, måste undersökas om jag har samma problem :thumbsup:
Då kör du för sakta :prop:
  • Haha 1
Tänkte på den svajiga tomgången. Vad är det för motor AEB? Jag hade en sådan och fick svajig eller för hög tomgång orsakad av att motorn drog för mycket eller för lite luft via vevhusventilationen (anslutningen på plenumet med backventil). Fick sätta en strypning på den slangen för att få rätt på det trots aktiv tomgångsregleringsventil.
Japp, det är en AEB
Strypningen du nämner, var den en pluggning eller bara minskat flöde?
Den slangen är väl en smal vakuumslang
Slangen från plenumet till backventilen fick jag sätta en strypning på för att få rätt på tomgången. Fick ett tomgångsvarvtal på ca 1600 rpm med stängt spjäll och stängd/pluggad tomgångsventil.
Tror jag hamnade på ca 2,3mm diameter på strypningen till slut för att få det fungera på kall och varm motor. Då reglerade jag bara tomgången med hjälp av tomgångsventilen och inte med hjälp av tändningen. Det är först med sugmotor och spjällhus som jag använder tändningen till hjälp.
Det finns även en funktion i VEMS:et där du väljer om tomgångsventilen ska vara öppen eller stängd vid gaspådrag och min motor fungerade bäst med den satt i läge öppen vid gaspådrag. Jag ser att du använder ett eftermarknadsspjäll så det kanske inte har samma effekt på din motor.
Få till tomgång vid en mappning kan vara riktigt frustrerande :)
Man måste ha järnkoll på luftflödet in, dvs läckage och fungerande tomgångsventil. När du vet att det funkar som det ska finns förutsättningar för att justera/mappa tomgångsventil, tändning och bränsle för tomgång. Så om du hittat alla läckage och vet att din tomgångsventil funkar och regleras rätt, så kan det ibland räcka med någon enstaka cell som får för lite eller för mkt bränsle för att det ska börja svajja. Kan också vara en lambdareglering som överkompenserar och det börjar svajja. Så om du hittar ett litet läckage nu som du tätar efter mappningen så kommer du troligen behöva in och peta lite i mappen igen...
Tändning används oftast (om man också har tomgångsventil) bara för att få en snabb o finlirs-justering av tomgången, alltså mycket snabbare kompensering än vad luftflöde genom solenoiden ger. Sen kan man använda den för att ge snabbare varm motor och starkare gång, ex när man har lite vildare kammar.
Sen är det tyvärr så att många insprut inte ger möjlighet till sånt finlir, tex tomgångsventil-reglering och kallstart i vems och MS är inte det lyxigaste ;) Men ofta duger det på sånna här maskiner.
Bra input, den här säsongen skall jag försöka leva utan tomgångsventil, helst skall den inte stå så mycket på tomgång alls :prop:
Var brukar man normalt ta inluften till tomgångsventilen, via en egen litet filter eller en liten blindtarm från befintligt luftsystem?
Man kopplar in den direkt före och efter spjället. På en sugmotor utan luftmassemätare så kan man ta luften utifrån via ett eget filter om man nu skulle vilja ha ett extra sugoljud.
Någon som har erfarenhet av att minska höjden på tråget någon cm (kapa, svetsa om), jag har alldeles för låg markfrigång, runt 80 mm, skrapar i oljepluggen vid minsta vägbula.
Förstör en sådan modifiering hela smörjningsmekanismen?
Motorn är en 1.8T AEB.
Torrsump, låter i och för sig intressant, men känns inte speciellt locost.
Och så nästa fråga :prop: är förvånad hur mycket bromskraft det krävs för att stoppa bilen, 245 mm skivor bak och 285 mm skivor fram på Wilwood ok, sitter Midilites Poly A belägg på som väcker upp hela grannskapet med sitt gnissel, misstänker att man får leva med det med sådana belägg.
Frågan var, är det klumpfot som behövs utan bromsservo? är nog bara ovan i så fall. :icon_oops:
Normala Sevenbilar om det nu finns normala Sevenbilar så vet jag ingen som behöver servo på bilen om man har "normal" bromsutrustning. Till och med min 1280kg Sevenbil behövde inget bromsservo. Jag kan möjligen notera att den var lite mer trög och tungtrampad än min 850kg Sevenbil. Spindlar, bakaxel, bromsok samt belägg samt bromscylinderdia var exakt lika på båda bilarna.
Ok och belägg = Biltema.
Eftersom bilarna var exakt lika utrustade det vara bara vikten som skiljde. För din del handlar det kanske om belägg. Gör ett prov och bestycka med Biltema belägg och se vad som händer. För cylindrar har jag alltid .625 fram och .75 bak. Vad har du på din bil. Även hävarmen för cylindrarna kan avgöra. Jga hade lika där också i antalet mm.
Hej, jag kör med Volvo 740 bromsar på min 7:a och samma på 31:an, Biltema. På 7:an har jag 240 huvudcylinder med Nissan bromsservo och på 31:an sitter det bromsvåg med Wildwood cylindrar 0.625 och 0.700. Förlängde dock pedalen på 31:an för bättre ratio.
Men det var en väldig skillnad på pedaltryck, på 7:an trycker jag bara lite lätt, så bromsar det så fint men på 31:an krävdes det bra mycket mer blyfot för att få samma bromsverkan.
Väldigt snygg bil !!!
Mvh Pär
Edited by steel
Vad har du för tråg på din aeb, är det i aluminium eller plåt?
om du kapar av det får du korta pickupen motsvarande (den är i stål och demonterbar = enkel att svetsa i)
om du har ett tråg i aluminium så kan man köpa nya i plåt från autodelar.net för en billig penning vilket är enklare att svetsa i om man inte har en tillgång till TIG (AC) svets.
Edited by Magoo
Hej. Hur lång slag har du på pedalen? Kolla hur långt du har mellan fästet till pedalen och huvudbromscylinden cc. Om avståndet är för långt får du trampa som en dåre. Jag vet.... :icon_oops: 1cm gör massor! Det blev en av vinterns uppgifter, så nu har jag flyttat ihop 1cm och det blev stor skillnad!
//Björn
Tror inte jag kommer hitta några Biltema belägg som passar Wilwood, verkar vara special mått
Bak är det 25,4 mm kolvar och fram är det 44,5 mm kolvar
Beläggen verkar vara rena racing belägg, Wilwood Polymatrix A, kanske inte optimalt för vägbruk
Tråget är i Alu
Såg att Morty här gått lös på sitt tråg
http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=5012&view=findpost&p=54487
tyvärr har jag inte tillgång till sådana maskiner
  • 5 months later...
Snyggt!
Frågor...din ljuddämpare var har du köpt denna? Kanske http://www.pjengineering.co.uk/ ? Vilka dimensioner (längd samt diameter på ytter och inner-rör) har du? Är det "lagom" ljudnivå eller tröttande? Har du mätt upp den med detta? (tänker på bullerkrav på bana) .....många frågor blev det men hoppas du kan/vill svara :)
Funderar på att byta min bauta-dämpare på något mindre/lättare och att få lite "fräsigare" ljud :)
Snyggt!
Frågor...din ljuddämpare var har du köpt denna? Kanske http://www.pjengineering.co.uk/ ? Vilka dimensioner (längd samt diameter på ytter och inner-rör) har du? Är det "lagom" ljudnivå eller tröttande? Har du mätt upp den med detta? (tänker på bullerkrav på bana) .....många frågor blev det men hoppas du kan/vill svara smile.gif
Funderar på att byta min bauta-dämpare på något mindre/lättare och att få lite "fräsigare" ljud smile.gif
Svarar gärna :)/>
2,5" rör
130 mm diameter ca. på ljuddämparen
510 mm längd på dämparen
Låter "lagom" , inget man blir trött av, har en dB mätare hemma, kan mäta vid tillfälle
Den går inte att öppna, annat än att borra bort popnitarna, så jag vet inte riktigt hur den ser ut inuti
Var någon snöskoterfirma som byggde ihop den
En irriterade sak, är att pipan går ut åt fel håll, dämparen är oval, så när man vrider den så den blir estetiskt minimal, pekar pipan inåt/nedåt åt bilen, skall få den svetsad utåt vid tillfälle....I-lands problem :)/>
Nu till hösten skall den in på mappning igen, har köpt Bosch EV14 550cc spridare som skall ge en bättre spray-bild och bättre lågvarv än Volvo spridarna som satt i, den är verkligen svårkörd på låga varv idag.
Är så sugen på att få ut ytterligare effekt med en lite större turbo, men vill inte tappa tidig spool up vid 1800 varv som jag har idag, verkar inte finnas någon bra lösning.
Bränsleavdelningen klar, större pump, filter och spridare på plats
Turbobygget i gång, Volvo/Mitsubishi TD04-16T skall på något sätt få plats och väck med K04an
Klar, turbon på plats, allt blev mycket tightare, men det gick :prop:/>
gamla och nya röret
Snart mappning :prop:/>
Mappning klar, 250 Hk och 300 nm med 1 bars laddtryck :prop:/> lade varvstoppet på 6500 varv, då finns det lite mer att ge, om man tycker att det inte räcker :racesmile:/>
Fränt ! Effekt kan det aldrig bli för lite av laugh.gif Ser att du har 5:ans ? raka hus , är det för snabbare spoolup som du skriver i tidigare inlägg ? Funderar själv på 16 T eller 19 T i 31:an, men vill inte ha alltför mycket turbolagg.
Mvh Pär
Mvh Pär
Japp, och ändå tappade jag lite i spoolup när jag gick från "mygg" K04-015 turbon, så en 19 T hade nog kommit igång ännu senare.
Raka huset tog jag för att det var lättare att bygga downpipe till, blev helt fel vinkel med det andra avgashuset.
Måste säga att TD04 är prisvärda, hittade en helt ny för 3.000 kr, lite skillnad mot en Borg Warner som kostar +10.000 kr
  • 5 months later...
Tänkte berätta lite om ”utmaningarna” som varit
En summering, nästan överallt annars uppmanas man att byta till senaste version av FW avsett pryl, på VEMS ”don’t do it!”
Bosch 044 drar väldigt mycket ström
FW
Mappade i julas, tänkte inte på att bränslet i pumparna då var E75, mappningen gick bra, men skulle behöva en finjustering när jag tankade E85 till våren
Roade mig med att uppdatera FW till senaste version (innan jag läste på nätet att det var NO, NO), när våren kom och det var dags för provtur med E85 i tanken, gick bilen skitdålligt, ett besök hos mapparen som trodde vi kunde finlira lite på gatan, visade sig senare att mappningen var totalt omöjlig att använda, var tvungen att mappa om både låg och höglast i bänk igen
Det verkar alltså som att firmware versionerna skiljer sig rejält åt, och är inte bakåtkompatibla, pratade lite med en av VEMS experterna i Sverige, han sa att Lambda programeringen var helt omskriven i nyare versioner
Strömförbrukning
Tidigare med en Denso40 generator, Walbro pump och 98 bränsle, gick bilen bra, även på tomgång, hade inte räknat på vad byte av bränslepump skulle innebära
Nu började den bete sig konstigt på låga varv, ojämn gång och ibland stängde bara motorn ned sig
Började mäta och räkna, märkte att 20A batteriet sakta dränerades på ström, detta märktes inte vid mappningen, dels så var det mest höga varv där generatorn laddade max, sen stod det en stor fläkt på, som gjorde att kylfläkten knappt behövdes
Kom fram till att det inte fanns en chans i värden att en 40A generator skulle kunna leverera tillräckligt mycket ström på tomgång
Bosch 044 – 15A
Tändning Audi COP – 6A
Kylfläkt – 6A
Instrument, VEMS och bakljus – 1.9A
Framljus – 9.8A
Över 38A, det klarar knappt generatorn på fullvarv ens
Bytte till en Denso60 kopia, inte plättlätt att få plats med, nya fästen fick fabriceras, och en liten remskiva var tvungen att svarvas till, fick till en på 54mm i alu
Nu började det likna något, bilen gick bra på tomgång, till synes klarade generatorn att försörja systemet utan att dränera batteriet….. men det var innan kylfläkten gick igång, hörde att motorn hickade till rejält när den startade
Nu började valmöjligheterna att minska rejält, byta till större generator, höja tomgången rejält, minska strömmen på framlamporna?
Valde det senare, gick ned till H4 35Watt och höjde tomgången lite, sparade ca. 4A, nu levererar generatorn precis det som förbrukas på tomgång, och allt för en bränslepump som klarar E85 :banghead:
Låter kämpigt, men också som om du kommit ut starkare på andra sidan.
Intressant med dins laddningsbalansproblem definitivt erfarenheter som vi andra har nytta av...
Jag börjar undra över en sak
Behöver du full flås på fläkten när motorn går på tomgång?
Om man styr ner spänningen med en pwm krets sänker man både varvtal och strömförbrukning.
Skulle kunna ha två olika tempswichar en som aktiverar långsamläge lite tidigare, för att spara några ampere när de inte behövs....
Conrad med flera säljer pwm dosor för fläktstyrning som jag kikat på förut.
/T
Nej, fläkten går igång först vid 85 grader, ville bara vara helt säker att bilen kan stå på tomgång en timme och att gereratorn skall klara av all last utan att dränera batteriet, så lite "worst-case"
  • 4 months later...
Har haft dålig bromsverkan och har inte förstått riktigt varför
Började med att byta bromsvågen från en RallyDesign till en Wilwood, RallyDesign hade för kort gängaxel, hade ingen justermån
Så här ser setupen ut
Fram
Viktfördelning 46%
283 mm skivor
Wilwood master cylinder 0,7
Wilwood Dynapro 4 x 44.5 mm bromsok
Belägg Wilwood Poly-A
Max bromskraft 1200 PSI
Bak
Viktfördelning 54%
240 mm skivor
Wilwood master cylinder 0,625
Wilwood Powerlite 4 x 25 mm bromsok
Max bromskraft 1500 PSI
På senaste besiktningen mättes det upp 0,77 G som max
Går att låsa frambromsarna på asfalt om man tar i
Upptäckte att jag gjort ett vanligt fel, fyllt upp med för många brickor, så vid snedställd bromsvåg kärvade det, omöjligt att justera axeln
Tog bort brickor så jag hade ca. 2 mm spel på varje sida vid helt parallell våg
Westfield pedalstället verkar inte vara gjort för bromsvåg, dels pissig utväxling 3,5, dels så slår gängstångens ändar i kopplingspedal och gaspedal rätt snabbt, så man har max 5 ½ varv total justermån
Hittade en fin och folktom raksträcka i ett industriområde, gjorde en massa bromstester med max frambroms, max bakbroms och lite i mitten
Max fram låste frambromsen väldigt lätt, fick ut 0,93 G från 80 km/tim som bäst
Visade sig att max bak gav bäst bromsverkan, gick fortfarande att provsera framhjulslåsning, de bästa bromsproven gav mellan 1,24-1,48 G mellan 80-100 km/tim
Vet inte hur pass exakt G-mätaren i mobilen är, men det märktes åtminstone en stor skillnad mellan justeringarna
Tror kanske man skulle kunna få det ännu bättre om man kapade några varv på gängan och justerade den för ännu mer bakbroms
Jag anser att bromsvågen ska vara i princip centrerad när man har hittat en bra balans i hårdvarusetup'n.
Justeringen som gör senare är för stt kompensera för små skillnader som uppkommer i balans orsakat av olika däcksslitage, bantyp, belägg och väder etc..
I ditt fall hade jag provat med antingen mindre bromscylinder till bakkretsen eller större till framkretsen. Om inte det räcker hade jag minskat diametern på framskivorna alt. ökat bak.
Mindre än 0.625 gerling verkar inte finnas, 0.750 fram finns däremot, men då blir bromspedalen ännu tyngre, tycker den är tungjobbad redan nu.
Att byta bromsskivor känns som mer jobb och betydligt dyrare.
AP racing har ner till 14mm
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorsport/brake-master-cylinders-reservoirs/a-p-racing-cp2623-master-cylinder-with-short-body
Efter att ha avverkat två Wilwood och en Girling som har samma uppbyggnad och princip rekommenderar jag inte någon huvudcylinder av den typen utan AP eller Tilton istället (som svar på att AP är dyrare än Girling och Wilwood ;-) ).
När de fungerar känns de precis lika och bromskraft etc. följer arean på huvudcylindern m.m.. Det är bara kvaliteten, tillförlitlighet och säkerhet man betalar extra för.
Inte helt säker på att det löser problemet, när man kör online pgm som räknar på bromssystem, så verkar det som Morty säger att bakcylindern bör vara mindre, en AP 14 mm så stämmer % förhållandet mellan fram och bak systemet nästan perfekt (i teorin), med två varv på bromsvågen mot bakcylindern
Får bli ett vinterprojekt
Edited by Noshest
  • 5 months later...
Lämnade in bilen på mappning "igen" i helgen efter byte till större spridare och ett nytt kina/australienskt spjäll som faktiskt är tätt i axeln
Har märkt tidigare att motorn inte går perfekt, pga av kvalitetsskillnader i E85 bränslet i olika pumpar, pratade med en produktexpert på OKQ8, som trodde E85 skulle försvinna helt snart, står bara för 1% av omsättningen
Så tanken var att gå över till 98 oktan, fast man tappar effekt :(
Väl på plats tyckte mapparen att ett byte från VEMS till ECU Master och en flexifuel sensor skulle lösa problemen med bränsletyper, sagt och gjort, vi skruvad bort VEMS, stiftade om till nya kontakter, drog nya kablar till flexifuel sensorn, kopplade in knack sensorn, som aldrig varit aktiverad i VEMS
Tog ca. 1 1/2 timme, sen var det dags att sätta en grundmap, stroba tändningen och hitta värdena för knack sensorn, tomgångsmotorn och boost solenoiden
Mappade först upp allt med 98 oktan, tömde ut tanken, gick över till E85, finlirade värdena och slutligen fyllde tanken med 50/50 och justerade mappen för blandning
Nu kan man blanda bränsle i tanken och ändå går bilen perfekt
Upplevt, men tycker motorn går mycket jämnare nu, framförallt på tomgång
50hk tappar man med 98 oktan, så det blir tråkigt om/när E85 försvinner
De 50hkr du tappar äe det för att du får gå nerr i laddtryck med 98 oktan?
