Hej Hovsta
Men om jag sätter en sån handske i mitt 3 fas uttag som omvandlar till ett 220v så borde väl det fungera då 3 fasen är uppsäkrad?
Inte elektriker som du hör.
/Fredrik
Det är inte omvandling direkt. man har 380-400volt mellan faserna och 220v mellan fas o nolla. (vilken fas som helst) Men gör inga inkopplingar själv om ni inte är 110% säkra på vad ni gör. OBS. ny installation ska göras av behörig elektriker.
Min tig räcker det med 16A samma är det med kompisens 200A EWM.
För in del är min tig på 200a tillräckligt för kompisen har även en pulsmig på 300+A :notworthy:
Edited by Magoo
OK
Jag får testa med det uttag jag har, går säkringen får jag kontakta en elektriker som får hjälpa mig.
Jag kommer nog aldrig bränna på så jäkligt med min ändå, blir ju mest tunnplåt och kanske lite Alu.
/Fredrik
Precis som Thomas säger. Jag antar att du har ett 16A trefasuttag. "Omvandlaren" du nämner gissar jag att är en övergångskabel med ett vanligt skarvuttag i andra änden. Den enda omvandlingen som i så fall skett är typen av stickkontakt och det är max 16A som gäller. I o för sig 6A mer än i de flesta bostäders 220V vägguttag men kanske inte tillräckligt för att utnyttja svetsens fulla kapacitet.
Men nu vet jag att vanliga smältproppar håller ganska länge för större strömstyrka än det nominella värdet så det kan kanske hålla i alla fall. Men huvudsäkringarna är ju oftast så små man kan ha för att minimera nätavgiften så bered dig på att byta dom särskilt om det tvättas eller lagas mat samtidigt som du svetsar. På vintern när värmen är på för fullt har man också lite begränsad reservkapacitet för svetsen.
Edited by HovstaSX360
Jag har en 200A AC/DC Tig, Kina modell. Kör i huvudsak på 10A uttag och har aldrig haft problem med att säkringar eller annat gått i sönder.
Fint som snus Morty, då kommer det säkert att fungera för mig med.
Tack för varningen Hovsta, om det börjar poppa proppar så får jag vänta tills familjen ätit eller tvättat klart.
/Fredrik
Jag kör också i 10 ampereuttag, inget problem så länge man inte mosar på för fullt. Kontinuerligt 130 A har gått bra för mig.
/Fredrik
vedde: --- så får jag vänta tills familjen ätit eller tvättat klart. --- Blev det inte lite fel i ordningsföljden här?
Jo jag menar naturligtvis att de får vänta tills jag svetsat klart :lol:
Fredrik
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
vi har en sådan på jobbet, men en 3 fas 16A. Jag skulle nog välja en 3 fas för dom känns stabilare med växelströmmen när man ALU svetsar, vi hade
nämeligen möjligheten att testa båda varianterna på jobbet, t o m säljaren rekomenderade 3 fas varianten.
att du inte kommer förbi nån da och testar min TIG ? bara en KEMPPI men kanske funkar att testa på ändå.......
PeÅ
Edited by PeÅ
Hej PeÅ
Jo jag testar gärna din Kemppi och skulle gärna köpa en sån men den är på tok för dyr för mig. Denna kan nog räck till det jag vill åstakomma då jag bara svetsar lite då och då. Behöver jag något som fläskar på kan jag alltid dra över och låna en Jätte Kemppi Mig från svärfar.
Tror inte att denna 200Ah fanns i 3-fas utförande utan då skall man gå upp till 315Ah vilket är overkill för mig både i pris och vad den kan.
/Fredrik
NU har jag beställt en Kina Tig med lilla Linde slangpaketet och en massa tillbehör. Får se hur snabbt det går att få hem det med DHL.
/Fredrik
Eftersom jag själv letar svets, har du lust att länka vad du köpte för något? Gärna en recension när du fått hem det också :)
Tips: Jag har vattenkylt slangpaket och istället för att bygga en kylanläggning med pump etc så har jag istället kopplat det till vattenkranen så styr man in så det sipprar lite :)
Martin: Länken finns i inlägg 549 på svetsen, jag kan skicka en lista på tillbehör som jag köpte till dig sen.
Jocke: Så var min tanke då jag har både rinnande vatten och avlopp i garaget, slippa pump och annat jox.
/Fredrik
Hej PeÅ
/Fredrik
jag menar TIGen Vedde, inte MIGen
Nuså, ordern bekräftad och kommer inom 4-6 dagar med DHL :o Från Kina!!!
J-lar i min lilla låda va snabba de är idag.
Kliar i svetsfingrarna nu.
/Fredrik
Jag tror min kom på 3 dagar och man fattade knappt det inte...speciellt hur jobbigt det kan vara från UK eller för all del i Sverige :)
Coolt, får snabba på att skaffa gas då! Shit, måste skaffa en gasregulator, har du några tips? Biltema på kort sikt?
/Fredrik
Köper du tub från airliquid så sitter det regulator på den.
Jag skulle även rekommendera att ta el 11L tub direkt då en 5L tar slut blixtsnabbt speciellt vid aluminiumsvetsning.
Ok, skall kolla priser. Fick en 5L så jag kanske börjar där.
/Fredrik
Mina erfarenheter av svetsning med TIG är att kostnaden för själva svetsen med tillhörande slitage är lindrigt jämfört med kostnaden för gasen :lol: :blink: :huh:
När jag svetsade upp min tvålkopp, (Micra) så gick det åt väldigt mycket gas.
Fick tipset att köpa en 10 liters tub istället, det kostade typ bara 100:- mer att fylla den.
Kanske beror på återförsäljare förstås.
Bara ett tips, om man svetsar mycket, så kostar kanske fyllningarna mer än om man köpt större tub.
/Johannes
Svetsen kom idag, skit att man jobbar kväll så man inte kan hem och testa! i o f s har jag ingen gas så det får vänta ändå.
Ingen bruxbil har jag heller då det brann i klimatanläggningen med öppen låga så jag måste lämna in den för reparation. Luktar fan i bilen efter bränd plast!
/Fredrik
/Fredrik
Är det verkligen möjligt att skicka ett paket från Kina till Sverige på 4 dagar - världen har blivit liten
kenneth
Det hade nog gått fortare om inte helgen kommit emellan. Låg still i Leipzig i ett dygn enligt tracking en.
/Fredrik
Jag som köpte en svets från Tyskland i måndags och fick den i torsdags och tyckte det var kvickt :notworthy:
Vaffan, vad är det med mig och leveranser? Fick ett paket av två? Det andra levereras imorrn. Hur tänker dem med att köra ut två gånger?
Alla tillbehör kom idag med tullnotan.
/Fredrik
/Fredrik
Jag har råkat ut för sånt några gånger också. Ibland har det berott på att tullen gärna vill tro att innehållet är dyrare än proformafakturan som leverantören bifogat, så då går det mer tid i diskussioner o mailkonversationer för att bevisa vad man betalat, än frakttiden. Ibland går det raka vägen. Rekordet från Kina till Kopparberg är tre dagar tills jag hade grejorna i handen. Å andra sidan hade jag tur då det kom till Örebro den dagen dom hade körning till Kopparberg. Annars får man åka 8 mil och hämta, eller vänta upp till 4-5 dar tills budfirman får ihop till en bil hit.. alltså längre tid än frakten från Hongkong eller liknande tar.
Edited by Christer J
Det andra paketet kom idag. Utan någon diskussion?
Måste ju bli dyrare att köra 2 ggr.
/Fredrik
Jag har blitt med TIG!
Glömde visst någon sorts adapter till det vattenkylda slangpaketet "Lilla Linde" som jag köpte till. Kan det verkligen vara så att vattnet leder strömmen i ett vattenkylt tigslangpaket?
/Fredrik
Fick min Tillett stol levererad från Libell i går kväll via privat kurir. Jäkligt fin ser den ut och passar gör den. Tar lite bilder ikväll.
Byter jobb idag. Slutar på motormännen efter tre bra år. Nu blir det Coop och nya utmaningar.
/Fredrik
Ja vad tiden går. Är det redan 3 år sedan du skrev att du börjar på motormännen.
/Fredrik
nej Vedde, vattnet leder inget annat än värmen bort ifrån svetshandtaget
Nä, kom nog på att det måste gå en kabel i slangen också. Adaptern separerar ut vattnet och ansluter till kabeln därinne.
/Fredrik
Surt just nu :banghead:
Brux-Bilen brann och för dyrt att lämna in, för dåligt värde på gammal bil, förhandla med försäkringsbolaget att få pengar att göra det själv. Köpa delar och göra det själv.
Nytt jobb med massor att sätta sig in i, orkar inte se på TV ens efter jobbet för man är så slut i huvet.
Ny svets, ingen gas eller tillsatsmaterial p g a ingen bil att ta sig till ställerna med och hinner inte p g a nytt jobb.
Känns som man är inne i en ond cirkel, frågan är när det löser sig?
Vädret gör det ju inte bättre, -20 ett par mornar i förra veckan men nu skall det bli + grader :thumbsup: :thumbsup:
så det går åt rätt håll.
/Fredrik
Vet hur det känns... Min Voyager fick genaratorhaveri förra helgen när vi var i Stockholm och hjälpte till med en flytt. Kom hem för att på Tisdagen byta ljuddämpare på Saaben, dagen efter stannade kupefläkten. Kolen var slut. Traktorns servostyrning packade ihop sist jag plogade och för att komma åt felet fick jag lov att ta till ett mindre vansinnesutbrott och klippa bort hela elsystemet. Har provkört bussgeneratorn i bänken nu, men återstår att montera. Så gick två av tre veckor hemma... åker på jobb på torsdag så 7an har fått 0 uppmärksamhet. Igen-vågar inte anmäla mig till Kinnekulle än..
Suck va tid det tar för försäkrongsbolaget att komma till beslut.
Ring och prata med en försäkringsförsäljare i samma bolag och hör rent allmänt om vad som gäller och hur lång tid det ska ta... Skadereglerare har inte samma uppfatting
Ska ringa teknikern jag talat med imorrn. Kan inte vara kärnforskning.
Guest micke r1
Näe de är "Business" där de gäller o ha höga premier o låga kostnader.
Med skyhöga rep kostnader som följd som leder till ännu högre högre priser på försäkringarna.
Mitt tipps ! sluta försäkra saker som man har råd att bli av med ,o lägg dom pegarna i "madrassen"
Kanske hade man haft ett par hudra tusen där då !om man gjort så från början ?
Jag och skroten är inte svindyra, bil mek är det inte tal om - bilen är för gammal och har för lågt värde. Men jag vill ha ut för begagnade delar och min egen insats.
/Fredrik
Guest micke r1
Ja de va just de jag menade ! För mycket strul o tjafs med dom.
Bättre att ta dom ur "madrassen"
Du har ju inte äns tid att lägga upp en bild på nya stolen :lol: :prop:
Nu fick jag ut stålar som gott och väl täcker reparation och lite felsökning.
Gött. Nu kör vi.
/Fred rik
Jag tror jag blir GALEN på riktigt!
Beställde lite saker till mig och en kompis från verktygsboden. Så långt är allt bra. De sänder allt i 2 paket!? ni som läst min tråd förr anar vad som kommer....
Fick bekräftelse med kollinr. igår :thumbsup: och 1 paket aviserades via sms idag :thumbsup: . Det andra paketet!!???? Har tydligen gått en annan rutt via Örebro där det nu har blivit försenat!!!! :banghead:
Jag tror jag bara skall beställa en sak i taget i framtiden så jag slipper få mina försändelser uppdelade och levererade olika datum. :wacko:
DET SLÅR ALDRIG FEL!
T o m DHL som ansvarade för svetsen och tillbehör och äger kedjan hela vägen från dörr till dörr lyckades leverera mina 2 paket vid två tillfällen.
Är det bara jag som upplever detta eller är det vanligt förekommande??????
/Fredrik
Har varit med om samma sak, det ena paketet hamnade på mitt vanliga utlämningsställe och det andra paketet hos en Icahandlare två kilometer bort. Erbjöd mig att åka mellan och hämta båda, men det gick inte utan det ena var tvunget att gå tillbaka till Umeå (14mil) för omsortering.. Fick hämta ut grejerna två dagar senare.
/Rickard
Nu kom paket 2. Det var mitt tillsatsmaterial. Nu saknas bara gas så ksn jag komma igång och lära mig att tigga.
/ Fredrik
