  On 8/24/2024 at 6:25 PM, swedishGT40 said:
Mycket stiligt och inspirerande 😊
Jag har två frågor som du säkerligen har planerat men jag är nyfiken för att själv veta.
1. Du ser ut att ha slipat panelerna, ska dom lackas eller rollas med bed liner eller nått?
2. Fästena till krängningshämmarrören, nyper dom inte fast röret? Ska det vara någon slityta eller hur går tankarna?
Tack! 🙂
1. Ja, det stämmer att flera av panelerna är slipade. Jag brukar pulverlacka paneler, så är även tanken med dessa.
2. Det är Sellholms lagerbockar, men det är samma som till vanliga hydraulikrör. https://www.sellholmshop.se/produkt/lagerbock-o-25/
Visst drar man dom stenhårt så nyper dom, men brukar dra lagom och sedan loctite.🙂 Det är någon slityta innanför och det går inte lacka själva rören, då blir det för tjockt. Förra bilen pulverlackade jag och sedan svarvade av anläggningsytan. Själva knivarna sitter med Sellholms excenterlås.
Styrväxeln har fått sin sista vila, hoppas inte behöva flytta på den, så kunde jag göra klart torpedväggen. Det är Arto copycat över hela den kan man säga.
IMG_1873.thumb.jpeg.7723b3b1887bfff64f926552a6720b9e.jpegIMG_1874.thumb.jpeg.412a1d329a0e9151f223c0ef230b2d8d.jpeg
Har därefter satt kurs emot bromsarna och dess dragningar, fick börja med vinkelharry för uttag i tunneln 😬
Sedan dragningar av dessa dyrgriparna.
Sedan rak-rör-fattigmans-versionen..
IMG_1921.thumb.jpeg.95ef105035621f7c9c5e00bf2b0eaa99.jpegIMG_1918.thumb.jpeg.39bc14b03bcd5fb5d994f8d2c4df9b8f.jpeg
  On 8/27/2024 at 4:17 AM, Mats Karlsson said:
Missa inte att SFRO vill ha nåt som gör så att bromsledningen inte kan rotera mot oket när man svänger vid användande av banjokoppling.
Tack Mats, det hade jag helt missat.
Får klura ut någon lösning, undrar om man kan sätta någon gummiklammer av något slag. Gäller bara på framoket?
Edited by Niclas Börjeson
  On 8/27/2024 at 7:39 AM, Mats Karlsson said:
Jag löste det så här på min bil. Jag hade bara banjokoppling fram så jag vet inte om det gäller  bak med.
Det där var en snygg lösning! Hade tänkt låsa med klammer eller tie-strap, men detta var bättre!
Skyddet mot rotation krävs bara när rörelserna riskerar att vrida loss slangen. Bak beror det alltså på vinkel och placering men fjädringsrörelserna är sällan sådana att slangen vrids på samma sätt som fram.
Tack för svar Gustav!
Då kommer det nog räcka i fram, satte en rostfriplåtbit och klammer som loser den.
Kollade i bak nu, där sitter fästet i chassit och oket helt i linje med varandra. Med andra ord så är det ingen rotation som kan uppstå 🙂
Även små steg får man ta med, eller vad var det Iwdal nämnde i sin tråd 😄
Valde att fälla in tutan, det kommer man kanske få sota för ljudmässigt när man använder den kanske. (Provade den i detta läget, fungerade fint)
Men det var snyggast så 😊
2 månader mellan uppdateringarna, finns kanske lite förbättrings potential där! 😄
Har dock varit mer aktiv i Garaget!
Det har tillverkats drivaxlar, blev i materialet (med något lustiga namnet) Orvar Supreme.
Sedan efter lite funderande och skavande och Artos visdomsord, inget passar på en GT40. Så skrotade jag motorfästena och byggde nya.
Mitt i Argonångorna fick jag även TIGat ihop tunnel, kommer det färg sen på chassit så behöver jag nog knappt skruva fast pedalstället 😄
#trångtärbra
IMG_2400.thumb.jpeg.5922c72a72207ee53eb3b8d8fa4b149a.jpegIMG_2404.thumb.jpeg.85f09622cc7e759204534cedf3e6bde9.jpegIMG_2414.thumb.jpeg.05d6c592a395f327e9d5747b109de2f3.jpegIMG_2415.thumb.jpeg.978fba53c8c3006effc62f2d5597dbba.jpeg
Attans otur, att det inte finns en serpentin för en Ford 302 -1990 med AC och GEN på samma sida och med visst mått för klarering till allt i en GT40 ram... Blev att, efter närmare 13 788 st utskrifter, skapa en egen. Ungefär "Mother of all inventions" för att få ordning på håldelningen. (Stort tack Micke för hjälp på vägen!)
Testbit i Plyfa:
Sedan blev vattenkanalerna klara ifram:
Mer paneler monterade, lustiga är att jag egentligen höll på med vattenledningarna. Men behövde se var brandväggen satt exakt, sedan kan man säga att det drog med sig massa annat!
Stort tack Fege för förstklassig service med akutlån av insug 💯 (hemleverans och allt 😅)
IMG_2866.thumb.jpeg.d31dac2d1b3f1f13b0d7905335f8c2cf.jpegIMG_2895.thumb.jpeg.82a065c58d316b329291f5a008401cf5.jpegIMG_2897.thumb.jpeg.b2df5e576f255e0583b6ea9a11204e4f.jpegIMG_2898.thumb.jpeg.384d4e0a01a97d647149fc1c313feab1.jpegIMG_2899.thumb.jpeg.6d08a231fe59e0f37e26effa9231ffa8.jpeg
Värmepaketet/ACn monterad, försöker gömma under allt under panelen ifram.
Sedan rördragning för ledningarna till kylaren.
Köpte, billigt, R12 AC kopplingar på eBay, blir intressant och se hur det är att svetsa i dom… Risk för att det hamnar i återvinningen 😅
Snacka om o gå med exakt samma tanke.
Precis på dom placeringarna tänkte jag montera mitt också, och är lika irriterad att dom inte gör gen/ac kit för gt40 🤣
Dock måste jag förskjuta fram acn någon cm troligen för frigång runt oljeadaptern och tråget. Hur ser det ut där för dig? Bara så du inte råkar ut för strul längre fram tänker jag.
Ja, det var ett himla doktorerande innan man insåg att det var bara att ta fram skjutmåttet..
Ser du på bilden ovan så är centrum linjen mellan gen/AC förskjuten precis pga av det. Men nästa problem kommer ganska omgående, chassit 😅
Jag har en Sanden 508 typ Konpressor, det finns plats bakom den, samt att den har ett par fästöron i bakkant jag tänker använda, skall göra klart det när jag rycker motorn nästa gång.
Men sammanfattningsvis har jag plats bakom, skall se om jag hittar någon bild.
Så nära racketsport jag kommer tror jag!
modifierat fäste till vattenpumpen, skall komplettera med m4 gummikuddar. Tror Fege var något på spåret där 😄
Miniversionen av kantbocken fungerade oväntat bra, förutom att rymma ur skruvstädet och slå sönder tårna..
IMG_2926.thumb.jpeg.458e57ebb0a5f4413713b11670e67b09.jpegIMG_2927.thumb.jpeg.f70553f8a9eca450a8e5a6b03a21a6ef.jpegIMG_2929.thumb.jpeg.a05b9a65944398cf88b5630c728f364d.jpegIMG_2931.thumb.jpeg.9d1ad120893f90f713f0deb9d2f9436f.jpegIMG_2930.thumb.jpeg.4d0c7f6bf3cc56a62ba336f1a0c66938.jpeg
Körde sedan fast, saknar övre termostathuset.. så sista röret för vänta.
Hej Niclas,
ska du köra ett färdigt termostathus, eller ska du fixa fläns o svetsa egna rör för o få det som du vill ha det? (Jag är inne på det senarenämnda men söker mått för flänsen för utskärning)
Och hur tänker du med termostatens vara eller icke vara, ska du köra utan och reglera med pumpen bara, eller ska du köra minflöde på pumpen och använda termostat också för att få den körvänligare? (Är själv kluven i frågan, men är nog inne på termostat, men det drar med sig att jag måste få till ett bypassrör för kupevärmen. Man skulle gått på elektrisk värme på framrutan istället...)
  On 12/17/2024 at 5:56 AM, swedishGT40 said:
Hej Niclas,
Jajamen, har grubblat över detta en del också.
Har dragit följande slutsatser:
  • Med temp kontroll på pumpen: Kör utan termostat.
  • Utan temp kontroll på pumpen: Kör med termostat och borra ett hål på 2–3 mm för att få genomflöde.
Sedan får man kolla lite på hur man skall använda bilen, båda metoderna kommer med för och nackdelar.
Kör du med:
Fördelar:
  • Stabil arbetstemperatur: Termostaten hjälper till att hålla motorn inom optimal temperatur, speciellt vid kallstart.
  • Snabbare uppvärmning: Motorn når rätt driftstemperatur snabbare
  • Motorn mår bättre: Kommer i rätt temperatur fortare, ger bättre förbränning och effektivitet osv.. ja du fattar
Nackdelar:
  • Motstånd i kylsystemet: En termostat skapar ett flödeshinder, vilket kan minska effektiviteten hos en elektrisk vattenpump.
  • Risk för överhettning om termostaten fastnar: Om den fastnar i stängt läge får kylarvätskan inte cirkulera, gäller såklart alla motorer och det kanske inte är så vanligt att just termostaten havererar.
Kör utan:
Fördelar:
  • Bättre flöde: Inga restriktioner i kylsystemet, vilket innebär att pumpen arbetar mer effektivt.
  • Ingen risk för termostatfel: Tar bort risken att en defekt termostat orsakar överhettning.
  • Jämnare kylning: Med en elektrisk pump kan kylningen styras mer exakt utan att behöva vänta på att termostaten öppnar.
Nackdelar:
  • Långsammare uppvärmning: Utan termostat kan motorn ta längre tid att nå driftstemperatur, särskilt i kallt väder.
  • Risk för underkylning: Om pumpen går konstant och kylaren är effektiv kan motorn kylas för mycket, vilket påverkar prestanda och slitage negativt
Kör du med kontroller så rekommenderar dom att man sätter en blanking plate som stryper flödet, kör du med termostat så rekommenderas att borra ett litet hål för att få flöde igenom systemet.
Sammantaget ovanstående, så kommer jag troligen köra med termostat för att kunna använda bilen även  till vardags och även bana.
Så jag kör med kontinuerlig drift och termostat, hoppas det blev förståeligt 🙂
Kör du med termostat så kan du cirkulera genom expansionskärlet och/eller kupevärmaren(vilket det troligen inte föreligger något behov för på sommaren)
Så det är inte stopp i flödet bara för att termostaten är stängd, det går bara inte igenom kylaren vilket väl är avsikten.
Med det sagt så tycker jag det var bra summerat, och jag instämmer nog med att man bör köra termostat för att skona motorn.
Högflödespumpen man kör lär leverera tillräckligt flöde ändå skulle jag tro.
Fick modifiera trösklarna ifrån det som kom i panelkitet, passformen var lite som något Stevie Wonder fått ihop en fredagskväll. (Skämt och sido, panelkitet är guld värt) Men nu sitter det som en sportmössa, även rum för givarna till tankarna.IMG_2907.thumb.jpeg.f3d5a5ea8e0f3d7131ba86cde9e4bf82.jpeg
Offrade Biltemas hålslag för att runda av avsluten, så slår sig inte panelen lika mycket.
Ni som har SGT40 kit, hur har man tänkt med denna plåten emot motorn? Är det för att spänna fläktremmen i farten, eller ölnedkastet? 😄 (hål utan lock)
Kan det vara då att man skall sätta någon formad bula över hålet ifall man kör med original, mekanisk vattenpump? 🤔
  On 12/19/2024 at 10:01 PM, fege said:
Nice! 👍
Typiskt hål för snabba rembyten
https://youtu.be/BQhfcdQf1QA?si=tNTO-5CrwsQBPPio
Haha! 🤣
Överlägset snabbast, bytt rem innan man ens hunnit in i depån!
Ja, beroende på vilket hål så hamnar den över vattenpumpen eller veven. Så det känns mest logiskt 👍🏼
Godkväll alla plåtkonstnärer!
För att citera yngsta barnet: ”Är det en kaststjärna? Ska du bli ninja?” Känner min bilbyggarhobby har en svajig framtid bland efterföljande generation 😄
Hur som helst, kaststjä… förstärkningen är på inrådan ifrån Arto. Upphängningen av bakhuven är lite ranglig och behöver styvas upp. Har klurat lite på det ett tag och, något över konstruerad kanske, kommit fram till en lösning.
Satt tillslut som ett yxhugg i skenbenet, stabilt 🥳
IMG_2973.thumb.jpeg.804ab7770ceb004c2bc8b8603419b4d9.jpegIMG_2974.thumb.jpeg.bf4e173162958e069d666248767a1080.jpegIMG_2977.thumb.jpeg.c5d6130d380e70a6a2749d903d4cb141.jpegIMG_2978.thumb.jpeg.c4831319ce861931e78a3941635e69be.jpegIMG_2979.thumb.jpeg.f2811cd7251f798a9d328301022f89a3.jpegIMG_2980.thumb.jpeg.d6dc9424bcbd96a1a5783881104761fd.jpeg
Konsten att behärska Origami, eller träna inför att vika ihop expansionskärlet. 😄 har försökt rita en i ett så stort stycke som möjligt… kan säga att jag återkommer på den punkten..
Men gav mig i kast med oljekylaren istället, inser att det är trångt med snesträvan. Får se med ledningarna sen.
IMG_2957.thumb.jpeg.7c0f24edb698df2a59248791ceb7ba63.jpegIMG_2966.thumb.jpeg.8189bc10e1952be9721f522c3b14a2f1.jpegIMG_2967.thumb.jpeg.e22e77407252b88041497a8411834fd4.jpegIMG_2968.thumb.jpeg.1d4941717fae736cd7ff1645f79a5bda.jpegIMG_2970.thumb.jpeg.a5d8c721b2b3c3b3ea280321e557f531.jpeg
Gott nytt år allesammans!
Harvar på lite försiktigt i garaget, gett mig i kast att placera elsystemet. Dels matningen och själva systemet, kommer köra Painless grundsystem efter lite grubblerier.
IMG_3031.thumb.jpeg.9c93f6d8e2a1d262c453656688d2155b.jpegIMG_3032.thumb.jpeg.c61d24771d9a3d576649e62a1fac4943.jpegIMG_3033.thumb.jpeg.78ebd8dd35fe283d592a1f789a782c63.jpegIMG_3034.thumb.jpeg.5d59f3ccac32173840c37ff1b0781b72.jpegIMG_3036.thumb.jpeg.72374f2a670bbe10ff7afcd22ebbf613.jpegIMG_3035.thumb.jpeg.7115f1627e0c3289032425ef33341b81.jpeg
Fått hem sista komponenten till vattensystemet, såklart med lite  utrymme att modifieras.
Blir nog att gänga och plugga by-pass delen, så går allt fritt.
En fråga. Jag upplever från bilderna att slangarna är långa, eller är det stort instick rör i dem?
Jag har fått lära mig att hålla slangarna så korta som möjligt(mer som en förbindning än en förlängning) mellan rör för att dom agerar som bälgar och kan både svälla och krympa beroende på om det är sugsida eller trycksidan.
Rätt eller fel på kylsystem vet jag inte, men är väldigt tydligt på insuget t.ex. när det växlar mellan tryck o sug.
Finns säkert någon som kan rätta min fundering här på forumet med djupare kunskap 😊
Du gör förövrigt ett fantastiskt arbete, älskar detaljerna du lägger på plåtarna t.ex. 😎
Edited by swedishGT40
Hawk-eye 😄
Du har såklart helt rätt man skall undvika större längder/ytor med slang av orsaker du ovan nämner.
Enkla svaret är att jag inte hunnit justera rören/slangen.
Som du ser på bilden nedan ligger rören nära och påsticket på slangen är markerat för att mäta hur mycket jag skall kapa den.
Men jag har hunnit göra ett rör! 🥳🫣
IMG_3026.thumb.jpeg.021c9f06381800f5ab66130252754476.jpegIMG_3028.thumb.jpeg.6ad9328f82b6b5a550835861eb851b18.jpegIMG_3027.thumb.jpeg.1ae8adabcc3e677126e8a6f032ba8713.jpegIMG_3029.thumb.jpeg.5774b9586dc12de2c3cba92368cba5de.jpeg
Snyggt 🙂
Ett tips från någon som använt den där typen av "vassa" slangnipplarna.
Om kanten är skarp på rillorna, svarva ner dem lite. Annars kommer kom skära sönder slangen innifrån.
Fråga mig inte hur jag vet...
Snyggt!
Gällande slanglängd
Om avståndet är för kort och båda ändorna av röret är låsta i position så får slangen svårt att ta upp felet i linjeringen.
Dvs om båda rören i bilden sitter fastskruvade, så är avståndet för kort för en rak slang. Då behövs en bälg slang.
Jag vill också slå ett slag för fjäderslangklämmor på kylvattensidan, typ dessa:
https://www.do88.se/sv/artiklar/mikalor-fj228derslangkl228mma-kraftig-372-445mm-w18.html
Slangen växer ganska mycket jfr stålet när temperaturen går upp och det kan plasticera slangklämman, det gör att man behöver efterdra, kanske flera gånger.
Fjäderklämman är som en anakonda och klämmer kontinuerligt, allt eftersom gummit kryper/krymper så klämmer den ännu mer.
/T
  On 1/13/2025 at 9:09 AM, tpau said:
Snyggt!
Gällande slanglängd........
Japp, håller med. Motorn ska heller inte "hållas på plats av kylrören" vilket är risken om slangarna är för korta. Det finns även slangar som är förstärkta och som funkar bra även i längre längder på sugsidan. Jag har silikonslangar i min bil men är inte jätteförtjust i dom, ser egentligen inga problem med vanlig EPDM vad gäller hållbarhet. En fördel med Silikon är betydligt smidigare med av/på, speciellt om det är trångt.
Edited by Arto
fixade slarvskrivning
Skall precisera mig lite bättre, siktar på att göra det "lagom" – inte så perfekt att folk får höga förväntningar, men tillräckligt bra för att det inte skall bli knas 🙂 Skämtoch sido, ni har alla helt rätt och uppskattar inspelen. 🙂
Inget av dom är injusterade än, kommer lägga tillräckligt med avstånd så dom kan röra på sig och inte nöter emot. Men även så att det inte ligger i spänn, får då kommer dom ge sig över tid.
Väldigt bra tips med fjäderklämmorna, har kört tidigare med bredare band på slangklämmorna men detta motverkar man detta.
Håller även med om EPDM, tycker även det ser bättre ut estetiskt. Det blanka siliconslangen skär sig lite till resten av motorrummet, men dom har bra andra funktioner 😄
Just nu ser golvet ut som en heavy metal-konsert där någon hällt ut en hink glitter i garaget. Har äntligen lyckats få tag på nya skär till kantfasmaskinen (eller vad den heter? "Fasligt Bra Fasare 3000 – för dig som vill ha en kantlös tillvaro" som det stod på kinesiska 😁)
Vidare om någon läser detta i en avlägsen framtid, så borde Arto få någon form av stim-pengar för diverse lösningar som letar sig vidare till denna tråden. Har klurat på lite olika huvlåslösningar, men slutar alltid med något likande.
rr8.thumb.jpg.6059be6c31527f5dbac0a363d506df5e.jpgrr9.thumb.jpg.3008d327fd0500b83e5b3415b1c5e0a6.jpg
Har skjutit på AC kopplingarna och utbyggnaden, eller mest kanske på grund av att två kopplingar har haft en kinesiskt jorden runt kryssning. Men nu har jag gett mig i kast med detta tunnrörsmankemanget, det är mer som en viskning med 1.5 ampere – när du inte svetsar, utan bara för en stilla dialog med metallen..
rr3.thumb.jpg.49e2735771ccc4da64e9cca973a62797.jpgrr5.thumb.jpg.46cfe3667f1dad3cf049ed2abff851c3.jpgrr4.thumb.jpg.f60a4e98e89582d8eae5996df9ff3c05.jpg
Väljer att gå i tunneln, tillsammans med växelreglaget, gasvajer samt diverse kablage.
Fick även klart vattenrören, med goda avstånd så slangar kan röra på sig.
rr.thumb.jpg.d7497fe56557779ff21937bd40f48f79.jpgrr2.thumb.jpg.3e07e67faa552fb4f477dffa3acb0835.jpg
