ElVito: Mercedes Vito elkonverterad med Tesla drivlina, batteri och Corvette C5 hjulupphängningar.
Hej, har byggbesiktat idag. Gick bra, infästningen av hjulupphängningarna, batterierna och elmotorn var ok.  Skulle vara några 10.9 bultar och större schims fram samt en hasplåt under så att inte batterierna kunde ta stryk om man körde på något undertill.
Fick lite vikthets, rev bort instrumentpanelen och allt kablage, CANBUS var inget kul i alla fall.... Alltihopa vägde 50 kg.
Mvh Pär
Edited by steel
Space
 :banana:
Varför vikthets är det Corvette axlarn som  är på gränsen ?
Tack, Pac !
Ja, LUPUS! Fick lite kalla fötter. Redovisar viktberäkning senare idag.
Men verkar som om det går att höja en aning.
Mvh Pär
Hej, nedan följer redovisningar av vikter på Viton:
Mercedes Vito, bort -skruvat/ -kapat :
Kylare                           11 kg
Motor m låda            280 kg
Träskiva golv bak        30 kg
Matta golv fram           10 kg
Stolar                             50 kg
Underrede stol             35 kg
Skivor sidor bak            10 kg
Fälg och däck              100 kg
Framvagn kompl.        140 kg
Div fästen                      10 kg
Avgas system               17 kg
Tank                                20 kg
Kardan                            14 kg
Bakvagn                       150 kg
Golvplåt bak                  52 kg
Golvplåt fram                 22 kg
Instrumentpanel osv        50 kg
Totalt                              1001 kg
Dit -monterat / -svetsat :
Framvagn kompl. m coilovers     100 kg
Bakvagn motor coilovers              250 kg
Hjul magnesium                               70 kg
Div plåt/balk, väl tilltaget                50 kg
batterier                                           400 kg
Stolar                                                  19 kg
Underrede                                          25 kg
Totalt                                                 914 kg,  tillkommer laddare kylare kablar osv. antas + 31 kg !!
Antar i bägge fall förare 70 kg 0ch 70 kg bränsle, totalt 140 kg
Vitons tjänstevikt 1790 kg , last 1100 kg , bilen väger 1650 kg
Corvette C 5 tjänstevikt 1560 kg , last 185 kg, bilen väger 1440 kg, axeltryck tot 1745 kg
Elvito väger då ca:
Vitons tjänstevikt 1790 kg minus ( förare+bränsle) 140 kg = 1650 kg
1650 kr minus 1001 kg ( allt bortplockat/kapat ) = 649 kg
649 kg plus 945 kg ( allt ditsatt ) = 1594 kg
Alltså 1594 kg med alla 16 moduler, ( får åka runt ensam). Vilket ger en marginal på 151 kg för förare osv upp tilll 1745 kg, vilket är Corvettens axeltryck.
Bilen bör lättas  ytterligare ca 150 kg, får bli plastrutor, glasfiberhuv osv ! Ev bort med några moduler.
Mvh Pär
Det är nog första gången någon lättat en vito.
Normalt sett slänger ju man in verktyg och “Bös”
lite förvånad att hjulen var så tunga
LUPUS, nån måste ju bli den första...bös tappar man effekt på !!
Hej, har nu börjat greja med laddare, BMS och laddport.
Prutade med en Tesla Gen 2 laddare när jag hämtade batteripacket. Köpte highvoltage junctionbox och kablage på EBAY. De grova kablarna är det ju inget problem med, MEN...de små canbus kontakterna som styr hela härligheten är det däremot.
Vår kompis Damien Maguire jobbar med laddaren samt att han ska använda H.J.V boxen. Det hela är inte löst ännu och jag kommer inte att lägga tid på det nu. Får bli ett projekt till nästa vinter.
Kommer att använda en Chevy Volt laddare som är canbusstyrd. Den kontrolleras via mitt VCU kort som har två canbus utgångar. Golf laddport från bildeler.no. ( Tack, pm_dawn ). Laddporten kommer att sättas i Vito orginal diesel tanklock.
Funderade på lite alternativ med BMS, evtv.me Jack Rickard har en lösning där han använder hela batteripacket med orginal BMS. http://store.evtv.me/proddetail.php?prod=1FullpackController
Demonterade orginal BMS ur bottenplattan komplett med kontaktorer osv.
Den lösningen blir dock dyrare än den som kontrollerar modulerna. http://store.evtv.me/proddetail.php?prod=basicsmodulecontroller
Kommer att beställa detta kit, då jag inte lyckats hitta något annat som är " färdigt" och vill inte elda ner hus och hem....
Innehåller de komponenter som visas i elschemat:
Edited by steel
@steel, att lätta är inga problem! Fram hålsågen och gå loss! Borra bort allt som inte är bärande. :smile:
Fanken, det här börjar likna ett racerbilsbygge!!! :smile:
Pac, faktum är det har slagit mig med :banana:  Plastrutor, hålsåg, glasfiberhuv, glasfiberdörrar och magnesiumhjul !!!   1520 A  max 3 sekunder ur batterierna, 400 volt, 636 hkr och 650 NM.  Vart ska det sluta ??  He, he....
Mvh Pär
Skräm skiten ur timeattack folket ?
naturligtvis med kolfiber takräcke med kolfiber stege lackad grå
Hej, det blir nog lite lugnare framfart till en början.
Huvudsäkringen för batteripacket är märkt 630 A och 700 V.
P= UxI ger 400 V  x ca 600 A = 250 kW
Vilket innebär att jag klarar vikteffekten med marginal.
Mvh Pär
Jadu, Pac !! Där har de varit flitiga, vilket pillgöra....
Har nu legat däckad i förkylning samt varit på tjänsteresa. Nästa vecka sportlov......INTE bra för bilbyggnation.
Mvh Pär
@steel Jag har ingen aning om hur SFRO resonerar kring effekten i en elbil men tänkt på att du kan dra mycket mer än märkströmmen genom en säkring om det görs under kort tid. Väldigt olika för olika säkringar men 5-10ggr märkströmen under 1s är inte alls orimligt, gradvis avtagande till kanske 1,5ggr märkströmmen under 1h.
Det finns ingen märkeffekt på motorn eller motorstyrningen?
Hej, Bexander  ! Finns ingen märkning på motor. Fick med en märkning från demontering med 381 hkr. På regpapper i Sverige står det tydligen 90 hkr kontinuerligt.
381 hkr är endast under några sek. Men håller med dig, lite flytande med effektuttag och märkning på säkringar.
Någonting måste man ju gå på, det är väl lite som laddtryck på turbomaskiner.
Mvh Pär
Du får kanske ta en diskussion med SFRO om hur de ser på det men vore jag i din sits skulle jag försöka med de där 90hk med hänvisning att motorn och motorstyr kommer från sen sådan bil. Om inte det accepteras blir det värre...
Det är nog en bra liknelse med laddtryck. Går att få ut många pollar med högt laddtryck under kort tid... :)
Oavsett så har du en hyffsat tung bil så det borde ändå gå att lösa på något vettigt sätt.
Hej, nu har det varit dåligt med garagetid. Influensa, tjänsteresa och sportlov.
MEN nu är vi på gång igen.
Har på nytt ändrat mig gällande laddaren, en Chevy Volt laddare på 3,3 kWh som ska ladda ett batteripack på 85 kWh blir nog en aning segt.
Köpt ett styrkort av Damien Maguire som nu knäckt Teslas gen 2 laddare vilket då kommer attt ge 11 kWh i stället Very Happy
Dessutom har jag fått koll på det här med SUPERCHARGING Very Happy Very Happy
Det hela styrs i Teslas High Voltage Junction Box. Sitter två solenoider ( US model ) och fyra solenoider i EU modellen. Dessa solenoider styrs utifrån vilken spänning och strömstyrka som laddporten får. Vid supercharging dras dessa solenioder och ombord laddaren kopplas ifrån och laddning sker med DC direkt via elskenor ( bushbars ) till batteriet.
Jag har tyvärr köpt en US HVJB box på EBAY, skräp, men har fått tag på ett komplett EU kit med HVJB, laddport och kablage. Nu ska " bara" styrningen till för när solenioderna ska dras. Vid AC laddning behövs ej detta.
Funderat en del kring placeringen av laddare och HVJB. Kommit fram till att kablaget får avgöra detta då dessa är klara med skruvfästen och att de är avskärmade osv. Kommer att lägga dessa i motorhuven på en hylla. Behöver bygga en motorhuv ändå, gör den lite högre och får då plats med all elektronik där.
_________________
Mvh Pär , 14 kW solceller installerade, väntar på att ladda Elvito !!
Har sagt det tidigare - det ser mer ut som ett ställe som man gnider trasan emot metall med lite autosol och vaxar lacken än att köra svets, vinkelslip. Exemplariskt!! Snyggt jobbat
Hej, konstruerar box för laddare, HJVB, BMS och VCU. Blir inte det bästa ur lastsynpunkt men får väl glädja mig åt att batterierna kom " bort " i stället.
Blir tyvärr på detta viste då jag vill använda original kablage.
_________________
Hej, ska åka utomlands i morgon för att hämta lite mer delar.  Har  även åkt runt med släpvagnen i byarna omkring och
samlat lite grejer !! Kroppen blir ibland j-ligt :banghead:  trött på hjärnan .....
Fortsatt med boxen för all el. Satte en plyfaskiva i botten , lätt att skruva fast alla detaljer.
Locket på, tror jag ska sätta bultar som fastsättning, inget gångjärn. Ska inte vara lätt att öppna då det blir " High Voltage".
_________________
Mvh Pär
Edited by steel
glömde
Hej, hemma igen.  Var på Grönvolds Bildemontering i Brumunddal.  Nätt tripp på 900 km. Lurade med HSB och bodde t.o.m. på hotell med spa. Allt var frid och fröjd tills hon kom på att en del av bildelarna var till ytterligare ett projekt ??20180320_154012.thumb.jpg.96e79add8231a23705666e9a567277a5.jpg
Drivlina BMW I3. Batteri ca 250 kg och motorn, låda och inverter 102 kg och 170 hkr.
Vad ska detta bli då ??
Mvh Pär
( Numera med strypkoppel ).
  • Haha 2
 Teslamotorn i en 7a och BMWn i Viton. På så sätt får du ju bygga om igen. Smart sätt att bränna din energi på ?
  • Haha 1
  • Confused 1
Bmw i fram på viton ?
och nu googlar jag norska bilskrotar , det är DITT fel
  • Haha 2
Ha,ha ? Perfekt, det är vad forum är till för ?
Inspirera och så frön till projekt, vilket är det roligaste som finns  !!
Christer, det jävligaste är att den tanken slagit mig.....
Mvh Pär
Edited by steel
Fjonkalicious, den är faktiskt väldigt trevlig.  Tittar man på hela konceptet, konstruktion, fabrik och produktion blir man imponerad. Nästan i klass med TESLA.
Faktum är att I3 väger bara 1150 kg. Enbart aluminium och kolfiber i hela bilen. Nya batteriet på 33 kWh, 50 % mer kapacitet, är fysiskt inte större än det gamla.
HÄR gäller det att tänka till, konstruktionerna snurrar i huvudet....
Ångrar att jag inte frågade på hela bakvagnen komplett.
Mvh Pär
Hej, fått dit laddporten, ingen mer skitig diesel här inte.
Även donat med kablage och lite fästen för HJVB.
Kablage, tyvärr fick jag gina lite.
Måste få tag på gummigenomföringar, nån som har nått tips var ?
Mvh Pär
Morty, kan man det ?? Vore ju perfekt i så fall, två flugor i en smäll, sonen har tjatat länge om 3D printer.
Ha, ha, Rickard :biggrin: Det där var riktigt bra !!
Mvh, Pär
Jag har gjort ett antal, så visst fungerar det. Har printat i huvudsak i abs som är delbara, men man göra dem i Ninjaflex eller något liknande flexibelt material. Välkommen till 3D-printningens värld ??
Tack, Morty !  Allt nytt är kul, frågan är bara hur det ska lösa sig när man numera är besatt med strypkoppel.....hotell och spa är ju liksom genomskådat, hmm :unsure:
Mvh , Pär
  • Haha 1
Är sonen också försatt med strypkoppel? Annars har du kanske en bulvan där ;-)
  • Haha 1
Annars så finns det väl på Biltema, Clas Ohlson mm  om det är vanliga runda du ska ha ?  Örebro Agenturaffär har, fast jag vet inte om priset är det bästa
Morty, perfekt :biggrin: HSB vill att han ska utvecklas och hålla på med kreativa saker, får spela på det.
Kjelland28, tack ska kolla, är ju onödigt att gå över en 3Dskrivare om det finns färdigt, eller ??
Börjat riva isär. Har börjat fundera hur långt jag ska dra räserbilsstuket. Finns spoiler och diffuser till Viton på Grubier, men det är trots allt en Vito....
Lite fränt om allt som avslöjar är texten Corvette på oket :
Mvh Pär
Var inte blyg nu . Lagom är bäst visst ,men inte i detta fallet . Skapa " Steelstuket "  :) :)
Tänkte lite i samma banor. Köpa färdiga kabelgenomföringar är väl mer för folk som köper färdiga elbilar ?
Sorin, vacklar, kan inte bestämma mig....  lite typiskt dock, tankarna redan i nästa bygge...
Morty, ha ha !! Och så skapar det nya möjligheter :wink:
Mvh Pär
Jag skulle inte chansa med 400 V DC och gissa på kabelgenomföringar.  Definitivt inte en vanlig gummigenomföring till detta.
@Christer J Kan du utveckal ditt resonemang lite kring kabelgenomföringarna?
I min värld så skall kabelns mantel isolera hela spänningen och kabelgenomföringen skall bara skydda kabelns isolering från att skadas av vassa kanter och skav vid genomföringar.
Fördelen med att skapa egna genomföringar är att de kan anpassas för exakt den plåttjocklek som skall passeras och mot kabelns ytterdiameter. Dessutom går det att göra så att kabeln kan passera plåten i andra vinklar än 90 grader... För en vanlig enkel genomföring förefaller det dock enklare med en färdig lösning men roligare att göra saker själv. Jag lägger min röst på printade genomföringar. Passar bättre med resten av bygget!
Hej, kan nämna att sonen inte var sen att tycka det var en strålande ide med 3D skrivare. Får se om HSB släpper lite på kopplet.....
Kjelland28, fanns genomföringar på Biltema 19-1075, 139 kr, dia upp till 38 mm. Får levererat i morgon, ska kolla kvalitet och passform.
Börjat demontera, satt en dämpmatta på insidan torpeden, vägde 5 kg.
Har även bestämt mig för att löpa linan ut, göra som sorin tyckte, försöka vara oblyg.
Mvh Pär
Edited by steel
Jag ser några hålsågs-hål... :toot:
Du har nog mer vibrationsdämpandematta du kan skava på "kardantunneln" och torpeden?
16 timmar sedan, bexander sade:
Av mångårig erfarenhet så brukar gummigenomföringar plattas till och även gå sönder om kabeln ligger i spänn pga böj eller vikt. Vibrationer, värme ,kyla osv påverkar också. En plastbussning är tåligare, eller varför inte en vanlig pvc genomföring som man använder i elskåp. Kostar billigt och funkar.  400 V DC är betydligt värre än 400 V AC.
https://www.harald-nyborg.se/forskruvning-m20-sb-ip68.html
6 timmar sedan, Christer J sade:
Ja, men det är fortfarande kabeln som är isolatorn så det enda genomföringen gör är att avlasta och slitage-skydda.
Ja, plastförskruvningar är vad jag föredrar när det finns plats då de även ger en stabil klamning samtidigt.
Varför är 400V DC värre än 400V AC?
