Jag fick ynnesten att få provblåsa en gång till efter extraportningen.
Jag har fortfarande samma utmaningar med att flödet liksom försvinner efter ett tag men nu händer det vid en högre nivå.
Jag har också kommit in på turbosport igen som legat lite nere och hittade där att Graham/Penguin hade provblåst lite standardhuvuden så jag kunde skala hans värden mot mina.
I det stora hela tror jag nu att jag har komit lite så långt jag kommer som en amatör.
Har beställt lite mer silikon för att gjuta av alla, vill försöka klura ut varför 1a inte flödar på samma sätt som de övriga.
Tittar jag nu på förbättring i procent ser det väldigt bra ut. Inte alls så långt ifrån CNC heads längre.Insugv2.thumb.png.ab72d8a56cf15c87a86a9c8c06ced1e9.png
Har du möjlighet att flöda med insug på också?
Jag minns inte vad du hade för insug men det kan vara intressant att se...
Nu till slut ska nya motorn in.
lite lättare komponenter, lite bearbetning av block o topplock, men tungt oljetråg och tungt insug i stål landar jag på ca 122 kg inklusive svänghjul, koppling, trigger, oljekylare, komplett insug med filter men utan startmotor, generator och grenrör, vilket är ca 18 kg mer än en kompis Duratec med samma komponenter monterade.
Vill man lätta på riktigt är det nog inte omöjligt att bygga en 115kg pinto.
IMG_0609.thumb.jpeg.7b1933da63e91be4382fbcdc6144c549.jpegIMG_0612.thumb.jpeg.c0496c143da053d394ef431e7093c6d8.jpegIMG_0611.thumb.jpeg.89dab6963ae53f87fe0bbd4377fa2da3.jpegIMG_0613.thumb.jpeg.8f9c57c294e41085b8d8ada5d2191f63.jpeg
Edited by tpau
Monterat en ny noskon och gjort en ny grill.
Noskonen har legat i en låda under bänken i snart 3 år, har alltid varit annat som behövt bli klar men i år så!
Satte fast den med 4 Dzus
Två nere och två under huven.IMG_0705.thumb.jpeg.c7c0d3d2579d741f95ed265e61bcc2cf.jpeg
Gjorde en grill av när med lite skelettlist runt.
Imponerande, gissar du beställt större spridare nu när motorn kan omsätta mer luft 👍🙂
Tackar.
Spridarna jag har sen tidigare (Volvo 2.4t) ska enligt mitt googlande flöda 340cc. Har hittills lyckats köra upp till 75% duty cycle vilket tyder på att de kanske inte flödar riktigt så mycket men borde ändå räcka.
Vi får se när jag kommer ut o kör o mappar väntar på kylarlock då mitt gamla rostat sönder.
19 timmar sedan, tpau sade:
Kör du sekventiellt eller batch, det gör en del skillnad i hur långt spridarna räcker.
//Nisse
Intressant, idag kör jag batch fire, vilken version ger mest flöde?
/T
Med sekventiellt så "pausar" spridarna en gång per 720 vevaxelgrader. Med batch "pausar" de minst 2 gånger per 720. Därför räcker spridarna längre med sekventiellt.
Nya motorn hoppade igång på första försöket, men har inte lyckats så bra med vätskorna. Bensinen droppade från returslangen från railen, kylarvattnen från slangkopplingen vid insuget, båda lätt lösta.
Men sen kom det en massa oljedropp…
Det kom dropp från svänghjulskåpan, ganska mycket, och så blåste det där. Vet inte om blåsten är normal, men oljedroppet är definitivt inte det.
Nu är bara frågan vart det kommer ifrån. Har lite hypoteser, en bild på reservmotorn bakifrån utan svänghjul.
Blå: Det kan vara oljetråget som inte tätar, men det känns underligt att det kommer från svänghjulskåpan och inte från trågbotten.
Röd: Tror väl tyvärr att jag misslyckats med att täta ramlageröverfallet, innebär i sådana fall vända på motorn och demontera oljetråg.
Gul: Vevaxeltätningen sitter inte som den ska.
Grön: Plugen till oljegalleritet blev inte tät och läcker.
Någon som har en bra idé på hur jag felsöker vilket det är?
Tänker att jag kan känna på skruven till oljetråget och se om de rör sig men sen är det nog bara att lyfta ur motorn och klia mig i huvet.
/T
Edited by tpau
Ibland går det lite för fort….
Nästan så man inte vill visa….
lite senare.
Nu är det bara några timmars skruvande så ska den nog vara mycket tätare.
  • Haha 3
Blåsten du kände var garanterat från vevpartiet som vispade runt och flåsade ut genom öppningen.
Och nej, det är INTE normalt 😛
Idag var jag ute och startade inkörningen av nya motorn.
Från ett första intryck går det väldigt bra. Lite småsaker att justera och sen tuning.
/T
Svårt att se, men är det Turbosport kamdrev som gått sönder? De har ju tyvärr inte det bästa ryktet.
Det är jag som inte lyckats dra skruven som höll fast det ordentligt, så den vandrade ut....
Det är tyvärr inget fel på kamdrevet så kan inte skylla ifrån mig, det har funkat utmärkt med många justeringar och av o på.
Inget ont om Turbosport, de har levererat bra pris/prestanda till mig.
/T
OK. Jag har hört några som haft deras drev i aluminium där tänderna slitits fort. Tråkigt när man drabbas av sådana misstag.
Jag har faktiskt glömt att dra skruven till remskivan på veven en gång, men den originalremskivan till Pinto EFI sitter ju med presspassning så den stannade kvar tills jag såg att skruven var borta...
I förrgår kom vippor från Burton, lite packningar från Trodo, och igår kom ventiler från REC.IMG_0784.thumb.jpeg.d748c0f0b86c1193e727d55440e4970a.jpeg
Så under förmiddagen idag så började återmonteringen.
Fick ihop toppen och på den, justerade in kamtiming och ventilspel.
Den här gången har jag dragit bulten till kamdrevet med momentnyckel!
Edited by tpau
Nu sitter allt ihop igen.
Gillar perspektivet visar verkligen att det är en front-mittmotorbil
  • Like 6
Var ute och körde upp en tank soppa idag, börjar tro att jag har en stabil bil till kullen. Funderar på om oljetempmätaren kyls för bra och inte fullt mäter oljetemp så har isolerat den med lite avgasbandage.
Insåg också att jag tydligen haft en mycket hårdare markkontakt än jag insett, får plocka av och banka ut i vinter. Långt från pickupen så ska inte påverka oljeförsörjningen.
Har också passat på att byta till enbart vatten i kylsystemet, vill inte vara den som orsakar en timslång saneringspaus på kullen.
52 minuter sedan, tpau sade:
Vad ligger tempen på?
Nu när jag kört motorväg har tempen varit ca 40-50, och stillastående i kö uppåt 70.
Men det är en ny placering på ett nytt tråg, tidigare har den suttit längre bak och tråget har inte varit lika bafflat.
den nya muttern som givaren sitter i sticker också ut på utsidan så jag tänker att den kanske kyls en del av fartvinden.
Tidigare har jag åkt i depå på kullen när jag sett oljetempen uppåt 130 efter långa körpass, men då har oljan varit svart och illaluktande när jag tömt ur den efter bankörning. Det var med gamla motorn så är lite nyfiken på hur det ska gå i år.
Kul Bygge och bra driv du har när du håller på riktigt kul att kolla igenom din tråd.
Bing spjällhusen något man köper nytt eller plockar från något fordon ?
Tackar!
Spjällhusen är från skrotade motorcyklar och inhandlade via ebay.
Första versionen var från en K1200LT, sen blev det från en K1200RS och sista versionen nu med stora spjäll och spridare från K1300RS.
Årets kullen var lika bra som alltid!
Kvällen innan avfärd med lastat släp och höga förväntningar
Härlig körning på krokiga vägar runt i kring med bland annat ett besök på torget i Hjo.
Klubbens rundtur eftermiddagen innan ledde ut till en härlig utsikt över Vänern.
Under själva dagen blev det inga bilder tagna 😳
Körning det blev det däremot, han med ganska exakt 150km vilket borde innebära 75 varv runt kullen.
Bilen skötte sig enligt plan och motorn höll ihop utan några störningar alls. Effekten finns där och jag hänger med runt banan och känner mig inte som en bromskloss. Har inte egentligen dragit någon olja, och oljetempen höll sig på ca 110 grader hela tiden.
Stolen däremot som sitter i sin tredje sjua har gjort sitt och lutade mer och mer bakåt under dagen, Slutade med att jag vaknade morgonen efter med lätt ryggskott, blä!
Sen dess har jobbet börjat men storslagna behövde åtgärdas, så igår fick de byta plats. Den gamla förarstolen är nu stumt monterad mot bakväggen på passagerarsidan, och passagerarstolens hamnade stumt monterad på förarsidan, fast 8cm längre fram. Att ta bort skenorna var en viktbesparing på 4,5kg…
Var till Nifsta ikväll och på vägen hem gick bilen sämre och sämre, tomgången var hög och bilen ruppade.
Väl hemma så började jag leta insugsläckor
det är gummikopplingen mellan spjällhus och insug så en ganska rejäl vakuumläcka.
Funderar på hur TPU till 3d printern tål bensin och värme…
