steel Posted February 14, 2017 Author Posted February 14, 2017 ??Tack, Sorin ! Får bli temat för bilen ? Mvh Pär Quote
Christer J Posted February 15, 2017 Posted February 15, 2017 Lodräta ribbor i grillen och du har en Jeeprod 1 Quote
steel Posted February 15, 2017 Author Posted February 15, 2017 Det kanske blir snyggare så Christer ? 5 lodräta och sedan klara nån trail led i USA så är den en äkta Jeep. Bakskärmar uppkapade, man måste ju tycka detta är väldigt kul ?? Skärmarna måste vara 410 mm. Och bara där rök måttet 400 mm från utsida..... Får nog flytta lamporna till skärmarna. Mvh Pär Quote
Rikard Larsson Posted February 16, 2017 Posted February 16, 2017 Kommer du ut genom porten? :D 1 Quote
LUPUS Posted February 16, 2017 Posted February 16, 2017 när ni nu ändå sätter griller i huvidet på stackarn och pratar jeep ..... så är ju de lätt fyrkantiga skärmar och kaross fasta fram och bak. Men en klassisk jeep front på det med lamporna inne kanske det blir en jeepcost ( få be om ursäkt om detta ger inspiration ) 2 Quote
Jonas Posted February 16, 2017 Posted February 16, 2017 (edited) Jag röstar på Jeeprod, riktigt ballt! Du är ju på god väg mot: Och allt du behöver finns här:-) : http://www.classicjeepparts.com/sv/ Edited February 16, 2017 by Jonas 2 Quote
steel Posted February 16, 2017 Author Posted February 16, 2017 Ha, ha ?? Era skojare !!! Pac : 2,10 m ! Rikard, ja har 10 cm tillgodo. LUPUS och Jonas, tack för all inspiration !! Nu har jag fixat fronten ? Plastat ihop fyrkantig Bakskärm. Mvh Pär 3 Quote
Pac Posted February 17, 2017 Posted February 17, 2017 Hahahaha! Tack för morgonens skratt Steel! 1 Quote
stuff Posted February 17, 2017 Posted February 17, 2017 Jäklar vad städat och fint du har det i garaget. Varje gång jag får ett infall att skruva i bilen får jag börja med att lägga en timme på att städa garaget. Jag är en slarver som mellan meksessionerna mest kastar in prylar i garaget och på arbetsbänken 2 Quote
steel Posted February 17, 2017 Author Posted February 17, 2017 (edited) Tack, stuff ! Hade det lite så själv innan jag gjorde uppgraderingen av garaget med lyft, riktig bänk och garageklinker. Nu städar jag hela tiden mellan varje moment. Mycket trevligare att gå ut och greja då samt att få besök. Det var f.ö. Ridderstolpe som initierade uppryckningen när han undrade om det skulle se ut på det där viset runt om kring i garaget. ....... Mvh Pär Edit: dessutom blev det mycket enklare att hålla ordning när jag byggde ett förråd för alla " bra ha" delar. Edited February 17, 2017 by steel Quote
steel Posted March 15, 2017 Author Posted March 15, 2017 Hej, som vanligt tenderar saker att spåra ur. Förutom att ha haft sportlov och åkt Öppet Spår fick inköpet av eldrivlinan till Lambon hjärnan, som sitter längst upp på den stackars kroppen, för sig att det här med solceller som då ska ladda batteriet till nämnda ellambo måste vara skitbra ? Kan nu garanterat ( nästan )allt om paneler, växelriktare, hybrider, mppt, suntracker, batteripackar och vindgeneratorer. Ska börja bygga en anläggning om 12 paneler uppsatta 3 om 3 uppsatta på 4 stativ med 2 axlig suntracker vilket ökar utbytet med 40 %. Elektronik och linjärmotorer till suntrackerna inhandlat på ebay. Stativ ska byggas själv. Övrig utrustning överskott från England. Nästa steg 3 fas hybrid, batteripack och vindkraftverk ? Har fyllt på vätskor i SuperV8. Luftat bromsar. Slipat på skärmar. Ska nu fylla på bensin och ladda programvara i Tunerstudio. Sen så ?? Mvh Pär 4 Quote
Rikard Larsson Posted March 16, 2017 Posted March 16, 2017 Måste bara säga att jag älskar dina påhitt. Jag vill bli lite som du när jag blir stor. Off topic har jag beställt grejer från Ebay för att slippa trampa så mycket med den hemmabyggda lådcykeln. Det är kul med el :) 2 Quote
steel Posted March 16, 2017 Author Posted March 16, 2017 (edited) Tack, Rickard ! Fyller 52 år snart och väntar fortfarande på att bli stor, börjar bli rädd att det aldrig kommer att inträffa ? Har mer eller mindre försonnats med den tanken och fördelen med att åren går är att ekonomin blir bättre så dessa projekt utsvävningar blir möjliga ? Tycker jag det är kul och ekonomin tillåter ( och HSB ) då tutar vi på !!! Mvh Pär El är väldigt kul och det finns massa roliga grejer att bygga ☺ Edited March 16, 2017 by steel 2 Quote
Robin W Posted March 31, 2017 Posted March 31, 2017 Tack, Rickard ! Fyller 52 år snart och väntar fortfarande på att bli stor, börjar bli rädd att det aldrig kommer att inträffa Har mer eller mindre försonnats med den tanken och fördelen med att åren går är att ekonomin blir bättre så dessa projekt utsvävningar blir möjliga Tycker jag det är kul och ekonomin tillåter ( och HSB ) då tutar vi på !!! Mvh Pär El är väldigt kul och det finns massa roliga grejer att bygga HejVar och besökte Lamborghini museum och där fann jag var du funnit inspiration till din grill Skickat från min SM-G920F via Tapatalk 1 Quote
Pac Posted April 1, 2017 Posted April 1, 2017 Ah en Lambo! Inte sämsta stället att få inspiration på! Quote
steel Posted April 3, 2017 Author Posted April 3, 2017 Ha, ha, den där var mitt i prick, Robin W !! Har nu även fått inspiration om färgvalet.... Inte blivit så mycket Super V8:a bygge, har haft fullt upp med att svetsa suntrackers. Hela garaget har varit belamrade med dessa. Det som från början var tänkt som en liten kul grej att ladda kommande elbil med, har blivit en hel solpark. Har grävt för fundament för de fyra första, ska gjuta nu i veckan. Kommer att bli 8 Suntrackers med 3 paneler på varje. Blir då ca 6,12 kW solceller, låter inte så mycket men med Suntrackers ökar jag utbytet med ca 40 %. Har skaffat en 10 kW 3-fas hybrid inverter från Tyskland ( halva priset ) så att jag kan koppla ett batteripack till solcellerna och på så vis utnyttja solenergin även kvällstid. I nästa steg ska det upp ett 3 kW vindkraftverk som ska ladda nämnda batteripack. Blir det ytterligare överskott kör jag in det i ackumulatortanken via elpatron i värmesystemet. Sedan ska jag kapa kabeln till elbolaget !!! Mvh Pär 3 Quote
Rikard Larsson Posted April 3, 2017 Posted April 3, 2017 Håller med! Lika intressant som bilbygge :) 1 Quote
steel Posted April 30, 2018 Author Posted April 30, 2018 Hej, fick lite tid över till SuperV8:an . Får INTE igång fanstyget. Misstänker att jag inte lyckats få till vinkeln till tändningen. Sedan kan jag inte aktivera spridarna i testläge heller. Blääää 😝 Mvh Pär Quote
steel Posted May 1, 2018 Author Posted May 1, 2018 Hej, har nu hittat ett fel. Hade förväxlat coilsen, trodde B var A. Mao satt tändkablarna fel. Nu måste bara spridarna aktiveras. Hm..... Mvh Pär Quote
steel Posted May 2, 2018 Author Posted May 2, 2018 Hej, har nu mätt upp allt kablage, kontrollerat matning osv. hittar inget fel. Får ingen fart på spridarna. MEN efter mycket krångel kom jag plötsligt ihåg att jag lånade ut lamdasonden till flispannan i vintras när den krånglade, kanske det beror på det ?? Inväntar beställd ( Bosch 4,9 LSU ) och testar vidare. Mvh Pär Quote
Rikard Larsson Posted May 3, 2018 Posted May 3, 2018 Jag gjorde en tankemiss en gång och "matade" spridarna med jord. Fick för mig att boxen skickade ut 12 V vid aktivering. Quote
steel Posted May 3, 2018 Author Posted May 3, 2018 Tack, Rickard 👍 Har även kollat det, men nej.... Mvh Pär Quote
steel Posted May 8, 2018 Author Posted May 8, 2018 Hej, har nu äntligen fått liv i motorn, men bara tändningen. Testade spridarna med extern 12v och " primade " då troligen i lite soppa från trycket som var kvar i bränslesystemet och döm om min förvåning då den hoppade till och gick några sekunder på tomgång. Lite glad idag iaf Inte fått någon lamdasensor än... Mvh Pär Quote
Rikard Larsson Posted May 9, 2018 Posted May 9, 2018 Då måste det ju vara något som hindrar spridarna från att trigga. Tycker inte avsaknaden av lambda borde göra det. Man har ju kört bilar med trasig lambda förr 🙂 Fast inte urkopplad kanske. Men så känsligt borde inte MS vara. Du har 12 V på spridarna även när startmotorn går? Quote
tpau Posted May 9, 2018 Posted May 9, 2018 Finns det en krockbrytare, vad nu den tekniska termen är, i bränslekretsen som måste återställas? Skulle tex kunna bryta bort matningen till spridarna? /T Quote
steel Posted May 9, 2018 Author Posted May 9, 2018 (edited) Rickard: måste kolla det, kan ju ha gjort någon miss. ECU:n går dock på samma relämatning och den funkar. Men ska kolla. Lamdasonden har kommit, ska hämtas. tpau: pumpen går och bygger tryck, har ingen sådan funktion ( vad jag vet). Tror mer att jag programmerat fel i Tunerstudion. Ska kolla även det, igen..... Nu blir det ingen ledig tid förrän söndag, arbete stärker hälsa och välstånd samt förhindrar olat och synd. J...gt bra Mvh Pär Edited May 9, 2018 by steel Quote
Morty Posted May 11, 2018 Posted May 11, 2018 Kan vara någon parameter för spridarna som du missat eller knappat i fel. Quote
steel Posted May 13, 2018 Author Posted May 13, 2018 Morty: misstänker att jag gjort något sådant. Har skruvat dit Lamdasonden, sedan kom en trasig gräsklippare emellan. Men ska sätta mig i lugn och ro och gå igenom alla inställningar. Mvh Pär Quote
steel Posted May 13, 2018 Author Posted May 13, 2018 Äntligen 😀 Nu går den på tomgång iaf 😥 Det var troligen nån grundinställning på spridarna, satt inne med manualen och ändrade några parametrar i laptopen. MEN det var även soppatorsk 😳 Stackars krake som ska in och greja i detta, förutom byggaren då....... Mvh Pär 1 Quote
steel Posted May 16, 2018 Author Posted May 16, 2018 20180516_181033.mp4 Hej, varför håller han på på det här viset för ? Upp och ner !! Mvh Pär Quote
steel Posted December 9, 2018 Author Posted December 9, 2018 Hej, provade den hydrauliska kopplingen när jag rullade undan bilen idag och något måste ha hänt. Inte gick den så tungt, måste ha blivit starkare under hösten. Fick lite blodad tand igen, ska nog fixa det sista och få iväg den på mappning ! Mvh Pär Quote
steel Posted March 13, 2019 Author Posted March 13, 2019 Hej, nu har hon gjort en ny film. Samma skådis dock... Mvh Pär 1 Quote
bexander Posted March 14, 2019 Posted March 14, 2019 Är det inte stor risk att det blir luft i slangen mellan behållaren och huvudkopplingscylindern? Jag tänker på att behållaren inte är högsta punkten i systemet. Quote
steel Posted March 14, 2019 Author Posted March 14, 2019 Hej, bexander ! Höll behållaren högt vid avluftning. Sedan sitter anslutningen i botten på behållaren så det ska funka. Blev tight under huven... mvh Pär Quote
longen Posted March 14, 2019 Posted March 14, 2019 3 timmar sedan, steel sade: Hej, bexander ! Höll behållaren högt vid avluftning. Sedan sitter anslutningen i botten på behållaren så det ska funka. Blev tight under huven... mvh Pär Ett alternative är kanske att någon håller upp behåller i luften när du luftar bromsarna, får du bort luft fickan i slangen. Quote
steel Posted March 14, 2019 Author Posted March 14, 2019 Hej, longen. Gjorde så, tror inte det är luft i böjen, men för säkerhets skull ska jag nog ha behållaren i högt läge och trampa ett tag så ev luft åker ur. Mvh Pär Quote
steel Posted January 8 Author Posted January 8 Sådärja, är nu igång med denna igen. Bytte till magnesiumfälgarna, blev bättre symmetri. Lite svårt att komma ihåg vart jag slutade. Tanken är att skruva ihop allt som går och sedan försöka mappa. Har vagt nånstans i hjärnan att jag inte kalibrerade tempsensorn och det troligen var felet att den vandrade i tomgång. Lyckas inte detta lämnar jag iväg den på mappning till nån som kan👍 2 Quote
LUPUS Posted January 8 Posted January 8 Det rätt väg ! magnesium fälgar är helt klart en förbättring på alla buggar 😀bilder på magnesium fälgar krävs oxå , inte helt vanligt me sådana . 1 Quote
steel Posted January 16 Author Posted January 16 Hej, har nu legat i en del. Tillverkat växelspak. Satt dit stolar och bälten. Börjat med skärmarna. Modifierat de bakre till mindre fyrkantiga. Här ser man även magnesiumfälgarna. Kommer bättre bild. Plastat skärmkanter bak. Lyckades kalibrera tempgivarna, tog 2 minuter, Youtube är fantastiskt. Startat upp och börjat mappa tomgång osv, kul ! Tyvärr gick röranslutningen för värmepaketet av vid insugs manifoldet, plasten hade blivit förstörd av den begagnade gummislangen!? Sprutade kylarvatten i tak och hela bilen, inte kul. Blir dock väldigt mycket avgaser i garaget vid mappningen. Funderar på att fixa allt runtomkring och sedan lämna iväg finmappningen till proffs. 2 Quote
steel Posted January 20 Author Posted January 20 (edited) Hej, slipar vidare på skärmarna, har inte riktigt tålamod. Filler och spackel, använde för grovt papper och blev massor med repor. Slipa på. Lackade första lagret med Biltema färg och alldeles för tunn färg. Gör om ! Ingen bild på det misslyckandet. Även börjat fixa med Jeepfronten. Mall att bygga på. Limmat 2 varv med markisolering. Börjat forma med rasp, elhyvel och sandpapper. Riktigt kul. Hepp ! Edited January 20 by steel 4 Quote
steel Posted January 21 Author Posted January 21 Hej, format klart noskonen och lagt ett varv med epoxy. 2 Quote
steel Posted January 25 Author Posted January 25 Hej, slipat, spacklat och grundat. Lackat första lagret, fick även lacka om två skärmar då jag tappat dem på golvet och repat nya lacken 😡 Mvh Pär 1 Quote
steel Posted January 27 Author Posted January 27 Tack, @EUSSVEN ser bättre ut på bild än i verkligheten. Quote
steel Posted January 28 Author Posted January 28 Hej, har nu kört SuperV8:an för första gången. Flyttade den till garaget bredvid. Körde fast. Inte nöjd med kopplingen trots byte till en huvudcylinder med mindre diameter och en liten klack för bättre rörelse. Kan sänka golvet 40 mm under pedalerna och förlänga dessa motsvarande. Är nog bara att göra det. Måste även sätta skjutbart underrede på förarstolen så att även folk med kortare ben når fram till pedalerna. Når precis fram som det är nu, inte bekvämt. Mvh Pär Quote
steel Posted January 29 Author Posted January 29 Äntligen, nu är det en verkstad på riktigt. Som jag har längtat att få använda lyften till den bil som det arbetas på 👍 Den skarpsynta ser nånting intressant till höger om svarven, men det är ett tag tills det är dags. Sågade hål i golvet vid pedalerna, ståendes i bekvämt ställning. Mvh Pär 1 Quote
LUPUS Posted January 29 Posted January 29 Jag har en två pelar lyft som står på golvet ej fast skruvad i fel garage, varje gång jag kryper under en bil eller två gånger per år byter vinter däck på halva släktens bilar undrar jag varför 🤔. nu kanske jag fick en spark att göra det 1 Quote
