Everything posted by Morty
Gott att det löste sig, snyggt :thumbsup: :thumbsup:
Hej, det är svårt att ge någon direkt rekommendation gällande däcktryck och inställning, men liten vägledning/startpunkt för bankörning: Fram: Camber: -2,25° Toe: neutral eller ev lite toe out Kalltryck: 1,35 bar Bak: Camber: -1° Kalltryck: 1,35 bar Men vi har olika körstil/önskemål och olika banor/bilar kräver olika, så det är till att prova sig fram. Däcktrycksmätare och gärna en däcktempsmätare underlättar om du vill gå på djupet med inställningarna.
De kör förbehandlade bultar med en blå gängsäkring. Uppför sig precis som medium (blå) loctite så det har jag använt.
Jag brukar använda Loctite på svänghjulsbultar och anoljad till kamremmens drev. Men det är också angivet så i manualen till VAG motorn.
Bästa dealen är att köpa mina begagnade.. 3-4mm kvar och du får dem för 400kr för alla fyra + frakt. Men jagar du de sista tiondelarna ska du köpa nya.
Det såldes en sådan optimator på Tradera dagen innan och jag råkade nästan bjuda på den..... Har för mig att den gick för ungefär samma pengar.
Jag köpte en Elga Optimator på Tradera för 400kr. Sparar den in gasen som de påstår är den avbetald snabbt.
Utdrag från Tekniska reglementet (Svenska Bilsportsförbundet): TR 5.18 Oljeuppsamlare Om motorn är försedd med öppen vevhusventilation ska den vara utrustad på ett sådant sätt att olja som läcker ut fångas upp i en behållare. Den måste ha en kapacitet på 2 liter för motorer med en cylindervolym upp till 2000cc och 3 liter om cylindervolymen överstiger 2000cc. Behållaren ska antingen vara av plast eller vara försedd med anordning för kontroll av oljenivå. Jag själv använder sluten cirkulation med catchtank efter ventilationen på torrsumpstanken. Med rätt utformning på returen i tanken och vakuum i vevhuset blir oljedimman minimal och jag är inne på andra säsongen utan att ha tömt catchtanken eller fått någon olja i den.
Ser bra ut :thumbsup: 91 dagar kvar :prop:
Frågan är vad man ska använda bilen till. Om man får för sig att prova på t.ex. Roadsport så fungerar inte en turbomotor enligt nuvarande beräkningsmall. Men för gatbruk och trackdays :thumbsup:
Tillverkaren säger att du kan använda dem utan problem, men de ersätter inte dig om de falerar. Säg åt dem att skicka nya och montera in dem när och om du har tid.
Jag hade bytt! Varför chansa och bli stående med motorskador för mycket mer pengar för att man sparade ett par timmar i garaget.
Jag har ca 30 cm transparent slang dragen uppåt (20cm) med ett U (dvs pekar nedåt) på min 7,5" diff. Den har aldrig ens blivit fuktig av olja trots bankörning, så uppsamlingskärl lär nog inte behövas utan att du överfyller diffen.
Snyggt :) :) Med det färgvalet kan det bara bli ett par extra :thumbsup: :thumbsup:
Det finns olika längd på ingående axel i Typ 9:an så det borde gå att lösa på något sätt med adapterplatta. Sen kan man fundera om Typ 9 är rätt låda för en stark V6:a utan att först byta innehållet.
Jag skulle rekommendera 0,700 eller 0,750 fram och 0,625 bak, till kopplingen 0,700 (ännu hellre en 0,625, men du har väl bara 1 st sådan?) Jag har 0,700 fram och 0,625 bak, samma fram ok och belägg men Sierra ok bak och de har större kolvar än de Wilwood oken du valt. Till kopplingen kör jag 0,625 (Mondeo slavcylinder).
Grattis! Fråga skiljer sig specifikationen på dessa något från de övriga tre MK:na som du byggt och sålt?
MB kylaren passade dåligt i min MK. Visserligen ville jag ha fram rör till en IC också men begränsningen låg i det som Jocke skriver ovan. Radtec har gjort min och den kyler riktigt bra. Det är en specialare med Polokylaren som utgångspunkt, men flyttade anslutningar för att gå fritt runt chassirören.
Jag har en Raceco som dämpar ljudet riktigt bra "Länk" Den kan även stoppas om ifall man bränner ur dämpfibrerna. Väldigt lätt, men kanske inte mest prisvärd.... Ifjol körde jag med en Ferrita som fungerade bra "Art nr: UF5216252". Jag provade att montera en racekat ifjol för att få ner ljudet, men den påverkar i princip inte ljudnivån. Ljudet blev lite "vassare" men inte lägre.
Jag följer tråden på Rejsa men är "väldigt sällan" aktiv på det forumet. Ser fram emot uppdateringarna då bygget är riktigt intressant. :thumbsup: :thumbsup: Länk : http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=67634
Både motorutrymmet och kardantunneln ser stort ut i förhållande till MK:n. Ser bra ut :thumbsup:
Har en Speedglas 9002x hemma. Den kan jag rekommendera. Jag resonerade som Michael Th och ville inte riskera ögonen för då är det slutkört.... Fick tag i en ny till halva nypriset via tradera (med kvitto).
Liknande denna?
Morty replied to Kilkenny's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Jag röstar på "svärmorslucka"! I övrigt :thumbsup: :thumbsup: på hela bygget! -
Pac, trottelhusen kom från en GSX-R 1000 - 02:a. Jag har också svarvat pluggar till spridarhålen som jag satte snabbkopplingar till 4mm slang för att kunna mäta undertrycket enkelt. Att tänka på är att pluggarna till spridarhålen måste förankras på något sätt. Om man skulle få baktändning så skjuter de iväg som projektiler annars.
