fege
Ledningen
Everything posted by fege
  1. Tjolöholm Classic är nu inställt för i år och nytt datum satt till 21/5 2021.
  2. Ja, kör på Torkels variant! Motorn kan pumpa ur sig ganska mycket olja genom vevhusevakueringen och den vill man gärna ha tillbaka till sumpen. Med systemet ovan riskerar du att mycket av motorns olja hamnar i catchtanken och där gör den inte så stor nytta för motorn. 😉
  3. Japp, det är sedan gammalt! 🙂
  4. - Du hittar aldrig Fantomen, han hittar dig! 😎
  5. Finns säkert på fler ställen men här är ett. https://www.carbuilder.com/uk/windscreen-wiper-kit
  6. På min MNR hade jag 2.0 grader negativ camber bak och 2,5 grader fram. Toe var satt till 1 mm in bak och en liten aning tou out fram. Som sagt, ett helt annat chassie och annan förare.
  7. Däck och fälg gör stor skillnad och på rätt ställe också (ofjädrad vikt). Bara ett byte till smalare fälgar och däck (slicks) på min gjorde 7,5 kg och då var det 13" både för och efter bytet. Var nere på 446 kg utan förare och soppa innan jag sålde den vidare. Men passa dig för viktträsket! Det är väldigt lätt att fastna där.... 🙂
  8. Nej då, inga problem med SFRO för min del.
  9. Jag hade spikband/hålband liggande hemma så det använde jag med remsor av gummimatta emellan.
  10. Högerkurvan runt Talludden efter chikanen kan ha den effekten... 🙂 Hade lite samma känsla första gången på Falken, sidokraft och kompression samtidigt gör att världen ställer sig på ända. Klarade mig från spyan dock. 🙂
  11. Då skall vi se om jag kommer ihåg rätt... 🙂 Jag köpte kolfiberhylsor rostfria, gavlar och perforerat innerrör från PJ. Övrigt hade jag hemma men det var bara en bit rakt rör och en kapad 60 gradersböj till ändrör. Kolfiberhylsorna var vardera 50 cm långa men den ena kapades av ca 10 cm. Hylsorna tejpades ihop på utsidan och plastades med epoxi och kolfiberväv på insidan. Gavlarna fästes med popnit för att kunna packa om dämparen och jag använde Aqoustafil som dämpmaterial. Funkade riktigt bra så länge man får skarven omlott inne i dämparen. Missade detta på första försöket och fick lite missfärgning av kolfibern precis dämpmaterialet var skarvat. Ljudvolymen var inte ett problem med min hojmotor i alla fall och jag hade marginal tillgodo vid mätningarna på Kinnekulle och Falkenberg.
  12. Jag skarvade två kolfibertuber från PJ Engineering. Lite klurigt men det gick att få till det hyggligt till slut.
  13. Stort grattis!!!
  14. Det är mycket som sitter i huvudet på kullen... 🙂 I min "motorsvaga" (150 hk när motorn var ny 1999) sjua var det ett jämnt flyt som var nyckeln till bra varvtider. Bara broms på två ställen runt varvet och balansera så att man inte får släpp. Mitt chassi var ju ett helt annat men lite toe-in bak, något toe-ut fram och 2 grader camber bak och 2,7 grader fram. Avon ZZR däck eller Yokohama slicks och bilen vägde ca 450 kg. 57,37 s som personbästa men övre halvan av 56-tider skulle vara möjliga.
  15. Quifelåda till backen?
  16. Samma här! Tig från Shop River och kylare från Winner. 🙂
  17. Winner Racing http://www.winnerracing.com/
  18. Så är det! Lite matnyttigt i länken nedan. https://www.merlinmotorsport.co.uk/images/brakeclutchpartsl/Merlin Motorsport OBP.pdf
  19. Nä, det var inte jag. 😀
  20. För att få ihop loggfilen med filmen behöver du ett program. Jag har använt mig av Racerender (http://racerender.com/Products/index.html) men det kan finnas andra liknande program. Den externa gps-pucken använde jag för att få bättre uppdateringsfrekvens på loggfilen än vad min telefon kunde leverera. Det går säkert att använda Gopro loggen. Jag hade en Hero 2 så det alternativet var inte tillgängligt. Mic:en är en billig "slipsmikrofon" som sitter nere i sittbrunen på passagerarsidan. Ungefär där varvtiden syns på filmen ovan.
  21. Snyggt jobbat! Extern mic, loggerapp i telefonen, en extern gps-puck och sedan klippa ihop loggen med filmen i t.ex. Racerender. Då kan du analysera din körning ä'n bättre.
  22. På min sjua hade jag samma fästpunkter för midjedelen till 6- och 3-punktsbältena. De övre punkterna är nog svåra att få till med vettig geometri om man vill använda samma fästpunkter.
  23. Blir bra det där!
  24. fege
    Elektrisk Snöcross
    Du hinner säker bygga något annat i pauserna.... 😉
  25. Även jag kan bara hålla med. Riktigt bra möte med många bra diskussioner och idéer. 👍
