fege
Ledningen
Everything posted by fege
  1. Blå linje markerar den tänkta linjen mellan huvudbåge och ramen i framvagnen. Det är denna linje som kommer representera marken om man skulle hamna upp och ned med bilen och det är utefter denna linje du behöver 10 cm marginal till din hjälm när du sitter i bilen. Tänk på att det är linjen till ramen och inte ovansida noskonen då den kommer att pulveriseras om man rullar. Tänker du dig fullbur som på bilden får du tänka dig 10 cm marginal till rören ovanför hjälmen om du förstår vad jag menar
  2. Skall försöka fixa en bild ikväll.
  3. Om du tänker dig en rak linje mellan toppen på huvidbågen och ovansidan av ramen framme i nosen (inte glasfiberkarossen utan ramrören) så bör du ha 10 cm mellan den tänkta linjen och hjälmen när du sitter i bilen. Skall du ha fullbur som på bilden får du tänka dig linjen mellan huvudbågen och det främre bågröret.
  4. Örebro Agenturaffär kanske kan ha något som passar? Kantlist med tätning - Örebro Agenturaffär AB
  5. Det var nog ett bra val att kapa bort den framkanten. Bättre att skruva den i aluplåten så att den går att ha demonterbar om man vill kunna plocka av spindeln någon gång. Alternativet kan vara att fästa den permanent i plåten och göra hela alltet löstagbart. Min beter sig på samma sätt och kommer att hamna på offerhögen den med... 🙂
  6. Snyggt! En del av bitarna på originalbilarna kommer ju från flygindustrin så den kylaren blir perfekt! 👍
  7. Stiligt Niclas! 🤩
  8. fege
    Lotus 23 - Belo
    Hittade denna i gömmorna. Bilden visar elsystemet för 98-99 R1:an om det kan vara till någon hjälp.
  9. Såg denna länk i ett tips på SFRO:s FB-sida. Smidigt när man är ute efter donatordelar. Search for auto parts by size with photo
  10. fege
    CNC plasma
    Grymt Pär! En sådan står högt på önskelistan...😊
  11. Kraftigt begränsad tillgång till garaget! 😁 Tre kids som försöker sänka sonens kompis V70 A-traktor... Ja, ja.... det är kul med intresserade ungdomar så man får väl sponsra med lite plats och verktyg. 😀
  12. Stort grattis!
  13. Då Mangans fantastiska träff gett ytterligare knuff där bak har det varit lite aktivitet i garaget mellan alla andra aktiviteter som skall roddas med. Den teoretiska framvagnen har nu börjat ta form i verkligheten. När infästningarna kommit på plats kan jag staga upp resten av framvagnen och få dämparfästen på plats. Sedan har det filats vidare på växellänkaget och en prototyp för att få ut axeln på höger sida är framtagen och testad. Lagring sitter i huset och packbox kommer på den slutliga versionen..
  14. Ja, tusen tack @Magnus. Viktorsson för en (som vanligt) superträff med en härlig blandning bilar och lika härliga människor! Grymt jobbat! 🙌🙌🙌
  15. Stort grattis till ett riktigt fint bygge!
  16. Ja, det var ju helt logiskt... 😁 Gott att det löste sig i alla fall!
  17. Ett rejält tillskott till GT40-gudarnas offeraltare idag men nya framvagnen är på gång. Efter en liten missräkning tog såklart rören slut i rätt dimensioner... 🙄🙄🙄 Men det kommer bli bra det här! 👍
  18. Operation framvagn inledd! Tänkte använda de gamla ramdelarna som jigg och bygga den nya på utsidan för att sedan kunna kapa bort de gamla rören. Förhoppningsvis blir det lika rakt och fint som innan (eller lika snett på båda sidor som jag brukar säga) ... 😊😊
  19. Jag rollade vår plåtklädda skorsten för ett gäng år sedan. Har kanske mattats av något men sitter fortfarande utan att ha flagat. 👍
  20. Ja, prisbilden kändes sådär...😊 Bildelsbasen är nog ett bättre alternativ skulle jag tro.
  21. Det verkar son Dahlhems har lite varianter på kolkanisters. kolkanister - Dalhems https://share.google/YW3jDkA6EFNe23Y6o
  22. Toppen @heralue! 👍
  23. Framstegen de senast veckorna har mest varit teoretiska men nu är framvagnen satt och därmed fästpunkterna för bärarmarna. Det gav lite merarbete men jag hoppas jag inte kommer ångra mig i långa loppet. Designen på de gula rörbitarna kommer att uppdateras och vald geometrin gör att jag kan flytta den gröna rambalken ca 40 mm utåt. Detta kommer möjliggöra att pedalstället i sin tur också kan flyttas utåt och då får jag en mycket bättre körställning. Nuvarande layout gör att gaspedalen i princip ligger rakt under rattstången och man sitter rejält snett i bilen. Återstår att några kontrollmått innan kapen åker fram...
  24. Lite dåligt tempo i garaget för tillfället men jag har klurat lite på området kring påfyllningsrör till bränsle/gångjärn osv. Självklart har offerhögen till GT40-gudarna fått sin beskärda del men nu tror jag att jag kan komma vidare. Dörrgångjärn med fästen står näst på tur.
  25. Får tyvärr kasta in handduken för åtminstone dagens grillning pga akutjobb! 😪😪😪 Håller tummarna för att kunna komma loss imorgon. Kör så det ryker!
