Slutförde spoilern idag. Imorgon försvinner dagen på Elmia där man hoppas se lite schysta byggen och få mer inspiration till egna tankar och idéer.
Instämmer med en tidigare talare här. Jädrar vad det går undan 😎
Handtag på plats för justering av pedalställ, återstår fäste för vajerhöljet så är det klart sen. Fixat prototyper för rören i armeringsjärn. Ska be hydroscand bocka motsvarande i 14x2.5 hydraulrör för att kunna svetsa ihop nytt fäste. O sist men inte minst så har jag passat in spoilern o borrat in infästningarna. Återstår o tillverka o limma/plasta fast muttrar på insidan för samtliga skruv så är det klart sen.
Gjorde inköp på armeringsjärn o kröka till för o se vilken form hydraulrör skall ha för att funka. Får återkomma med post o bilder när man har fått ihop något att visa. Drog ihop handtaget med gångjärn o stag. Det är nu redo att borras in i ramen för att kunna slutföra vajersystemet till justeringen. Skulle även försöka köra lite utgångar från sprutet idag för att testa av sista i elsystemet. Men så vart det inte då kabeln jag köpt visade sig inte vara kompatibel trots allt. Bara o slanta upp hutlösa 1200kr! För att köpa en officiell kabel från Holley. Dom är jävligt duktiga på att låsa allt bakom hårdvara och betalväggar. Första o sista gången jag köper Holley produkt. Vill stödja dom lika lite som Apple 😝 Fick iaf liv i pumparna o fläktarna samt tankgivarna. Så en del vart testat ändå och han även med o spruta en del soppa i garaget då någon koppling inte var dragen 🤣
Nära färdig med staget och fick tillslut kasta in handduken. Generatorn är bökig o få in, men det som var droppen var kortslutningsrisken mot batteriskruven. Vill inte riskera att svetsa grejerna om man spänner remmen eller mekar med generatorn. Bollade lite med en kompis och det är troligen mer görbart i klena rör. Typ 12x3 eller 10x2.5. Skulle det ge styrka nog tro? Behöver vara möjligt att bocka också, så får inte bli för styvt, men behöver ändå bli starkt.
Börjar närma sig ett fäste till ac pumpen. Har lite kollision o inriktning kvar innan man kan säkerställa god passform o bocka av det från listan. Fick även hem kommunikationskabeln idag för o kunna koppla upp datorn mot sprutet. Så kan börja testa av o dra utgångar snart.
Lite småpul idag i väntan på rätt fingängade skruv för att färdigställa ac staget. Drog fram o anslöt luftslang för map sensorn i sprutet. Drog ihop större delen av jobbet med handtaget som släpper låsningen på pedalstället för att kunna justera positionen. Bytte ut en tillfällig skruv till rattstången. Färdigställde montaget med löprulle o drivrem. Samt mätte ut gasvajer. Blir 350cm långt hölje, samt 370cm lång vajer. Vinkellänk i ena änden o gaffellänk i andra. Är dock inte helt övertygad om att det är rätt väg o gå o börjar överväga en drive by wire lösning istället som jag kan flytta över till en tbi lösning så småningom. Det är trångt som satan bakom pedalstället och det i kombo med lång vajer gör mig osäker om det verkligen kommer bli bra, eller halvdassig känsla i gaspedalen. Därav tankarna på dbw lösning istället.
Uppdatering, staget tillverkat. Färdigställer nedre delen när jag fastställt om jag ska bulta direkt i huset på pumpen eller via pinnbult.
Ska använda 2st av bultarna som håller bakstycket till ac pumpen för att fästa upp den i bakkant tänkte jag. Blir dock fundersam om man ska bulta loss skruvarna när man monterar staget, eller om jag bör sätta pinnbult o mutter för att kunna montera staget på utsticket istället. Det jag tänker skulle kunna ske är kanske att gas tillåta sippra ut genom någon tätning när man bultar loss 2 av skruvarna för montage och därmed behöva fylla systemet så fort man skruvar på grejerna. Kanske är sjukt långsökt, vad vet jag. Men det är just det, jag vet inge om det ens är en faktor. Enklaste lösningen är bara o skaffa längre skruvar o bulta fästet via skruvarna, men vill inte skapa problem. Någon som är så pass insatt i ac att dom kan svara på min fundering? Bilderna nedan kanske klargör så ni är med vilka skruvar jag tänker mig behöver lossas vid montage/demontage av staget och/eller ac pumpen. Mall av papper för att ansluta mellan nedgående stag och pump för att få ut måtten.
Pluggade stosarna idag o sen vart de fokus på att testa resten av elsystemet. Nu funkar tändlåset som tänkt. Men verkar finnas en svag läcka i tryckluftsystemet då den startar någon tiondels sekund varje halvtimme 🤔 får kika på det på sikt om man kan täta upp. Hittade tillslut ett riktigt fel, termostaten i vxllådan drar inte reläet för oljepumpen. Spänningen kommer inte fram till reläet vilket är intressant. Finns nog inte ens en skarv längs vägen. Kan det vara något så osannolikt som kabelbrott??? Passade på o mysa lite i mörkret när jag testade av lysena iaf. Blir så mycket enklare o se om det lirar utan o skutta runt bilen för allting.
Nu är de sista plastat för instrumentbrädan. Borrade upp o satt in rörstosar samt plastase in dem och passade på att plasta täcklock för främre anslutningarna på aggregatet som jag tänkt plugga.
Idag fästes utblåsen fast i instrumentpanelen. Testade mina självgängande hylsor skruv o lim. Känns förtroendeingivande iaf. När limmet härdat klart så skulle nog det hålla ventilerna av sig självt, men känns bra med skruv också som kan ta lite vibrationer, mindre brytande laster och hålla allt på plats medans limmet härdar om inte annat 😊
Plastade upp mina tidigare misstag ikväll så brädan är redo för sista biten när pvc röret kommer hem. Även köpt t-rör och klammer så man kan sy ihop all ventilation. Har sanering kvar o göra efter slipningen. Damm överallt igen... 😭 Fixade in tryckanslutning till sprutet i insuget också. Kan vara bra o ha om man ska få igång motorn sen 😆
Korrigering av tidigare misstag när jag ivrigt holkade ur hela brunnen till defrostergallret... Lappade igen ena sidan, då jag ska plasta in en stos direkt in i den istället, och andra sidan formade jag upp en kanal för att kunna plasta en stos på sidan där det faktiskt går o komma åt. Kommer plugga 2/4 anslutningar på aggregatet och bara köra ut luft i sidoutblåsen som jag ansluter med t-stycken istället för att få en enklare dragning då det är trångt mellan instrumentbrädan och framsida aggregat. Var ett tag sedan jag plastade, hade glömt bort hur bra frigolit äts upp av polyester... Så var bara o vänta lite på härdning o skärs ur säckningen o fylla upp med ny frigolit med tejp på sig denna gång så det inte äts upp och jag kan få en plan kanal 😆 (saknas bild på sista steget)
Hmm, intressant. Räcker det att "bara" hålla upp den tro? Problemet som jag ser det med befintliga installationen är att den bara hålls i ett plan, så den sviktar lätt då den saknar vettiga stöd i längsled i plattan nedtill. Kanske en kombination av förstärkt platta och upphängning likt den du postade skulle vara möjlig o göra susen. Får kika o spekulera vidare på det imorgon, tack för ditt inlägg 😊
Vevaxelgivare på plats samt oljesticka. Klurar på hur jag ska kunna staga upp ac pumpen i bakkant med allt som är ivägen 🤔 Klurar också på om jag ska skita i det kosmetiska korrektheten och köra Aerocatch huvlås bak, eller mer historiskt korrekt pinnlås och sprint. Tyck gärna till o hjälp mig i mina val 😊
Gårdagens arbete som jag aldrig postade. Byggde egen "löprulle" o rem för o kunna avgöra behovet och beställde sedan faktiska komponenter som jag nu väntar på. När jag fixade sista detaljerna på adapterplattan för generator och ac så började det sippra glykol genom det markerade bulthålet när der inte var bultat. Är det normalt tro? Läcker inget när det är ihopbultat. Återstår o se när det är tryck dock.
En fråga till er som har byggt instrumentbrädan. Hur har ni tillförlitligt fäst ventilationsventilerna/spjällen i bakstycket? Skulle vilja limma eller nita in dem bakifrån, men då går det inte o byta dem om nödvändigt. Ska man kanske köra skruv med dekorativ bricka rakt igenom skinklädnaden framifrån för o låsa? Kan bli knepigt det med, då ytorna är kraftigt vinklade mot spjällen tänker jag. Har även en annan fundering som är mer gemensam för samtliga oss bilbyggare. Ska man kunna tända strålkastare utan att slå på tändningen eller inte? Jag har tänkt mig och byggt så att man måste på med tändningen för att göra det, men skulle kunna ändra om det krävs. Tänker på hur dom gör på bilprovningen, då slår dom väl om vredet för belysningen utan tändningen, men är det ett krav undrar jag? Vill inte få nedslag på en sådan skitgrej i efterhand.
Ibland är det underbart enkla fel när man tar tag i dem. Skorna satt ett stift fel så vit/brun kortslöt med vit/svart. Flyttade dem o nu borde de funka som avsett 😊
Menar du deras fjäderklammer eller skruvklammer? För det är deras fjäderklammer jag använt, specade för den slangdiameter som sitter, och det håller INTE tätt. Vanliga klammer har jag en klar favorit på som jag testat fram till o vara jävligt täta, och det är ABA's klammer. Dom klarar laddtryck upp till 3 bar innan det uppstår mindre läckage om dom är ordentligt skruvade (med fett för att inte skära gängor)
Låter märkligt, jag lär ha laddat upp över 1000 bilder vid de här laget o har inte stött på det problemet. @DomiSeven någon idé om vad som är knas?
Omtag ikväll, nu är alla klammer bytta och spillet sanerat. Börjat fylla igen o allt är tätt. Ska avsluta fyllningen imorgon när jag bytt fjäderklammern även vid värmepaketet 😊
Jag har funderat lite varför dom inte tätar, dom är ju relativt hårda o pressa ihop för montering, så borde täta kan jag tycka. Rören kanske inte är perfekt runda, det skulle kunna vara en del av det, men jag undrar om inte det kan vara så att mjukheten i silikonslangarna sväljer för mycket av styrkan i klämmorna så att man skulle behöver klammer för mindre slangar för att få rätt klämkraft, men då går dom inte på istället så. Oavsett så vart det ett recept som inte fungerade, så jag återgår till ursprungliga planen med vanliga skruvklammer även om det är fult så är det praktiskt. Ingen skada skedd där Torbjörn, jag vågade prova och det vart fel bara.
Tog tag i det o fixade serviceluckan direkt. Systemet fortsätter läcka som ett såll vid varje klammer, så ville inte ha det ståendes tills imorgon. Nu är det tömt och imorn byts klammerna ut så jag kan fylla upp ett tätt system 😅
Fick hem avtappningen till kylsystemet idag, den svetsades in o det vart tätt o bra. Monterade ihop allt och började fylla. Tog inte många sekunder innan det började läcka från en klammer... Flyttade lite på den o fortsatte o fylla. Nu läcker det vid en annan klammer... Samma procedur igen o jag kan fortsätta fylla. Föregående klammer börjar läcka igen. Alltså v*fan!!! Släpper klammern o det läcker i ungefär samma takt som med klammern på. Med andra ord är fjäderklammern helt j*vla värdelös! 🤬🤬🤬 Skruvade på en vanlig klammer som jag hade innan jag bytte, tätt direkt. Så nu skiter jag i plasticeringen av slangarna o kommer tappa ur systemet, o byta ut alla fjäderklammer mot vanliga som håller tätt, slutdiskuterat om den saken 😝 Måste dock roa mig med o ta upp serviceluckan innan jag kan tömma systemet 🤣😆
