swedishGT40
  1. Kollar läget på den fronten. Verkar vara svårt o hitta någon lokalt som kör med is 🤔 Tanken är att få rent lådan o sen lacka med por15 aluminium o svart. Tänkte passa på o borra o gänga in temp o termostat i diffhusets fläns, är enklaste stället tror jag då den är borttagbar så jag slipper få spån i lådan. Idag svetsades ena sidans avgas ihop. Vart inte vackert direkt med dom stora spalterna som skulle ihop, men är tätt iaf. 😅
  2. Ja, den är plan tyvärr 😆 Nu när lådan ändå ska ur för att fixa problemet med startmotorn så tänkte jag se till o få rent den på riktigt o inte skjuta på jobbet. Jag är inne på att blästring är vad som behövs, men vågar man verkligen blästra en växellådan utan att få in media i innanmätet??? Tips på alternativ metod om blästring inte är aktuellt mottages tacksamt för att få den ren o fin igen.
  3. Stötte på patrull med startmotorn som gör att jag måste ur med lådan igen för o lösa det... Bara o ta tag i det, men i brist på inspiration så vände jag mig till andra uppgifter o skulle fixa frigång för vindrutan trodde jag. Tid, pengar o svett o resultatet är ändå inte frigång. Hur är detta möjligt när jag fick samma mätresultat utan bearbetning??? Undrar om bakre huven kan ha satt sig möjligen, då jag hade svårt o stänga den o tyckte gliporna var åt fanders (stått bra länge med öppen huv) Ska testa o lyfta upp o få till gliporna när den monteras tillbaka efter lådan ska ur.
  4. Fått in sista givarna nu. Dags o färdigställa kabelhärvan så kan man spänningssätta o testa av elsystemet 😅
  5. Nedan lista är testad kompabilitet mellan leverantörer av rutor från medlemmar på gt40s.com forum. Nedan är Svenska leverantörens lista över rutor, lämnar tyvärr en del att önska i informationen.
  6. Har fått tag i en firma i Sverige som kan ta hem rutor som passar GTD, Tornado sports cars samt KVA. Priser blir bättre ju fler rutor man köper så klart. Så tänkte kolla intresset av att köpa fler rutor på ett svep och sen dela kostnaden på antal intressenter. Dvs. frakten per ruta blir väldigt låg, och vi kan troligen pressa priset på rutorna litegranna också om vi köper typ 5st eller fler. Personligen önskar jag 2st rutor.
  7. Minns att jag sett någonstans en byggare som satt en liten 12v fläkt från en dator (typ 120mm) som blåste igenom tunneln. Kanske är en metod som kan vara rimlig?
  8. Kommer du inte ta ut den varma luften från kylaren genom huven som tanken är med designen? Isf. Kommer du inte ha något nämnvärt luftutbyte i tunneln tyvärr.
  9. Jag har inte det kitet på bild, men ja jag kan ju tänka likadant o köra med ihålig kula o konisk bricka. Bra fångat där 😊 Idag har det inte skruvats något, men vart nöjd att jag tillslut hittade en bra leverantör i Tyskland som har bra pris på både gänginsatser o frakten. Så för er som önskar köpa för vettiga priser så länkar jag nedan: https://www.profishop.se/search?sSearch=baerfix+skär Nu ska jag bara bestämma mig för om hålskär eller slotskär är bäst lämpat 😆 Finns i mässing, stål o rostfritt i stort utbud på gängor också 😁
  10. Vilken bakåtsikt? 😆 Den är i det närmaste obefintlig ändå. Handlar mer om att det ska se rätt ut och att inte vilja kapa ur hyllan. Annars hade det vart enklare o köra runda filtret jag hade innan.
  11. Tack Ulwe, fräsa brickor låter vettigt. Så får det nog bli även om det "bara" blir ca 5 grader. Jag vill inte snedställda pga förknasare dock, utan för att få frigång mot rutan 😅 Hade jag inte limmat in insuget redan så hade jag starkt funderat på att även ta ner det 5-10mm, skulle vara behövligt faktiskt. (Hade fått problem med 1/8 anslutningen i insuget dock) Bild nedan med 2mm shims på bakkant och 15mm shims framkant. Då hamnar bakre överkant filter preci i linje med dummiebalken som referens för rutan. Sen fräser jag ner dom onödigt höga ribborna på filterhållaren för minimum 5mm frigång o håller tummarna...
  12. Nån som provat o köra med sluttade spacer på spjällhuset? Tänkte mäta o se om det reder ut dom frigångsproblem jag kommer få mot rutan, eller om det bara skapar nya 😅 (Exempel nedan) Man blir dock fundersam hur bra skruv passar o hur jämnt muttern klämmer med 5° lutning (motsvarar 13mm på flänsens längd)
  13. Dagen avslutades med att färdigställa ac systemet. Härnäst vankas nog o få dit sista givarna på motorn och koppla in dem så man kan börja testa av elsystemet inom kort. Monterade skyddsspiral på ändarna där radierna är tighta för att motverka att slangarna skall vilja vecka sig. Visade sig vara ett smärre h-vete att montera, men efter en del svordomar och misslyckade försök med smörjmedel så fick jag in snitsen och kunde göra klart.
  14. För er som har samma ac paket som mig från cbs så behöver jag nog rekommendera denna mod pga. Den dåliga infästningen av paketet i boxen. Varning! Borrar du för långt in så pajjar du rören! Så gör detta på egen risk. Anledningen att jag var tvungen o fixa detta är att paketet lossnade när värmeslangarna monterades pga. Den dåliga infästningen. Jag nitade istället för gamla skruven, och adderade en till nit 25mm från delningsplanet. Placeringen av nitarna är viktig för att inte borra i rören. Nackdelen med dubbla uppsättningar nitar är att jag inte längre kan dela halvorna utan att borra ur ena sidans nitar, men den dagen den sorgen tänker jag.
  15. Nu är jag nöjd med designen, vart o tillverka egen del för justeringsbulten i mitten på balansoket. Skickar filerna på skärning o anskaffar skruv samt gaffellänkar så går det o sy ihop lösningen sen med lite svetsning o annan bearbetning. Nu är justeringen mellan 25-60mm offset mellan vajrarna. så kommer kunna montera och justera in med god marginal.
  16. Ja det var den jag tänkte på Niclas, men nu har jag ritat ihop min redan, även om jag ska göra ytterligare en version under dagen för att optimera måtten. Fipplade ihop luftningsledning från kylartoppen till expansionskärlet idag. Vart bra lösning trots efterkonstruktion som det är med 3/16 bromsledning.
  17. Motorns oljekylsystem klart.
  18. Skickade ihop en design som jag gillar under kvällen. Tror dock den bygger för mycket, så ska nog vända på den o snygga till lite så det är rak kant framåt istället för att spara byggmått mellan ingående och utgående vajerpunkt. EDIT: Drog ihop en sådan lite snabbt. Resultat nedan. Spar MASSVIS med byggmått i längsled i bilen. Ska montera provisoriska varianten igen o måtta lite för o se vilken det landar på innan man skär ut något.
  19. Efterlyser byggare och bilder på det fina handbromsbalans"oket" i aluminium som någon postade för ett tag sedan. Har letat igenom några trådar men inte hittat den. Tänkte göra något liknande för mitt eget bygge med anpassning för min handbromslösning o rita upp o skära ut, men då jag inte hittar ursprunget så har jag inget att inspireras av framför mig... Hjälp? Edit: tänker mig något i denna stil. Gaffellänk och länkskruv finns o köpa färdigt. Gaffellänkarna borras ur och slitsas för att acceptera vajerändarna. Och ska i slutändan bli en smäckrare o bättre lösning än det på bild jag satt ihop provisoriskt för att kunna bromsa inför SFRO1 😆 Skulle man klara sig med 6mm aluplatta tro? Då kan man köra m6 gaffellänk till vardera bromsok, och m8 i centrum för ställdonet som drar (är M8 uppströms o är starkt nog, är mest tjockleken på plattan jag funderar på vad man kan banta ner till)
  20. Medans jag klurade hur jag ville lösa sista för kylkretsarna så passade jag på o ta lite översiktsbilder idag. Det händer ju tyvärr väldigt sällan, så varför inte liksom? Hur gjorde ni andra med luftningsledning från radiatorn? Har någon vild ide om att dra ett 3/16 bromsrör framifrån o bak då det är enkelt o gömma o finns bra med nipplar o genomföringar för sådant system för att kunna slingra det hela vägen bak till expansionskärlet. Men blir innerdiametern för liten kanske? Vill samtidigt inte nalla på kylarens kylkapacitet, så minsta möjliga som klarar o lufta känns väl rimligt, men vart går gränsen?
  21. Färdigt. Dags o klura hur jag vill ha motorns oljesystem.
  22. Monterat o nästan klart. Återstår slangfästen så jag kan kapa o skruva på sista slangändarna bara. Vart tight mot medbringaren, men går fritt med marginal nog 😁
  23. Vart för trångt med AN kopplingar på båda sidor pumpen som jag var rädd för. Men då det gick att demontera o vrida pumphuset 180° så kunde jag sy ihop det med rillad koppling på ena sidan. Får avsluta slangen snyggt med svart tejp o klämringar på kopplingen så blir det acceptabelt och kompakt. Hålet för vänstra kopplingen i bild ska tas upp aningen mer för att ge några grader till o vrida kopplingen på.
  24. Vad tror ni om nedan som infästning för rutor o annat i karossen? Tänkte köra m4*8. Är gjort för båtskrov som troligen är tjockare, men ger en blind botten så det inte läcker igenom. Frågan är hur bra det sitter, och om der fäster väl i glasfibern? (Lär troligen köra i en klick lim eller polyesterharts vid iskruvning)
  25. Snyggt 🙂 Ett tips från någon som använt den där typen av "vassa" slangnipplarna. Om kanten är skarp på rillorna, svarva ner dem lite. Annars kommer kom skära sönder slangen innifrån. Fråga mig inte hur jag vet...
