Everything posted by Jörgen
1:a Sfro Avklarad Till Slut!
Jörgen replied to Jörgen's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Har ju hållt på i 3 år nu , är väl lite petnoga som Lupus brukar kalla det ;) ,men till nästa sommar ska den vara ute på vägarna i alla fall. emmaboda ska jag och några till för att kolla på, dock ej med sjuan. Caper S7 -
Så då var det gjort,, äntligen. :racesmile: Idag kom Uno (Trollhättan) på besök i verkstan och besiktigade mitt bygge. Gick hur bra som helst utan egentliga anmärkningar(blankt papper kan man säga ) så nu kan man sätta fart och få den klar till nästa sommar. Vi diskuterade om hur jag gjort olika lösningar och han var nöjd med mina förklaringar, la in en del synpunker som var vettiga såsom att: Uniballs i panhardstag helt okej i bägge ändar om det finns dammskydd, framvagnsbussningar i Delrin helt okej(stumt), gummibussningar i bakvagn så att det kan kränga lite(stel axel). Styrstång svetsning mot rör genom att presspassa ett känt stålämne(2341) inuti och sen borra igenom röret och en bit ner i ämnet och fylla igen med svets. Namnet på skapelsen blev, Caper S7, chassienr JB07SS001. Mvh Jörgen
Det är Saltsyra(30%) som man använder för att ta bort gulkromatering och även blåkromatering, som det är på vanliga skruvar och bult. Aluminium löses också upp av detta, använde jag själv i Kartingen då man exvis skurit en kolv och det fans rester av alu i loppet, bara att sitta och pensla på till det var borta, stål berörs inte av syran. Du köper den på vilken målarfirma somhelst för ca 50:- litern. Caper
Byta Från Stel Bakaxel Till De Dion
Jörgen replied to Micael's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Titta du över dina fjäder och stötdämparinställningar före du byter axel, för 98% av dom som har dina "problem" så ligger det i inställningarna och inte i om man har stel eller delad axel ;) Caper -
Jag ger 100:- för dom Jörgen 0733-328258
Lite Nya Regler
Jörgen replied to ake's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Köpte mina hos bodins i Uddevalla och han är bra att ha att göra med, kan fixa fram det mesta. Jörgen -
Ser mycket bra ut Lars, ska komma och kolla nån da Jörgen
kollade in din film på yuotube och kan nog säga att det är vevstakslager som är problemet, bara att byta, vevenoch stakarna brukar klara sig. När du har så lågt oljetryck så är det med en fingervisning att det är lagerskada. Caper
När man svetsar TIG i svartplåt så ska jordledaren vara på + jord och INTE som många tror - Jord, prova detta så kanske det blir bättre. När jag såg ditt svtsförsök :hypocrite: så ser det ut som om du har för hög strömstyrka eller svetsar för långsamt , du bränner sönder matrialet (kolar) Caper :racesmile:
Saab v4 tank säljes i gott skick, pris? ingen aning.. 400:-? Jörgen
Saabens block är starkt och honingen på min motor som gått 16 000 Mil är som ny, mätte upp cylindrarna och slitaget är som mest 2/100 ifrån nytoleransen. Vändkanter är ett okänt fenomen på dessa motorer. Caper :racesmile:
om den har stått länge kolla även upp luftskruvarna, skryva bort dom och troligen så är det igenbeckat där och då får du symptomen som du beskriver. Hade samma problem själv med en hojj som stått länge och jag kollad munstycken men tänkte inte på dessa. Jörgen
var på Svenäckerskroten i trollhättan igår och där har dom några sierror stående, och dom är nog den skroten i västsverige som har lägst priser, dom är inte med i "bildelsbasen". Skruvar gör du själv, prata med dom innan så funkar det kanon. Tror dom står med i gula sidorna. jörgen
Håller på att tillverka ett 4-1 system till min SAAB 2.0 Sugmotor. Hittade en del nyttig info om beräkningar till avgassystem och använde mig av detta. Innerdiametern på min motor ska vara 35 mm och rören ifrån ventil till kollektorns början ska vara : Om jag varvar max 6000rpm så lägger jag det vid 5000rpm och får då en längd på 1,25m Lägger jag det på 6000rpm då blir det 1,05m. Räknade även ut mitt egengjorda plenum/insug och då längden är ifrån ventil och ut till ände på tratt : 32 cm, då är det avstämt till 7000rpm :prop: , lite högt men det beror mest på platsbrist under huven annars så hade det blitt lite längre. Orginalinsuget på min motor är ca: 65 cm. Jörgen
Tyvärr så hittar jag inte mina bilder på adapters, letar dock efter mina ritningar till låda/240 kardan och 240 kardan / bakaxel. Jörgen
du har gjort rätt, det ska bara vara några droppar olja i kopparna och det letar sig sen ut via spindeln, ta bara några droppar emmellanåt. caper :hypocrite:
Bilregistret eller vad det nu heter har uppgifter om alla fordon som inte skrotats ur registret sen 1900 talet början, har fordonet inte varit inreggat dom senaste 10 åren så faller dom ur dataregistren och då får dom söka manuellt i registren, gäller att stöta på dom då dom inte är pigga på att göra detta alla gånger. Kravet är dock att fordonet inte är skrotat om du ska få in bilen igen i trafik, ett skrotat fordon kan aldrig reggas in igen, inga undantag medges. Var har chassienr tagit vägen? borde finnas på fler än ett ställe. Jörgen
Motornummer - ett glädjande svar
Jörgen replied to Sonett7's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Problemet med SAAB motorerna är ju att där motornumret sitter så är det mycket utsatt för salt och annat skit som stänker upp ifrån vägen. Numret sitter vänt framåt i färdriktningen. På min 9000 -94 så knackade jag bort ca: 4hekto rost ifrån framsidan och inget på baksidan, visst.. det är ju ett sätt att lätta bilen på :prop: men jag hade nog tänkt att lätta på andra ställen. Jörgen -
Mönstret är samma som på SAAB 9000, backen bakåt till höger. På lådan är det så att axeln vrids medurs så långt det går och sen skjuts in. Jörgen
Är det bara jag som tycker att den nya framsidan är lite för mycket med alla olika ämnen ? Caper :lol:
Om du använder Taunus spindel så är det inga problem att göra det. Märkte detta på min och har funderat på att göra likadant. Jörgen
Tjena Fredde, Behövs inte , jag har en gammal AGA en eller tvåfas , kommer inte ihåg vilket och bara 50hertz, ingen fyrkantsvåg. Funkar helt okej. Kom och kolla och svetsa själv vet ja. Jörgen
Köp vanlig Saltsyra ifrån Färghandlare, 30%, och pensla på så försvinner kromateringen direkt, löser även Alu. Skölj rent med vatten efteråt. Jörgen
Fredde, du kan ju komma till min verkstad och kolla på lösningen som jag har, är faktiskt ledig hela veckan :) Hör av dig . Jörgen
Stolarna blev ganska billiga, cirka 3000 spänn totalt. Pedalstället kostade 150 pund. Inte mycket att bråka om eftersom det är komplett. Köpte en 2,4 varvs styrväxel också för 70 pund. Jag har en till liggande i ett hörn och skräpar, fast det är en högerstyrd variant som beklagligt nog felbeställdes pga kraftigt alkoholintag. Hej, till vilken styrväxel är det du har en högerstyrd 2,4 varvare? Har en escort MK 2 högerstyrd orginal som jag tänkt använda i en ban bil. Hör gärna av dig om det är till en sådan. Caper :)
