Everything posted by Jörgen
ljusreläna ska du spara, dom kostar en hel del nya. jörgen
godkänner sfro denna länkarmen?
Jörgen replied to Rayman's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Gör om , säkrast. Ditt liv hänger på det, som sagts tidigare , ordentliga deformationszoner som du har där. Jörgen -
Innan jag monterade lådan i bilen så provade jag slavcylindern i lådan som låg lös på golvet, kopplade till pedalstälet och började pumpa....men inget hände med slaven. Det visade sig att spacern bakom slavcylindern var 0.4mm för tunn och då tryckte jag ut locket denna längd, inget läckte dock ut men när jag tog isär slaven så ser jag att om locket flyttar sig 0.4mm bakåt så tätar inte o-ringen inuti och således byggs inget tryck upp i slaven. Fixade detta och vips så fungerade det som det skulle. Jörgen
snyggt.. en litet råd är att försöka att ha bältesrullarna inne i bilen vid golvet, det dammar ordentligt där dom sitter nu och dom kommer att gå sönder. Jörgen
1. Henrik Bergsten, Blackbirdseven 2. Micael Åman, Moose EVO14 3. Ronny Norkvist, AlfaSeven 4. Micke Lvov, Mikey 7 5. Tobias Berndtson , SuperSonett 6. Magnus Mårtenson, Morty 7 7. Michael Wänström, Michael 8. Jonas Zetterman, Indy Z7 9. Anders Öhman, LTr 10.Bengt Löwenhamn, Suntec 7 11. Peter Boström, Iltempogigante 12. Mattias Kristiansson, BlackbirdsevenXX 13. Martin Amorinell, Estfield 14. Peter Carlsson, Shark 7 15. Anders Magnusson Estfield super8 16. Supercat Tommy Loob 17. Mats Andersson, Westfield 18. Carl-Erik Almskoug Troligen någon bil med mig. 19. Fredrik Askling, Tiger E1 20. Per Lindberg.Locost 21. Pareli Hansen silverkulan 22. christer adell, wankel seven 23. jörgen bock, caper7
hela helgen har forumet vart otroligt långsamt ,en minut för varje klick, är inga problem när jag surfar runt på nätet annars , bara här , vad beror det på? Som det är nu är det ingen mening att gå in på forumet längre och kolla då det skulle ta en timme för att kolla nya inlägg. Jörgen
Cel lampan lyser i ca 2-3sek när tändningen slås på om är allt okej för att sen slockna. 90% av elektriska problem är sk "backade" stift i kontakter, är tydligen mycket vanligt enligt kompisen som är mek på SAAB. kan vara svårt att se om ett stift är backat, kolla noga. Jörgen
tändkassetten går oftast sönder när man slår av tändningen,konstigt nog :blink: luktar det bränt ktetskort eller plast om du luktar påkassetten nära? jörgen
Den sidan får nån moderator låsa, är ju perfekt för vidare infon. Jörgen
SFRO Besiktning
Jörgen replied to JonasJonson's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
du har nog rätt. Jörgen -
Varken cylinderlopp eller lyftare slits speciellt på saab motorer,ens efter 30K om den är skött på normalt sätt. (bra matrial i blocket)Kamaxlarna slits ingenting.Topplocket behöver man sällan bry sig om håller fint. på min 16K motor så mätte jag upp vevaxel och cylinderloppen och alla mått låg inom nytillverkningstoleranserna, eftersom jag visste historien bakom motorn så tittade jag extra på ramlagrena då den dom sista åren gått dagligen till ett jobb, 6km ToR och därför behövdes bytas,många kallstarter, dock inget missljud ännu. Oljepump okej oftast. 9000 motorn har starkare kolvar och stakar än 95 motorn så du behöver troligen inte oroa dig om den gått 30K. Jag bytte ramlager, vevstkslager , alla packboxar och en kolvringsats, kostade mig ca:2500:- Jörgen
SFRO Besiktning
Hej Micke, tror faktiskt MK är nr2 i england efter Robinhood som faktiskttillverkar 3 ggr så många som MK gör. Jörgen -
saab 2.3t B234E motor, frågor och funderingar
Jörgen replied to Linkan__91's topic in Motor & växellåda
omegalåda före -94 har vire. Plocka rattstången, justerbar eller ej då den är rätt så liten och får lätt plats i en 7:a. Saabens svänghjul är precis den diameter den ska va :thumbsup:passar direkt. Plocka oljekyl om det finns på din bil,ett mycket bra kyl. Jörgen -
Tack för infon :thumbsup: Jörgen
Borde det inte vara lite billigare än förra året ? :) jag menar att boka kinnekulle en fredag är betydligt billigare än en helg. Medlemsavgifterna som vi betalar bör ju gå till just sådana här verksamheter för klubbmedlemmar, precis som man gör i vilken förening som helst där man har inställningen att alla inkomster går tillbaka till klubbmedlemmars verksamhet. Precis som vi gör i vår Kartingklubb så ska alla inkomster mer eller mindre plöjas ner i anläggningen eller klubbverksamheten. Enligt skattemyndigheten så brukar det anses som okej om man sparar ca 10% av omsättningen för oförutsedda utgifter utan att klubben behöver bli momspliktig.ideell verksamhet är det ju :D .. en liten undran bara, Jörgen
Det är standard på NG900 2.0T 94-97 :thumbsup: Jörgen
tackar... det skulle gå alldeles utmärkt att köra in en press, bara det finns tillräcklig bredd i pressen så att man exvis kan köra en huv. skulle man sälja ett par så blir dom nog lite för dyra för locosttanken,om det ska löna sig med det arbetet som jag la ner så bör dom nog kosta 5000:- min. tror inte så många vill betala detta :unsure: jörgen
jo,faktiskt, när jag körde i 1mm plåt EN1050A och fullt djup 8mm så sprack det lite i kanterna, men när jag körde 6mm djupt gick det bra, det gick även fint att köra fullt 8mm djup i EN5754 1,5mm plåt. jörgen
Då har jag tillverkat mina egna gälverktyg. Närbild på undre verktyget. övrte verktyg en vänstersida till motorrum. Verktygen uppsatta i fräsen för gälning,fungerar bra på 1mm aluplåt, men när jag ska gäla 1.5mm EN5754 halvhård alu så måste jag veva upp bordet, spaken på pinolen böjer sig visade det sig. Får väl skaffa en Pullmax senare så att verktyget kan användas i stålplåt med. Tillverkade verktyget i Uddeholms ARNE stål :lol: heter faktiskt så,kompisen gjorde överdelen i CNC och jag gjorde det undre manuellt i min fräs, lämnade sen in för härdning till hårdehet HRC62 och efter detta så slipade vi in verktyget för skärpa. Allt detta kostade mig ca 2000:- och då är inte mitt arbete medräknat. Jörgen
Jörgen replied to Kilkenny's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Hej ,vad för sorts nit ska du ha ? vet var det finns 4 mm diam med längd på ca 20mm och kullrig skalle, det ligger drivor av dom .betalade 25:- kilot.. köpte 1 kilo. Har som sagt en del hemma men om du ska mycket så är det hos Bäreberg Järn o Maskin (BJM)liger bortom grästorp som dom finns att köpa. Hör av dig om du vill ha av mig, 0733-328258 så kan du samtidigt kolla in mitt bygge i THN. Jörgen -
Ser ju nästan ut som en ubåtsinredning :lol: väldigt fint byggt måste jag säga. Jörgen
Tack för erbjudandet men det är som sagt lite långt bort för oss att åka :lol: Jörgen
Finns det nån i närheten av Trollhättan som kan Gäla mina Alusidor och ev motorhuv? Tacksam om nån vet vem som kan. Har kollat med dom flesta plåtfirmor i trestads området men ingen kan göra detta. Jörgen
Volvo grejjerna var till kompisen som bygger cobra, har svetsat chassiet och hjulupphängningentill honom. Den står nu på hjul och snart SFRO 1 färdig. Hör av mig snart. Jörgen -
Får ta och komma å kolla in ditt bygge igen nån dag, sist jag var där fick vi med oss en volvo bakvagn gratis med oss hem, undrar vad det kan bli next :lol: Jörgen
