tpau
Ledningen-
Everything posted by tpau
Det har varit ett dåligt år för mitt sevenbyggande. Blev tvåbarnsfar, sålde bubblan och bytte den mot en Miata. Miatan hade ett stort behov av sänkning, så det blev lite coilovers och skärmvalsande samt en del reparationer. Sjuan fick åka in på tvären längst bak i garaget och belamrades med de andra saker som behövde flyttas för att Miatan skulle få plats. Sen konstruerade och byggde jag ett FTX system till huset, kul och lärorikt men sjuan blir inte klar av det. Nu har jag i alla fall landat i en sits där jag har lite tid mellan två jobb och har gett mig den på att komma lite framåt. Efter att ha städat ut en del bråte och sålt av resterna från FTX projektet så har jag städat mig tillbaka in i garaget och börjat pilla igen. Jag har slutfört konsolen som håller luftmängdsmätaren (gång nummer två, jag lyfte motorn 10 mm vilket ledde till en kollision med kylslang och LMM) Provmonterat de Cobra stolar som jag köpte i somras (I garaget kan ingen höra dig göra brumbrum ljud). Provmonterat hjul och framskärm och insett att jag har lite jobb där innan det kommer se acceptabelt ut. Men där jag lyckas göra det svårt för mig själv är kring batteriet. I san ingenjörsanda ignorerar jag alla de lätta lösningarna och krånglar till det. Jag hade tänkt att placera ett normalt bilbatteri framför passagerarens fötter men har insett att det blir lite väl tight, så det får bli ett litet Odessey 25 (PC680) batteri istället, men jag litar inte helt på att det ska räcka för min tänkta användning av bilen ihop med en Biltema minigenerator så jag vill ha en montering som medger att jag monterar ett lite större batteri. Odessey 35 (PC925) Har samma fotavtryck (B 179 L 168,6) som 25an har i profil (H 184,7 B 169,4) och min plan är att kunna använda samma hållare och lägga in ett sånt istället om 25an inte fungerar. Just nu ser lösningen ut som bilderna, målet är att sen bara lägga ett spännband i nylon runt stålramen och hålla fast batteriet. Nu till frågan, verkar det vettigt? Sen har jag länge ignorerat ett annat problem. Min startmotor får inte plats. Jag har mätt några gånger och motorn sitter mitt i ramen och ska jag höja för att komma över måste motorn upp ca 4 cm vilket är för högt. Jag är väldigt sugen på att skära av hela skruvörat och lita på de två kvarvarande skruvarna. Någon som har provat eller har erfarenheter emot? /T
Välkommen! Smart med stålbalken som byggbord! Hur kommer det sig att det ligger en bilväxellåda i ramen? /T
Tack för att du tar hand om oss! /T
Det går att köpa donatorpaket, men det är nog billigare att jaga sierra. http://www.kitspares.co.uk/index.php?route=product/product&path=43_29&product_id=710&car=43 En del personer har använt saab framspindlar bak, funkar tydligen med ford drivaxlar om man är klurig. Sierra framspindlar är blytunga, borde bli ändå värre med lätt BEC, fundera på om du kanske ska ha miata eller wilwood med mustang 2 geometri. /T
Jag kommer nog gärna förbi nån kväll och laddar på med lite inspiration. Tar resten via PM /T
Kanske skulle säga att den är gratis också...
Jag har en sierra spak som inte kommer användas Finns i Täby /T
Vad synd på karossen att den är trasig, hoppas det löser sig. Gällande sprängkåpa; Många andra seven byggen har det problemet. Där är den föreslagna lösningen är att såga bort en bit av bumlan och sedan mickla dit något som täcker hålet. /T
Svaret är alltid miata :) Väldigt billiga reservdelar och massor av info på nätet. Inte så dyra om man accepterar lilla motorn. Annars, vad kostar en mini cooper? /T
Gällande säkerhetsbälte, har du en så här kort? http://m.ebay.ca/itm/120687831506?_mwBanner=1 /T
En sak till Det finns uv färg att hälla i Oljan http://www.ebay.co.uk/itm/UV-Dye-UV-Torch-Kit-Leak-Detection-Dye-For-Oil-Fuel-Leaks-RLD4-Ring-/230754744531?hash=item35ba0df8d3:g:adcAAOSwUfNXRxL0 Tesen är att hälla i färgen, köra väldigt lite så det precis börjar sippra och då kunna se vart oljan kommer ut /T
vad sägs om att ansluta lite tryckluft på kardanens frammända typ med en cyckelslang och använda läcksprej för att se om det läcker vid knutkorset? /T
Glöm inte bränsle, bara en soppapump kostar en tusing sen om du plockar av alla banjo på vägen så behöver du bara komplettera med lite PA rör. Bränslefilterhållare får du också på köpet Vissa har väl även byggt med Saab framspindlar bak. Finns även massa små sköna plast clips som håller fast diverse och liknande bilprylar som kan komma till nytta. /T
Gbs gör en redig ljuddämpare till sin zero, är maximerad för att vara så stor som möjligt. Är lite fult ihopkommen vid utblåset men... Det är en hyll-lösning http://www.kitspares.co.uk/index.php?route=product/product&path=43_24&product_id=856&car=43 /T
Jag beställde en sån här från ebay, fast min var svart. http://m.ebay.com/itm/MGB-HANDBRAKE-LEVER-ASSEMBLY-/231269879560 Finns lite andra sidomontdrade bl.a. Jaguar, men MG var lätt att få tag i. /T
Några tankar om handbroms; Jag har monterat en från en MGB på passagerarsidan av kardantunneln, ståendes bredvid växelspaken. Ligger lite bilder i min byggtråd. Om du sitter med sele, når du fram till en handbroms under instrumentbrädan? Om så, vad sägs om en sån här? http://www.japanesetruckdismantling.net/Toyota-Tacoma-Parking-Brake-Cable-p/2.4ltacomae-brk.htm Eller varför inte en fotpedal? Kanske lite svårt med tåutrymmet, undrar om pedalen måste sitta synligt? /T
Det ser ut som att det kommer att bli spännande att följa. Välkommen! /T
Jag har Rota Zero Plus på min miata. De väger den utlovade vikten och är runda. /T
Jag är långt ifrån expert på väghållning men vill man inte normalt ta krängstyvheten i den icke drivande axeln? Med hypotesen att ha bra fäste på båda drivhjulen ut ur kurvan. Vad sägs om att lägga en våg mellan domkraften och lyfta lite för att mäta lite hur stora krafter det faktiskt är? /T
Noshest hade problem med stor soppapump stor fläkt, kolla lite här http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=12091&view=&hl=&fromsearch=1 Det sagt; Jag har köpt en liten biltema som jag kommer köra med... /T
Motor och låda ca 100 hk och 5 växlat billigt och enkelt.
tpau replied to Rosten's topic in Motor & växellåda
Fundera på att köpa en donatorbil, stolar bakvagnen cab hjul framspindlar osv har ett värde som du kan tjäna tillbaka. Köper du en OBD1 bil är det lätt att dela kabelstammen och köra med original ECU. Dessutom finns det möjligheter att pimpa originalinstrumentet, kolla revlimiter.net samt KG works /T PS Köper du en NA så är jag tex intresserad av gummilisten mellan huv och stötfångare... -
Tack för att du återkopplar och visar hur det gått /T
- 16 replies
- 1
- haynes roadster
- ford sierra
Donatorbilar finns det ju annars: https://www.blocket.se/klippan/Opel_omega_67464030.htm?ca=11&w=3 https://www.blocket.se/jamtland/Ford_sierra_67984946.htm?ca=11&w=3 https://www.blocket.se/sodermanland/Ford_sierra_68320183.htm?ca=11&w=3 -
Jag hade nog föredragit miata drivlina, alla reservdelar finns och kommer finnas länge till, och kunskap finns det massor. Men en förgasarpinto är ju ganska trevlig också. Men ska du kolla returbilen, varför inte BMW? Finns många entusiaster och gott om kunskap på nätet. Skippa BMW sprutet och kör med förgasare och megajolt så ser det lite äldre ut...
