therealpinto
  1. Det är polykarbonat man använder i rejsbilar (macrolon, lexan med mera är olika varumärken). Det kan tillåtas som vindruta men rekommenderas inte. Plasten är repkänslig och tål kemikalier dåligt, man får räkna med att byta ruta kanske vartannat år om man kör med bilen... /Gustaf
  2. Man får ha hur mycket utslag som helst, det som är viktigt är att inte däck/fälg kan ta i nånstans och att inte styrningen låser sig med fulla utslag. /Gustaf
  3. Styrstopp i kuggstången är det jag brukar rekommendera, det är oftast en mycket bra lösning och flera tillverkare som BMW och Volvo använder det själva. Det man ska tänka på är att ha lite marginal i ändläget för hjulen, så eventuellt flex i kuggstången inte gör att däcken/fälgen tar i något vid belastning. /Gustaf
  4. 60 mm in och 40 mm ut är INTE mycket fjädringsväg. Man mäter på hjulet, förstås...om inte det framgått. Många engelska "kit" har för korta dämpare för att de ska fungera bra. /Gustaf
  5. http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=21477&postdays=0&postorder=asc&start=21 Där finns massa mått på BMW-diffar också. /Gustaf
  6. Pintokammar är normalt sett märkta med stansade tecken i kortänden, den där drevet inte sitter. Som Thomas är inne på så används samma stommar till olika kamprofiler så de gjutna numren är inte så viktiga. /Gustaf
  7. Jag har kört med Sigmas lite dyrare cykeldator för Mountainbike i Caprin sedan 1999 eller nåt, den funkar utmärkt och visar hastighet upp till 300 km/h enligt spec, jag har bara testat runt 180 på bana ;-) Magnet på hjulnav funkar också bra om man bara tänker till med monteringen. /Gustaf
  8. Jag har några måttsatta foton på rejsa.nu (kanske, om de finns kvar?). Pinjongen sitter "under" utgående axlarnas nivå. Jag instämmer i att det är lika bra att köra på diff/axlar med skruvade knutar, "allt" finns att köpa till dem. /Gustaf
  9. Jag har några måttsatta foton på rejsa.nu (kanske, om de finns kvar?). Pinjongen sitter "under" utgående axlarnas nivå. Jag instämmer i att det är lika bra att köra på diff/axlar med skruvade knutar, "allt" finns att köpa till dem. /Gustaf
  10. Om CoC-papperen visar överensstämmelse med en typgodkänd modell bör det vara ok, kanske. Men lågserie är som att vifta med en röd flagga :-/ /Gustaf
  11. Ja, och ja ;-) Effektintyg från rullande landsväg räcker. All erfarenhet säger att moderna motorer av detta slag ger minst 10% per 0,1 bar och att ladda mindre än 0,3 bar är inte så rimligt, alltså minst cirka 30% effektökning. Har du vägt bilen så du vet att den kommer bli lättare än 1100 kg med förare, full tank, reservhjul etc.? /Gustaf
  12. Idag är det 15 kW/100 kg tjänstevikt som gäller, det finns inget datum för när man eventuellt kan börja tillämpa 20 kW/100 kg. Räknar man på 170 hk (som det väl är i motorn original) så ger 30% effektökning runt 220 hk. Du behöver en tjänstevikt på nära 1100 kg alltså. Det är alltså mest en fråga om hur tung en Hult Healey blir, jag har bara byggbesiktat en och den kändes väl ungefär som en Cobra, dvs 1100 kg i tjänstevikt verkar inte orimligt. Men den hade 164-sexa i gjutjärn... /Gustaf
  13. Eftersom tredje siffran i chassinumret (väl) är "9" så är det ett lågseriefordon och då brukar Bilprovningen gnälla även om fordonet varit reggat i annat EU-land. Intyg från tillverkaren är nog enda vägen men det förutsätter ju att fordonet är testat enligt normen. Är det en US-hoj så kanske den inte är avgastestad...inte enligt rätt direktiv. /Gustaf
  14. Nej, inga nyheter om när...eller om? /Gustaf
  15. Nu är det i och för sig inte den provningen som är tillämplig på amatörbyggt fordon, det är bara §5-21 i kap 12 som gäller, provningen finns i kap 41. Lite enklare... ;-) /Gustaf
  16. Värt att tillägga är att åtminstone nyare Focus MkI (som min 2005) har ET 52,5 på 15" plåtfälgarna. /Gustaf
  17. Man får väl börja med att bestämma sitt utgångsläge. Har man valt spindlar, till exempel, så är det klokt att välja fälgar som ger vettig scrub tillsammans med de spindlarna. Är det Taunus så ska man alltså leta fälgar med så högt ET som möjligt (i praktiken brukar runt 52-60 mm vara vad man får tag på). Sitter man med rent papper och ska designa egna spindlar har man mer att tänka på :-) /Gustaf
  18. Suck, en sak till att ta upp med ASB / Transportstyrelsen. Jag tycker ju att ett läsbart, tydligt körnat chassinummer är mycket bättre än de skeva svårlästa stansade nummer man annars brukar få. Jag har rekommenderat körnare i 1-2-3 år nu och det här är första gången jag hör nån som har bekymmer. Men grattis till regbes! /Gustaf
  19. Du kan plocka MAP-sensor från Scorpio, Escort etc. också. Eller så skaffar du insprutning från Pinto utan kat... /Gustaf
  20. Har du kvar original anslutning till vänster ventilkåpa, använd den, och anslut den till plenumet. Slangen är kanske 10-12 mm invändigt och backventilen sitter normalt sett i anslutningen som sitter i ventilkåpan. Är motorn frisk så förlorar man inget på att koppla som det "ska" vara... /Gustaf
  21. Bara för att ställa till det för er ;-) Det ska visst vara insugsvakuum som ansluts till vevhuset (i detta fall via ena ventilkåpan). Motorn ska dra luften genom motorn så det är ett lätt undertryck i vevhuset, anslutningen till luftfiltret (eller slangen mellan luftfilter och spjäll) är för att motorn ska dra i sig ren luft. Ett "flödesschema" (luftens väg) för 2.9 är luftfilter -> höger ventilkåpa -> vevhus -> vänster ventilkåpa -> pcv-ventil -> insug. Typ... PCV-ventilen och vevhusets trånga passager gör att motorn inte drar i sig för mycket luft den vägen. /Gustaf
  22. MAP-sensorn sitter på torpedväggen, ansluten med slang till insuget. /Gustaf
  23. I mitt schema (för Pinto med kat alltså) är luftmängdmätaren kopplad till: 25 - brun/gul 26 - brun/svart 27 - brun/röd 46 - brun (signaljord, betjänar fler givare) Hayneschemat för EFI utan kat säger 43 för den brun/röda istället. Man ska alltså se till att ha rätt schema för att bli klok på inkopplingen. /Gustaf
  24. Alla Pinto som har lambdastyrning har (haft) katalysator. Schemat som Vedde har fått av mig är bra, det är Fords egna schema. Eftersom Pinto med kat bara såldes i Sverige och Schweiz är det lite svårt att få tag på schemat. Du behöver inte ha katalysatorn men ska motorn gå vettigt så ska du ha lambdasond och du måste koppla in MAP-sensorn (som också bara sitter på Pinto med kat) - trots att du även har luftmängdmätare. /Gustaf
  25. Om man kopplar ur kabeln som skickar tändlägessignal till fördelarens tändmodul så låser man tändningen. Det bör vara stift 36 i databoxen, SAW (spark angle word), blå-röd kabel. Koppla ur den, och ställ tändningen på typ 10 grader. Det går förstås att vrida fördelaren och ställa tändningen ändå, men då kan tändläget diffa lite pga att boxen justerar tändläget beroende på motortemp etc. Den kanske kallar på säg 15 grader, vrider man då till 10 grader blir det fel... Man kan också sätta kod 60 (justeringsläge) med hjälp av felkodsläsare eller genom att rycka ur ett antal givare men oftast är det enklast att ta ur en stift ur databoxens kontakt. Pillar man ur den röda låslisten sitter stiften bara med en liten hake. /Gustaf
