therealpinto
Original motorstyrning Zetec
therealpinto replied to family guy's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Jag är ingen Zetec-expert men kan väl komma med några synpunkter i alla fall. Till att börja med, Haynes är tyvärr inte rätt källa för att jobba med motorstyrning. De missar väldigt ofta att få med olika varianter av styrsystem, oftast är det bara de engelska versionerna som finns med och ofta inte alla årsmodellsvariationer heller. Kan du hitta Fords egna scheman så är de betydligt bättre. Ganska mycket sånt har ramlat ut på nätet så kreativt googlande kan vara bra. Om motorn har luftmassemätare så är det inte alltid en MAP-sensor finns med, i alla fall inte för själva motorstyrningen. Däremot kan den som du säger användas för EGR. Om den ska finnas på svenska Zetec/Mondeo vet jag faktiskt inte. Hastighetsgivaren är inte heller kritisk men det stämmer att man kan få diverse bekymmer utan den. Enklast är kanske att köra MT-75 växellåda med inbyggd hastighetsgivare. Annars hade Sierra med Pinto och katalysator en "lös" hastighetsgivare på hastighetsmätarvajern, men jag tror det är en VR-givare (tvåpolig), det kan vara så att de nyare systemen använder en Hall-givare istället (trepolig). Kanske funkar den elektroniska hastighetsgivaren i en Scorpiolåda (typ 9) men det är jag inte heller säker på. Gustaf -
Det stämmer, ingen speciell olja till Fords viskodiffbroms. /Gustaf
Min fasta övertygelse är att om man vill ha en 2.9 24v är det klokast att köpa en hel bil. Köper du dessutom en tidig (före 1995, utan antispin) får du en 7,5" diff med diffbroms också... MT-75 håller bättre än typ 9. Men i en Locost duger typ 9 V6 utmärkt bakom 24v också. /Gustaf
Alukåpa till typ 9 satt på Sierra 4x4 (2.8) men att kapa sönder en sån är kanske lite synd. Fast å andra sidan är det ingen som värderar Sierradelar än... Det finns också alukåpor för Pinto och typ 9 ("RS2000"), de nytillverkas för några tusenlappar. Men eftersom V6 typ 9 har så lång ingående axel brukar man kunna använda en kåpa som passar på motorn och bara göra en tjockare adapterplatta. Så länge man hittar en Durateckåpa som är skruvad i växellådsänden brukar det gå bra. /Gustaf
Den är avsedd för raka 4-cylindriga Duratec (Mondeo mm) men jag har ännu inte fått klart om sexorna har samma bultmönster. /Gustaf
Flytta chassinummer
therealpinto replied to gka's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Bättre att stansa in på nytt, "lösa" plåtbitar med nummer är inget som gillas. Ska biten med numret kapas loss är det bra att spara den och visa upp. /Gustaf -
Flytta chassinummer
Formellt sett ska flytten kontrolleras vid en regbes eller liknande men på de flesta amatörbyggen är det inget direkt problem, speciellt när det inte är angivet var numret finns. Men det är klokt att dokumentera processen med foton så du kan bevisa att du stansat in rätt nummer igen. /Gustaf -
OK, tack! Gustaf
Vad handlar det om för priser då, ungefär, inklusive frakt? /Gustaf
Jag förstår inte riktigt hur du menar med bärarmarna...kan du greja lite foton eller skisser? Det blir enklare att försöka svara då. När det gäller kuggstång så beror valet också på om du ska ha styrarmar framåt eller bakåt. Två "standardtips" på kuggstänger med tätt mellan ledpunkterna är annars Audi (80/90, 100/200 etc. från mitten av 1980-talet ungefär), eller Opel/Saab (Vectra, NG900/9-3). Dessa har ledpunkterna mitt på kuggstången. /Gustaf
Scorpio heter Granada i England (till 1994) si det är här man ska kolla: http://www.super7thheaven.co.uk/Granada_Microfiche Men det är ju mest bara artikelnummer och från 1992. Det framgår dock att 4x4 ska ha 3.62:1 och det betyder också att det är 7" diff (7,5" hade 3.64:1 istället). Alla 4x4 ska ha haft viskodiffbroms men klumpen KAN ju vara bytt... Men, är den hyfsat prissatt är det ju värt att chansa. /Gustaf
Det går att få den renoverad. Gearboxman i England, kanske Maxxtuning i Sverige också. Men börja med att kolla att det verkligen är en LSD-diff du har. Ta av locket och titta på diffcarriern bakifrån - med diffbroms har "flänsen" som kronhjulet sitter på en skarv på mitten, det är där inne som lamellerna ligger. Nån kan ju ha bytt... /Gustaf
Det beror på hur det är konstruerat. Men M16 gänga är normalt sett tillräckligt på en Locost med gummibussningar. Snowballs "rodändar" har jag inte sett i verkligheten på åratal så jag kan inte uttala mig om hur de är utförda. /Gustaf
Jag rekommenderar som sagt starkt gummibussningar för gata. Det går bra att använda "vanliga" bussningar, bara att leta rätt på en bussning med vettiga mått. Ofta väljer man typ 30-40 mm ytterdiameter, 50-60 mm bredd och hylsa för M10-M12 skruv ungefär. Kolla på Amazon, Volvo 240 etc. i hyllorna hos Mekonomen, Meca eller din favorithandlare. Uniballs måste vara av god kvalitet för att hålla och inte börja glappa (googla gärna runt på lite åsikter på olika leverantörer). Även med bra kvalitet slits de ganska fort och man brukar få byta rätt ofta. Som en mellanvariant funkar det faktiskt utmärkt med uniballs i ena änden och gummibussningar i andra, men på en gatbil tycker jag ändå nyttan är liten. Man kan ju köra med bussningar och ändå få justerbarheten... En fyrlänk för dragracing är gjord för att kunna monteras med anti-squat, dvs att man vinklar ihop stagen i framkant för att trycka fast axeln mot marken när man accelererar. Men det ger en del andra fenomen, för gata/bana bör man köra med lika långa och parallella stag. Dessutom är de flesta fyrlänkskit för dragracing gjorda för tunga bilar (1300-1800 kg kanske) med massor av effekt. Alltså kan det vara onödigt överdimensionerat för gata... /Gustaf
Är det vattenledningsrör så skulle jag säga att du får göra om dem...köp mjuka hydraulrör på Hydroscand till exempel. En fyrlänk måste som sagt ha bussningar som kan ta upp vridning (om man har bussningar alltså). SFRO rekommenderar "normala" gummibussningar. Det brukar inte alls vara några problem med att det rör sig så mycket att knutkorsen havererar, då är det något annat som är fel. För en bil som ska köras på gatan är det normalt sett bättre med gummibussningar än med uniballs. Dessutom enormt mycket billigare. De flesta leverantörer av "kit" siktar på dragracing och det kan vara lite fel applikation till en sjua. Bygghandboken ger inte allt "svart eller vitt", anledningen är att det inte är så enkelt. En bils konstruktion är en serie saker som hänger ihop och det är helheten som är viktig. Vissa lösningar funkar i vissa byggen men inte i andra, och det skulle bli väldigt tokigt att sätta fasta "regler" för en massa saker. Tyvärr gör det också att det är svårare att bygga i vissa lägen men vi (SFRO) tror ändå att det är bra för kreativiteten :-) /Gustaf
Nu hittade jag lite... S195 ska vara ST33 (om det stämmer), sträckgräns 175-185 N/mm2, klart under de 200-220 N/mm2 SFRO vill se på bärarmar. /Gustaf
Ja, lämna rören utan att slipa av eller måla över till byggbesiktningen. Vad är det för rör? Det ser ut som blå vattenledningsrör (Wirsbo etc. SS-EN 10255 stålsort S195). Jag har inga data på dem här men normalt sett är vattenledningsrör inte riktigt rätt saker att bygga hjulupphängningar av... /Gustaf
Fords viskodiffbroms är inte så hårt "ansatt", och diffbromsverkan fås genom lameller som ligger i ett bad av klibbig silikonolja (typ). När lamellerna vrids åt olika håll "klistras" de ihop av oljan men diffbromsenheten kan bara överföra ett visst moment. Standardspec är 70 +/- 30 Nm, dvs som standard ska den överföra cirka 70 Nm men 40-100 Nm är inom specifikationerna. Vätskan i diffbromsenheten "slits" så en diff som levt några år bromsar mindre. Man ska ju också minnas att syftet med diffbromsen är att man ska kunna ta sig fram i låg hastighet med dåligt grepp (snö, lera), det är inte en diffbroms tänkt för bus på asfalt ;-) Den ska vara snäll och beskedlig, säkert ett resultat av erfarenheterna från Capri 2.8i Special, där Ford originalmonterade en ramplamelldiff i en bil med hyfsad motoreffekt och ganska lätt bakvagn. I blött väglag är den "en handfull" att hantera för en ovan förare... Vill man prova diffen kan man alltså mäta låsverkan med momentnyckel. Om man låser pinjongen och vrider ena axelflänsen med momentnyckel, så ska man alltså se 70 +/- 30 Nm (vrid cirka ett halvt varv på cirka 1 sekund). /Gustaf
Det finns en firma i England, Gearboxman, som fixar det. Jag fick min renoverad av dem. Jag tror att MAXX Tuning i Sverige också kan ordna det. Min diff tajtades upp ordentligt men den släppte fortfarande på innerhjulet i tajta kurvor. Fast det gör även Quaifediffen jag bytte till senare, så grundorsaken är ju att chassit inte fungerar som det ska (än). /Gustaf
Man kan mäta momentet som viskodiffen bromsar med för att konstatera om den är sliten. Men en standard Sierra viskodiff bromsar för lite för att klara att överföra moment om ett hjul är i luften. Det finns ju egentligen två sätt att åtgärda saken, antingen så fixar man "grundfelet" som är att innerhjulet tappar marktryck, eller så stoppar man i en diffbroms som överför moment även med ett hjul i luften (eller nästan i luften). Det är ju i så fall en ramplamelldiff som gäller (Gripper, ZF, Tran-X-i-konkurs etc.), och det är som sagt inte billigt. För att hålla hjulen i marken kan man kolla på lite andra saker. Till att börja med ska man se till att bakhjulen kan fjädra ut ordentligt (normalt sett minst cirka 60 mm utfjädring från ride height). Man kan testa att öka krängstyvheten fram också, med viss risk för understyrning. En mellanlösning är att skaffa sig en renoverad och "uppspänd" viskodiff, den kan orka hålla emot om man inte har så mycket effekt och om det bara vill spinna litegrann. /Gustaf
spårvidden
therealpinto replied to Macke's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Det finns inga regler "mot" eller "för" spacers alls, det finns inget i reglerna om det. SFRO tycker att man ska undvika spacers om det går, det är en mindre bra lösning som adderar ofjädrad vikt även om spacern "bara" används för att korrigera ET. Men måste man ha spacers är den skruvade varianten normalt sett att föredra om den är korrekt utförd. Vill man öka spårvidden är det bättre att byta till en bredare bakaxel, något som sällan är ett problem i en Locost. /Gustaf -
Inkoppling Lamdasond, beskrivning efterlyses.
therealpinto replied to Elken's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Jag har kört lambdamätare parallellt med sonden på Pinto EFI, och där ska det vara en spänning på 0,1-0,9 V. Det ska alltså inte vara någon "diagnosspänning", det här är ju styrboxar från mitten av 1980-talet. Hade du mätt spänningen mellan stift 29 och 49 (med sonden inkopplad, motorn igång)? Du ska inte mäta mot jord... Gör det, och mät på sonden utan att ha den inkopplad mot boxen. /Gustaf -
G2A och "yellow" bör vara katbox men man måste se numret längre in på kontakten för att vara helt säker. Utan saker inkopplade kan det kanske tänkas att man mäter en spänning på stiften, men det verkar konstigt... /Gustaf -
Det är ju inte lamelldiff, utan viskodiffbroms, i Sierra 4x4. I alla fall om det är en diff från en seriebil... /Gustaf
För att mäta sonden ska du mäta mellan signalkablarna, med sonden urkopplad från boxen helst. Alltså mellan de kablar som du kopplar till 29 och 49. Är du säker på att du har rätt box? Vad är det för Ford-nummer på den? (Typ 86GB12A....nånting)? Det KAN ju vara boxen som gått sönder också, klart ovanligt men det händer väl. I så fall skulle jag rekommendera Megasquirt. Eller en box utan lambdareglering...enklare att bygga det elsystemet. /Gustaf
