1 timme sedan, vedde sade:
Fick nya remmar igår så nu är den ihop igen och fit for fight.
Hur länge?😘
Hur länge?
resten av sommaren såklart.
Skulle testköra igår men då började den käka remmar och de hoppade av, verkar som om något inte riktigt sitter lika rakt som det skall och jag fick slipa bort massa vassa kanter på hållaren så att remmen skulle löpa lite friare utan att ta i och ätas upp. efter diverse slipning och fipplande fick jag den att gilla läget och faktiskt gå bra och utan att remmen gick sönder. Nu måste jag ut och Logga så att jag kan få den att gå lite snålare då den sotar igen och har sig. Kinnekulle närmar sig och jag vet inte hur mappningen kommer vara för evenemanget men jag kommer dit och kör med bilen så får vi se om det går fullt eller bara finåker lite.
/vedde
3 minuter sedan, vedde sade:
/vedde
Med turbo slipper man problem med remmar
Jo, men Turbo är ju dussin bilar:whistling:
Min är unik!:banana::eclipsee_steering:
/Vedde
Ytterligare haveri. Troligtvis något med tändningen att göra då det inte tänder trots startgas och soppan kommer fram.
SUCK - när ska skiten sluta och saker börja funka för mig?
Fattar inte alls den bara tvärdog men det klickar i spolarna och jag har gnista när jag tar ut stiften. Ska skaffa nya imorrn för att utesluta stiften. Skulle vara konstigt om alla spolar dog samtidigt också.
/Vedde
9 timmar sedan, vedde sade:
/Vedde
Tror på boxen
Får triggersignal som man skall och vågar inte ens tänka på att det skulle vara boxen- SUCK.
Mät ditt kablage tänk på vad @jake hittade i sitt kablage.
Börja med alla skarvar i kontakter du gjort själv...
/T
Ska testa det i kväll efter jobbet. Det var felet sist med TPS:en men här funkade det och lade av tvärt under färd.
På min bil havererade den interna uppväxlingen i kompressorn och motorn var sedan omöjlig att starta. Den kunde tända till och gå illa några sekunder för att sedan stanna med sura tändstift.
Alla remmar och hjul snurrade så allt såg normalt ut och inget onormalt ljud hördes vare sig när den  stannade eller vid de följande startförsöken.
Du har väl en centrifugalkompressor och den har också en intern utväxling. Med tanke på remhaverierna kan det kanske värt att kolla att kompressorn verkligen snurrar.
Nya tändstift och allt lirar som det skall igen, rullar ut bilen för test - då havererar ett remhjul som vi gjort. :doh: Med efterföljande rem sallad. Sen kom garageägaren som är gammal Rally räv och säger du kanske borde skimsa kompressorn så att remmen inte var så sned:blink::blush: oops.
Bytt remhjul och skimsat kompressorn - då gick den fint igen - iväg till Nifsta på bilträff i sista sekund. allt bra på väg dit och hem. VI stannat till på Biltema för att vinka av Andreas och sen vägrar startmotorn att hålla i mer än 1 sekund? drar runt en kortis och släpper nästan direkt innan bilen hinner tända?? vaffan!
Får bogserhjälp igång och nu står den i garaget och skäms, får se om den får mer kärlek i helgen eller om jag ger upp för nu.
/Vedde - oturens mästare 2019!
4 timmar sedan, vedde sade:
Du har ju en vecka på dig
kämpa nu
6 timmar sedan, vedde sade:
Vad är det för stift du kör med?
Jag tror inte att jag har lyckats döda några tändstift på se7en.... dock så har ju en massa annat dött🤬
tändspolar etc...
//Nisse
BR7EFS heter stiften och de sotar igen så mycket att de inte ger tillräcklig gnista tydligen.
Du har inte provat några Iridium tändstift, typ i mitt fall på M3:n DR8EIX
Hur ser tändstiften ut när dom inte funkar?
//Nisse
De är bara svarta av sot. Testade att slipa rent med slippapper men icke.
Elda på elektroden med en gasolbrännare så den blir glödröd efter det skall du se att tändstiftet vaknar till liv👍😎
Det borde väl gå att mäta på stiften isolation i ohm och ledningsförmåga på elektroden i ohm. Håller med super7 att bränna rent stiften borde gå. Sot är ju mest kol som leder ström och ger ett överslag i stiftet kan du bränna bort kolet utan att spräcka isolatorn så borde det funka igen.
Verkar som om det finns kvar en del att göra gällande mappningen. Blir stiften sotiga på det sättet går den rejält fett.
Rent spontant så känns det som det är nått mer än bara mappningen som spökar,
det går att köra duktigt fett innan man släcker stift.....
En del av en logg när en rallybil mappades och det började gasas lite, visste inte riktigt
hur mycket bränsle den ville ha så den fick lite mycket i början bättre att köra fett än magert
Det är kanske mer än mappningen som spökar, men blir stiften sotiga går den rejält fett.
De gånger jag sett släckta stift har man surat ner dem vid uppstart, men då är de blöta också.
Hej jag heter numer Murphy!
Nu när set går att köra vill den inte starta istället men då är det startmotorn som bara viner. Ringde min fd svåger som har generator service i stan och hans diagnos: bendix drevet har gått. Bara att komma in så byter dem det.
SUCK!
Startmotorn kommer från något av de stora märkerna, Burton eller Raceline minns inte vilken och är nått år gammal?
Nä nu är den Hicost.
Lämnade in startmotorn som var från Raceline till Generatorexperten i stan. De beställde nytt drev och vi hoppas den är klar till fredag
Håller tummarna! Vad var det för kompressor du använder ? Börjat fundera på vad det skulle ge på min B18
Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
Håller tummarna för att startmotorn ska funka.
Du verkar ju gå hand i hand med Murphy i år. Enda fördelen är att så länge han är hos dig, kan han ju inte vara hos mig, eller? 🤔
Bäst att jag skyndar mig ut i garaget och fortsätter svetsa....
Reservdelen har kommit och kommer att bytas vid lunch idag. Jag hämtar under em och hoppas ha den på bilen och testad ikväll.
SÅ det blir körning på Kinnekulle om allt lirar med delen.
Japp, då går Murphy åter vid min sida, delen visade sig inte passa motorn som skall vara oem standard men tydligen hade fel gaffel och splines :doh:
Har den gamla kvar som jag skall ta dit i morgon bitti för ett sista försök att få en startmotor till Kullen., annars får vi bogsera igång den inför de stintar jag skall köra.
Livet som Murphy suger fett kan jag meddela, men om jag är Murphy denna säsong kanske mina framtida blir så mycket bättre.
/Vedde:blink::icon_angry:
Lämnar in den imorrn för att se om de kan få liv i den. Minns inte varför jag bytte. Men bänktestade den och då ville den inte gå.
Så mycket besök du har haft av Murphy har jag inte ens haft på många år..... men så skall man ju inte säga högt
då är han väl där när man minst anar det:banghead::icon_angry:
Hoppas du blir kvitt han så du får :eclipsee_steering:
//Nisse
Faran över jag fick gamla startmotorn snabbfixad och den sitter nu i bilen och drar runt motorn!
Årets Kinnekulle avslutad med mindre bra resultat. Startmotorn funkade - vilket var bra. den uppdaterade VE mappen gick inte efter 3000 varv då den bara bluddrade. Laddade på gamla mappen och fick lite sprutt i maskin - 200km/h under bron måste vara godkänt! men med mini avgasrör blev det 5 varv och 105 Db innan svart flagg:eclipsee_steering::icon_banned:
Visste att det skulle gå dåligt men hade inget alternativ att tillgå innan, nu blir det nytt hela vägen med så tyst dämpare  det bara går.
Även ett skärmstag gav upp så nu måste jag göra nya på båda sidor- de är så lappade och lagade att jag skäms.
On 2019-08-05 at 15:40, vedde sade:
200km/h under bron är respekt!
Själv har jag någon spärr i huvudet omkring 170km/h, oavsett Locost eller karossbil.
Här är ett klipp när Kimmen "bara" kör c:a 190km/h under bron med slicks.
https://www.youtube.com/watch?v=uJ6z_IYgjoQ
Kan även vara mätar diskrepans men jag är i närheten och bilen går som ett skott om man vill. Hann aldrig logga tid denna gång men den känns både starkare och snabbare än med R1:an jag hade innan. Då låg jag på varvstoppet på 6:an vid insvängning under bron och ca: 180km/h.
2 timmar sedan, vedde sade:
Kan även vara mätar diskrepansemoji16.png men jag är i närheten och bilen går som ett skott om man vill. Hann aldrig logga tid denna gång men den känns både starkare och snabbare än med R1:an jag hade innan. Då låg jag på varvstoppet på 6:an vid insvängning under bron och ca: 180km/h.
Med andra ord 55 tider
200 km/h under bron är grymt, nästan i klass med Radical SR3:or med downforce och slicks 👍
200 km/h innan bron är mer en fråga om effekt.
Nu börjar vinterns jobb ta form i huvudet. Det blir nog ett par Mild Roadcams med förstärkta fjädrar från Raceline för att kunna öka varvet upp mot 8000 rpm. Det blir nya bromsar fram, Burtons kit med solida skivor och powerlite 4-kolvsOk.
Avgassystemet skall byggas om i Rf och gås upp en storlek till 2.5" i slutet. En ny BOV skall införskaffas med rejäl storlek för att minimera surge från kompressorn.
Sen till tidig vår blir det en riktig bänkmappning för att få en driftsäker och välgående motor.
Då har man det förspänt med jobb i vinter.
/Vedde
Tänkte hinna en sista runda innan jag börjar riva i bilen. Det började regn 2 tim för tidigt och remmen hoppade an halvvägs till Sigtuna så vi lagade och vände hemåt. Visade sig att fästet till generatorn släppt i svetsen. Skönt att hitta varför. Bara lägga till på att göra listan.
/Vedde c84a39f5f454a7f438684cddb100ffdf.jpg
On 2019-09-25 at 22:06, vedde sade:
Hej Vedde.
När jag bytte motor på se7en så byggde jag nytt avgassystem, köpte ljuddämparen från
https://www.ferrita.com/ måttade upp vad som rymdes och skickade måtten
dom hade en lämplig universialdämpare 👍
//Nisse
Skickas ej
Lite stor burk för mig och jag vill ha Rf.
Visade sig att 2 bultar gått rätt av i blocket som höll generatorn. - SUCK.
Får lyfta hela motorn och lådan för att kunna fixa att borra ur dem. Jobbigt när de är 11.9 kvalitet.
Blir att ta mjukare nästa gång.
Passar på att rätta lite annat när jag lyfter motorn.
Ses i vår för från och med nu står jag.
/ Vedde
Frustrerande, kämpa på!
Den kommer bli magiskt bra när du får ihop den.
Fundera på om du kan få in några sträckhylsor på generatorfästet. Längre klämlängd hjälper skruvar att klara cyklisk last, typ 2,5 ggr skruvdimetern i godtyckligt tjockväggigt rör.
/T
Håller med föregående ! Min krav på ett Volvodesignat skruvförband är klämlängd 1 x diam på skruven har du mindre så blir det ofta problem med dynamiskt höghållfasta förband som detta troligtvis är.
