Japp hoppas det. Ska försöka att göra sfro2 någon gång efter midsommar. Annars får jag ta A-Traktorn jag köpte till dottern. Inte så imponerande med 12hk på denna bil.☺️
Jag tog ut rutan och köpte lim för att laga stenskott på framrutan. Tror att det blev ok fast sprickan syns fortfarande men hoppas att den inte spricker vidare.
  • 5 weeks later...
Hur går det med bygget? Får man svänga förbi med Jaggan och kolla in nån dag? Men du kanske inte håller till i Hässelby längre?
Bor kvar i Hässelby. Har inte hunnit med SFRO 2 än, frun villa att badrumsrenoveringen skulle gå förre. Bilen är på landet och ca 5km från bes mannen men hoppas kunna hinna med det under denna månad. Har sammanställt alla papper och saknar bara numret på motorn och hoppas kunna se det fast motorn sitter i, lite trångt då numret är mot väggen.
Har även börjat samla delar för att bygga om porschen från a-traktor till elbil. Har köpt en tesla sdu motor som jag tänkt ska i. Bygger nu allt för att styra motorn och sista delarna kommer i veckan. Har kvar att lösa batteri, bms och laddning.
Så svårt att lämna tankarna från garaget.
Bilen hemma efter SFRO 2 och reg  besiktning så nu är det bara att vänta på nummerplåtarna. Ställt in bilen för vintern.
  • Like 17
Är på landet och ska fira jul så det blev en sväng i garaget.😃 har bytt tillbaka ljuddämparna fast jag satt in lite ljuddämpning. Har även börjat titta på monteringen av nummerplåten och undrar hur ni gjort. På nummerplåten är det ett blått fält till vänster som gör att mitten på nummerplåten ej är i mitten av bokstäverna och siffrorna. Vad ser bäst ut, mitten av nummerplåten eller mitten av regnummret? Hur har ni gjort?
  • 3 months later...
Monterat fälgarna med däck tog även ut bilen för att se hur det blev. Blev en bild också.😃
  • Like 20
  • 1 year later...
Har under vinter plockat ner bilen och lackat upp den och även gjort slutmonteringen. Så igår var jag i Norrtälje och ställde ut bilen på Norrtälje Car show.
  • Like 9
