Hej på er allihopa!
Jag har väl lurkat omkring här i bra många år och läst och funderat, men nu har jag äntligen kommit till skott och börjat bygga något!
Tanken är att bygga en Locost baserad på miata-delar i Sveriges minsta och rörigaste garage.
Utgår ifrån McSorley 442E, tänker att det är bra med lite extra utrymme på bredden när man ska välja stolar och eventuellt sälja bilen nån gång i framtiden... Lite extra plats i motorutrymmet blir bra om drömmen om "inbyggda stötdämpare" blir verklighet..
Lägger in lite bilder på hur långt jag kommit än så länge...
Eftermiddagens framsteg...
Finns det något som talar emot att svetsa fast muttrar för växellådsfästet? Det blir ju lite halvsvårt att komma åt och hålla emot när man drar skruvarna, när tunneln är klädd i plåt...
Förstår fördelarna helt klart men nackdelen är väl om du skulle dra sönder gängorna så är det svårare att byta. Med skruv/mutter är det enkelt att byta mot nya och du kan använda låsmutter. Jag skulle försöka med icke-svetsad mutter.
Sen lägger du frugan/flickvän/grannen/kompis på golvet att hålla emot 😄
45 minuter sedan, Jocke4U sade:
Du har rätt.. Problemet är bara att skruvarna är m12x180, så de måste i underifrån, och muttrarna ovanpå då... Så man får trängas båda under... 😆
Får suga lite på karamellen, det kanske finns något annat sätt...
Coolt bygge, Välkommen!
Jag hade också startat med Miata om jag börjat bygga idag.
Har du tänkt igenom valet att montera växellådan stumt? Tror att det behöver kombineras med stum montering av motor också annars känns det enligt min intuition som att du kommer få sprickor ganska snart.
Här är några förslag på hur andra löst det där med upphängning.
https://forum.retro-rides.org/thread/164583/mazda-motor-gearbox-swaps-mountings
/T
Jo just det, jag satt det in liten servicelucka (runt hål) i min tunnel på sidan för hastighetsmätare, men konceptet borde funka för att få i en mejsel också.
Annars brukar de flesta ha övre locket på tunneln demonterbart för att kunna serva diverse saker i tunneln. Med demonterbart övre lock borde det ju gå att få dit skruv eller mutter med några svordomar.
/T
2 minuter sedan, tpau sade:
/T
Tackar, tackar.. 🙂
Japp, tanken är att montera motorn stumt, jag hoppas jag inte kommer ångra det... 😁
Jag kör med löstagbar  topp. Men jag har även öppet under. Däremt kommer jag nog i senare skede sätta dit plåt på undersidan.
Alla muttrar som ska kommas åt underifrån är det hål i plåten och sedan pluggade med gummi.
34 minuter sedan, tpau sade:
/T
Jag hade tänkt helsvetsa plåten, men å andra sidan kanske ett lock kan vara en idé.... 👍
30 minuter sedan, daromer sade:
Hur tänker du kring plåt på undersidan?
Jag har lite funderingar på att göra som BAC Mono och sätta plywood under hela bilen....
Jag har 1mm stålplåt svetsat där jag sitter. jag hade ingen alu plåt hemma just då och vikten är inte så mycket mer än 1.5mm-2mm alu. Så jag känner att det var ok. Notera dock att den inte täcker kardantunneln i sig 🙂  Går att se i min byggtråd.
Resten är inte bestämt men jag funderar på att sätta dit tunn alu för att få lite bättre aerodynamik samt skydda mot att skit blåser upp i varenda skrymsle.
Tänkte en vända till.. Man borde komma åt genom växelspakshålet....
34 minuter sedan, Rikard Larsson sade:
Kolla om det är ok med SFRO och stumt monterad motor. Har ett svagt minne av att det inte är godkänt av alla.
Antar att vi får uppmärksamma @therealpinto på frågan... 😬
Skoj med nytt bygge 👍
Jag rekommenderar inte att ha både motor och växellåda stumt monterad med en drivlina från en bil.
När chassit flexar kan du få brytningar mellan motor och låda, vilket jag sett resultera i att sprängkåpan flexar och skador på lamell och/eller skador i växellådan från vinkelförändringar på ingående axel. Att ha motorn stumt monterad fungerar fint om motorn är bra balanserad, men någon form av mjukare upphängning av växellådan är lämpligt.
Svetsade muttrar fungerar i övrigt kanonbra enligt mig. Framförallt i detta fallet där du får bra förspänning på skruven.
3 timmar sedan, Morty sade:
Tack för din input!
Det här tål uppenbarligen att tänkas på..
Edit: när jag tänker efter lite, varför funkar det inte tvärtom? "flexibla motorfästen" och stum växellåda?
Edited by Fizz
Radiella rörelser/brytningar i växellådsfästet med tanke på att du har bara en och dessutom väldigt centralt placerad uppfästningspunkt till växellådan.
1 timme sedan, Morty sade:
Insåg det när jag funderade lite mer... 🙂
Kanske får tänka om och göra ett gummiupphängt, frågan är om man ska göra ett med gummi uppe och nere, och använda hela infästningen som den är på bilen, eller om det går att göra en förenklad variant som bara sitter uppe eller nere...
Undrar om det går att dra en av de där m12-orna i en sån här bussning.
https://www.rubbernstuff.com/shop%3Ffunk%3Dvisa_artikel%26artnr%3DC754212?gclid=EAIaIQobChMI796VnN2k6QIVC8qyCh2jUAxWEAQYAyABEgLpTPD_BwE
Sen borde du kunna ta enbart en kort m12a underifrån borde bli lättdemonterat (undrar om en sån vibrerar loss eller vill sitta kvar).
Men en sån där m12a verkar ju väga ca 170 gram vilket känns onödigt om du jagar vikt. Den där sidan jag visade verkar påstå att det kanske finns två m10 hål bak under växelspaken, kommer inte ihåg hur det såg ut när jag rev ur växellådan på min Miata. Det enda jag kommer ihåg är att det var mycket jobbigt att få loss de där långa skruvarna som hade suttit där i alldeles för många år.
Någon hade också använt bultarna till bakstruten för att montera ett växellådsfäste,
/T
11 timmar sedan, tpau sade:
/T
Jag har inte kollat in länken än, ska göra det nu.... 👍
Du har ju helt rätt i att m12x180 gånger väger en del, inte 170 g styck men runt 110-120 kanske... Jag köpte dem i lösvikt på swedol, och dem ihop med muttrar och 8 st m8x50 plus muttrar blev 320 gram..
Det finns två hål på undersidan av struten, vilka borde vara perfekta för en enklare montering med en enkel gummikudde... Dock är de runt 25 mm djupa, men en m10 går bara i något varv... Känns ungefär som om det vore tumgänga, men det är väl osannolikt...
Edit: det här är ju modellen...
Edited by Fizz
Mazda har fingängat på mycket, kan det vara det som bråkar?
/T
Edited by tpau
Autocorect
5 minuter sedan, tpau sade:
/T
Det ser ut så...
Stumt monterad motor och växellåda är inte "förbjudet" men absolut inget som rekommenderas, tvärtom, man bör undvika det. Speciellt kanske med en fyrcylindrig motor som brukar vibrera en del. Man ökar risken för utmattning i flera komponenter.
Ett tips för den som bygger med Miatadelar är att titta på Mazda själva byggde just Miatan. Den har ju en form av "stege" som binder ihop bakvagnen med växellådan vilket är en del av anledningen till att den bilen känns så bra. Allt är gummiupphängt men stabilt, så att säga.
Att göra lika i en Locost kan bli trångt men det är alltid bra att tänka lite på hur donatorbilens tillverkare tänkte.
Gustaf
28 minuter sedan, therealpinto sade:
Gustaf
Japp, jag gör om och gör rätt... 😊
Jag har kollat en del på "stegen" men som du säger, det blir svårt att få plats med den och en kardantunnel utanpå det...
Beställde två växellådskuddar på vinst och förlust från trodo.se... BMW 5 och 7-serie automat, 37 spänn styck..
On 2020-05-08 at 22:47, tpau sade:
/T
Köpte de två varianter på fingänga de hade, 1 och 1,25 mm stigning och testade... Det var 1, 25 mm..
Och där kom det mail från trodo.se att gummikudden inte gick att få tag på... Trots att den skulle finnas i lager och skickas från Stockholm idag onsdag...
Har ju anat att deras lagersaldo var lite önsketänkande, men nu fick jag det svart på vitt....
1 timme sedan, daromer sade:
Det saknar jag lite just nu. Fabriceringen av ramen 😄
Ja, det är himla kul faktiskt!
Jag funderar på att göra "instrumentpanelen" som en fastsvetsad del i ramen, så den kan förstärka/hålla ihop ramsidorna.. examensarbetet som @bexanderlade upp i min tråd om ramen påstod att sidorna flexade utåt vid belastning... Synpunkter på det?
Min panel eller ja ramen i form av underdelen är i mitt fall en förstärkning av sittbrunnen i den ledden.
https://forum.locostsweden.se/uploads/monthly_08_2014/post-901-0-54333600-1406998872.jpg 338 kB · 0 downloads
kan ses här
Ah, du har bockade rör på både instrumentpanel och "fire wall"...👍
Jag tänkte att jag skulle göra en 2mm plåt med ett kryss av fyrkantsrör bakom, och förstärka kanterna med böjda plattjärn... Typ som på skissen här..
Ja nej jag klär ju hela i alu. 1mm på allt utom själva instrumentpanelen som kommer få bli 2mm. (Hade säkert klarat mig med 1 också men gillar att få det lite styvt)
Jag har bara en scuttle i GF och instrumentpanel i Kolfiber.
Jag hade tänkt att göra speed holes i förstärkningsplåtarna, tänker jag rätt angående placering av hålen?
Tanken är att ha en "oavbruten plåt på tvären", är det en fördel? Eller ska jag strössla med så stora hål som möjligt?
Köpte biltemas dimple dies, vi se om det håller måttet... Ska klara 3 mm plåt....
En tanke om styvhet i sidorören;
GBS klämmer in ett extra diagonalrör från brandväggen snett bak ut till röret.
De hävdar att det ger en del extra vridstyvhet utan att vara lika extremt som att lägga en plåt över den sektionen.
Gällande hålen, jag tror att i teorin är det förmodligen rätt att ha hela diagonaler, men skulle gissa att det gör väldigt lite skillnad vart hålen är, se till att inte ta bort för mycket styvhet bara, vad det nu är...
/T
17 timmar sedan, tpau sade:
/T
Hur blir det med benutrymmet då?
Jag har kollat en del på en Caterham-ram, och den har tvärstag "i taket" på benutrymmet, något den på din bild saknar, och så har de W-förstärkningar vid sidan av motorn, där GBS har ett långt rör från nederkant på fotutrymmet till överkanten av framvagnsinfästningen... Tankar om det?
Helgens framsteg.. Lite triangulering av kardantunnel, motorutrymmet och "i nosen".... Har börjat på stommen till "scuttle" och instrumentbrädan...
Edited by Fizz
La till en bild
On 2020-05-16 at 12:28, Fizz sade:
mina tankar:
GBS gör något som SFRO inte rekommenderar, dvs att använda alupanelerna som förstärkning därav de saknade stagen över fötterna. Det är bättre att göra som SFRO rekommenderar, eventuellt kanske du kan gå ner i dimension på diagonalstaget för att spara vikt.
För stagning fram till framvagnsinfästning, det GBS gör är den teoretiskt bästa lösningen, det går en tetraeder fram till övre stötdämparinfästningen, så det teoretiskt sett blir drag och tryckalast i rören.
I verkligheten är nog vinkeln för låg så det blir böjlaster även i GBS konstruktion, dessutom är det övre röret rejält ivägen för motorinstallationen.
Caterhams lösning ger böjlast i övre ramröret mellan de två diagonalstagen, i teorin är det inte lika bra, men Caterham har räknat sönder sina ramar ganska hårt, om de gör så så är det förmodligen bra nog i verkligheten.
/T
Idag jobbade jag vidare med instrumentpanelen...
Edited by Fizz
Påbörjade vänster motorfäste... Väntar på länkarmsbussningar till 240 att använda som motorkuddar..
Har provmonterat motorn för första gången.... 😀
Det finns ju gott om plats för rör på båda sidor...
Kan vara lite högt i framkant på motorn, är slät undersida att föredra, framför en "speedbump" i huven?
Ur prestandasynpunkt ska du försöka minimera hur mycket motor och växellåda sticker ner för att kunna köra med lägre total ride height.
Ett slätt underrede hjälper också i viss mån aerodynamiken.
Sen är det ju den estetiska frågan, googla runt på bilder för att se hur hur olika huvbulor ser ut och vad du gillar.
Försöka hitta den kompromiss som du trivs med.
Fundera också på om du ska sätta motorn lite till höger för att i viss mån väga upp vikten av föraren.
/T
14 timmar sedan, tpau sade:
/T
Hur mycket skulle man behöva flytta motorn, pratar vi millimeter eller centimeter? Det var inte med i den ursprungliga planen, så det lär bli lite meck att få till... 😁
Det gör extremt lite på ”corner weight” att flytta motorn ett par cm. Hade min på vågar när jag skulle göra mina motorfästen och det är viktigare att du får rätt på parallelliteten mellan utgåendeaxel från växellådan och ingående på diffen, samt att det blir plats för ett bra grenrör, insug etc..
Morty sitter på mycket erfarenhet lär av vad han skriver.
Nu är det sent på kvällen Och mer än 15 år sen mekaniken på teknis men om jag tänker rätt så borde andelen av viken på ett hjul kunna beskrivas som avstånd från hjul till viktens tyngdpunkt delat med avståndet mellan hjulen. Då borde en tumregel kunna vara;
Om motor väger 150 kg och bilen har 150 cm spårvidd ger varje cm sidoflytt ett kilo per sida.
Med samma tankemodell borde ca 2/3 av förarens vikt ligga på förarsidan så i mitt fall borde Jag ha ca 30 kg för mycket vikt att balansera ut.
Det är väl en typisk sån där, om de ligger och skräpar på bordet ska de plockas. Men det är inte en huvudparameter att optimera på.
/T
Halloj !
Ang. ditt tvärstag i överkant benutrymmet, du skulle nog ha på andra hållet, då ger det dig lite bättre skydd mot sidopåkörningar och hindrar chassisidan att vika in sig.  jag har själv funderat rätt mycket över hur jag kan styva upp så att sidorna inte kan vika in sig så lätt.
