On 2021-09-07 at 10:03, LUPUS sade:
Pär !
en väldigt off topic är ju energi delen och i går fick jag äntligen tummen ur och gjort det sista på taket för sol elen så energi bolaget godkände mig för utleverans.
3.6KW   teoretiskt
i princip 2 mil  "gratis" per timme :- )
Hej, va kul! Härligt att se kWh skördas, helst när spotpriset är på dessa nivåer.
Mvh Pär
  • 4 months later...
Långsam omsättning på garage tid just nu .
Tråkig kabel dragning för ladd  portar ( typ 2 + chademo) och  HV hållare mm för SFRO , verkligen dax att boka om tiden nu när det mesta är klart
Även ny torped vägg och ej synliga broms behållare är klara.
en hel del svets kvar men tror man måste få lite feedback från barone först på bälte och körställningar , tror det är helt ok men få det på papper är bra innan mycket ström och grundfärg 59EF213E-744E-4314-ACCD-D48A00ADF1FF.thumb.jpeg.8532a52a130e912ab337e4c9cc8f1087.jpeg
vilken färg skall man ha på topp kåpan ?
polerad alu , silver , tok orange eller bil färgen  ( troligen grå eller vit)
Wrinkle är ju snyggt men tror kåpan är för stor för vanliga ugnar , tror inte den lokala pizzerian lånar ut sin 🤪
1 timme sedan, LUPUS sade:
Wrinkle paint behöver inte värmas. Jag har inte värmt VHT i alla fall.
Edited by Christer J
Aha inte krav på att värma nuförtiden 🤔.  Då kanske man skall köpa en burk och bara ställ allt under en gammal ”greselampa”
Det står olika på anvisningen på etiketten, mot det som är tryckt på burken. Jag har alltid gjort som det står på burken och det har funkat på ventilkåpor och oljetråg
Förbereder för SFRO och dubbel kollar lite fjädrings väg,  frigång och bumpsteer.   Inga fjädrar i dämparna och ride height är inställt,  lyftbordet fejkar in/utfjädring
Killar med bakvänd keps tror jag kallar det "stance"   😁
 ocBeskrivning saknas.
Men blir nu lite orolig då jag bara har ca 8 cm in och ca 7 cm ut fjädring  fram (Mcpherson).
Något mera bak och där kan jag fortfarande flytta ett fäste.  Är det lite ?
Hade för mig jag byggde in  lite mera  :huh:  och det går ju alltid att byta dämpare men på en glass bil med högprofil däck kanske det är ok
2 timmar sedan, Kjelland28 sade:
150mm fjädringsväg är väl inte så dåligt tror kravet är plus minus 60 alltså 120 mm
Då kanske det är rimligt ändå ,  hade tidigare alltid mätt till kaross kanter men nu mättes det i skärm kanten och blev lite orolig.   Bilen kommer troligen vara ganska normalt "bil" mjukt fjädrad så framför allt infjädring kan ju bli lite mer än på en sjua.
Det låter OK med de siffrorna. Det är inte "mycket" men brukar fungera. Den rekommendation som säger minst 60 mm åt båda hållen bak och minst 60 mm in / 30 mm ut fram ger en bil med kort fjädringsväg, oftast ger det bra funktion på till exempel en Locost som inte har så stor skillnad mellan tjänstevikt och totalvikt och som oftast är relativt hårt avfjädrad.
En "personbil" som ska klara mer last och ha mer komfort (mjukare fjädrar) bör man konstruera med mer fjädringsväg. Det är ju också värt att reflektera över att man normalt sett ändrar ride height inom angiven fjädringsväg, dvs en bil som startar med 60/60 mm som man sedan sänker 20 mm har plötsligt bara 40 mm infjädring. Har man möjlighet att bygga infästningarna för fjäder/dämpare så man kan ändra höjd utan att ändra fjädringsvägen är det alltså klokt.
Gustaf
Främre  mc-party benen är justerbara i infästningen och på fjädern så en höjdjustering håller sig alltid inom valt område, misstänkte att man aldrig hamnar helt rätt i konstruktionen eller framtida däck val så detta är nog framtids säkert så det räcker.
bak blir det nog en utbytbar undre infästning som jag tror du tipsa om.
  • LUPUS changed the title to SAABEL 92 E
SFRO 1 klar 😀
Nu skall allt rivas isär och plåtar som gömmer endel saker svetsas dit och en del tråk rost oxå.
  • Like 6
Just det den har fått ett officiellt namn oxå   SAABEL    och typ beteckning 92E
göteborgs varning på det namnet
Sabel och ögonlapp i plast för pirat, köp Tillbehör på Vegaoo.se
Edited by LUPUS
  • Haha 2
Fick lite backning i sfro1 på brist på kolllapsbarhet  i rattstången , själv tyckte jag nog original upphängningen i platt järn var klen nog för att kollapsa men det är kanske på gränsen så vi bygger om
2F276E67-7E92-4EFB-BFA1-DC613449844D.thumb.jpeg.f52334a16feb5e048a9eed4dd7f12f40.jpegMin första idé är ett  vinkel järn bakom original plattjärnet med hål i ena vinkeln och u spår i andra .
Sedan ett nytt svetsat vinkel järn lätt försänkt i huset.
Då borde man kunna ha U slitsar i övre  järnet och bara använda plast brickor och  skruvar under ifrån .
Vad tror ni ?
Och i såfall var hittar man lämplig plast brickor, lämplig bil med allt klart ?
plastbrickor finns på ahlsell
Rundbricka RB Polyamid 6.6, DIN 125A
RUNDBRICKA RB 8,4X17X1,6 POLYAMID DIN 125 A
Artikelnummer: 190181
Lev. artikelnr: 001256019084000 | Mer info
Kvällsskiftet drar de sista HV kablarna med fästpunkter i motor rummet , naturligtvis har vi korrekt dryck för dessa arbete ( safety first)
Rattstången är löst och jag fick en banbrytande idé och återanvänder en iskrapa som glid plast , tving just nu men svetsning får bli lite senare när sätet är i igen och absolut  bästa körställning infaller .
Nytillverkningen innebär att 2cm upp/ner och i sidan byggdes in , är nog bra att ha , vet jag reta mig på detta i första sjua rattstången versionen som satt liiiite offset
nästa steg batteri och drivlina UR
kan tycka det är smått när det står på golvet men detta är småbilar
630B4A93-88CD-411E-8F0F-FAFDB846D465.thumb.jpeg.5bfc3845dba92739a8eaeddb3ea09ff6.jpegfrontlös gör urlyft enkelt
Edited by LUPUS
On 2022-03-17 at 20:58, LUPUS sade:
Vad tror ni ?
Förstår inte riktigt var det är tänkt att rattstången ska kollapsa. Trodde att övre fästet skulle vara stumt och stången skulle kollapsa nere vid knutarna när man frontar...
Dom vill inte ha fästen enligt bilden?
Dom tillåter att stången trycks fram om föraren träffar ratten.
11 timmar sedan, Tomas m sade:
Tror jag gick omvägen och försökte  tillverka en variant av precis det där.  Med en glid plast mellan mina plåtar och plast brickor borde det bli liknande.
Är det där ett corsa rattställ ?
14 timmar sedan, IngemarGävle sade:
Man vill att ratten skall kunna försvinna neråt när din kropp landar på ratten.
samtidigt kan ju faktiskt undre delen komma uppåt utan att de lossar  , men helst skall nog vinklar på knut kors mm vara så att den risken är minimal  (  typ EJ som en vw bubbla som har ett spett rakt till 5 cm bakom kofångaren 🙂  )
10 timmar sedan, LUPUS sade:
Vet inte hittade en bild för att visa på Bildelsbasen.
"Alla" någorlunda moderna rattaxlar har den typen av infästning.
På Bildelsbasen kan man söka oberoende av fabrikat och få upp bilder, med nån timmes letande brukar man kunna hitta något som funkar - i detta fall kanske en rattaxel med ett fäste som är enkelt demonterbart som du kan anpassa till din bil/rattstång.
Gustaf
Då är det dax för tredje versionen av rattstång  🙂
 threalpinto erbjöd mig lite saker från hans skrot låda och hemma gjorda glid skivor med isskrapor kanske är bra men …..utprovade grejer  är bättre.
donatorn är en MGF infästnings plåt som blev över , denna kapades snabbt ut i själva kläm/glid delen , monterades på min redan  svetsade rattstång,  linjerades absolut parallellt och sedan svetsades det vääääldigt försiktigt och med mycket kylning emellan , det ser nämligen ut att vara plast "spikar" som är med och låser de stora brickorna från att glida ur.
Kanske inte jätte snyggt än , men skall väl få sig lite mera korrekt  färg senare
Så nu är det by the book ,  tack Gustaf
Edited by LUPUS
För övrigt är det svets maraton efter SFRO 1,  små saker , plåtar, punktade saker , ja precis allt som nu kan dölja saker som kommer målas och i princip gömmas dras dit för sista gången ,  i påskhelgen kommer hagmans  pippi gula exopi färg fram och saker går från plåt rent till skyddat.
Sedan är ju oxå denna bild lite skön att få gjord .   första och sista SAABel:n  är nu chassi nummer körnad.
Hel svetsar som en tok , inser att ingen fattar vad jag egentligen gör 😆
snart grundfärg
0C5129AB-0B49-4643-97DD-69E23AE06E7F.thumb.jpeg.0a719383b974beca2a18a506657a0752.jpeg869CDE07-ED44-4066-9987-F39D620B41D6.thumb.jpeg.1bdb347205b9a087bed283977b0e18ad.jpegC1943714-061D-446C-A208-5B3C9E3FE048.thumb.jpeg.78f5a515e45f2e737e79acf695fff019.jpeg
2 minuter sedan, LUPUS sade:
snart grundfärg
Vi fattar inget men hejar på ändå! Go Tobias!!
snart grundfärg
Forumet verkar ha ett eget liv just nu ???? repeterar sig själv
Edited by LUPUS
Thinner !!   fin fina grejer 🤪
liten pensel, lång tid ,  dålig ventilation och gasmask .
Lägger en epoxi primer som skall bita i inte helt perfekta underlag , mipa’s motsvarighet till hagmans gula.
fick rådet att späda extra av säljaren vid ej sprutning  , i princip som att måla lättmjölk 🤔
tycker det blev hyfsat som pensel målad grund, sista lagret sprutas nog efter lite mellan slip. Men först skall bilen slutmonteras en gång så lång väg kvar
  • Like 8
Efter tips från realpinto svetsa jag fast en  grov gängad platta i bakaxeln och sedan tillverkas enkla bultade stötdämpar fäste ( tog 15 min att göra)
Har lärt mig att först försöket av rideheight ihop med dämpar slag aldrig blir helt rätt , speciellt om man får för sig att ändra däck eller markfrigång.
nu finns ett enkelt ställe att grovjustera på.  Blir perfekt
  • Like 8
Sista bilderna på ett tag nästa kommer bli film
0C91258F-D638-4425-974C-C2FF4A105081.thumb.jpeg.16f6d1d91f1dd8f7bc95e3a93db21517.jpegskurit upp orginal härvorna och slängt lite överflödiga kablar till p-spärr och AC mm
provmåttar att längderna räcker och försöker hitta lämpliga vägar in genom torpeden.
Hålet är ännu inte färdigt byggt pågrund av en sista rattstångs justering skall göra med ALLT monterat
några timmar senare nästan allt utrett mycket lött och kanske 10 kablar kvar att koppla som inte är spännings matningar
det är mindre grejer än på ett insprut 😳
Edited by LUPUS
Nära nu
Spinn test snart
Edited by LUPUS
  • Like 7
Äntigen !
Efter att ha fel sökt i 4 kvällar , pingat varenda kabel förti elva gånger och läst can frames så ögon korsas  visar det sig att man inte skall blanda årsmodeller  utan att kontroll mäta även motståndet över pinnarna.
För att vara lite mera framtids säker uppdaterar jag från typ1 till typ2  i ladd kablar.   De skall vara ganska nära varandra i komunikation  med CP och PP
Which Electric Cars Are Compatible With Type 1 To Type 2 EV Charging  Cables?: The Complete Guide - Ezoomed
Men Typ1 uttaget som sitter orginal 2014  har ett motstånd gömt i sladden för kodning/kommunikation och i 2018 typ2 ( som jag bytt till)  sitter detta någon annanstans.  Så troligen trodde bilen den ladda eller på något vis vänta på korrekta signaler .
Så efter att skruvat dit det gamla laddutaget ( som jag inte har någon laddare till 😞)  så  snurrar allt !
Var tvungen att sminka upp grisen lite och köra lite på väg ( naturligtvis helt avstängd 🙄) skall sätta sista justeringen innan rattstång och stolar svetsas fast.
Alla bilar man möter ( på den avstängda vägen ) ger tummen upp
Har även verifierat att AC laddningen fungerar med en gammal 8 amp en fas laddare 3C3B6D80-4E8C-486F-85DC-1FA905D1D4CD.thumb.jpeg.342562dcc5f4c5b890b71a4806cc5675.jpeg
En mil i timmen 🙈 , reservdunks laddning
Edited by LUPUS
  • Like 8
Hej, va kul att se den rulla!!  Bra med avstängda vägar så man kan testa....
Mvh Pär
