Insuget monterat o klart. Intressant passform när man kan skjuta det fram o tillbaka minst 5mm.
Lite väl stor frigång i hålen kan jag tycka, men men.
Svarva en hylsa och sätt på 4 skruvar
Bra tips mildseven. Just i detta fall är montaget redan gjort däremot.
Kikade ner i flänsen för o se när det passade vettigt. Borde funka de med.
Idag har jag slutmonterat spridare, brygga, soppaslang osv.
Även kollat frigång för filter o grenrör (original från mustang) som med lite omvinkling av flänsen ser ut att kunna användas. Det spar mig massvis med jobb 😊
Skulle nog behöva byta till ovalt filter dock, då jag inte vill kapa i delningsplanet.
Ska kika frigång mot ruta också innan beslut tas.
On 2024-10-15 at 18:05, swedishGT40 sade:
Inte 180˚ avgasgrenrör som ger så fint ljud
Kommer senare, men för att spara tid o göra det enklare(tar ett jävla tag o tillverka bra grenrör) så kör jag dem jag har som första steget.
15 timmar sedan, Mildseven sade:
55 minuter sedan, swedishGT40 sade:
Tången för o kunna göra iordning tändkablarna kom idag, så nu är tändkablarna på plats.
Glöm inte att skydda kablarna för värmen sen
On 2024-10-21 at 20:01, Mildseven sade:
Behövs det tro Per? Aldrig behövt göra det förr, men har å andra sidan inte haft motor med stift mellan avgasportarna heller så 😆
Provade ut dämparpaketet för o se om det var möjligt o få plats med.
Det går, men var en del vridande o klurande innan de gick in med nån cm marginal mot karossen.
Ska bygga fästen från sidan på lådan som håller upp paketet sen.
Förresten, någon som har tips på billigt ställe o få grenrör blästrade på inom Västmanland med omnejd?
Behöver få rent dom innan jag kapar upp vid flänsen o vinklar om dem dit jag vill ha dem.
Pulade även ihop bakre växellådsfästet så jag kan mäta in allt som ska ansluta runt motorn nu.
Edited by swedishGT40
23 minuter sedan, swedishGT40 sade:
Strålningsvärme
59 minuter sedan, tpau sade:
Jag har använt sån här att bygga värmesköldar av, lättjobbat och låg vikt.
https://www.carbuilder.com/products/embossed-aluminium-heat-shield-1000mmx1000mm?_pos=4&_sid=aa0407f16&_ss=r
/T
Jag åkte till returbilen Kungsåra och skruvade bort sådana plåtar för det stiger på typ alla nyare bilar sen är det bara att klippa till i rätt storlek
Edited by Mildseven
Bra tips båda två, får kika på det när allt är på plats o funkar 😊
Idag tog bakre avgassystem sin plats.
Gjorde enklare fästen som tillåter lite finjustering av position också.
Nu kan man fixa grenrören o bygga ihop med flex/fläta sista biten för att kompensera för det faktum att det är stumt monterat 😆
Pulat med härvan för sprutet idag.
Kontakterade om för spridarna så den delen är klar, samt rivit någon enstaka tråd som inte ska användas.
Ska komplettera med 8-10 trådar för separata tändspolar o bestämma placering för interface mot instrumenthärvan.
Kommer behöva komplettera med lite kontakter o annat innan allt är på plats dock.
Syns inte mycket. Men pulat in alla nya trådar i härvan, flyttat can-kontakten och tråcklat igenom allt i genomföringen.
Allt har sin plats nu bakom passagerarstolen o ja väntar på sista kontakterna för o kunna göra iordning härvan i motorrummet.
Var på en visit i Ford museet också, ingen gigantisk upplevelse tyvärr då endast nyaste gtn o mk4 fanns på plats 😕
Fixat packning o molterat spjället.
Skulle verkligen behöva få iväg grenrören på blästring dock, men min tidigare kontakt har bytt yrke o jag står handfallen.
Någon som har tips på smidig o kostnadseffektiv kontakt för detta ändamål i Västmanland?
3 timmar sedan, Jocke4U sade:
Fick stark rekommendation om att sätta en spacer mellan Holley EFI och insuget då den kan knäckas av värmen
Ref: https://forum.mustangclubsweden.org/topic/25275-front-sump-till-en-ford-347/
Bra tänkt Jocke.
Jag har dock ingen ecu i spjällhuset. Så förhoppningsvis är det inga problem 😊
Idag gjorde jag tråkiga saker som behövs för o färdigställa kupén. Täcklock bakom fotbrunnen och lackat ramen till pedalstället.
On 2024-11-24 at 19:46, swedishGT40 sade:
Bra tänkt Jocke.
Jag har för mig att jag hade Holley EFi 550-510 och den hade inte heller någon ECU i spjällhuset
https://www.hansenracing.se/product/sniper-efi/hol550-510
Men du märker väl om det funkar eller blir för varmt "poff" 😉
Edited by Jocke4U
On 2024-11-28 at 21:09, Jocke4U sade:
Ok, intressant information. Tack för att du delar med dig. Hade du insug med air gap på då, eller ett lägre byggande insug?
Pulat vidare med härvan lite. Klantade på första kontakten till tändapolarna, så väntar på en ny, men övriga är klara o ska lindas när sista tråden för jord till topparna läggs in.
Har även fått grenrören blästrade och målade innan jag har kapat bort flänsen för o kunna svetsa in 3" börjar och flexbitar så det går att ansluta till bakre systemet 😊
Kompletterande målning sker efter färdigsvetsat system.
Gjorde passagerarsidans avgas igår, vart bra tills jag försökte stänga huven... Bara o göra om.
Så idag tog jag ner allt igen o gjorde förarsidan med fokus på frigång ventilkåpor och hålla nere systemet för huven. Resultatet vart framgångsrikt 😊
Pillade med remsidan idag.
Provisoriska fästen för pumpen på plats, så nu kan jag se att det går o dra ner rör från termostaten innanför pumpen och fram till rören i tunneln.
Bestämt position för generator o ac också, men måste köpa annan variant på acn för att få in den, så väntar på leverans där.
Generatorn ska jag svarva en passhylsa till som ska bultas in i toppen, och sen ta fram fästplåtar för att få allt på plats innan jag skickar slutliga plåtar på utskärning.
Hade lite slang hemma för att ansluta pump och tunnelrören, så det åkte på plats också.
Konstaterat med nya layouten att jag även kan återanvända original remskiva, så den kan efter att alla fästen är klara, skickas på blästring o lack.
Någon som råkar sitta på ritning för termostatflänsen? Måste tillverka egen lösning för att det ska bli bra. Varför passar inga kot till denna bil tro? 😆
On 2024-11-30 at 20:36, swedishGT40 sade:
Ingen aning, nu kom jag inte så långt. Motor och insug var standard från Blueprint Engines
Kom en ac lagom till jul 😊
Så nu har man något o pilla vidare med i mellandagarna för o komma ett steg närmre uppstart. (Mallade upp expansionskärl idag i frigolit också, saknas bild)
9 timmar sedan, heralue sade:
Ac ???
I racerbil ???
Ja, gubben är inte 20 år längre och tycker att några kilo kompenseras lätt för på annat vis.
Den kommer vara lagd så den släpper remskivan över 75% spjällöppning 😆
Hållt på några dagar o klurat fram o tillbaka med fästplatta för ac o generator.
Vill rikta ett stort tack till Niclas för att dela med sig av sin egen design som jag kunde använda och ändra för mina behov.
Återstår att fixa ut den i formplyfa så man kan se vart man vill addera fäste för vevaxelgivare, slangar o vajrar möjligen innan man lägger sista touchen o skickar den för utskärning.
Då jag har större generator så behöver min adapterplatta ut mer från motorn än Niclas hade, därmed bytte jag delningshål mot vattenpumpsadaptern för att komma ner lite i höjd för att undvika kollision med torpedväggen. Det är tråååångt (ovanligt för o vara GT40, eller? 😛 )
Hade tankar om delad platta så jag kunde hålla den mot motorn och sen köra olika djup för generator och ac och slippa problemen mot torpedväggen, men nej. Det blir sjukt komplicerat o få till det, och jag vill hellre komma framåt.
Helheten väger idag 860g enligt modellen i 7075 alu.
Provmonterade adaptern idag och det ser bra ut. Men med denna lösning kommer jag behöva riktigt långa skruv som jag var svårt att hitta.
Söker 5/16 unc ca 90/145mm långa. 90mm går o hitta, men 145mm verkar döfött.
Någon som har bra tips på vart man kan finna dessa?
43 minuter sedan, swedishGT40 sade:
https://www.kullager.se/skruv-unc-5/16x152 Lite för långa men kanske går att korta ?
// Sorin
Hade samma detektivproblem, har köpt gängstång som jag tänkte använda.
Men ser nu att Sorin kanske skakade fram en lösning 🎁
Hur kunde jag inte hitta kullager.se när jag sökte runt. Skumt. Men tack för tipset! 🙂
Ska kika om det funkar med 6kantsskalle, alternativet är betydligt krångligare o innefattar o hitta tillräckligt långa pinnbultar (eller gängstång som jag inte heller hittar i 5/16 grade 8+) som skruvas åt med gängade hylsor som har UNC i ena änden o M8 i andra.
Då kan jag avsluta snyggt med M8 skruv med extra låg skalle eller försänkt skalle för att få en plan o snygg yta.
Kan låta löjligt, men remmen kommer gå rätt nära plattan, så är troligen viktigt för att inte skapa problem tyvärr.
Konstaterade att det bara är runt acn det är ett krav på försänkt eller dylikt pga remmen.
Så det löser jag senare o kan därmed bara lösa uppgiften genom o beställa vanliga bult från länken Sorin skickade. Tack!
Fick kopplingen jag väntade på för defrostersystemet, så nu är det kopplat o tunneln stängd.(För tillfället och efter bilden togs)
Fått ordning på fästet för timingmärkningen på motorn idag, kapat upp lite plåt för expansionskärl samt printar dild**, jag menar rör såklart. 😉
Skulle köpa 38mm kortradierör tänkte jag, men se det finns ju inte såklart.
40mm på kortradie eller 38mm i vanlig radie.
Osäker om någon av dem kommer funka, så därav 3D printningen för att kunna testa innan man lägger massa pengar på rör man eventue inte kommer behöva.
On 2024-12-23 at 22:17, heralue sade:
Ac ???
I racerbil ???
Jag skulle valt AC alla dagar i veckan.....blir nog varmt ändå 😉
  • Haha 1
Finns det nå vettiga riktlinjer vilket temp på termostat man önskar öppna vid för en GT40?
Sitter o tittar på aeroflow högflödes varianter, finns i 71,82,91°C utförande.
Original är väl 82 antar jag, men vet med mig att modernare motorer ofta ligger på 91, men kanske inte är lämpligt så länge man har gjutjärnsblock, utan är mer för alublock?
Var inget, fick svar av en som rejsat en hel del gt40. Han rekommenderar lägsta termostaten och sen bestämma temperatur med pumpens varvtal istället.
On 2024-10-31 at 18:11, swedishGT40 sade:
Nu bygger jag ju i vanliga fall inte lättviktskonstruktioner 🙂 men om detta är färdig konstruktion för växellådsfästet så skulle jag förstärka med en skuren plåt på hitsidan eller båda sidor  röret, gärna boxad under för att göra röret styvt igen. Du har tagit bort väldigt mycket material ur röret har för mig att tumregeln är max 1/3 av höjden på röret helst centrerat eller mindre ocentrerat. Boxar du så borde 2mm räcka i gods, jag skulle ta 3mm 🙂
6 timmar sedan, Kjelland28 sade:
Det kommer någon form av kombinerad förstyvning, intag till oljekylarna och venturitunnel.
Men kommer troligen ske efter registreringen.
Ibland kan några små detaljer göra skillnad.
Rätt längd på skruv och vinkeladapter till ena kopplingen för kompressorn så passar allt så fint. 😊
Passade på att klämma ena änden av slangarna också, så kan jag montera upp dem o klämma andra änden när plattan är utskuren och monterad.
Börjar bli dags o loppa ihop expansionskärlet.
Återstår bakstycke och de mindre hålen för anslutningarna.
Tänkte pricka ut dessa när jag kan måtta med tanken på plats.
Idag fick jag dom skurna plåtarna för remsidan. Passar fint o sitter bra nu. Återstår o verifiera djupet för remhjulen till ac o generator samt se om man får till ac slangarna.(Tight som fan, funderar på o lägga spiral över slangen i krökarna)
4 timmar sedan, swedishGT40 sade:
Det där blev ju väldigt bra! Snyggt moddat med slangfästet 🙂
Jag tänkte dra mina slangar under, men det är lite som att försöka montera i en Full och arg Peter Harrysson i en sovsäck... krångligt
On 2025-01-09 at 22:15, Niclas Börjeson sade:
Tackar, till stor del din förtjänst 😊
Jag vill inte ha slangar ligga under då det riskerar att nöta mot plåten samt kollidera med handbromsmekaniken tyvärr.
Blir fruktansvärt trångt i dessa bilar överallt 😆
Pulade med kylvattensystemet för motorn idag, samt oljekylning för vxllådan.
Har konceptet klart, men fick inte till beställning då vår kod hos speeding inte längre funkar. Hoppas kunna beställa o få hem i veckan med lite tur.
Saknar även två kompletterande rörbitar för att sy ihop kylrören till o från motorn. Slängde upp bilder på det jag pusslat hittills iaf, inte långt kvar för att bli komplett o redo att svetsas.
Vad tror ni om nedan som infästning för rutor o annat i karossen? Tänkte köra m4*8. Är gjort för båtskrov som troligen är tjockare, men ger en blind botten så det inte läcker igenom.
Frågan är hur bra det sitter, och om der fäster väl i glasfibern? (Lär troligen köra i en klick lim eller polyesterharts vid iskruvning)
Vart för trångt med AN kopplingar på båda sidor pumpen som jag var rädd för. Men då det gick att demontera o vrida pumphuset 180° så kunde jag sy ihop det med rillad koppling på ena sidan.
Får avsluta slangen snyggt med svart tejp o klämringar på kopplingen så blir det acceptabelt och kompakt.
Hålet för vänstra kopplingen i bild ska tas upp aningen mer för att ge några grader till o vrida kopplingen på.
Monterat o nästan klart. Återstår slangfästen så jag kan kapa o skruva på sista slangändarna bara.
Vart tight mot medbringaren, men går fritt med marginal nog 😁
Medans jag klurade hur jag ville lösa sista för kylkretsarna så passade jag på o ta lite översiktsbilder idag.
Det händer ju tyvärr väldigt sällan, så varför inte liksom?
Hur gjorde ni andra med luftningsledning från radiatorn? Har någon vild ide om att dra ett 3/16 bromsrör framifrån o bak då det är enkelt o gömma o finns bra med nipplar o genomföringar för sådant system för att kunna slingra det hela vägen bak till expansionskärlet.
Men blir innerdiametern för liten kanske? Vill samtidigt inte nalla på kylarens kylkapacitet, så minsta möjliga som klarar o lufta känns väl rimligt, men vart går gränsen?
