ElVito: Mercedes Vito elkonverterad med Tesla drivlina, batteri och Corvette C5 hjulupphängningar.
steel
On 2018-03-29 at 17:23, bexander sade:
Varför är 400V DC värre än 400V AC?
Det är mycket som gör DC betydligt svårare att hantera då man går upp i märkspänning.
  1. Medeleffekten på DC är högre än på AC.
  2. DC har ingen nollgenomgång.
Man MÅSTE tänka på personsäkerheten. Verktyg med isolationsspänning över 1000V samt personlig skyddsutrustning (riktiga isolationsprovade gummihandskar,  isolationsprovade skor, ....) är ett måste när man jobbar med inkopplade källor. Ja just det, man har multipla källor i en elbil eftersom det är mer än batteriet som kan generera höga spänningar och strömmar. Att bogsera en elbil är inget man skall ta allt för lätt på...
Vidare är momentdragning inte bara "för att det ser proffsigt ut". De elektriska krafterna som bildas i HVJB'n kan skruva ur muttrar vilket resulterar i starkare ljusbågar än i en Svets...
Så, det gäller att ha en stor dos med respekt och noggrannhet när man jobbar med så här starka DC-källor.
Edited by Pac
On 4/2/2018 at 07:43, Pac sade:
Lite off topic men...
1. Håller jag inte med om då man normalt anger RMS-värde. Alltså 230Vac som finns i vägguttaget är RMS-värdet vilket motsvarar samma medeleffekt som 230Vdc.
2. DC har ingen nollgenomgång vilket gör det svårare att bryta men det spelar, mig veterligen, ingen roll för isolationen på en kabel utan har betydelse vid val av brytare och kontaktorer.
Bra varningar angående personsäkerheten.
15 hours ago, LUPUS said:
Glad man kan hjälpa till 😜
Hade de någon mera ?
Dessvärre inte dessa, och dom hade tyvärr redan sålt av axlar och kablage också så det behöver jag nog leta upp på annat håll...
Letar just nu efter lämpliga batteripack och påbörjat lite CAN kod då jag hade tänkt styra invertern den vägen om möjligt.
Hej, va kul ! Rekommenderar Damien Maguire för styrkort och diverse annat bra. Även Advantics.fr har grejer.  Denna tråd  innehåller det mesta som kan behövas. Damien M har " hackat motorn ". Bra alternativ för BMS om du kör Tesla Batteripack. https://www.diyelectriccar.com/forums/showthread.php/1967-vw-split-screen-van-ice-177489.html
Har ev. en del delar till salu. Har inte landat i mitt fortsatta byggande än. Återkommer.
Mvh Pär
Mvh Pär
Härligt! Du får höra av dig om du har passande grejer du inte tänkt använda eller så. Kollat lite på Damien's klipp.
Startade precis en byggtråd också
  • 5 months later...
Hej, då var det dags för Elvito 👍Förbereder för ett mord...20181209_115034.thumb.jpg.e23252d4fbe5c8d7e0fbf2ad55735e20.jpg
Plockade fram Tesla laddaren och HJVB Damien Maguires kort har en charge enable input vilket då passar bra till PCB/BMS:s som labbats med i Fox Relliant batteripacket. 20181209_103909.thumb.jpg.327e3b17736d176f4321866f0352c896.jpg
Här ser man de tre parallella laddarna på vardera 3kW.
Mvh Pär
Hej, har nu grundmålat chassiet med pensel !! Vilket trök.  Skulle ha gjort detta utomhus i somras med färgspruta, men det blev aldrig av.  Nu är det grejer i vägen samt snö och minusgrader. Bara att bita ihop 😨 Det tog ca: 6 timmar av envetet målande. Ska nu måla 2 ggr med svart metallfärg, skitkul....😠20181211_200454.thumb.jpg.4748d470f7c84f56cb3b605fa67e8c6b.jpg20181211_200415.thumb.jpg.d64e78901e9619805cbd3fed5d4f43f6.jpg
Mvh Pär
Hej Pär !
Du har inte funderat på en sån där lågtrycksfärgspruta dom ska ju ge väldigt lite färgdamm när man sprutar. Är lite sugen på att köpa en och prova om det stämmer.
https://www.biltema.se/bygg/farg/fargsprutor/elektriska-fargsprutor/fargspruta-es-650-2000035286
Hej, det vore som en dröm ! Det är ju färgdammet som är problemet.  En sådan och rejäl vädring borde funka. Var inte hutlöst dyr heller. Kanske julklapp av HSB ??
Edit : hittade denna på JULA, ska enligt uppgift avge minimalt med färgdimma https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/malarverktyg/elektriska-fargsprutor/fargspruta-059079?gclid=CjwKCAiAo8jgBRAVEiwAJUXKqLWGI4yxSXIgjZAX8pXFkCTctr1hV_WQ5bA_FbyhXCUgqdCV9Q85_hoCXd8QAvD_BwE
Mvh Pär
Edited by steel
Ooohhhh, måla är det värsta jag vet! Speciellt när det behövs finlir. Måla fönster är inte min grej och jag VET jag måste göra ett par i vår/sommar - känner ångesten redan 😄
Hej, samma här Jocke4U ! Tålamodet har prövats både en och två gånger.  Samtidigt får man en annan respekt för det arbete man lagt ner när man sitter och pillar med penseln och samtidigt  tittar på alla plåtbitar och svetsar man åstadkommit.
Men det är som att måla en pinnstol, alltid 2 sidor kvar. Nästan som med fönster...
Mvh Pär
Hej, har idag plockat isär drivknutarna och mätt upp hur långa drivaxlarna ska vara. Har varit i kontakt med Fixit och ska mäta upp längden samt skicka upp knutarna så de kan tillverka nya med Teslas spline i ena änden och Corvette  C5 i andra. 20181215_132943.thumb.jpg.80f81ecf1f69aec7fdf5a55ea137a86f.jpg
Högra drivaxeln blev 623mm och vänstra 615mm. Frågan är hur jag mätt...borde kunna beställa 2 st på 619 mm, är ju medelvärdet ??
Nu julbord med jobbet,  hua 😎
Mvh Pär
Hej, färdigmålat med svart undertill, smetade dit lite underredsmassa på utsatta ställen och snyggade till i motorrummet .
Har även målat lite smådetaljer och tvättat hjulupphängningarna samt börjat montera framvagn ( inte samma puts som Jörgen... ).20181217_175654.thumb.jpg.f3f67dc130e3145cdb5900610052220d.jpg
Mvh Pär
Edited by steel
Kan ej stava
Tack, Kjell  ! Blir dock lite kladdigt vid penselmålning, men blir ingen putsbil detta.
Plockar på med tvättning, målning och montering.
Mycket funderingar kring laddning, BMS, skärmar och VCU:er kommer nog fram nått till slut.
Mvh Pär
Hej, jo LUPUS. Ska plocka i batterierna, BMS, laddare samt få drivaxlarna, montera motorn och bakvagn. Sedan ta kontakt med Michal Elias och installera drivrutiner, jävlas ett tag.....sen så 😀👍
Under tiden så tvättar jag rent, lackar och monterar...20181220_180348.thumb.jpg.d8eecbd9eb51d3677c572b0691e0a125.jpg
Mvh Pär
11 timmar sedan, steel sade:
Kan du bevisa det funkar enkelt kanske jag tänker om,  går och sneglar på en Leaf drivilina nu men va f....   man kan ju ändra sig igen
LUPUS, du har sån tur att Damien Maguire och Johannes Huebner har fixat till så att de kan köra LEAF:s controller med en liten PCB. Bara att slå till !!!
Jag är helt övertygad om att el är rätt väg. Känner inte minsta oro för att inte få igång grejerna, börjar iaf få lite kläm på det. Har hittat ett annat BMS för upp till 24s med externa relän och smart laddare till Elcrossen och Elcrosskarten. Finns även Canbus på den, ska nog lyckas klämma igång TCC laddaren oxå.
Mvh Pär
1 timme sedan, steel sade:
Det som lockar mest är att can framsen för att remote styra är kända , en lite can burk till gaspedal klart !
Hej, inhandlat en färgspruta på Jula.20181225_130207.thumb.jpg.22b0eec7d35f67411888e160455a8e7f.jpg
Blåser varmluft och ska ge minimalt med färgdimma,  skeptisk dock.
Mvh Pär
Hej vad skall du lacka med den?
Ska du lacka nåt rött så här i juletider
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
Hej, janke5 ! Tänkte testa lite grund och täckfärg på smådelar och stolsunderredet, blir väääldigt tråkigt med pensel....
Ingen rödfärg.
Mvh Pär
Ok då får vi se snart då.skriv gärna vilka färgsorter som fungerar med den .är ju bra om det är liten färgdimma.
Ok, janke5, rapporterar så fort jag testat sprutan.
Har popnitat fast aluminium plåtarna under batterilådan samt monterat handbromsen. 20190102_185805.thumb.jpg.49a833c1697ea7346d5fb351dd4a2642.jpg
Plockade i första lagret med 5 batterimoduler. Lurar lite om hur många jag ska ha. Planen från början var att stoppa i alla 16 men nu lutar det åt 10 st och ca 250 volt. Ampere finns det tillräckligt.  Det ger ca 50 kWh och kanske 250 km range. 20190102_185704.thumb.jpg.26f856b12f9fd0a350e2170128fa26ec.jpg
Då har jag 6 moduler över till annat kul 😀
Mvh Pär
Kul uppdateringar som vanligt 🙂
Jag har en Bosch färgspruta av liknande typ. Köpte största modellen eftersom jag hade mycket i huset som skulle målas. Har målar allt från tegelvägg och innertak till foder och lister. Är jättenöjd och den presterar bra. https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/malarverktyg/elektriska-fargsprutor/fargspruta-059040/
Men den kräver maskering. Mycket maskering. Mer än man tror... Kanske inte så mycket dimma, men små färgpartiklar flyger rätt långt.
Hej, tack  ! Ja den där var lita kraftigare. Ska lacka chassiet till elcrosskarten nån kväll denna vecka (har slipat klart) och ska då testa Julaspruta. Har spänt upp en presenning i fingaraget,  får se hur det går..... kanske får torka färgavlagringar i stället för våttorka golvet.
Mvh Pär
Har läst igenom detta fantastiska bygge med eldriven drivlina.
Har erfarenheter av lithium ion batterier.
När det gäller arbetstemperatur skall man hålla dem svala, runt 10-20C för att de skall prestera som bäst.
Så kyl dem så mycket det går. ESR i ett samsung INR18650-20R batteri ligger runt 20 mOhm och de har en kapacitet om 2 Ah. Det är en rätt så bra måttstock på en typisk cell för ändamålet. ( används en hel del i truck applikationer här i Sverige )
Likaledes så ökar ESR vid minusgrader, vilket minskar deras kapacitet. Det är inte så farligt då de värms upp snabbt när man lastar dem.
Om de blir för varma ökar läckströmmen och man kan råka ut för en värmeutveckling som kan orsaka en kortslutning av batteriet vilket kan utveckla en eldsvåda.
Praktiska prover jag sett är inte så farliga i verkligheten, diesel och bensin brinner mer och  innehåller mer kalorier per volym!...
Vill man ha lång livslängd skall man hålla delta för i och urladdning låg. Ladda dessutom inte för mycket utan ligg på runt 80% kapacitet.
Vänliga hälsningar
Andreas
30 minuter sedan, steel sade:
Hej, kort uppdatering, hon är flitig...
Tycker jag ser trött ut, hmmmm
Mvh Pär
Kul att du filmar o lägger ut!hur många timmar sover du ? 2 eller? haha.spännande och intressant att följa dina byggen.ser fram emot nästa .
Hade bra
Tack, janke5 ! Kul att det uppskattas och det att förhoppningsvis inspirerar !!  Sover som en bäbis 8 timmar/natt....kanske måste sova mer:smile: Får nog dra ner på löpträningen.
Mvh Pär
Edited by steel
Roligt med en filmsnutt!
Vill bara revidera lite angående batterier jag skrev om tidigare, skall man lagra dem så ligg på 60% av uppladdning. Där sker minst kemisk nedbrytning.
Kanske blir mer vanligt i framtiden med eldrivlina, det är min personliga långsiktiga plan i alla fall.
Tack, @EUSSVEN ! Ska mäta vad modulerna har för spänning. Är helt övertygad om att eldrivlina är framtiden.  Såg idag att Damien Maguire lagt upp styrkort för Prius gen 3 controller på github 👍
Har idag packat upp drivaxlarna från Fixit.  Vilka skönheter. 20190306_174408.thumb.jpg.7078b3520efb6590b6348fb11fe71ac1.jpg
Ska bara avsluta min vikthets på Snöcrossen,  sen så....
Mvh Pär
Pär, jag tycker du är lite långsam. För dessa två tog det ju bara 3 minuter att konvertera till en elVWBuss ;)
  • Haha 1
