Ok, aldrig hållt på med orientering, tar fram navigatorn direkt! [emoji16] Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
Hm blir lite utmattad av ditt tempo Pär ! 😀 Men det är jäkligt kul att följa.
Jag vill bibehålla samma skrubbradie som är på 140 bilarna. Den är inom godkänt intervall för SFRO. Då behöver jag ha ET 40-43 på fälgarna såna fälgar på en 740 bakaxel ger 1424-1430 i spårvidd. Längden på A-armarna beror ju på hur chassit är byggt och spårvidden. Själv har jag suttit med CASIM programmet och laborerat mycket med var mina fästpunkter borde sitta och då räknar programmet fram längden mellan ledpunkterna och sen får man designa armarna utifrån det. Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
Hej ! Jag kommer att gå samma väg som i tråden på länken nedan och behöver därför inte ändra på koniciteten i spindeln. en kontima P-ända ligger runt 600 kr /st i mitt fall så går jag på den som heter AH32-2 24x40-01 skickar med länken till kontima längst ner. slängde med en dump från CADen med på hur det ska se ut när det är klart, har stulit desgnen från Caterham ! 🙂 och sen lagt till ett justerbart övre A-arms fäste. / Kjell http://www.kontima.se/images/kat/grupp05/5pandar.pdf
Hej ! Skulle det gå att ha ena batteriet ovanför motorn lutande framåt och det andra som det står med mer centrerat ? Blir visserligen högre tyngdpunkt då men du kommer ju inte ha nån tyngd i bränsletankshöjd så kanske jämnar ut sig.
😀 Det svåra är väl att träffa en specifik nyans. speciellt som nyanserna brukar ändras lite när färgen torkar. Har gjort det med vanlig väggfärg bara. Ska jag ge nåt tips så är det att bara ta en droppe brytfärg åt gången samt att ev provmåla en liten pryl för att se hur det ser ut när det torkat. Jobba som om det var nitroglycering, försiktigt !!!! 😂 😂
Hur funkar olika typer av hjulupphängningar
Kjelland28 replied to Kjelland28's topic in Upphängning & styrning
Hej! Tänkte försöka samla lite olika länkar här som ger oss en bättre inblick i hur upphängningar funkar. https://www.youtube.com/watch?v=x0oi9SHJPvg -
Länkar kring olika typer av upphängningar och deras för och nackdelar
Jag kommer att ha hyfsade odds då antar jag , Stötstångsmotor, check, Förgasare, check . stel bakaxel med panhardstag, check. Fan när jag tänker efter så är ju större delen av drivlinan av 1968 års modell eller äldre, bakaxeln undantagen 😀
Här finns det lite kalkylatorer att testa olika saker med till ditt bilbygge ! https://www.racingaspirations.com/apps/weight-distribution-calculator/ https://www.ridetech.com/info/tech/spring-rate-calculator/
- 1 reply
- 1
Här finns det lite olika kalkylatorer som kan vara till hjälp när man bygger
Vedde ! Har uppdaterat Excelen igen och som Christer säger så tillkommer det ju en kraft när du kör i kurvorna. Den borde ju vara beroende av bilens vikt gånger uppnådd G-kraft gånger måttet i mm mellan ditt rollccenter och din tp delat med halva spårvidden i mm. på ett ungefär. finns säker fler sätt att räkna ut den. och som han säger en fetare krängningshämmare löser ju det. Vore kul om du kan stoppa in dina exakta värden och se vad det resulterar i.
Vedde ! Såg att fjädringsvägen påverkar en del vad har du för slag på dämparna ?
I alla fall om du har stel bakaxel så verkar det stämma. Fast ett snäpp mjukare som är ännu längre och mer komprimerad i dämparens ute läge i kombo med nåt snäpp hårdare dämpning kan också funka. [emoji3][emoji41][emoji848] Tror jag ska updatera excelen lite till med olika fjädrar och längder Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
Ah tror den kommer väga mellan 600 och 1000 kilo [emoji23][emoji23] med veddes vikt 650 om man fördelar det 50/50 fram/bak så hamnade jag på runt 400 lbs fjädrar fram och strax under 200 lbs bak så det skulle kunna funka att räkna så. Det stämde rätt väl överens med jörgens också, dock så har jag höftat måtten på a-armarna efter mina ur minnet [emoji848][emoji848][emoji41] Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
Snurrade ihop den här excelen nedan som ni kan testa, vore fint om nån med färdig bil kunde köra igenom den och se om den ser ut att stämma 😀 Om nån vill testa sin setup med avseende på förspänning så behövs det 3 bultar och två brädor. 😂😂 / Kjell ( McGiver) Andersson P.S omgjord och räknar fram en Ibs fjäder 🙂 Updaterad igen med en tabell med olika fjädrar och hur mycket kompression som dom behöver för att nå balans på 1/3 dels infjädring. Justerad p g a räknefel. Värdena från min bil är insatta samt en liten önskan om att landa på max 650 kg i vikt. Fjäderkalkyler LOCOST 1801003.xlsx
Nja Spring rate tolkar jag som fjäderkonstant på svenska. I normal maskinkonstruktion så använder man den till att räkna ut kraften som fjädern ger vid olika ihoptryckning. Så vilka krafter vill vi ha ? Som sagts tidigare så vill vi ligga i ride height på 1/3 av slaget hos dämparen. Men använder vi en fjäder som går från noll i kraft vid full utfjädring till att bära bilens vikt vid 1/3 infjädring så blir det rätt så styva fjädrar. om vi sen funderar över hur det ser ut på en vanlig bil som vet vi ju att fjädrarna har rätt mycket kraft kvar vid full utfjädring. Vill man laborera så skulle jag räkna fram värdet som fås av 1/3 slag vid ride height (glöm inte utväxlingen mellan hjul och stötdämpare samt lutningen) och sen välja en fjäder som ligger på nånstans 1/4 - 1/2 det värdet och sen räkna på längderna så att den inte bottnar innan man når stoppgummit. Det är vad min konstruktörsmagkänsla säger 😂 ska kolla runt lite på nätet om det finns nån tumregel att följa.
Tja ! Vet inte om länken är nåt att ha men du kan ju laborera lite https://www.crawlpedia.com/spring_rate_calculator.htm ( Djävla amerikanskt skit ! Tum alltså )
Besiktning hos olika...
Kjelland28 replied to postmanpat's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Hej ! Såg bilden på din bil "nice" och längst bak så fanns det en dragkrok 😀 vad sa besiktningen om det, och vad fick du för dragvikt ? Har lite såna planer jag med. Semester med sjua och en liten teardrop så småningom kanske. -
Hmm, fick ett stort paket från england med två glasfiberstolar 🙂 Hm...... behöver banta ....... 😞
Hej och välkommen ! På wikipedia kan man hitta att en 660 cc I3 motor 54-65 hkr satt i Suzuki Jimny eller Samurai som den hette på vissa marknader det var en fyrhjulsdriven bil men om man tar bort fördelningslådan så får du en RWD drivlina 1990-1995, fanns liknande kombinationer innan. efter vet jag inte. Har för mig att swiftens motor 1.3 l I4 ska gå att få ihop med samurai växellåda för lite mer punch. Ev kanske det går att handla motor växellåda som reservdel av Caterham sverige ? förmodligen inte billigt. 🙂
Blir ju lite spännande för mig som ska ha "clamshell" skärmar men jag har sett flera som hävdar att de inte ger nåt speciellt mycket lyftkrafter
Har du märkt nån förbättring med gälarna ? Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
Jag tror att du kan ha samma spalt mellan skärm och däck men låta skärmen rotera framåt med hjulet. Skärmfästena skulle rotera med hjulet framåt en 10-20 grader då stängs insläppet i skärmen samtidigt som skärmen blir som en liten spoiler Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
Du har inte provat att låta framskärmarna gå ner lite längre fram då släpps det ju inte in så mycket fartvind i skärmen. har sett att det finns många som har sina skärmar mer så. Vad jag menar är alltså att rotera skärmarna med hjulet en 10-20 grader framåt.
