Kjelland28
Ledningen
  1. Tror inte det gör så jättestor skillnad. Själv la jag mitt stag alldeles i underkant på klumpen men min bil har ännu inte kommit i trafik än
  2. Efter lite målande av köksluckor och lite begravningar så har jag äntligen grejat lite med bygget igen. Byggt om tanken och fått den på plats. Nedan länge sen jag svetsade så det gick så där Slipat och tillbaka i bilen Bränslegivare monterad
  3. Ok, om du som du säger skär ut delen mellan uprighten och oket och minskar uthänget på oket med 4 mm så borde det räcka med att svarva av skivan 8 mm så har du 4 mm mer plats inne i fälgen
  4. Har en bild på hur det ser ut utan hjulet ?
  5. Du får väl svarva ner skivorna lite och flytta in oken
  6. Håller på med lite tankrelaterat och backspeglar sen så
  7. Nya besiktningsinstrumenteringen.
  8. Blev en ny tankgivare då den gamla var helt kortsluten och då behövdes en ny fläns. Samma leveratör som sist
  9. Nä det var ett bra pris Fredrik fick både ritning och step för säkerhets skull. 🙂 känner dom sen förut och dom gör alltid jättefina jobb
  10. 1. Vedde, 1bil, 2 mat 2. Jari Kinnunen, 1 bil, 1 mat 3. Tomas Mårtensson, 1 bil 1 mat 4. Sören Aronsson 1 bil 1 mat 5. Kristofer oscarson 1 bil 1 mat 6. Pontus Palm, 1 Bil 1 Mat 7. Lars Andersson , 1 bil 1 mat 8. Christer Johansson, 1 bil 2 mat 9. Andreas Svensson 1 bil 1 mat 10. Andreas Rauherz 1 bil 1 mat 11. Daniel Pettersson 1 bil 2 mat 12. Alex Bergsland, 1 bil, 1 mat 13, Kjell Andersson, 1 funktionär, 1 mat
  11. Liten uppdatering. Har plockat ur GT-instrumentet ur bilen och siktar på en besiktningsinstrumentering så länge har köp lite signallampor utan led, behöver köpa en enkel tankmätare och en cykel hastighetsmätare. Fick ett par stödringar till mina luftfilter laserskurna i rostfritt av Runes svets i Mariestad.
  12. Hittade en bok efter min bortgångne far som du kanske har läst.
  13. Nja det beror ju på vart man vill ha inre ledpunkten på styrleden 🙂 Såg där uppe att det ser ut som att den sitter med styrarmar framåt och då behäver det ´vara en högerstyrd som man vänder upp och ner på annars så styr den åt fel håll, hoppas han tänkt på det !
  14. Kjelland28
    Gt40 fjädring
    Hej ! Hittade det här om det kan vara till nån hjälp. https://www.gt40s.com/threads/suspension-setup.11749/
  15. Så det börjar låta när du sätter tryck mot svänghjulet finns det något bakom svänghjulet som det kan ta i när du flyttar vevaxeln framåt mot axiallagret ? hur ser givaren och fästet ut ?
  16. Låter som dålig timing sitter det svänghjulsgivare på motorn ? Det andra ljudet kan det vara att något ligger emot lamellen som när du frikopplar då tar i typ bultskallar eller så ?
  17. dom har bara +-50mm i slag dock så jag fick korta huset lite extra och då blev det 3,3 rattvarv mellan stoppen ca
  18. Ok noll eller litet spel på en borde ju ställa till det förmodligen dålig kompression på två cyl då. blir intressant att höra hur den går med täta ventiler.
  19. Om det är första gen mini så passar Volvos rattaxelknutar till senare 240 och kanske senare modeller. Har en sån kuggstång ihop med 240 resten och lite fyrkantsrör som teleskopdel
  20. Ska du bromsa bilen med nya motorn ? Har kollat på overboostracing i arvika han bygger ju motorer på 600 hk med en spec inte helt olik din. fast en seven med 5-600 hk är nog rätt svårkörd om man inte har hjulspinnskontroll på laddet. fast så mycket effekt kräver väl en bättre växellåda, men 300 borde ju inte vara nåt problem med laddtrycks reduktion på de lägre växlarna. God fortsättning också !
  21. Detta är extra viktigt vid t.ex stötdämparfästen där du också bör ha en triangel i horisontal planet och som du gör nu knyter ihop fästena
  22. Det här räcker oftast mer än väl
  23. Egentligen så borde det räcka med en diagonal som gör 97 % av styvheten. Så länge du får en plan triangel så uppnår du en mycket styvare konstruktion
  24. Nu bygger jag ju i vanliga fall inte lättviktskonstruktioner 🙂 men om detta är färdig konstruktion för växellådsfästet så skulle jag förstärka med en skuren plåt på hitsidan eller båda sidor röret, gärna boxad under för att göra röret styvt igen. Du har tagit bort väldigt mycket material ur röret har för mig att tumregeln är max 1/3 av höjden på röret helst centrerat eller mindre ocentrerat. Boxar du så borde 2mm räcka i gods, jag skulle ta 3mm 🙂
