Tips till säljaren, Kolla hur registreringen ser ut, kan vara svårsålt om bilen nästan är klar men fallit ur registret hos SFRO t.ex. Är registreringen i sin ordning och papper går att överföra så ökar försäljningsvärdet markant.
Tänkte mer på det faktum att det lär spruta överallt i garaget om man ska dra fram slangen o köra loss 😅 Får testa fram om man kan få en lugn o fin stråle o spola med något av munstyckena o lite lägre tryck i ledningen kanske.
Känns lite olustigt att försöka spola med slang, kanske ha en hink med vatten o en handduk som man doppar/vrider ur lite lätt o sen drar rent med. Avslutar med en torr handduk o torkar bort vattnet?
Då det snart är dags för applicering av POR-15, så vill jag fråga dom som använt det hur ni applicerade "metal prep" och hur ni avlägsnade det. Det är en etsande syra som jag förstått, så man lär vilja avlägsna syran helt`? Applicering som jag förstått enligt följande: Degreaser -> Metal prep -> Rostskyddsfärg -> Eventuell topplack. Det är metal prepen jag är osäker på hanteringen utav. Applicering och avlägsning metal prep, hur exakt? Funderar på att pensla ut den, men räcker det att torka torrt sen, eller måste det tvättas bort på något vis?
Idag plockades bakvagnen ner o chassiet ska nu slipas o gnos inför lack, och sen jobbar jag vidare med karossinpassning och fästen/gångjärn.
https://grabcad.com/library/audi-01e-fwd-6-speed-gearbox-1
Nej, fick kontakt med en nisse på annat forum som hade en gammal scanning, han lade glatt upp den på grabcad. Bli medlem där o plocka hem den gratis 👍
Uppdaterat modellen efter inmätning av växellådan. Nu stämmer positionen exakt i modellen (sånär som på tiondelar) i alla led, och medbringare och drivknutar är också med i modellen nu. Börjar bli lite prylar 😆
Fantastiskt engagemang att räkna på skruvförband måste jag säga, kör på, jag har flänsarna hemma o dom ska bearbetas innan montage. Idag kom godkänt beslut om utökad effekt 20kW/100kg, så allt är klart pappersmässigt nu för fortbyggnaden av bygget.
Kanske det är anledningen till att Fixit gör medbringare med stift? För att avlasta skruvförbandet tänker jag. (Fräst i ett enda stycke tydligen, lär vara vansinnigt dyra)
Nu är det jag som tänker tokigt, du är på rätt spår (även om formeln är lite mer avancerad) Jag hade totalt släppt tanken att varvtalet är 9ggr lägre efter utväxlingen såklart, dvs. Effekten är densamma, det är bara momentet som ökar och varvtalet minskar i samma proportion. Edit: Oavsett så bör det hålla, finns många som kör effekt genom 108mm knutar, och det är 6st m10 på 94mm bultcirkel.
Så vid maxvarv på ettan har jag 9ggr effekten? Dvs. En 500hk motor ger 4500hk på hjulen? Låter lite tokigt.
Lekte lite igår, fick tag i en vettig modell och det ska moddas och fixas innan det är klart, men det är mycket bättre utgångsläge än den gamla dummien som låg inne (växellådan)
Följer jag det du säger @Kjelland28 så hamnar jag strax under 100kN kraft från vridet. Förbandet skall applicera 201kN vid ett moment på 65Nm per skruv. Efter det satt sig så ger förbandet 140kN, vilket även det är fullt tillräckligt. Låter det rimligt?
Har sett den jag med när jag googlade lite, som du säger så är lösningen lite väl dyr (men bra)
Vi räknar högt på vrid, säg 700Nm, fördelat på 6st försänkta M10 skruvar 10.9, bultcirkel 114mm. Styrklack kommer svarvas i adaptern, så att skruvarna inte ska behöva centrera adaptern, bara klämma.
Det där ligger helt utanför mina kunskaper iaf 🙂 Försökte med denna: http://skruvguide.swereaivf.se/ Men förstår ändå inte resultatet, så säger mig inget 🤣
Någon som har erfarenhet av effektstarka bilar (över 500 pållar) och drivaxeladaptrar i stål? Skulle en fläns likt den jag ritat tänkas hålla för större uttag för bankörning? Tänkt att skäras i 12mm stålplåt (ger ca 500g styck, vilket suger. Men får man inte tag i 108mm medbringare så...) Yttre skruvdelningen är mot beftintlig medbringare, och inre mot nya knuten. Urtagen är för att tillåta full plunge av knuten utan kontakt med kulorna (troligen overkill) och skruvarna är försänkta för att underlätta designen av montageytan för knuten.
Nej, den är inte starkare, men det är 108mm knutar till medbringarna och oljepump i diffhuset original. Dvs. Dom följer standarddimensioner och man kan välja fritt på eftermarknaden för knutar.
Söker defekt växellåda från en S4 / RS4 med 01E låda. Den ska vara trasig och billig (är inte ute efter dreven, utan medbringare och oljepumpen/drevet för o driva pumpen) Kontakta mig om du har lämpligt objekt och vill tjäna en slant istället för att skrota lådan. 070 - 114 11 15
Hade tänkt köpa en liten oljepump för o kyla oljan till lådan, och då undrar jag om någon använt sig av ytmonterade givare för o starta pumpen förut? Känner mig lite skeptisk till denna lösning, då det borde ge felaktiga indikeringar för oljetemperaturen (lådan kyls av på undersidan och värms på ovansidan av avgassystemet) Mäta tempen i själva oljan borde vara det enda rätta, någon som har erfarenhet av den länkade givaren? https://www.demon-tweeks.com/se/mocal-electric-auxiliary-oil-pump-temperature-switch-mocews-1g/
SÅLD - Audi Växellåda 01E DQS 6 vxl
swedishGT40 replied to Jocke4U's topic in Bilar/delar säljes på andra sajter
Vad är det för medbringare på lådan? Är ute efter en uppsättning centrumbultad medbringare med 94mm hålbild. -
Hej Magnus, kul att du läser tråden 🙂 Jag har tänkt enligt bild nedan, röd är triangulering som bildas mellan infästningspunkterna och borde vara likvärdigt starkt som huvudramen. Gult är bortre delen av bakstommen som inte har lika hög styrka, och bär karossen. Kom gärna med synpunkter om något känns tokigt i tänket/utförandet, det är enklare o rätta till nu än när det är helsvetsat o lackat.
Har kört ett pass i garaget, och nu är alla fästen för krängningshämmare på plats, och har slipat en del av chassiet och gjort några mindre förbättringar på några av bärarmarna. Allt utom motor o bakre hjulupphängning är demonterat nu.(ska mäta axellängder för tillverkning framöver.
Skulle nog monterat bredare järn o sen en balk i urholkningen som är bredare än pedalstället så den stöttar på vinkeljärnet(men ändå glider uppepå) Sen om de räcker till är en annan femma. Men borde göra skillnad iaf. Du kan ju enkelt testa med o lägga en balk löst under o belasta.
