Fizz
Everything posted by Fizz
  1. Tack för input! Hur förlängde du styrstagen? Kör du miatans styrväxel med?
  2. Tack för input! Kanske ska skippa röret och köra på en mindre plåt i samma stil som den övre länkarmen...
  3. Styrstaget tar i.. Flytta röret, eller göra en plåt?
  4. Hum, det här ser inte överdrivet positivt ut... 🤔
  5. Tja, så här blev det ..
  6. Det här får väl anses som någon form av milstolpe... Övre klar, undre har jag punktat vinkeljärnet och det längsgående röret på..
  7. Jag tänker mig nog lite hårdare fjädring, men det finns utrymme för mer droop! 😀
  8. En av sju klara .. kan vara så att hålet för spindelleden blev lite tight, tycker det går lite trögt att styra... Å andra sidan så har jag ju aldrig känt på en framvagn med två nya spindelleder ... Känns som vinkeln på spindelleden blev helt ok med.. 20 mm droop Ride height 60 mm bumb
  9. Tja, nåt sånt där, ungefär....
  10. Byggt en jigg och börjat på övre länkarmarna fram...
  11. Shoppade loss på en rörnotch.. Vevor var inte superkvalitet... Fick göra en adapter, men sen gick det hyfsat...
  12. Börjat på höger sida... Och även börjat mäta ut bakvagnen..
  13. Gjort en jigg för att kunna borra ur rören i ca 5 graders vinkel... Fick användning av hålet jag borrade i 8 mm plåten.. 😊
  14. Dags för riktiga versionen!
  15. Det är 20 mm droop till 60 mm bumb.. Tror den klarar vinkeln egentligen, men det är inte så mycket mer...
  16. Har testat att göra länkarmar nu... Inser att jag behöver vinkla övre spindelleden med...
  17. Började på ett stabilt underlag för jigg till länkarmarna också...
  18. Blev rätt ok i metall med...
  19. Det där är ju helt klart en snygg lösning... Får rita på hur en sån spacer skulle kunna se ut...
  20. Tja.. kanske kan funka..
  21. Jag ska nog göra en en i kartong så får vi se ... 🙂
  22. Jag är inte helt nöjd med klumpigheten i det övre fästet, det är 5 mm plattstång och det kanske skulle var rimligare att göra ett lite klenare, och samtidigt bygga in justerbarheten .. jag gillar enkelheten i att bara ha en original-spindelled där ute .. Ritade på något som liknar Kjelland28-s variant, känslan är att det 100 mm avstånd mellan skruvarna jag får in är på gränsen, men det kanske funkar .. själva profilen borde bli styv nog ...
  23. Det lutar nästan åt det, jag tror inte jag får ihop det på något annat sätt...
  24. Jag räknade på det, och jag har ungefär 16,5 graders skillnad på 20 mm droop till 60 mm bump, och en den första bästa "kvalitets"-länkhuvudet jag hittade klarade 14 grader .. Finns det såna som klarar större vinklar, eller missar jag nått här? Det är väl ingen vidare ide att "ställa" länkhuvudet upp? Eller anger de bara halva vinkeln förresten? Så totalt får man max 28 grader?
  25. Har du fler byggtrådar, jag hittade ingen bild i den jag kollade igenom?
