Fizz
Locost Sverige medlemsklubb-
Everything posted by Fizz
Kopparrör + stålomspunnen slang vs bara stålomspunnen slang
Fizz replied to Jocke4U's topic in Bromssystem
Schysst! Men nu blev ju valet ännu svårare... 😂 -
Uppar en "gammal" tråd med fortsatt aktuell fråga... Slangarna har ju inte blivit dyrare på 4 år direkt, är det någon som har fler för/nackdelar med att välja slangar hela vägen, istället för rör? -
Frågan är ju hur man ska veta vilken caster man behöver, utan att köra bilen? Jag har justeringsmöjlighet från 5-9 grader ungefär, och det gör ju ungefär 5-6 mm i höjdskillnad på yttre styrleden...
Om mer caster betyder att styrväxel måste uppåt vore det kanske smidigare att justera bumpsteer för den minsta möjliga caster först, och bygga fästet efter det... Det är ju lättare att höja växeln genom att lägga brickor under fästena, än att sänka det....
När jag tänker efter lite så borde Göran ha rätt, spindeln är ju mätt vid 0 grader caster, och nu sitter de i "max" position, dvs ungefär 9 grader.. det flyttar ju fästet för styrleden uppåt en del.. alltså borde styrväxeln uppåt en bit med...
Japp, bumpsteer ska definitivt bort, måste bara hitta en ny spegel.. den ramlade ner och gick sönder.. 😅 Tror det blir släta ytor, den ena är ju röret, och den andra blir förlängningen till styrstaget, så det bör gå att få hyfsat slätt.. Det går att sänka främre röret lite, så det sks nog gå att ordna 10 mm...
Japp, det är så på filmen, men det var mer för att visa själva uppsättningen .. hade inte lagt någon tid alls på att justera något.. ska testa runt mera och se vad som händer.... Bara att "korta" styrväxeln, dvs flytta in nedre leden, minskade bumpsteer en hel del.. Jag lade rätt många timmar på att flytta runt fästpunkterna i VSUSP, och upplevde att "utåt-lutande" nedre bärarmar gjorde det mer eller omöjligt att få ett lågt rollcenter.. det stack liksom iväg direkt.. Som det ser ut nu så har jag ungefär 1,5 grader camber gain per 35 mm fjädring... Edit: vad säger du om avståndet mellan styrstaget och länkarmen? Är 2-3 mm vid det "sämsta" fallet (max styrutslag med hjulet utåt, max bump) för lite?
Camberjusteringen är i det övre inre fästet, shimsa det ut eller in som på gamla jänkare (och nån SAAB med tror jag)... Tror det är lite mer än 10 mm vid ride height, men runt 2 på ena sidan och 3 på den andra, när hjulet pekar utåt...
Ska testa och se hur det blir med dem parallella.. Att VSUSP inte är helt exakt tror jag hänger ihop med att mätningarna av spindlarna är svåra att få 100% exakta.. men jag antar att jag flyttar runt tills det blir bra.. Kanske dags att få ut besiktningsmannen, jag har dragit lite på det...
Den lutar 3 grader uppåt, så det är ingen stor lutning.. är det helt uppåt väggarna? "Styrväxeln" är i dagsläget placerad där VSUSP placerade den, det ser ut som det är långt ner, men å andra sidan verkar Miatans yttre styrled sitta rätt långt ner... 🤔
Medans jag väntar på lite prylar för att förlänga styrstaget så försöker jag mäta bumpsteer.. Tänker jag rätt här, är frågan... Om det är 2 cm avvikelse, och det är 118 cm från lasern till spegeln, och 130 cm från spegeln till väggen, blir det såhär då? 20240311_160203.mp4 Avvikelsen blir mindre om jag "kortar" styrväxeln, (dvs flyttar in den inre leden) nån cm ungefär, men det blir fortfarande lite av en s-kurva på väggen, om än svagare än på filmen.... Nästa steg är att prova att lägga en millimeter bricka under träbitarna för att flytta styrväxeln lite uppåt, se hur det påverkar.... Input om det hela mottages tacksamt.. 😅
Styrning på plats... Lite mer än ett finger mellan styrstaget och länkarmen på passagerarsidan, lite mindre än ett finger på förarsidan... 😐
Håller på och funderar kring "scrub radius", vad är acceptabelt egentligen? Miatan verkar ha runt 10 mm positiv scrub.. med ET38 på original-fälgarna... Jag skulle vilja gå ner på ET25 och då hamnar scrub på 22 mm ungefär...
Då andas jag ut... 😅 Kändes lite tajt, men det ska ju inte flexa supermycket...
Man blir peppad att fortsätta.. Nu är det lite toe in eftersom länkarmarna inte är påbörjade än, men runt 25 mm till ramen från däcket... Räcker det?
