Fizz
Everything posted by Fizz
  1. Den här kanske såg bättre ut, kortare avstånd mellan gängans slut och center på kulan.. Suzuki Jimny...
  2. Det bästa jag hittat "so far" är denna... Kommer från en Suzuki Vitara, så kanske inte extremt tung bil, men ändå...
  3. Jag hade ju förhoppningar om lätt bil, men jag tror verkligheten kommit ikapp. Får vara nöjd med att det blir _en_ bil, så kanske man kan ställa högre krav på bygge nummer 2.. 🙂 Bussningarna är solida, de sitter i undre bärarmen på Volvo S/V40... Ska rota vidare i styrledsträsket så får vi se om det dyker upp något...
  4. Tack för infon! Jag fick lite synpunkter på hur bussningarna skulle hantera krafter i fordonets längsled, är det ett problem? Jag har hittat en del styrleder med 1/8, och runt 12 mm konmått, dock med m10 gänga på själva "kul-delen" , och m14 på "hus-delen", tror du att det är för klent? Edit : brotscha ur hålet i spindeln är också ett alternativ, men är det en bra idé?
  5. Mätte övre konan i spindeln, och den är 12 mm i smala sidan, 13,6 mm på den större sidan. 17,6 mm tjock, så det får jag till närmare 1/10 än 1/8 väl? EDIT: Kollade på länken ovan, där står det faktiskt 1/8 ...
  6. Tackar! Har du någon synpunkt på bussningarna ovan?
  7. Det verkar som det är m10 på den, så bara av att titta på bilderna känns det som konan skulle kunna passa.. Frågan är om det är tillräckligt kraftigt med en styrled... Å andra sidan, det är ju ganska enkelt att göra nya bärarmar om man hittar något bättre.. Även om det såklart funkar att använda original-spindelleder så hade ju alltid blivit så mycket enklare med en skruvad variant...
  8. Magkänslan säger ju samma sak hos mig, jag tror jag får rota vidare.. Ingen synpunkt på bussningarna?
  9. Det där är en styrled eller? Funkar såna "per definition" som övre spindelleder? Den var för övrigt slut i lager i alla varianter hos autodoc..
  10. Jag köpte Opel-spindelled (Ascona C, Astra, Vectra och Calibra) men den passade inte Miata perfekt direkt... En millimeter större kona... Ska man leta vidare, eller brotscha hålet? Jag köpte också gummibussningar från nedre främre bärarmen på Volvo S/V40, tror ni att de funkar att använda till bärarmarna både bak och fram? De är totalt 60 mm breda, har hål för 12 mm skruv och rörbiten som de ska sitta i bör vara 30 mm bred och 35-36 mm i innerdiameter...
  11. Jag köpte dem på wish faktiskt, 2 stycken inkl frakt för mindre pengar än vad ett kostade här... Inte superkvalitet, men det är ju så låga varv och belastning på dem.... https://www.google.com/search?q=kfl004&oq=kf&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i199i291j0j46i175i199.2285j0j7&client=ms-android-huawei-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 Ser att det var rea här; https://www.kullagret.com/product/kfl-003-lagerenhet-kopia-2?referer=google-shopping&gclid=CjwKCAiA5IL-BRAzEiwA0lcWYi4-OZHA2cKNGJgCKZ62E3ssss1scHBqs6OnHsAFHRUiF39LFQHCqxoCy0wQAvD_BwE Helt ok pris..
  12. Kom över en framvagn från en annan forummedlem! Nån som har tips på gummibussningar att använda till bärarmarna?
  13. Kul att se bygget i verkligheten, tråkigt att jag inte hade tid att stanna lite längre och tjöta... 😊
  14. Ska den bli högerstyrd? 🙂 Kul bygge annars, du har ingen mer Miata som står och skräpar? Jag är på jakt efter NB fram och bakvagn..🙂
  15. De får du gärna dela med dig av.... 😀👍
  16. Lådan klar... ish...
  17. Vad har du för lager i pushrodvippan?
  18. Svetsat lite grann, två "triangelrör" och börjat på kardantunneln och "låddan" som ska rymma huvudcylindrarna..
  19. Och såhär blev det... Fästena i ramen är inte färdigsvetsade, men det blev riktigt stabilt...
  20. Det var min första tanke, men eftersom botten är såpass klen tror jag inte att det räckt.... Jag ska göra ett till stag mellan broms/kopplingscylindrarna också, det måste räcka...
  21. Den går heller inte att montera enbart i fästpunkterna... På den står det att man måste ha förstärkningsplåt om man inte monterar den mot torpedvägg... Pro-Race V2 "universal" alltså...
  22. Tack för inputen! Plåt under kommer inte hjälpa, tyvärr, det är framkanten under pedalerna som lyfter.... Fästet tar inte i någonstans, det är nog kameran som trollar lite.. Faktum är att cylindrarna kommer att sitta över i fästet i "min" position.. Det blir 6 olika positioner, så det blir inte så många stag att göra... Jag fick svar från OBPs återförsäljare i Sverige som meddelade att det var självklart att det måste vara ett fyrkantsrör i uttaget i bakkant på pedalstället... Hur kunde jag vara så naiv så jag trodde att fästpunkterna var till för att fästa pedalstället? 😂
  23. Jag började såhär, ska se hurpass stabilt det blir..
  24. Jag har ju tänkt att ha fast stol, och flyttbara pedaler, så jag har ju byggt in 80 mm justermån i infästningen.... 🙂 Tror det blir att kopiera OBPs egen förstärkningsplåt eller göra något liknande kladdet på bilden...
  25. Tror vi kan konstatera att OBP Pro-Race V2 "kit car" inte uppfyller SFROs krav, när pedalstället fästs med enbart de 4 fästpunkterna som finns i botten. Blir till att bygga en förstärkning... VID_20200924_185132.mp4
