Fizz
Everything posted by Fizz
  1. Liten bit till.. Det blir trångt, men det ska nog gå bra..
  2. Kom en liten bit på vägen idag i alla fall...
  3. Snabbare än jag trodde!
  4. Wohooo! Nu är de på väg!
  5. Tanken (😆) är att placera den längst bak, bakom diffen... I alla fall majoriteten av den.. eventuellt att den får gå upp på sidorna, om det blir trångt... Det går troligen att göra tvärtom, men infästningen i sittbrunnen blir sämre, och likaså rören för den undre länkarmen.. som det ser ut på skissen ovan får jag plats med ett kryss mellan rören till och med....
  6. Har börjat skissa på bakvagnen, verkar som att klumpen får tas ur uppåt...
  7. Svetsat och klart! Då var det bara att bygga resten av bakvagnen... 😀
  8. Plåtar klara, redo för svets...
  9. Skruvade bort underredet och kapade ena gamla fästet från ramen.. Måste nog blivit en 6-7 cm på höjden.. känns mycket bättre.. Nu får jag kapa bort lite gammalt rattstångsfäste så man kan passa in Miata-stången.. vet inte hur fyrkantsrör ett ska se ut för att få plats med rattlåset, men det vore ju smutt att kunna använda det.. kanske är helt onödigt det med?
  10. Det är det redan.. 😆
  11. Nä, egentligen inte.. tänkte mer att det kunde vara "bra att ha" .. du vet "feature creep" .. 😆
  12. Tack för input! Ska börja med passagerstolen, planerade att ha den fast, så jag ska plocka bort underredet och se var vi hamnar..
  13. Sänka golvet är också ett alternativ.. det kan ju ge ett par centimeter också.. kanske får börja med att kapa bort rören som sitter på tvären och se om det är rimligt att sänka, och hur det skulle bli...
  14. Sittta på bilen var känslan, det var svårt att sätta ord på vad som var fel när jag väl satt där... 👍 Det ställbara underredet går kanske att operera bort, men det lär inte göra mer än några centimeter kanske.. kanske ska tänka om helt igen.... 😂
  15. Humm.. lite trångt kanske.. ratten hamnar för långt ner.. gyllene tillfälle att byta rattstången dock..
  16. Jahapp.. innerst inne visste jag ju att jag hade en tidig 1,6 diff, vilken är liten, och alla nyare och definitivt alla 1,8-or har den större.. ingen risk att det här går att flytta över... Får hitta nån som är duktig på att svetsa alu, eller köpa en svets.... 😃
  17. Tja, jag hade nog börjat med en rimligt fin kaross, om du inte vill "göra en Binky" och vara klar lagom till apokalypsen..😂 Här har du en nisse som gör något liknande, men med en annan pyttebil...
  18. Tja, just den här bilen kördes av vägen ganska nära mig, och min gissning är att det inte fanns försäkring, eller så gällde den inte.. man måste ha lite tur helt enkelt, eller bra karma.. 😇
  19. Det går utmärkt, jag är hemma nästan jämt.. ska väl börja skruva lite nu i helgen tänker jag ... du hade mitt nummer väl, det är bara du slår en pling eller skickar ett sms!
  20. Självklart! Gascylindrarna är eftermonterade, men de verkar funka bra.. Vet inte om det är andra saker som passar NA, men billiga är de i alla fall! Edit: tanken är att sälja så mycket som möjligt, så jag monterar ner den försiktigt..
  21. Jahapp, då var man ägare till en sportbil...
  22. Ska man gå loss på tvåvägs justerbara, eller räcker det gott med enkla?
  23. Då antar jag att Protech är rimligt med? 😀
  24. Hej allihopa! Det börjar bli dags att köpa stötdämpare till bygget, och jag har försökt googla runt lite på coilovers, men här i svedala verkar det vara halvknepigt att hitta nån som säljer online.. Googlar man "gaz coilovers sverige" är det här första träffen... 🙄 Finns det någon återförsäljare i sverige som har vettiga priser och leveranstider, eller är det beställning från UK som gäller? Kitspares har ett "Locost-kit", är det vettigt kanske? Kitcardirect har märket "Protech" är det något att hänga i julgranen? Eller finns något annat man borde titta på?
