Fizz
Everything posted by Fizz
  1. Tja, nu är det kanske något som går att acceptera...
  2. Ett försök till.. Ska testa med 10 mm igen... Och -1 mm på styrväxelns längd...😆
  3. Ok, med 8,7 mm över blev det såhär; Provade att ändra längden på styrväxeln, då blev det såhär;
  4. Nu, med 7 mm över VSUSP blev det såhär; Lade lite energi på det nu, och markerade punkter vid motsvarande ställen på koordinatpappret.... Nästa steg blir att lägga på en millimeter till... Nu känns det ju som att det är inom räckhåll i alla fall... 😃
  5. Ok, då är jag med.... 🙂 Men det finns inget fel med att göra som jag räknade?
  6. Har jobbat lite med bumpsteer idag.... Tittade på den här videon; Och han påstår att det här blir en rätvinklig triangel, men det kan väl inte stämma? Lasern går ju ut i samma vinkel som den går in.... Så halva avståndet mellan laser och strecket på pappret blir väl en rätvinklig, och således halva vinkeln... Såhär ser det ut med styrväxeln 5 mm över måttet från VSUSP; Vinkeln går mot toe in vid bump, och toe ut vid droop... När jag höjde till 10mm över blev det såhär; Nu går bumpsteer mot toe ut på både bump och droop, så det borde ju betyda att styrväxeln ska ner något.... 😃
  7. Har försökt googla fram nån bild, men jag kan inte hitta nån som inte har 4-punktsbälte... 🤔
  8. Har du nån restriktion på oljematningen? Edit; hur är fallet på returen?
  9. Man behöver ju hålla fast banjon på nått sätt, och då kan det ju inte bli bättre än så.. Men som du säger, köper man måttbeställda bromsslangar så har de inte nån pigg.. i alla fall inte de på speeding...
  10. Håller på och funderar på hur jag ska dra bromsrör bak.... Nån som vet om "piggarna" på banjon är standardiserade på något sätt? Slangarna från Miatan är något korta... Det hade varit smidigt att ersätta dem med några andra... I övrigt så har jag vägt skivor och bromsoken, och de mindre Miatabromsarna (250 mm skiva, 32 mm kolvstorlek) väger runt 1500 gram mindre än de stora (276 mm skiva, 35 mm kolv)...
  11. Nu blev det ännu svårare att välja... Men uppenbarligen bör alla kretsar ha sina separata fack eftersom alla är tillverkade så.... Tanken är att ha "underdelen" av behållaren "innuti kupen" dvs över pedalerna, och ha påfyllningen i motorutrymmet.. därför är ju modellen med skruvanslutning smidig, så man slipper onödiga genomföringar.... 🤔
  12. Jag hade en tanke om att göra en båge med ett tvärrör precis ovanför ramröret, typ såhär; Sen göra någon form av skruvförband mellan det vertikala röret och bågen..
  13. Det var ju också en bra lösning... Med nivågivare...
  14. Håller på och skissar på hur bromssystemet ska byggas, och jag har ju ett pedalställ från OBP med bromsvåg. Frågan är om jag måste ha separata bromsvätskebehållare till de olika kretsarna? Kan en krets dela behållare med kopplingen, eller är det bara dumsnålt att ha färre än tre?
  15. Perfekt, då trycker jag på "köpknappen"! 114 pund för Securon tullat och klart (enligt eBay).. runt 1500 alltså.. Edit: kan du säga något om lämplig dimensionering av fästet för öglan där bältet vänder? Edit2: 1587 kr blev det... 1650-nånting om man låtit PayPal växla...
  16. Jag kapar tråden med, ursäkta på förhand.. 😅 Hur ser man på "manuellt justerbara" 3-punktsbälten, dvs utan rulle? Alternativt, finns det något som talar emot modellerna som har justerbart band mellan "honan" och kaross-infästningen?
  17. Vad tänker du ha för framvagn?
  18. Antar att du kollat in Peter Björks bygge på YouTube? Det är väl tekniskt sett ingen Midlana, men det är en rakställd motor i alla fall.... I övrigt är det troligen mitt nästa bygge (om jag överlever det pågående), så jag följer gärna din process.. Jag tror jag siktar på en Saab 9-5 2,3 som donator...
  19. Planeringen är ju ganska rolig den med, såhär i efterhand ser jag att jag borde planerat mer.... 😄
  20. Nästan klar med andra sidan.. Mycket rör blir det...
  21. När jag ställt in framvagn och bakvagn så visade det sig att alla mått var ganska bra, skiljer som högst en millimeter .. Idag blev det stötdämpare fram;
  22. Tackar! Det är JR-fälgar, modellen är JR3 .. 16x7, et25 .. färgen bronze.. tänker att det blir snyggt med svart kaross...
  23. Tack för svaret, då siktar jag på "så rakt som möjligt" helt enkelt... Skulle 5 mm skillnad på hjulbas från sida till sida märkas? Eftersom alla länkarmar är gjorda i jiggar, dvs höger och vänster sida är exakt likadana, och undre länkarmsfästena är gjorda ur en längd av samma plattjärn, fastsvetsat och sen bortkapat mitten, är jag 110% säker på att hjulen sitter rakt i förhållande till bilen center i längsled... Men det är ju alltid lite flex i gummibussningarna etc, så jag tror jag har nån millimeter i skillnad i hjulbas i dagsläget...
  24. Mäta, mäta..
  25. Har fastnat lite på formuleringen i SFRO-handboken, att axlarna ska sitta parallellt och ej förskjutna i sidled. (Sidan 42) Det står i samma stycke att ramens kryssmätning ska vara mindre än 5 mm, 2 är bra och noll mm är bäst. Finns det något mått på toleransen för just hur parallella axlarna ska vara? Och har någon några bra ideer hur man mäter "bäst? Har gjort en jigg att mäta ifrån, och försöker med lite laserpass, men det strecket är ju ungefär 2 mm tjockt, så det känns inte som det går att få det perfekt...
