Jörgen
Everything posted by Jörgen
  1. Jag kör med "traktorlamporna" och har dragit jorden tillbaka för att vara säker. Jörgen
  2. På min bil så är dämparen 1000mm lång ,160mm diameter med 2" rör igenom, man kan se den på min byggtråd. Har turbo med som hjälper till men på sfro provningen så fick jag 81 dba :banana: På kinnekulle nuförtiden med 5 säsonger på dämparen så mullrar den rätt så grovt men ljudmätningen visar trots detta inte över 85 dbA, så en stor volym ska du satsa på och glöm inte insugssidan vilket kan vara svårare att få ner ljudet på. Jörgen
  3. Kör med orginalpumpem, trångt men det går. Kolla min byggtråd så kanske du ser den , inlägg # 29, uttaget för exp,kärlet är pluggat då jag har det på annat ställe. Jörgen
  4. Du kan få denna så har du reglerna och mått där :racesmile: TSFS 2013_63.pdf Jörgen
  5. Bil ska ha siffran 1 fram och 2 bak (eller om det var tvärtom ;) ) och 5 för sidoblinkersen och dessa siffror ska stå ensamma. om jag minns rätt så står exvis E11 för i vilket eu-land som detaljen är certad i, MC blinkers har inte gått igenom än och i boken står det fel faktiskt. i england får dom använda sådana blinkers men inte i sverige än :( Jörgen
  6. Om en motor inte vill varva upp mer än till hälften säg, så kan en orsak vara bränd ventil/er.symptomen brukar vara som i ditt fall, kan vara värt att kolla. Jörgen
  7. Hej, Har 2st R1 motorer liggandes som vi tänkt avyttra .blir nog ingen bansjua än på ett tag En -98 med förgasare +grenrör. Och en -99 med förgasare, elsystemet, grenrör + ljudämpare orginal. Riktpriset är : 7000:- för -98 och 9000:- för -99 , men om nån vill ha ett paketpris så blir det billigare Allt är förhandlingsbart Jörgen
  8. Såld. Jörgen
  9. Hittade en kolfiberljuddämpare i garaget som jag glömt bort som skulle använts till en ban sjua ( har också 2st R1 motorer stående med ,en -98 och en -99) kommer inte på lång tid bygga en så är det nån som vill köpa den så hör av er bara Diametern är 100mm och längden ca 430mm, följer med en RF anslutning i 2" diameter om man nu behöver en . Gavlarna är i alu och resten kolfiber. Vikten är minimal så vill du spara vikt så... Köpte en gång i tiden ett parti dämpare av Polini i Italien då jag var återförsäljare av dessa produkter. Den dämpare som jag har kvar används till 600cc - 1000cc Mc motorer. Nypriset på dom dämparna var 4000:-/st så 1500:- är priset. Jörgen
  10. En huvudbrytare under panelen brukar många ha som extra och fungerar fint . Jörgen
  11. Å ingen kommer att stjäla dom heller ,är för tunga för detta Jörgen
  12. Påskrivet Jörgen
  13. Jag har gjort som på bilden jag la ut , dvs utbyggda varianten. den slog sig inte heller under svetsning. Har fungerat fint för mig med, gör man som på bilden och har oljenivån 25mm under delningsplanet så hamnar man på ca 4,5-5l volym ,vilket räcker gott o väl När motorn är igång så cirkulerar det 1,2 L inne i motorn ,allt enligt saab orginal verkstadshanböcker. Jörgen
  14. messa mig så hänger jag på .90:- kan det vara värt Jörgen
  15. Samma här, har 3 tråg som svetsats och ingen slog sig, svetsade bara botten det mesta så då borde det inte slå sig för tråget är välgjort i kraftigt matrial Men vill du vara säker så spänn fast det på en plan yta eller ett block. Jörgen
  16. och så här kan det gå ibland Jörgen
  17. Tät racing på hämmelina, mycket tät racing med mkt mod. Jörgen
  18. Nä ,du har inte missförstått utan det är jag som missat detta inlägg , bra att du informerar mig . Jörgen
  19. Nä ,du har inte missförstått utan det är jag som missat detta inlägg , bra att du informerar mig Jörgen
  20. Hej Christer, Det är inga medlemspengar som sponsrar denna resa vad jag vet , eller vet du nåt som vi inte vet? i så fall bör du nog berätta detta och inte komma med sådana påståenden hur som helst, för det vore mycket intressant för oss alla att få veta i så fall. Sen kan jag nog tänka mig att en eller annan i styrelsen kan ta illa vid sig när nåt sådant här kommer upp om det inte finns belägg för det . Men som sagt vore bra om detta klargörs så det inte blir några missförstånd i framtiden. Mvh Jörgen
  21. Hej Christer, om du undrar vad syftet med klubben är kan du läsa detta ( dom reviderade stadgarna http://www.locostswe...?showtopic=6175 inlägg #2 ) om du inte redan gjort det förstås Där står det bra saker Mvh Jörgen
  22. Hej Micke, det är kanonbra att komma med olika ideer men då får man också vara beredd på att själv arrangera detta och inte förvänta sig att "andra" ska hålla i eventet . Det har inte inkommit något förslag till styrelsen hittils under åren utöver dom träffar och en 2-dagars sevenfestival som hölls tidigare år, och dom som då kom med förslagen har också arrangerat detta själva med bistånd av klubbens "medlemspengar" så att medlemmarna har åkt på exvis Kinnekulle till ett mycket rabatterat pris.. Så kom igen och hör av er till styrelsen med ett bra genom arbetat förslag som dom kan ta ställning till, jag lovar att dom skulle tycka detta vore hur bra som helst . Mvh Jörgen
  23. Jörgen
    styrväxel
    kan vara mellan 2,5 och orginal men jag tror den är orginal . Jörgen
