Everything posted by steel
Saabdräparen kommer såklart att prioriteras Brutus har flyttat till Halmstad. Bedömde det som att ska man köra ifrån små Saabar ska det göras rejält. Det ryms ju inte så många hästar i en liten 2 liters motor. Sålde därför den till förmån för Super V8:an. 31:an är lite kuriosa, har alltid velat ha en Hot Rod, nu blev den lite annarlunda bara för att det var ett kul projekt. Men med kommande setup är den god för ca:350hk och även den kommer nog att röra på sig . Hoppas du får möjlighet att komma upp när jag börjar med C4 axlarna, det blir nog lite intressant att se. Kommer att hårdköra detta projekt ( Super V8), ta enklaste vägen, siktar på bes i vår. Får fila på den senare. Mvh Pär
Hej, i väntan på Kapten är det dags för 31:an att få sig en uppgradering. Ska lacka karossen, vilken färg vet jag ej, kanske orginal. Demonterar karossen då det blir lättare att meka och lacka. Ska byta turbo, spridare och grenrör. Måste även bygga om avgassystemet. Fick tag på en orginal 14T med 7:ans vinklade avgashus billigt och har en konverteringssats till 19T. Blir en extern öppen dump så nära spjällhuset som möjligt. Ska montera Delhpi 998 cc spridare då det ska köras på E85. Mitt choppade Japanrör från Brutus T4 ska dit, måste bara svetsa igen hålet efter 5:e burken. Kommer även att flytta över den portade toppen från Autotech värstingmotorn med Köhler kammar och hårdare fjädrar. Kommer att bli en del delar över till T4 . Autotech block med Verdi stakar, fräst vevhusventilation, toppdeckad och omfrästa kolvar för bättre kylning. Portat grenrör med STOR turbo. Orginal renoverad T4 topp. PM :a . Mvh Pär
Det blir nog en sån där i Super V8:an, väldigt finurligt. Inte Locost som du skriver, men när man väl summerar sitt bygge är det inte så mycket som är det. Mvh Pär
Den där relä lådan såg väldigt smutt ut. Har ju en förmåga att bli lite rörigt när man ska få ihop det själv. Den ska googlas ! Mvh Pär
Perfekt fleffas Då kanske han kommer lite tidigare !!
Har nu fått besked av Kapten att han levererar C4 axlarna torsdag nästa vecka Han kommer och lämpar av dem på gårdsplanen. Tror han tar Strömsholmskanal via Slussen och Mälaren, är ganska tjock is här så hoppas båten är klassad rätt. Nu väntar högtidsstunder i verkstaden, det ska verkligen bli kul att göra infästningar och se hur det växer fram. Mvh Pär
steel replied to cealm's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Förstår dig, de är så söta att tom ett hårt bilbyggarhjärta smälter Mvh Pär -
Nu har du tappat tempot ! Blev du däst av all julskinka ? Mvh Pär -
Hej, har nu köpt ett conversion kit för kopplingen på EBAY, med vajer blir det lite trögtrampat, måste ju vara snabb med växlarna edit: Nähä, den bilden gick inte att klistra in. Har stärkt upp infästningen för övre bärarm med plåtar. Fick navet till ratten och kunde konstatera att rattstången måste flyttas fram ca 80 mm. Man ska inte sätta dit någonting utan alla delar till hands, man får bara skära loss och bygga om Mvh Pär
Jörgen, det är tyvärr lite putsat, har en förmåga att nästan helsvetsa istället för att punkta och att slipa fast jag vet att man inte får. Det måste till en skärpning. Blir mer och mer petig med svetsarna och då blir det sådär, TIG står högt på inköpslistan. Tack, Pac återigen för att du styrt mig rätt i detta, väldigt lätt att bara bygga på utan vidare eftertanke i områden man inte satt sig in i. Mvh Pär Ska kanske låsa in slipen nånstans.....
Hej, har nu beräknat tyngdpunkten. Tog med de kända massorna ( motor, låda osv ) och mig själv 80 kg och mätte till uppskattad mittpunkt på dessa i X och Y-led utifrån given punkt i chassiet. Räknade med full tank 76 kg. Given punkt i mitt fall, längst fram i chassiet på lägsta punkten. Spelar mindre roll bara alla mått utgår från samma punkt. Räknade chassiet och kaross samt hjul som utbredd massa, mao de fördelas lika, alt tar ut varandra. Kan iofs tänka mig att tyngdpunkten för chassiet hamnar lägre än den beräknade tp. Kom då fram till följande: I x-led hamnade tungdpunkten 1356 mm bakom cl framhjul. Hjulbas 2360 mm vilket ger en viktfördelning på fram / bak = 43/57. Lite oväntat..... Måste bero på stora batteriet och stor tank ( full tank) samt stol väldigt långt bak. I y-led 280 mm eller ca 400 mm från marken. Tyngdpunkten kommer att förskjutas framåt då inte hänsyn är tagen till kylare, oljekyl vätskor osv, men det ser lovande ut !! På PDF:en är tyngdpunkten iritad som en cirkel. Där ser man även uträkningen av antidive. Har inte jämfört med C4:an än. Edit: Kollade C4 :an motsvarande mått : X-led 1172 mm från cl framhjul med hjulbas 2443 mm, vilket ger fram / bak = 52/48 Y-led 381 mm från mark. Edit TP Super V8.pdf Idag har vi även svetsat främre övre a-arm åt de blyga pojkarna i Tolvsbos bilar, de vägrar fortfarande att lägga upp några trådar, hmm.... Gör det snart åt dem, kommer då att ta ofördelaktiga bilder ur dåliga vinklar som straff Har nu börjat bygga om främre infästning för övre a-arm. Pac, RACE, för böveln !!! I första hand beroende på alla SAAAAB älskare och i andra hand på ovanstående beräkning. Behåller orginal ( kan då falla tillbaka på det ) men bygger in fästen för anti dive bort. Är jag inte nöjd med det får jag fila. Fattas lite plåt till förstyvningar bara. Mvh Pär
Jaha, då ska antidive skrotas då eller ? Kommer att bygga in justering. Mvh Pär
Hej, har för mig att den främre går till frambromsarna. Mindre diameter på kolv mer tryck. Mvh Pär
Jacking effect, att chassiet höjs pga högt rollcenter och att cambern ökar (positivt ) i negativ mening. Inte hittat något om det gällande anti-dive. Stod en del om jacking effect men det var mer om liknande hjulupphängningar som folka bak. Enda negativa, med antidive, som i alla fall jag hittat är: Enda nackdelen, som det verkar, är om banan är ojämn (guppig) vid inbromsningen, då kan anti dive " låsa " fjädringen och man kan få sämre väggrepp. Är nu hemma igen efter 20 mils skidåkning, skate, och laddad med byggenergi Ska nu beräkna tyngdpunkt och montera mer ledlysrör innan axlarna dyker upp. Mvh Pär
God fortsättning på det nya året ! Har nu googlat på hur man beräknar tungdpunkten, hade iofs på känn hur, låg väl latent bak i huvudet. Tydligen har man minneskapacitet i skallen så att man kan komma ihåg hela sitt liv och allt man gjort. Trixet är väl att plocka fram det. Ska nu väga delarna och mäta utifrån given punkt. Mvh Pär
Hej, Kllingan. Intressant med badbalja, tror Autofab utgick från Dax karosserna och konstruerade sitt chassie så att de skulle passa utan allför mycket plastande. Därav den lite platta chassieprofilen och kanske inte helt optimal styrka kontra vikt järn. Känner att jag måste beräkna vart tyngdpunkten ligger i chassiet innan det slutliga beslutet tas med antidive. C4:an har ju trots alt vikten förskjuten framåt, de kanske har lyckats bättre med viktfördelningen på C5:an. Men utifrån diskussioner och info på nätet verkar det inte finnas något negativt med viss antidive. Läs tidigare inlägg. Jag sökte på " race car antidive " och det kom en del intressant. Ska söka på Rejsa Hittade ditt bygge, ser kanon ut ! Ser att du har en helt annan viktfördelning än jag, din motor sitter nog minst 30 cm längre mot mitten ! edit Pac, funderar på att ha servostyrning trots viktökning. Vill nog ha en del caster och breda däck, varför servo nog är att föredra. Mvh Pär
Bra då blir du "upplyst ". Även jag monterar led lysrör halva energikosntaden !!! Ett helt rent C4 chassie, bara skelettet, väger ca 360lbs eller ca 163 kg. I filmen skär de bort en del plåt men svetsar en helbur samt en del krimskrams. I mitt chassie är buren integrerad i konstruktionen. Har köpt en traversvåg på Biltema, som tål 300 kg, ska bli väldigt intressant att väga när allt är svetsat. Din gissning Pac på 100 -150 kg mindre vikt totalt är nog inte helt fel. Caster 5-7 grader positiv Camber fram /bak , 0-3 grader neg, beronde på om väg ( 0 ) eller bana ( 3 ). Toe fram 0 , bak 1/8 " neg KPI 19 grader Kända vikter so far: IRS bak 178 lbs Dana 44 7-9 lbs mer ca 84kg. Motor 227 kg Låda 60 kg Batteri 26 kg Tank/soppa 76 kg ____________________ 473 kg Mvh Pär
tpau, ja det troligaste är lösa fästen för bärarmarna. Men törs man fastställa, som Pac föreslår 10 graders caster, kan man eventuellt ha avlånga hål för 5-10 graders antidive och sedan nån låsning eller neutrallänges bult alt stift som man har som vridcentra....hmm får skissa i caden. Pac ska googla fram uppgifterna. Den filmen var ju väldigt rolig att se, kanske blir bra det här Mvh Pär
Kul med den där motorn. Hur har du löst motorstyrningen ? Kan vara lite pul med immobilizern. Lite inspiration ( om du inte läst det redan ) :http://www.x40nordic.com/viewtopic.aspx?tid=427492 Och lite trimtips :http://www.x40nordic.com/viewtopic.aspx?tid=359097 Ser väldigt välbyggt ut ! Mvh Pär
Fränt ! Effekt kan det aldrig bli för lite av Ser att du har 5:ans ? raka hus , är det för snabbare spoolup som du skriver i tidigare inlägg ? Funderar själv på 16 T eller 19 T i 31:an, men vill inte ha alltför mycket turbolagg. Mvh Pär
Hej, Svågern Kul med Cobrabygge. Har du nån tråd på crocs ? Är det ett Autofabchassie, kolla Kulles svar. Mina axlar är av senare årsmodeller -88 - 96, t.o.m dana 44 . Detta med antidive och antisquat är ett otroligt intressant ämne och det kräver som Pac skriver att man har tungan rätt i mun. Är inne på att man ändå måste utgå från det kända, svårt att negligera GM:s mångåriga utvecklig av C4:an, och försöka interpolera det in i mitt chassie. Vilket egentligen var Pac:s utgångspunkt när vi började denna diskussion. Har läst om att man ska skifta övre bärarmen och tack för att du bekräftar det. Är nog mycket riktigt att man inte behöver antidive i Cobror och märker man som lekman skillnaden mellan 0,2 eller 4 graders antidive ? MEN vore det inte trevligt för sakens skull att optimera chassiet och LÄRA sig hur det fungerar. Får man då på köpet ett bättre fordon är det ju toppen. Ser med spänning fram emot ifall du kan hitta något matnyttigt om bakvagnen. Mvh Pär
Tack det samma Pac ! Ja, detta är sannerligen inte lätt. Det finns väl en anledning till att det flockas ingenjörer runt tävlingsbilarna i depåerna. Läste att Mattias Ekström i DTM hade en ram av parametrar gällande chassie inställningar att hålla sig inom fastställda av Audi:s chassiekonstruktörer. Det var inte förrens i slutet av säsongen han tilläts att gå utanför dessa och då kom även resultaten. Mao det är inte alltid som teori och praktik stämmer överens. Tycker att ju mer man läser ju mer osäker blir man. Mitt chassie skiljer sig inte väsentligt från C4:ans, lite lättare och lite lägre tungdpunkt. Viktfördelningen är även den relativt lika. Det bästa är kanske att utgå från det som är känt och sedan bygga in möjligheter för justeringar. Får suga på detta under helgerna, har kommit till den punkt i byggandet där jag måste ha axlarna för att fortsätta. Ska byta lysrör i verkstaden, skulle ha gjort det för länge sedan, får göra det i stället. Mvh Pär
Kan tänka mig att det där med parallella stag är viktigt då man kör med stel bakaxel och hemmakokad upphängning. C4:ans bakvagn har ju kända egenskaper. Mvh Pär
Hej, börjar nu få lite kläm på anti dive. Sökte på " anti dive race cars " och tydligen finns det fördelar med det och egentligen inga nackdelar varför man bygger in justeringsmöjligheter i chassina pga av det. 1. Vid inbromsning förskjuter man inte vikt framåt,( bilen niger vid inbromsning till kurvor). 2. Man kan köra med mjukare fjädring, pga av ovanstående, mao bättre väghållning. Som jag förstår det brukar vinkeln ligga mellan 3-5 grader beroende på hur kurvig banorna är. Mer kurvig bana, mer anti dive. Enda nackdelen, som det verkar, är om banan är ojämn (guppig) vid inbromsningen, då kan anti dive " låsa " fjädringen och man kan få sämre väggrepp. Att C4:an har så mycket som 10,2 graders anti dive måste bero på att den är väldigt framtung. Ska beräkna mitt Center of Gravity på chassiet och filura lite. Tror jag ska satsa på ca 5 % Anti Dive. Mvh Pär Tack Pac ! För att du styrde in mig i detta geometriska träsk
