steel
Everything posted by steel
  1. Oroa er inte, han var inne på Crocs nyss, så han lever.
  2. Tack, känner en viss tillfredställelse över detta. Tappar man mycket effekt med kat ??
  3. Tack, för det. Följer era trådar och inspireras av energi och hantverksskicklighet. Fick fel knut till styrväxeln och ringde och undrade när jag kunde få en som passade, visade sig att det bara fanns polerade hemma i den storleken som passade 240 :s styrväxel, så det blir lite bling bling i alla fall. När det gäller rattstänger ock knutar kan jag verkligen rekomendera Mooneyes Sweden, han har alla kombinationer av knutar som passar mot dubbel d. Inget lågprisalternativ, men det blir bra. Mvh Pär
  4. Texten försvann visst. Har choppar ner en 850 handbroms och monterat S/V 40 ok och handbromswirar. Svetsat en tank i 1mm plåt och anpassat den för 850:s pump. Monterat pedalstället fått dit gaspedalen och wire. Satt dit servot ( Nissan Micra ) flyttat på tomgångsventilen. Fått dit luftburken. Gjort fästen för säkerhetsbältena. Försökt fippla till shuttlen och få till nån låda för elektroniken. Väntar på en knut till styrväxeln sedan är det dags för Sfro 1, pratat med min besiktningsman så det blir förhoppningsvis snart. Mvh Pär
  5. Hej, det sitter en liknande i 850:an som jag plockat motorn ur. Du passerar kanske här om du ska till Stefan i Borlänge, den är din mot avhämtning. Mvh Pär
  6. Hej, se till att du får rör med tillägget 2391/C alltså normaliserade rör (NBK) annars blir de för hårda att böja samt inte lämpliga till bärarmar. Det är egentligen hydralikrör. Mvh Pär
  7. Hej, titta på BELO:s ritningar som ligger under dokument på locostsidan, där ska det finnas en fil med uppgifter tror jag. Annars har jag för mig 500lbs fram och 200lbs bak. Mvh Pär
  8. Hej, det var med en enorm frenesi du bygger bil(ar). Såg att du köpt Stefans bygge, lekte lite med tanken själv men har redan tre under byggnation. Kul med sådan entusiasm som du har, du sporrar säkert hela forumet, tack för det. Mvh, Pär
  9. Hej, tack för svar ! Mvh, Pär
  10. Hej, undrar över de bakre coiloversen. Tittar man på forumet på olika bilar står de flesta coiloversen rakt upp och ner, likaså om man kollar på de flesta chassieritningarna Mc Sorley, LETO och BELO. Läser man i SFRO:s nya bygghandbok står det att de inte få stå rakt upp utan måste luta innåt / framåt. Det finns tom en bild på ett chassie, har identifierat det som ett BOE chassie, där det är stående coilovers och där de påvisar detta som på ett exempel på hur det inte får se ut. Nu har ju även jag satt mina rakt upp ståendes, men vad är riktigt och godkänns bilarna med denna montering av coilovers ???? Mvh Pär
  11. Hej, fint bygge. Tror det snart får dra ihop sig till besök. Mvh Pär
  12. Huv och shuttle köpes till Mc Sorley 7 + 4, eventuellt hel kaross. Alltså Mc Sorleys chassie men breddat 4 tum. Kan även hyra / låna formar och gjuta själv. Mvh Pär
  13. Såg just ett reportage från bilmässan i Geneve och det är mycket elbilar... Batterierna måste bli billigare och bättre och har man två bensinare så är det ju alltid kul med nått nytt. Men å andra sidan har man ju inte gjort så förut... Hur långt åker man med en 7:a utan ruta i genomsnitt, är det inte bara in till byn för ta sig en glass eller bränna på efter favoritvägen en fin sommarkväll. Aktionsradien med el kanske är tillräcklig utan allför stora inskränkningar. Litium batterier verkar ju smaskens men vad kostar kalaset ? Mvh Pär
  14. Intressant med eldrift, men frågan är om prestandan gentemot bensindrift är värt besväret. Bensin är ju åratal av konserverad solenergi i kompakt form. El kan ju ge en våldsam prestanda, i alla fall en stund. Samtidigt händer det en hel del inom forskningen med nya typer av batterier och man kan ju byta upp sig. Ja, det blir kul att se vad det blir. Mvh Pär
  15. Tack, Cealm. Läst om dina bilar i forumet och blivit inspirerad. Har även en Cobra på g. Har en del kontakt med Michael Söderfelt som jag förstod var en bekant med dig. Vi har bägge fastnat i Roadster träsket. 7:a bygget sker i ren frustration. Mvh Pär
  16. Tack, ja vi bör hålla ihop för att hålla sörlänningarna i stången. Mvh Pär
  17. Hej, vi är två rumpmasar som börjat bygga varsin 7:a. De ritningar vi använder är en kombination av Mc Sorley 7+4, BELO, LETO och BOE7 där vi fått framvagnsgeometrin och en del delar till spindlar och bärarmar. Jörgen bygger med rödmotor GLT 16 V och M45 och jag med vitmotor GLT 20 V och M90. Vi använder båda 740 bakaxel och 740 fjäderben fram. Byggstart var 100115. Mobilkameran är kass varför bildkvaliteten är lite sisådär.
