steel
Everything posted by steel
  1. Nämen va fan ! Fossilbrännare 😉👍 Mvh Pär
  2. Hej, bygger batteripack. Mvh Pär
  3. Hej, och en liten film Mvh Pär
  4. LOOP, tack ! Den är faktisk väldigt praktisk, har den till allt. Den består av 50×100×3 mm kkr balk. Måtten är 1000 mm bred samt ca: 3500 mm lång, orginal var den 3000mm men förlängde vid nått tillfälle. Höjden ca 500 mm. Har monterat vidare : Mvh Pär
  5. Hej, monterar vidare ! mvh Pär
  6. Hej, ramen lackad och montering med nya bussningar. Mvh Pär
  7. Hej ramen vägde in på 22,8 kg. Mvh Pär
  8. Tack, @Jocke4U ! Tänkte jag skulle växa upp någon gång och göra klart mina bilar, men men ..... Mvh Pär
  9. Hej, film : mvh Pär
  10. Hej, samma här @EUSSVEN vore riktigt kul ! Mvh Pär
  11. Flippfront är skitbra !! Det där blir hur bra som helst. Alltid en jädra massa annat på senvår, sommar och tidig höst. Men snart är det kolmörkt ute när man går till jobbet och kommer hem.....då kan man tända lampan i garaget Mvh Pär
  12. Hej, chassie snart klart ! Mvh Pär
  13. Hej, börjar få styr på framvagnen.... Geometrin är nu ok. Flyttat runt på skoterns styrrack och nu minimalt med bumpsteer. Mvh Pär
  14. Oops, gick lös med vinkelslipen ..... Filurar på framvagnen. Har inga mått, får köra lite på känn. Mvh Pär
  15. @bexander och @LUPUS det ska bli en (extrem) packmoppe 😀👍 Mvh Pär
  16. Mvh Pär
  17. steel
    Solcellspark
    Ha, ha , @LUPUS! Känns det igen !! Fortfarande intresserad av laddaren, inte hunnit sätta mig in i det bara. Mvh Pär
  18. steel
    Solcellspark
    Mera celler, satt igång på en solartracker igen. Mvh Pär
  19. Christer, kolen sitter i en Agni 95 R, den tillverkas fortfarande !! Tyvärr ingen film LUPUS. Har hört talas de som inte använder BMS, funkar säkert om det som du skriver är balans från början. Mvh Pär
  20. Tack, Andreas för information. Ska läsa PDF:en. Jag, måste erkänna att jag lärt mig enormt mycket (en del kostsamma lärdomar ) genom mina små elprojekt och börjar känna mig mogen för att ta mig an elvito. Batteripacket och cellernas kapacitet MÅSTE lira ihop med BMS, controller och motor. Kan låta självklart men ett tips är att dimensionera allt utifrån cellnivå... Bild på senaste bravaden : Man kan inte trycka i 400 Ampere i en motor märkt med max 200 A kontinuerlig ström. Inte länge iaf.....eldade upp 4 kol och nästan hela kolhållaren. Mvh Pär
  21. Tack, Rikard ! Sedan kan man ju fundera över nyttan av ett liknande fordon.....men man kanske är för gammal. Mvh Pär
  22. Hej, film på BOOMBOX ! Mvh Pär
  23. Va stor den lilla motorn blev !! Mvh Pär
