Everything posted by steel
Hej, har byggt vidare med ramen. Vred och vände på batteripacken med controllern, laddare och dc-dc konverter i åtanke. Blev inge klokare av det. Bygger vidare med orginal konstruktion, tyngdpunkten blir långt ner med batterierna på "hyllan ", det blir inte speciellt brett och gott om plats för övrig elektonik ovanför motor och batteripack. Fick dit elmotorn hyfsat "rent ", sinnet är lugnt så då får övriga delar av kroppen vara nöjda 🙄 Har beställt de sista eldelarna idag. Nöd- / huvud kontaktor, precharge resistor, diod , dc-dc converter, säkringar och gashandtag. Ska bli spännande att koppla ihop allt, friskt kopplat hälften brunnet ☇☇🔥 Mvh Pär
trevee72: KonverterIng när det är som bäst 👍 Mvh Pär
Tack, Jocke4U! trevee72: Vad snyggt 👍 En annan klass på ditt bygge ! Är själv mer " Quick and dirty ". Den där analyzern har jag på en converterad cykel, funkar kanonbra. Hittade dock en billigare som har en kraftigare/mer Amp shunt på Alibaba. Ska testa den först. stuff: 😀Så är det jämt, finns folk till allt. Gjorde klart batterihyllan, tog 2 mm plåt i botten och i framkant, onödigt grovt men lätt man kör på något i skogen och batterierna är inte billiga. Skar sönder ramen och svetsade dit. Plockade dit "batteripack " och motor. Ramen blir inte optimal, blir ett påplock av rör och förstyvningar. Ramen är ju tänkt för förbränningsmotor med allt vad det innebär. Börjar reta mig på det. Får se hur det går att få fast elmotorn, blir det för kladdigt vete tusan om inte jiggen åker fram igen🤔 Mvh Pär
Hej, har böjt rör ikväll. Blev inte så många vargar..... Blir själva hyllan för batteripacket. Blir kompletteringar med förstärkningsplåtar och stag. Måste även tänka till runt fästet för motorn. Vill inte sätta dit något i onödan. Har beställt Power Analyzer , shunt som mäter volt, amp , effekt och tid kvar i batteri. Laddare på 84 volt 10 A, väger ca 3 kg. Kanske inte blir någon ombordladdare ändå, får se. Mvh Pär
Hej, strippade av och tvättade av donatorn. La dit elmotorn och kollade läget 😒 Kommer att skära sönder ramen för att få plats med batteripacken. Blir två stycken för bästa passform. Blir gott om plats ovanför motor och batterier för controller, laddare och övrig elektronik. Har en baktanke med detta, blir bra om jag vill bygga ett energitätare pack av 18650 batterier. Fipplade ihop 48V batteripacket med ett 30A BMS och satte på laddning. Ställde det på betonggolvet ifall det slår eld🔥 Har beställt kablage och testbox till controllern samt ett kraftigt vattentätt BMS på 200a kontinuerligt och peak 400A på Alibaba. Kommer väl till Jul..... Väldigt skönt med ett begränsat projekt utan besiktningar och krångel 😀👍 Mvh Pär
Tack, Jocke4U ! Självklart LUPUS 😃 Naej, blev en liten miss med utväxlingen i kopplingspedalen, man måste vara väldigt stark i benen för att koppla. Tröttande då..... Mvh Pär
Hej, har äntligen kravlat upp ur hålet🙁 Har kommit in på ett litet sidospår, mest för att lära mig mer om det elektriska inför igångkörningen av Elvito. Bygger på ett batteripack, här 48 volt men ska bli 72 volt. Fick fatt på en Agni 95 elmotor och tillhörande controller av Cealm, egentligen tänkt till elbilsbygge Fox Relliant. Denna motor sitter dock i Zero elmotorcyklar , i alla fall fram till 2012, och kan inte bara nonchaleras. Motorn genererar 28kw vid 72 volt och 400A samt vridmoment motsvarande 250 cc fyrtaktare, detta från noll. Hittade lämplig donator igår, hämtade idag. Yamaha YZF 250 -04 vars motor gått utan oljesmörning på fullgas, inte alls bra..... Nyrenoverade stötdämpare !! Som vanligt uppvisande HSB ingen vidare entusiasm. Mvh Pär
Hej, va kul ! Rekommenderar Damien Maguire för styrkort och diverse annat bra. Även Advantics.fr har grejer. Denna tråd innehåller det mesta som kan behövas. Damien M har " hackat motorn ". Bra alternativ för BMS om du kör Tesla Batteripack. https://www.diyelectriccar.com/forums/showthread.php/1967-vw-split-screen-van-ice-177489.html Har ev. en del delar till salu. Har inte landat i mitt fortsatta byggande än. Återkommer. Mvh Pär
Hej, va kul att se bilen igen ! Välkomna bägge två Mvh Pär
20180516_181033.mp4 Hej, varför håller han på på det här viset för ? Upp och ner !! Mvh Pär
Ok, men ändå !! Skulle gå på M8, ser alltid bättre ut men rejälare grejer, ( kanske miljöskadad, jobbar på sågverk, allt går sönder). Biltemas halktejp funkar förvånadsvärt bra, hade det på en båt en gång, höll över förväntan. Mvh Pär
Det där blir sjukt bra Mvh Pär
Äntligen 😀 Nu går den på tomgång iaf 😥 Det var troligen nån grundinställning på spridarna, satt inne med manualen och ändrade några parametrar i laptopen. MEN det var även soppatorsk 😳 Stackars krake som ska in och greja i detta, förutom byggaren då....... Mvh Pär
Morty: misstänker att jag gjort något sådant. Har skruvat dit Lamdasonden, sedan kom en trasig gräsklippare emellan. Men ska sätta mig i lugn och ro och gå igenom alla inställningar. Mvh Pär
Hej, vilken plåtkostnär du är. Bra med långhelg och du verkar ha tålamod Mvh Pär
Rickard: måste kolla det, kan ju ha gjort någon miss. ECU:n går dock på samma relämatning och den funkar. Men ska kolla. Lamdasonden har kommit, ska hämtas. tpau: pumpen går och bygger tryck, har ingen sådan funktion ( vad jag vet). Tror mer att jag programmerat fel i Tunerstudion. Ska kolla även det, igen..... Nu blir det ingen ledig tid förrän söndag, arbete stärker hälsa och välstånd samt förhindrar olat och synd. J...gt bra Mvh Pär
Hej, har nu äntligen fått liv i motorn, men bara tändningen. Testade spridarna med extern 12v och " primade " då troligen i lite soppa från trycket som var kvar i bränslesystemet och döm om min förvåning då den hoppade till och gick några sekunder på tomgång. Lite glad idag iaf Inte fått någon lamdasensor än... Mvh Pär
Det är nu det roliga börjar Mvh Pär
Fantastiskt att man kan bygga något liknande, har följt dig på annat forum Mvh Pär
Tack, Rickard 👍 Har även kollat det, men nej.... Mvh Pär
Hej, har nu mätt upp allt kablage, kontrollerat matning osv. hittar inget fel. Får ingen fart på spridarna. MEN efter mycket krångel kom jag plötsligt ihåg att jag lånade ut lamdasonden till flispannan i vintras när den krånglade, kanske det beror på det ?? Inväntar beställd ( Bosch 4,9 LSU ) och testar vidare. Mvh Pär
Hej, har nu hittat ett fel. Hade förväxlat coilsen, trodde B var A. Mao satt tändkablarna fel. Nu måste bara spridarna aktiveras. Hm..... Mvh Pär
Japp, LUPUS 😀👍 Både av HSB och morsan. Mvh Pär
