Everything posted by steel
Hej, har gjort ännu en unik film på senaste projektet. Försöker dessutom prata utrikiska då jag har en enorm publik utanför vårt fardersland....... Mvh Pär
Hej, klagade vid provkörningen på det kina importerade BMS:et, trodde jag eldade upp det. MEN eldade ju upp 84V laddaren vid exprimenterandet med batteripacket till Fox Relliant , som vid dissikering visade sig vara trasigt men redan tidigare misstänktes vara defekt då den bara laddade elcrossens batteri till 77 V. Köpte en ny laddare och med ovanstående groende i bakhuvudet kopplades bypassen bort och BMS :et in. Och mycket riktigt , batteripacket laddas till 84V och vips, allt fungerade 😀 Mao BMS:et gjorde sitt jobb och bröt spänningen för att skydda batterierna mot för låg spänning/hög urladdning ☇ Tänkte låna batteripacket till elcrosskarten då jag i alla fall skulle byta ut BMS :et men blir nu mer tveksam till detta och gör nog klart elcrossen som jag tänkt. Bygger ett nytt 96V till elcrosskarten, blir mer effekt, både motor och controller tål det 😀👍 Mvh Pär
Hej, Frena här är länken : https://www.extremebajakarts.co.uk/latest-rage-8-and-half-inch-thin-line-steering-rack.html Fortsatte med styrningen. Offrade två Volvoservos för saken... Måttade in styrväxel, bra med rundrunda hjul, inte så pillat med vinklar 😀 Färdigsvetsat med bulk....några småsaker bara. Rev isär för renslipning. Mvh Pär
Hej, efter idogt googlande hittade jag den ( billig /prisvärd ) i England. Ska leta reda på länken, återkommer. Dune Carts el liknande. ..återkommer som sagt. MvhPär
Hej, fortsatt med motorhylla/fäste controller. Batterihyllan på plats, kommer att låna batteripacket från elcrossen. Började även med styrningen, satt nån kuggkrans som var glapp. Hittade en liten fin styrväxel som passar perfekt. Mvh Pär
Hej, fick lite delar till elcrosskarten. Började då med den.... Nytt stolsfäste. Fäste för motor och controller. Controllerfästet kombinerat skydd för motor. Blir bra viktfördelning med batterierna på andra sidan. Mvh Pär
Hej, va fränt !!! Glad gubbe också känner igen känslan, grattis !!! Mvh Pär
Ok, janke5, rapporterar så fort jag testat sprutan. Har popnitat fast aluminium plåtarna under batterilådan samt monterat handbromsen. Plockade i första lagret med 5 batterimoduler. Lurar lite om hur många jag ska ha. Planen från början var att stoppa i alla 16 men nu lutar det åt 10 st och ca 250 volt. Ampere finns det tillräckligt. Det ger ca 50 kWh och kanske 250 km range. Då har jag 6 moduler över till annat kul 😀 Mvh Pär
Hej, det vart så . Funderade häromdan vart du blev av. Kul med ett livstecken iaf Mvh Pär
LUPUS, du har sån tur att Damien Maguire och Johannes Huebner har fixat till så att de kan köra LEAF:s controller med en liten PCB. Bara att slå till !!! Jag är helt övertygad om att el är rätt väg. Känner inte minsta oro för att inte få igång grejerna, börjar iaf få lite kläm på det. Har hittat ett annat BMS för upp till 24s med externa relän och smart laddare till Elcrossen och Elcrosskarten. Finns även Canbus på den, ska nog lyckas klämma igång TCC laddaren oxå. Mvh Pär
Grattis, Jocke4U ! Det här blir kanonkul, det går ju även att bygga på Tesla grejer, ligger mer i tiden 😀👍 Mvh Pär
Skitsnyggt, tror du skulle behöva komma hem till mig och fila lite på mina grejer oxå Mvh Pär
Hej, har idag plockat isär drivknutarna och mätt upp hur långa drivaxlarna ska vara. Har varit i kontakt med Fixit och ska mäta upp längden samt skicka upp knutarna så de kan tillverka nya med Teslas spline i ena änden och Corvette C5 i andra. Högra drivaxeln blev 623mm och vänstra 615mm. Frågan är hur jag mätt...borde kunna beställa 2 st på 619 mm, är ju medelvärdet ?? Nu julbord med jobbet, hua 😎 Mvh Pär
Hej, mailade Jack på EvTv angående CAnBus signalen som ska styra TCC laddaren. Inte ett pip.... hm... Lite osäker på nästa steg. Mvh Pär
Hej, samma här Jocke4U ! Tålamodet har prövats både en och två gånger. Samtidigt får man en annan respekt för det arbete man lagt ner när man sitter och pillar med penseln och samtidigt tittar på alla plåtbitar och svetsar man åstadkommit. Men det är som att måla en pinnstol, alltid 2 sidor kvar. Nästan som med fönster... Mvh Pär
Hej, det vore som en dröm ! Det är ju färgdammet som är problemet. En sådan och rejäl vädring borde funka. Var inte hutlöst dyr heller. Kanske julklapp av HSB ?? Edit : hittade denna på JULA, ska enligt uppgift avge minimalt med färgdimma : https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/malarverktyg/elektriska-fargsprutor/fargspruta-059079?gclid=CjwKCAiAo8jgBRAVEiwAJUXKqLWGI4yxSXIgjZAX8pXFkCTctr1hV_WQ5bA_FbyhXCUgqdCV9Q85_hoCXd8QAvD_BwE Mvh Pär
