Christer J
  1. Blev det några nya rekord?
  2. Jag ser samma sak, och funderar lite på något i lackeringen som bryter av mot allt grått och svart. Kanske jag ska göra en gälformad sida och spara en del polerad?
  3. Undrar om SFRO2 går utan anmärkning som 1:an gjorde...
  4. Hmmm.. ja hur går det? Ska garaget ta längre tid att bygga än 7an?
  5. TACK Thomas. Det är faktiskt inta alla som fattar att det har varit en hög med 6 meters rörlängder och några aluminiumplåtar när dom kommer och kollar. Men märkligt att det yttesta skinnet gör hela saken färdig, det enda jag inte gjort själv annars är allt underarbete gjort i garaget, bara maskering och tvätt som är gjort hos billackeraren, mellanslipningarna har jag gjort, så han har "bara" sprutat, men fyfan vad han gjort ett bra jobb. Tack Lars Ove Pettersson för det!
  6. Det ska ju vara rätt bra passning i splinesen och viktigt med rätt smörjmedel. Saab rekommenderar Molycote G Rapid Plus, men jag brukar köra med Sachsfett som är klistrigt o bra.
  7. Antagligen blir skarven här, så den eventuella gälen hamnar i linje med scuttlen
  8. Nu börjar det äntligen likna en färdig bil. Jag är inte helt säker på om jag ska ha den främre sidoplåten formad med en gäl i bakkant, eller om jag ska ha en rak sida, därför sitter det en liten aluplåt på sidan. Hursomhelst så ska de ännu otillverkade plåtarna lackas på Måndag tillsammans med bakdelen som råkade ut för ett missöde efter lackeringen och därför håller på att repareras Christer J Edit: Det sitter "fel" fjädrar på bilen, därav höjden.. Måste skaffa hjälpfjädrar så jag kan sänka den några cm. Noskon och framskärmar står i lackboxen just nu och har mellanslipats, får ett till lager bas och klarlack i morgon.
  9. Tråkigt värre. Det där råkade jag ute för på ett par Omega 3000, ingående axeln i växellådan hade utslitna splines. Den ena vibrerade pga obalans när lamellen hamnade slumpmässigt och den andra drev inte pga samma fel som din. Men orsaken var sliten ingående axel i lådan så det glappade redan från början. Har du kollat din? Det borde synas på den delen av axeln som inte går in i lamellen. Alternativt har dom glömt härda splinesen i lamellen.. Fabrikat? Christer J
  10. Sån är jag med, kollade igenom alla kvitton nyligen innan jag skickade in dom till ursprungsontrolen och landade på fantastiskt nära 50000 inkl mina nya hjul och SFRO besiktningarna. MEN.. lackeringen ligger utanför iom att det inte är klart än, men jag gör (och om) allt underarbete själv. Så det går att bygga en 7a med mindre budget än med modellflyg* Köpte mina GAZ dämpare från Rallydesign. Bak, de främre blev mot nåt byte av aluminiumplåt bla. Christer J *Beroende på flygskicklighet eller nivån på utrustningen talar jag inte om
  11. Gasgrillöverdrag? http://www.jula.se/s...overdrag-799093 Presenning? Ultimata svaret är väl Tilletstolar..
  12. Vad har du för termostat? Originaltermostaten har ju ett hål som det kan strömma genom, samt att det kan inte vara undertryck på en sida av kylsystemet med mindre än att du har stopp på två ställen, eller hur?
  13. 230 låter ju rimligt med tanke på att det är Aeroprogram i den. Förut sa man ju respirator om själva turbon, men Kilkenny har tagit det till en ny nivå men Trionic på en Volvo, det är inte bara andningshjälp, utan en hel hjärt-lungmaskin numer. Gott jobbat
  14. Tack för åkturen! Och grattis till ytterligare en seger.
  15. Men regnet håller både temp och tempo lägre.. Hoppas prognosen är fel, och att det blir finväder.
  16. Med tanke på väderutsikterna skulle jag nog byta.. OM det hjälper? http://www.yr.no/sted/Sverige/V%C3%A4stra_G%C3%B6taland/Kinnekulle_Ring/langtidsvarsel.html
  17. Jag tycker att detta blir riktigt bra Det är bara bakre delen av ramen som blir synlig som är lackad än så länge. Så det blir mer lackering under veckan Christer J
  18. Joakim Granfors1513:14.96353.683 52.514 http://amigoo.se/heat/15500
  19. Det beror ju på hur mycket dom är körda iom att man får 4 nya i de dimensionerna hem fraktfritt från bla dackleader för 4400:-
  20. Vikten på hjälmen borde vara av mindre betydelse med HANS skydd jämfört med utan iom att det begränsar nackrörelsen vid en eventuell smäll, eller? Christer J
  21. Jörgen: Jag har inte varit inne och rotat alls i programmet, det är en helt vanlig Maptunbox som suttit i en 9000 ltt, men samma säger standardboxen. Jag har ett Lawicel CAN USB interface liggande men har inte satt mig in i T5 Suite ännu. Jag ska väl göra det så småningom, just nu är det lack och besiktningar som gäller. Skulle vara kul att få fullt tryck.. Jag har ju sett felkoden i andra bilar, "Hastighetssignal saknas" Men tyvärr ser jag inte vald växel i ärvärdena med Boschdatorn. En annan sak, det skiljer 500 varv mellan ärvärde och varvräknaren. Jag använder ju Saabens hastighetsmätare och tar signalen till Trionic från den, så hastigheten är riktig jämfört med ärvärdet. Men som sagt.. jag har två boxar, så om någon skulle vilja hjälpa till att få bort tankavluftningsfunktionen och ändra utväxlingarna så skulle jag vara oerhört tacksam. Christer J
  22. Ordningsmakten var väldigt ouppmärksamma på avsaknaden av nummerskyltar och bakljus vid en liten provtur nyss.. För övrigt hittar jag lite småsaker här o där som varit lite provisoriska bla gasvajerfästet som satt med buntband har blivit skruvat istället. Lite kablar har färdigställts och när jag åkte över och tankade så passade jag på att kolla tankmätaren den visar rätt efter markeringarna på Saabinstrumentet och släckte lampan vid 10 liter. 47 ohm motstånd i serie med Biltema tankgivaren in till EDUn och hastighetsmätaren som kanske fick lite dåligt med marginal, för den visar precis som gps:en, men det är väl okej hoppas jag. Inga felkoder för hastighetssignal i Trionic för hastighetssignal, men vridmomentsbegränsningen är till på alla växlar enligt KTSen, (tycker inte det känns som full effekt heller) så jag får väl försöka orka att programmera in utväxlingarna.. Om ingen känner sig rastlös och kan hjälpa mig? Tyvärr så blir det inte lack förrän på Måndag pga lite tidsbrist, men å andra sidan kan jag se över delarna lite till. SFRO2 och bromsprov verkade inte vara några problem att få tid för, samma med enskilt godkännande, så under juni ska skyltarna vara på G hoppas jag. Juli som reserv inför Kinnekulle som SKA hinnas med i år. Christer J
  23. Varför krångla till det? Colin ville ju ha så lite som möjligt i Super Seven.. Jag brukar göra saker av det jag har, så gjorde jag i min bakaxel, fast med 19 plåtbitar. Alltså 29 färre än originalets 48. Mindre ofjädrad vikt på köpet om man nu kan räkna med det på en 1031 axel..
