Everything posted by BeLo
Hej! När det gäller körning i Norge så kan jag bekräfta att 7:an fungerade utmärkt även på Norska sidan, den hostade inte ens till när vi passerade gränsen. ;-) Jag fick inga synpunkter om att den ev. skulle vara olaglig (frågade iofs inte heller). Tvärt om så fick jag många uppskattande kommantarer och glada tillrop. Hur ska de kunna särskilja en fabrikssammansatt 7:a och en amatörbyggd? Dessutom måste de ju hinna ifatt först... ;-) Skämt åsido så verkar det orimligt att vi inte skulle få köra i Norge. Att regga är en helt annan historia. /Bengt
Jag köpte passande muttrar till bältesbultar hos den lokala Volvohandlaren, Helmia Bil, 054 - 775 41 00. De har suverän service och kan säkert stoppa några i ett kuvert och skicka! /Bengt
Biltemas "plåtsax" funkar riktigt ok (om du har tillgång till tryckluft): http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Verktyg/Sticksag/Platsax-151870/ /Bengt
Wow! Snyggaste kardantunneln hittills!! Ett stort hanskfack är otroligt praktiskt vid längre turer. Jag har delat av scutteln precis till höger om sista mätaren, dvs något till höger om mitten, och har sedan fulla scutteln i längsledd som handskfack. Regnkläder, motorhuvor, kartor, pass, allt hamnar där. I somras skaffade jag en nätkorg (typ bussryggstödhållare) och satte på sidan av kardantunneln vid passagerarens fötter. Fungerar också utmärkt för att hålla ordning på prylarna. Båttillbehörsfirmorna, som t.ex. Hjermans, har dem. /Bengt
Jag tror helt korrekt att det var Arrowsmith som inspirerade till utsläppen i bakkant. Det jag missade när sidostyckena fabriserades var att jag redan hade gjort ett avgassystem som anpassats för att sitta ganska tätt mot sidan. :stupid: Lite massage av plåten löste problemet. /Bengt
Hej Alexander! Slå mig en signal på 070-6499315 så hittar vi en kväll att sparka lite däck och prata Lotus Seven! /Bengt (bor på Hultsberg)
Stiligt! Gör du en kant under luckan eller hur löser du vatten avrinningen? Jag har själv bara en tätningslist vilket innebär att jag med fördel lägger en plast över packningen under luckan. Vatten tar sig in om man åker i regn (vilket naturligtvis händer av och till om man använder prylarna). Att packa som när man åker hoj, dvs i plastpåsar fungerar utmärkt. Kör hårt! /Bengt
Kul att du kommit igång med byggandet! Jag ser fram mot en visit i garaget frampå! /Bengt
Hej Antas! Jag har snott måtten från en Isabella som en kompis har, men jag har gjort en egen ritning och bygger en kropp i 4 mm björkplywood. Om den seglar ok lägger jag ut ritningarna! +25 grader i Mumbai! Saknar inte isjakten det minsta... /Bengt
Jag gjorde min ruta 150 mm hög vertikalt, men eftersom den lutar kraftigt blir plastens höjd betydligt mer. Jag tog med mallen och köpte bara den bit jag behövde, men den kostade ändå 7-800 kr. Det kanske inte är så snyggt att dra ut rutan långt på sidorna, men jag inbillar mig att det gör en hel del för draget i kupén. /Bengt
Jag hoppas detsamma! Nya stag till bakaxeln med dubbelt så mycket gods sitter redan monterade, så nu ska väl den biten hålla i alla fall! :) /Bengt
Just hemkommen från Marocko för att packa om väskan för en veckas jobb i Mumbai, kan jag meddela att det inte händer mycket i garaget (som vanligt). För tillfället har Lotus 23-ramen flyttats från bygg-bordet för ett mellanspel som förhoppningsvis ska leda till en isjakt. Inte helt optimalt att snickra trä i Lotus-verkstaden, men vad gör man!?! /Bengt
Hej! Min ruta är 4 mm tjock och tack vare att den är välvd räcker det. Att den ser böjd ut på mitten beror inte på att välvningen är ojämn utan att övre radien, dvs höjden, inte är jämn. Jag sågade till den för hand och filade till den så gott jag hann. Avfärden mot norska västkusten och Bergen närmade sig med hast och frun hade villkorat sitt deltagande med förekomsten av vindavvisare. Jag tänkte naturligtvis att jag fixar den sedan, men nu sitter den där och tre år senare... /Bengt
Mahogny!! Kanonsnygg! /Bengt
Hej! Min tank är på ca 35 liter. Efter 25-30 mil behöver man i vilket fall sträcka på benen och ta en rast, så den funkar även på långfärder. Tanken är bara 10 cm i bakkant och följer ramens lutning i underkant. På så sätt blir det "massor" av bagageutrymme kvar. Motorn är en Pinto med bränsle förbrukning från 0,8 och uppåt beroende på fart och körning. /Bengt
Att jag upptäckte min underlåtenhet att uppdatera min tråd berodde egentligen på att jag gick in för att skriva: Jag har besiktigat 7:an för första gången idag! Svensk bilprovning visade prov på ett trevligt bemötande, kompetens och empati, vilket gjorde mitt besök angenämt. Trots att det fanns ett och annat, som t.ex. avgasvärden, avgasljud, sexpunktsbälten och bytta bromsar fram lyckades Sjuan charma sig igenom. Härligt! Bromsarna fram står i registreringen att det är Ford Taunus orginal och besiktningsmannen konstaterade naturligtvis att det troligen inte satt slitsade och borrade skivor på Taunus!?! Jag förklarade att jag bytt till Wilwood för att få ner den ofjädrade vikten (från 10-> 6kg per hjul) eftersom jag upplevde att den ibland tappade vägkontakten vid långa ojämna vägstycken (som passeras med god fart). Efter lite telefonerande släppte besiktningsmannen igenom bromsarna trots att de var bytta. Det som förvånade var att han pratade om att jag borde kontakta SFRO för att få någon slags godkännande/registrering på bytet!?! Stämmer det? Om så är fallet vart vänder man sig, för visst vore det trevligt att ha korrekta uppgifter i registret för att undvika framtida obehag om man skulle råka få en mindre vänligt inställd besikningsman. Heder och tack till bilprovningen! Nu kan jag göra vägarna osäkra i några år till! ;-) /Bengt PS Ja, det var frost imorse! DS
Oops! Glömde visst bilder! Eftersom ett inlägg utan inte ses med blida ögon här på forumet så kastar jag in några i efterskott i ett försök att blidka församlingen. ;-) /Bengt
Hej! Jag inser just att det var väldigt länge sedan jag uppdaterade tråden. Sorry... Även denna sommar har 7:an varit på vift i Europa, även om det bara blev 720 mil denna gång. Efter avfärd i hällregn från Karlstad iförda regnjackor fick vi stanna efter bara en mil för att ta på oss även regnbrallor. Det verkligen öste ner ända ner till Mariestad, men vad gör man när resplanen är satt och Silverstone Classic hägrar? Efter Mariestad slutade det regna och vi brände på ända ner till en bit efter Puttgarten redan första dagen. Dag två passerade vi på fina småvägar genom norra Tyskland på väg mot Ede i Holland. Sommarens enda haveri inträffade i Bremen. Just när vi skulle lämna en påfart till genomfartsleden bara tvärdog bilen. Totaldöd! Min inser naturligtvis att det måste vara något elektrisk som dödar så effektivt. Av med huv, noskon och scuttle och börja felsöka.(I år hade jag med även voltmeter!) Ström på tändspolen men ingen gnista på stiften. Inga trasiga säkringar. Hemska tanke - kan det vara tändmodulen, en standard liten Sierra-modul från -86-87? Någon som har en över som jag kan ha som reservdel så är jag spekulant! Som tur var visade det sig att det inte alls var tändmodulen utan en av kablarna till fördelaren som helt sonika hade vibrerat av. Orginalkontakten är en hyfsat stor plastklump som hängde fritt. Klamma bättre är rådet! Efter att nya kontakter klämts på plats startade 7:an villigt och förde oss till vänner i Holland. Via nattfärgan från Hoek van Holland (med flera minuter till godo) tog vi oss till Harwich och därifrån vidare till Silverstone där vi kampade torsdag till söndag. Riktigt bra arrangemang med massor av underbara bilar, bra service och information. Som alltid roligast att gå i depåerna och drälla! Efter Silverstone blev det en massa roliga småvägar söderut innan vi motvilligt lämnade ön via tunneln. Väl på den franska sidan följde vi kusten söderut, ända ut till Brest längst ut på yttersta västra spetsen och vidare ner till strax innan La Rochelle. Där vek vi rakt österut och korsade Frankrike med riktning Schweiz. INTE kul vägar för en Seven långa stycken då det var kulrakt i mil efter mil, men böljande och vackert landskap ändå. Ju närmare Schweiz desto roligare vägar! Efter ett antal dagar med småturer och hemsökande av gamla kompisar vände vi kosan norrut igen. Denna gång genom Schwartzwald - helt fantastiskt. Visst har jag bilat där förr, men i en Transit. Inte samma grej... Det finns en massa fina vägar upp genom Tyskland, tyvärr fick några av dem avnjutas i regnväder. Hittills hade vi varit torrskodda ända från Mariestad! Sittande i Celle i norra Tyskland en eftermiddag ringer en kompis och undrar om vi inte råkar ha vägarna förbi Växjö kommande dag, då han ska besiktiga sin GT40. Hmmm... ca 2h till färjan, en timme på båten och... Givetvis missade vi en färga med bara minuter och fick vänta en timme på nästa och landade i Lund kl 3 på natten. Checkade in på Scandic och nyttjade några bonuspoäng, blev uppgraderad till värsta sviten vilket var synd och skam eftersom vi knappt hann upp på rummet innan vi skulle iväg igen! Upp i ottan och rullar in på bilprovningen i Växsjö precis som besiktningen är klar och bilen lastad. Kaffe hemma hos Micke (tack!) och sedan Taberg följt av ett besök hos Peter Ausgård i Motala (som tyvärr sålt sin Brunte). Fantastisk resa igen! Och ja, jag är fortfarande gift med samma kvinna! Tack Anki! ;-) /Bengt
Jag ser över rutan och blir därmed blöt i fejset när det regnar. Insekter odyl är däremot inget problem. Kombinationen vindavvisare och dörrar är suverän! Det blir ett helt annat klimat inne i kupén och inte alls lika blåsigt. /Bengt
Bränsleförbrukningen på min 7:a är extremt beroende av hastigheten. Vid körning på kurviga vägar i 100-110, ligger man ofta och kör på 4:an, bromsar och axar och håller på, men hamnar ändå på 0,8-0,9 i förbrukning. På autobahn tar den lätt 1,2 och då ligger man konstant på 5:an. Obefintlig aerodynamik är orsaken skulle jag tro och luftmotståndet växer väl med kvadraten på hastigheten har jag för mig? /Bengt
Hej! Tempen i min bakaxel klättrar sakta men säkert upp mot 110 grader efter ett antal mil i autobahnfart (skulle säkert fortsätta uppåt). Håller jag mig under 140 så är det inget problem. På "normala" vägar är det heller inget problem, inte ens vid hård körning. Problemet med autobahn är att man ligger med konstant vindtryck/belastning under lång tid. Har man 150 kW och 10% förlust i diffen så är det 15kW att kyla bort! Förhoppningsvis mindre, men man inser storleksordningen på värmeutvecklingen... Bifogar några bilder på luckan och gummitätningen i hjulhuset. Den gängade stången kan flyttas i två lägen genom att lossa vingmuttern och byta hål, vilket sätter luckan i öppet eller stängt läge. Primitivt och funktionabelt. /Bengt
Hej! Jag tog helt enkelt en aluminiumplåt (1 mm) och klippte till en remsa, bockade den i lagom vinkel, krympte och hamrade den till den välvning jag ville ha. I och med att det är så pass tunn plåt blir den formbar med handkraft, men när den är bockad blir den mycket stadig. Min bil har rullat 3000 mil med rutan och än har den inte trillat av... ;-) /Bengt
Hej! Trots att 7:orna är lätta kan det bli problem med tempen i diffen! Jag har också helt golv under aktern (förutom ett luftutsläpp bakåt). Jag satte in en extra tempgivare (samma typ som i motorblocket) och en extra tempmätare. Så länge jag hade öppet mot hjulhusen så höll sig tempen hyfsad, men eftersom det kommer in massor av grus och vatten den vägen satte jag gummiduk som tätar runt axeln. När jag åker på autobahn i högre fart en längre stund så klättrar tempen iväg. Lösningen blev en lucka som jag kan fälla ner och leda upp luft på klumpen. Inga problem denna sommaren! /Bengt
http://www.nwt.se/mera/motor/article962587.ece /Bengt
Instämmer i kören av lovord! Fantastisk dag! Tyvärr visade sig min bil numera ha mer vrid och bättre fäste än mina längsgående länkarmar till bakaxeln pallade. Det blev lite glappt plötsligt... Tur trots allt att de inte gav upp ute i Europa! Göra om, göra rätt och nya försök igen! /Bengt
