therealpinto
  1. Svarta *kablar* är +12v (med tändning på) i Fords (Boschs...?) värld annars, men bruna kablar är alltid jord. /Gustaf
  2. Så länge hållfastheten motsvarar runda rör är det inga problem, så välj bara rätt dimensioner... /Gustaf
  3. Sök gärna här i forumet på Robin Hood, så får du lite fler omdömen. Det kan vara en god idé. /Gustaf
  4. Hej Problemet med svetsning är att man ofta försöker foga samman material som man inte har riktigt koll på vad det är (gamla styrstänger från skroten). Risken är stor att man bygger in spänningar och svetsfel som man inte kan kolla utan röntgen. Därför är det oftast mycket bättre att skruva eller nita ihop just dessa saker. /Gustaf
  5. Jodå, det ser bra ut. /Gustaf
  6. Utan packning mellan servo och cylinder kan den dra in tjuvluft där, motorn går illa och man får mindre servoverkan. /Gustaf
  7. Nja, "varvtalsgivaren" som Ford kallar den, borde heta hastighetsgivare och den ger bara info om att bilen rullar. Den behövs inte för att soppapumpen ska gå. Det som ger varvtalssignal in till boxen är PIP-signalen från tändmodulen/hallgivaren, ska vara en blå/gul kabel till stift 56 på databoxen. Eldiagrammen är lite kluriga ibland, punkten S-1012 på schemat som matar tändmodul, spole och huvudrelät måste få +12v när tändningen är på. /Gustaf
  8. MT-75 anses ju hålla bättre så det är en anledning att välja den, brukar också vara lättare. Nackdelarna är att den är svårare att skruva med, att det inte är lika gott om drevsatser, att tvåans synkring ofta är kass och kanske att utgående axel har hardyskiva och inte splines för glidande knut. Att fyror/sexor av äldre generationer har olika bultmönster är det inget snack om, Duratec är som sagt mer osäkert men OM det hade varit samma borde det varit mer vanligt att använda den maskinen i diverse rwd-byggen. När jag snabbt googlade runt lite verkar det som att ett företag som heter Power Torque i England specialtillverkar MT-75-hus för Duratec V6. http://www.pistonheads.com/pics/news/9903-172058-2.jpg ska visa en bild på detta...det bultmönstret ser eget ut men det är ju svårt att se på bilden. Ingen som har en motor liggande? ;-) /Gustaf
  9. therealpinto
    Kullager
    Hur är det med kobentheten som åtminstone gamla GS led av? Samma problem i BX? /Gustaf
  10. Hej Nu är jag ju inte 100% säker, men såvitt jag vet har Duratec 2.5 V6 ett "eget" bultmönster, inte samma som vare sig gamla tyska sexorna eller raka fyrorna. Att lådan har samma beteckning till två olika motorer betyder inte med säkerhet att den passar emellan - MT-75 till V6/rak fyra är bara ett exempel. Samma namn på lådan, olika hus pga olika bultmönster mot lådan. På samma sätt har MTX-75 liten relation till MT-75, även om delar av innehållet är lika. När det gäller typ 9 och hållfasthet så är det mer en fråga om vridmoment, grepp och vikt. Som jag kanske nämnt tidigare kör jag typ 9 i min turbo-Capri, och den lämnar väl dryga 200hk nu. Lådan har hållt i sex år trots illvillig misshandel på klistrad stripp, ont om olja och annat bus. Detta i en bil som på startlinjen väger minst 1200kg. /Gustaf
  11. Mmm...såvitt jag vet är det en variant av 2.0 DOHC, med 16-ventilstopp och större slagvolym. Trevlig bruksmotor men ont om trimdelar. /Gustaf
  12. Hej Soppapumpen ska bara gå någon sekund när du slår på tändningen. Den startar igen när du får varvtalssignal in i sprutet. Stift 22 jordas av boxen för att pumpen ska gå. /Gustaf
  13. Hej Ja, det ska passa, mot toppen alltså. /Gustaf
  14. Ja, om de är E-märkta på rätt sätt, och uppfyller kraven på montering (höjd, siktvinklar osv). /Gustaf
  15. Ska man ha större trummor måste man även ha bromssköldar anpassade för dessa. Ett ganska enkelt sätt kan vara att ta trummor och sköldar från Sierra eller Taunus, det passar inte rakt på Escortaxeln men det är ingen rymdteknik att anpassa prylarna. Biltemas bromsskivor har jag bra erfarenheter av. /Gustaf
  16. Hej Det är en mycket stark rekommendation att använda en trefassvets med skyddsgas till ramen. En liten enfasare för flusstråd av Clas-typ är sällan tillräcklig för att ge ordentlig genombränning och bra kontroll. 100-125A borde vara det absolut minsta man klarar sig med. Begagnade svetsar har avhandlats otaliga gånger i forumet och för några (3-5) tusenlappar får man oftast en helt okej svets. Sett till den totala kostnaden för ett bygge, och hur mycket man kommer att svetsa, är investeringen rätt liten i sammanhanget. Ska man bygga sig en bil är det klokt att börja med rätt förutsättningar. Bra svets och tillgång till trefas är en av sakerna som jag tycker man bör ordna... /Gustaf
  17. therealpinto
    Kullager
    Nja, dels är det klent, dels så är kullager inte speciellt bra på att ta upp den typen av laster. Kulorna ligger ju "på samma ställe" (i stort sett) hela tiden och den lasten är lagret inte riktigt konstruerat för. Dessutom är det knappast någon fördel gentemot gummi/polyuretanbussningar... /Gustaf
  18. När det gäller E-märkning så måste man hålla isär själva Ex (där x är en siffra, 9, 7, 11 whatever) som bara står för vilket land den är tillverkad/märkt i, och själva typbeteckningen (1, 2 eller 5 för blinkers, S för bromsljus osv) som alltså inte står direkt vid sjäva E-märket. /Gustaf
  19. Hej Har ni kollat: http://monkeytoys.com/locostforum/index.ph...&f=23&t=549&hl= /Gustaf
  20. Hej Helst bultar man ihop delarna till rattstången. DD7-bilarna som byggs i bland annat Umeå har oftast 240 rattstång och Escort styrväxel, minns jag rätt passar 240 nedre knut direkt på styrväxeln. Däremellan brukar man få göra en förlängning, gärna då som sagt en axel som man bultar i knutarna. /Gustaf
  21. Jodå, p-ljuset får lysa "jämt". /Gustaf
  22. Visst är det så Magnus. Samtidigt använder man oftast spindlar eller delar av spindlar från en produktionsbil och då är det av visst intresse vilken axelbelastning tillverkaren angivit. Man kan inte öka den hur som helst med tanke på hjullager osv. /Gustaf
  23. Det är ju svårt att säga exakt, men "ganska noga" är normen. Jag vet flera bilar som fått anmärkning på dålig återgång när man byggt med "bokens" castervinkel. /Gustaf
  24. Det går som sagt att borra en kanal mellan kolvarna men jag tycker att det är enklare att sätta ett T-kors på spindeln, och korta snuttar bromsrör till okets ingångar. /Gustaf
  25. Vissa MC-blinkers är E-märkta även för bilbruk. Det varierar också hur noga ASB kollar E-märkningen, ibland räcker det med att den finns, ibland måste den vara rätt... Måtten finns nog i någon gammal tråd, men det är lägst 350 mm för fram/bak, 500 mm för sidoblinkers. Tänk också på att 400 mm från yttersta punkten gäller bilens bredaste ställe, är bakskärmarna bredare än fram, är det därifrån man mäter. /Gustaf
