therealpinto
  1. Jag måste fråga på T5. Men du måste veta från vilken bil den kommer, det är olika (Sierra Cossie har samma som Ford typ 9, Mustang en annan och Cheva en tredje variant tror jag). /Gustaf
  2. Javisst! Det du måste mäta upp är vad du har för fläns på axeln (mät bultmönstret). Engelsk kan ha stora eller lilla flänsen. Jonas, de kan göra en TRT-kardan men det är tydligen lite begränsad tillgång på materiallängder, så du skulle behöva beskriva mer exakt hur kardanen ska se ut. Jag hoppas kunna beställa i nästa vecka någon gång, så ni som ska fundera/mäta kanske kan hinna med det till onsdag eller så? /Gustaf
  3. Bussgods brukar vara billigt och bra sätt att skicka delar med, alternativt posten (räkna med 200kr för 10kg). Jag kollar på dämparen, återkommer asap. /Gustaf
  4. Då ska vi se. Några frågor: Är det här en "A"? Bild 1 Nja, inte riktigt - handlar man här så får man en "riktig" kardanknut istället för hardyskivan - alltså en sådan du har längst bak på kardanen. Smidigare och tål mer "felvinkling". Eller är det här en "A" Bild 2 Det motsvarar B men har man riktig knut ser delen annorlunda ut. Stora flänsen? Min diff har en fläns med diameter 110. Stor? Finns det fläns på 90mm också? Jag vill vara med och beställa en laddning och då till 2".... Sierran har alltid "stora" flänsen såvitt jag vet, bultcirkeln är 90 mm så flänsens diameter är nog runt 110 mm. /Gustaf
  5. För materialkvalitet är det samma krav som för framvagnen. Dimensioneringen kan man räkna på... /Gustaf
  6. Ingen aning, det måste jag kolla i så fall. /Gustaf
  7. Ja, 3" är väl grovt i en Locost. Det här var exempel tagna från min Caprikardan. Jag vet att de har delar för att bygga 2" (eller 51 mm) också, kanske mer lämpligt. Jag kan kolla priserna på de bitarna också, de är troligen lite billigare. De har ingen hemsida som visar något av intresse i alla fall...inga bilder/delar/kataloger. http://www.propshafts.co.uk/ /Gustaf
  8. Det finns ett förslag som varit ute på remiss: http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=33651 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/45/62/9122a5c4.pdf Många har haft åsikter som går emot förslaget men om man får gehör har vi inte sett än. SFRO har fått hjälp av MHRF att uttrycka våra åsikter, som i princip är att det är viktigt att se till att skrotbilar inte hamnar i naturen och att folk fortfarande ska kunna nyttja delar som råvara till nya byggen eller reservdelar till hobbybilar, på ett någorlunda enkelt sätt. /Gustaf
  9. Det stämmer bra att kamlagren ofta är dåliga. Känn på mittre lagrets överkant, är det spår efter kammen där är det bara att byta. Eftersom Pinto med kat bara såldes i Sverige och Schweitz är det inte så många som vet vad som är specifikt på de motorerna. /Gustaf
  10. Ja, det kan gott löna sig att leta rätt på "gamla" bultar. Jag tror att det var runt 1985 som sträckbultarna gjorde sitt intåg. Vilken bilskrot som helst med gamla motorer stående kan man säkert hitta ett gäng hos, om man inte får tag på nya. Alukåpan finns förmodligen hos Ford men den borde man också ganska lätt hitta begagnad. /Gustaf
  11. Jag har inga bra bilder men kan kanske beskriva bättre med ord: Gearbox yoke = GBP £9.75 ( A ) - delen du sticker in i växellådan Tube yoke to suit 3.0" O/D tube = £6.56 (2 st behövs) ( B ) - delen du svetsar fast i själva kardanröret Diff flange yoke = £7.55 ( C ) - delen du skruvar fast på bakaxeln Heavy duty UJ kits = £8.30ea (2 st behövs) ( D ) - själva knutkorset, alltså delen som binder ihop bitarna ovan. En hel kardan blir alltså typ; Växellåda-( A )-( D )-( B )-kardanrör-( B )-( D )-( C )-bakaxel /Gustaf
  12. Hej Jag har hittat en leverantör i England på lösa delar för att bygga kardan med utbytbara kors. Det finns alltså både yoke mot lådan (Ford typ 9 etc.) och mot bakaxeln (Sierra, Taunus, Escort med "stora" flänsen etc.) samt bitarna mot kardanrören. Korsen finns i två storlekar: * 23.8x63.4mm (kit car) * 27x74.6mm (rally car) Är det fler som är sugna på bitar så vi kan dela på frakten? Prisexempel på delar för att använda stora korsen och 3" rör (rätt grovt): Gearbox yoke = GBP £9.75 Tube yoke to suit 3.0" O/D tube = £6.56 (2 st behövs) Diff flange yoke = £7.55 Heavy duty UJ kits = £8.30ea (2 st behövs) Detta är plus frakt och VAT. /Gustaf (om tråden hellre skulle vara i köp och sälj, så kan väl någon moderator flytta den)
  13. Ford har aldrig rekommenderat byte av de gamla bultarna (in-12) som "standardåtgärd". Jag kör själv med återanvända bultar i turbo-Pinton, de satt i motorn jag köpte till Caprin från en skrotad bil, väl inkörda alltså ;-) En bult som inte är sträckbult ska ju i princip inte åldras. Pinton har inga större problem med läckande topplockspackning, möjligen om man kokar den hårt. Jag har ju kört överladdat länge utan större problem med blåsta packningar. När det gäller kvalitet så har jag bara haft en packbox som givit upp, den kom från Mekonomen men det var nog mer otur/klantig montering. /Gustaf
  14. Såvitt jag kunde mäta är Cossiepackningen lika tjock som Pinto original. Bultarna på nyare Pinto (de med Torx-skalle) är sträckbultar och bör bytas. De äldre (med in-12 eller splines) är vanliga 12.9-bult och de kan man återanvända utan problem. /Gustaf
  15. Visst! Allt finns i Polen :-) http://www.capri.pl/garage/gearbox-type-9 /Gustaf
  16. Det kan vara ett helsike att få loss kamdrevet från vevaxeln. Värme brukar nog funka bäst. I värsta fall man man få offra alukåpan, sådana kan man ju skaffa fler av. /Gustaf
  17. Hur menar du? I länken ovan visas väl hela tankavluftningen? /Gustaf
  18. Det beror ju på budget men ska man vara "säker" så är det lager, ringar, oljepump, ventiltätningar kam, lyftare och oljerör som gäller i alla fall. Har man vändkanter är det klokt att borra och sätta i större kolvar också. "Minimum" är i mina ögon kolvringar och ventiltätningar om allt annat (lager, inga vändkanter, fräsch kam/lyftare) är okej - men en standard oljepump är så billig att man lika gärna kan kasta in den också. Jag har använt en del av Biltemas packningar utan problem. Ska du köra överladdat rekommenderas en vanlig Cosworth topplockspackning, 250 kr hos TG Racing och håller bra. /Gustaf
  19. Ah, du menade så...det har inte jag kollat i alla fall. /Gustaf
  20. Den Volvokardan jag har provat med passar inte i alla fall, bultcirkeln är betydligt mindre på Volvon. Det går förmodligen att borra om flänsen, annars kan man faktiskt få tag på kardanflänsar som passar Sierrans bakaxel nya, så man kan bygga ihop en passande kardan. /Gustaf
  21. Den tolkningen stämmer ju inte med Vägverkets syn i alla fall. Dätemot är det sagt att man (ASB) i tveksamma fall ska avslå och att byggaren då ska få överklaga till VV. Men det gäller inte per automatik om man köpt ramen. /Gustaf
  22. En lätt trimmad V8, 305? Jag skulle inte sätta en typ 9 bakom en sådan. Kanske kanske en typ 9 från V6 men tveksamt. Det är trist att köra sönder och kanske behöva bygga om bilen för att få dit en ny låda. En V8 har ju mer lågvarvsvrid än min turbo-Pinto. Sprängkåpa finns både i aluminium och gjutjärn. Hellre i så fall en fyrväxlad Typ 5-låda från Granada 3.0 eller 2.8i, den är brutalt kraftig. Jag vet folk som använt den till 302:or i Capri. /Gustaf
  23. Så länge det är material av god svetsbarhet kan man säga att det är okej. Bussningsrören kan ju gärna vara sömlösa så att det går smidigt att få i bussningarna...och då kanske man kan tjata sig till stumpar motsvarande rören till bärarmarna? /Gustaf
  24. Enklast och mest prisvärt är nog att använda ett Megasquirt (med MS-extrakoden) som styr original fördelarlös EDIS-tändning. Då har du också förberett för att köra insprutning senare om du vill det. MS v2.2-kiten är ganska billiga nu och duger utmärkt till detta, det krävs bara små små ändringar för att det ska funka bra med EDIS. /Gustaf
  25. Bilderna visar hjulupphängningar vars principer verkar OK på bild. Däremot är det klart tveksamt om det är bra att använda Sierrans kränghämmare fram, den är dimensionerad för en betydligt tyngre bil så man riskerar att få en framvagn som är alldeles för rollstyv. Men det behöver inte vara ett hinder för reggning. "Problemet" med materialet är inget problem om man kan visa vilket material det är i just den aktuella ramen, och om det materialet klarar kraven. "Varningsflaggan" för "rostfritt" finns dock alltid kvar eftersom det är vanligare att en tillverkare valt ett olämpligt "rostfritt" material än ett vanligt stål. Men det betyder bara att man ska kolla upp saken noggrannare innan man köper - något som inte bara gäller RH utan alla ramar man köper. /Gustaf
