therealpinto
Sierra (med skivor) och Scorpio är utbytbara, så det ska inte vara några problem. /Gustaf
Du har ju pratat med din besiktningsman och hittat en väg framåt, följ hans råd, tycker jag. /Gustaf
MS sprutar inte sekventiellt, dvs det bryr sig inte om huruvida ventilen är öppen eller inte. Så funkar faktiskt de allra flesta sprut, även fabrikssprut. Fördelen med sekventiellt är mest med stora (riktigt stora) spridare på låga varv - på högre varv hinner man ändå inte få in soppan just när ventilen är öppen. Ska du inte köra EDIS, kan du använda 60-2-trigger som väl är standard på Saab? Angående givare och Zetec, vattentempgivaren kan du använda efter justering av referensmotstånd eller omprogrammering via Easytherm, lufttempgivare kan du ta från Sierra/Scorpio DOHC eller 2.9 (med samma omprogrammering). /Gustaf
Annars så är det ju enkelt att skivkonvertera Taunusaxeln och såååå dålig är den inte. /Gustaf
Nej, MS styr genom att jorda, så plus-sidan ska till en matning (12v) och minussidan till MS. /Gustaf
Normalt sett krävs alltid materialspec i någon form på bärarmarna. Prata med din besiktningsman om hur ni hanterar saken. /Gustaf
V2.2 funkar gott om du redan har det. Men V3.0 ÄR bättre... /Gustaf
"Alla" bilar med K-jetronic och många med L-jetronic har tillsatsluftslid, typ gamla Saab 900i och Volvo 240 är väl vanligast kanske. Fordens ventil är en pwm-reglerad sak, ganska enkel att styra om man bara byter till en kraftigare transistor. Jag har använt den på ett par-tre byggen nu och det funkar mycket bra. /Gustaf
2.9 har MT-75, men man kan ju använda en typ 9 från 2.8 om man vill. Motorn är ganska hög men "plats" beror ju på hur man gör huven. /Gustaf
Spindlar fram, främre diff med drivaxlar, främre kardan och växellåda har du bara nytta av om du ska bygga 4x4. Bakre kardan kan vara bra att ha, soppapumpen är rätt bra. Huvudbromscylinder och främre bromsok kan du använda men de flesta XR4x4 har ABS, den huvudcylindern har elservo som är smidigt men kräver lite eftertanke för att kopplas in elektriskt - det går, utan att man behöver använda själva ABS-funktionen... Växellåda kan jag vara intresserad av kanske om den är billig, jag bruksar ju XR4x4... /Gustaf
Tänk bara på att förgasare (Weber och Dellorto) normalt sett ska ha ett tryck på 0,35-0,45 bar. Många insprutningsregulatorer klarar inte att reglera så låga tryck säkert. /Gustaf
2,5 bar är standard tryck, ja. Mer fås enklast genom en justerbar soppatrycksregulator eller byte till 2.8 eller 3 bars fast regulator (man kan hitta på andra bilar som passar). Men bara mer tryck brukar göra att det går för fett på tomgång... Priser på MS beror på var man handlar. Byggsats till ett V2.2 från USA brukar kunna landa på 1600-2000kr nånstans beroende på hur man får hem det, V3.0 brukar handla om kanske 2300-3000kr. /Gustaf
Original spridare flödar 167 cc/min vid 2,5 bar så de räcker inte särskilt långt. Ska man trimma Pinto med sprut är det värt att kika på att gå över till ett programmerbart sprut, Megasquirt är prisvärt. Det är inte bara soppan utan framförallt tändningen man måste kunna anpassa för att få ut effekten som trimdelarna kan ge, och då blir Megasquirt faktiskt en förhållandevis enkel och bra lösning som kan använd amånga av originalbitarna från EEC-IV. Dessutom slipper man mängdmätaren som ju tar en del plats. /Gustaf
Det är INTE förbjudet med ruta eller framruta i plast (i amatörbyggt fordon), men plasten får inte ge skarpa spetsar vid krossning. Polykarbonat funkar alltså men man måste vara medveten om att den har en klart begränsad livslängd pga repor, att den inte tål kemikalier bra etc. Därför är laminerat glas ofta ett bättre val. /Gustaf
Mja, problemet kan vara just materialvalen. Jag köper en del andra saker från Rally Design så jag frågade om deras bärarmar, av ren nyfikenhet. Men jag fick inget svar om vilket material de använder... /Gustaf
Mycket tveksamt...vet du om materialet är svetsbart, och i så fall vilket tillsatsmaterial som ska användas? /Gustaf
Rally Design har... http://www.rallydesign.co.uk/catalog/produ...roducts_id=4675 Cirka 14-15 kr styck men frakten tillkommer förstås. Fast man kan handla annat skoj där så sprider man kostnaden :-) /Gustaf
Kan du intyga att materialet överensstämmer med spec på kvitto kopplat till boken, så ska det duga. Normalt sett är ju rören märkta på något sätt så att man kan se att de hör till kvittot, så att säga. /Gustaf
Det är en alldeles utmärkt lösning med gummi (eller polyuretan)-bussningar i hela bakvagnen. Det kan vara klokt att ändå göra ena änden justerbar så man kan rikta in bakaxeln. /Gustaf
Navet måste fasas av en aning för att Granadaoken ska rymmas. Det finns två varianter på nav, faktiskt, där den ena har fasningen från början. Rally Design kan ge dig fraktpris på telefon eller fax men räkna med kanske 50-60 pund på ett bromskit. Det finns Mazdaskivor som i alla fall "nästan" passar, 323 1985-87 ungefär är vad jag kikat på men 626 har förmodligen liknande saker. /Gustaf
De flesta funktionerna kan man bygga in i MS med mer eller mindre jobb. Den största fördelen med VEMS som jag ser det är nog att bredbandslambdadrivningen ingår som standard, till MS får man ju köpa till den biten. /Gustaf
Det finns ingen uttrycklig regel om kardanring men det ingår ju så att säga i en allmän bedömning om säkerheten i bilen. /Gustaf
Det finns kit att köpa, bland annat hos Rally Design. Bra att veta kan vara att Taunus heter Cortina (MkIII-IV) i England och att Escort MkI/II och Capri har samma nav/ok så bromskit som passar dessa passar också Taunusspindlarna. Enklaste sättet att få ventilerad skiva är att köpa Capri 2.8i-skivor, och använda Granada 2.8i ok. Bolt on och ryms under 13" fälgar. Det finns en mängd andra varianter också, Volvo 240-ok och BMW E30 ventilerad skiva kan modiferas för att passa, till exempel. /Gustaf
